würde diese (billig) anlage was taugen?
SP
#1 erstellt: 31. Dez 2003, 04:59
hi,
also ich wollte mir ne billig anlage kaufen, hab aber leider extrem keine kentnisse darüber...
ich habe so bischer an sowas gedacht:
radio (99,95 EUR): megakick (4x40w, rds tuner, mp3, line out, elektr. Klangregelung)
sub 2x (89,90 EUR): taatoo (250w rms, 600w max, vas=80l, qts=0.45, magnetgewicht 7.1kg, doppelschwingspule, durchmesser 320mm, korbdurchmesser 280mm, 4ohm, schalldruck 93db, bandbreite 35-3.500hz, resonanzfrequenz 45hz)
mittel+hochton 4x(in jede tür eine) (23,98 EUR): megakick (2x150w max, rms ?, 4ohm, durchmesser 165mm, 3 wege koaxialsystem, 30oz magnet, Frequenzbereich 60-20.000hz, schalldruck 92db)
amp (davon können es auch 2 sein, weil sie so scheiße sind) (157,90 EUR): mchammer, 4 x 160 Watt rms, 4 x 375 Watt/2 x 750 Watt, 20hm-stabil, brückbar, Frequenzbereich 10Hz - 40 KHz, Regelbarer Hoch/Tiefpass 50-250 Hz, Rauschabstand 90 dB, Klirrfaktor 0,05%, Dämpfung > 120 dB, 4,5 kg
nun ein kumpel meinte dass diese marken der letzte dreck seien ... aber ich würde es trotzdem nehmen, weil ich nicht so hohe ansprüche auf musik habe, und die anlage so billig ist ... diese sachen sollten nur nicht so schnell den geist aufgeben (sollte schon min. 2jahre halten) ...
was also mein ihr dazu`? würde diese anlage zumindes die preis/leistung erfüllen?
cu
sp
xavier_222
#2 erstellt: 31. Dez 2003, 10:37
hallo
wie hoch ist denn dein gesamtbedgut dann kann man mal probieren was gutes zusammen zustellen. weil man z.b für 99 euro auch schon ein pioneer gerät bekommt.
mfg xavier
xavier_222
#3 erstellt: 31. Dez 2003, 13:18
hallo
und für 150 kannste dir ne wanted4/320 4kanal kaufen oder halt halt ne wanted 2/600 2kanal endstufe die werden um länger besser sein als deine oben genannten stufen. und kosten das gleiche.
mfg xavier
Hell0r
#4 erstellt: 31. Dez 2003, 15:48
ich hätte gesagt kauf dir leiber was gescheites und dann gebraucht. weil die ansprühe wachsen bestimmt mit der zeit an deine Anlage aber die anlage kann dem net so gerecht werden.
mfg Hell
Zippi
#5 erstellt: 31. Dez 2003, 16:23
Servus!
Das ist nur meine Meinung:
Wenn du nicht so hohe Ansprüche stellst wird dir auch ein Subwoofer reichen. Wenn du einen 4 Türer hast wird es außerdem reichen, wenn du anstatt in alle Türen ein Koaxialsystem, nur in die Frontüren ein gescheites 2 Wege Kompo System einbaust. Koax in den Türen klingen nicht gut. für deine 4 Koax à 23,98 EUR (= ca. 100 EUR) bekommst du schon ein gutes Kompo System (zB Canton CS 2.16).
Kauf dir lieber statt 2 schlechten Amps für die 300 EUR einen gescheiteren (Suchfunktion benutzen). Und vergiss nicht, dass die ganze Verkabelung auch was kostet und sehr wichtig ist (ebenfalls Suchfunktion benutzen)
MfG Christian
Jogi_Bär
#6 erstellt: 31. Dez 2003, 16:53
en kleiner Verstärker nur für ein Frontsystem bestimmt ausreichend http://cgi.ebay.de/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&item=3262684550&category=12051
Kicker ist ja net schlecht oder?
Zippi
#7 erstellt: 31. Dez 2003, 17:53
Servus!
Das würde schon gehen mit dem Verstärker, ist halt nur kein Platz mehr für einen Sub dran. Man sollte aber auch einen vernünftigen 2 Kanal Verstärker in Verbindung mit einem guten 2(oder 3) Wege System nicht unterschätzen. Das kann auch schon ganz gut klingen. Fehlt halt nur der hammerharte Bass...
MfG Christian
datobi
#8 erstellt: 01. Jan 2004, 18:46
Zudem würd' ich grundsätlich ein Kiste nehmen, wie ich das oben lese hört es sich so an als ob du die 2 Subwoofer in die Heckablage bauen willst.
Ne akzeptable Kiste mit einem Woofer, kostet dich mit sicherheit nicht mehr und drückt bestimmt um längen besser..
SP
#9 erstellt: 02. Jan 2004, 05:10
@datobi ... die subwoofer kommen in ne basreflex box ... was ich mit der ablage machen kann, weiss ich auch nicht, denn die löcher sind arg klein, da würden boxen mit maximal 16cm durchmesser reinpassen ....
@Zippi ... alle vier boxen zusammen kosten 23EUR, und die beiden verstärker kosten zusammen 150EUR ...
das zeug ist aus nem katalog, in dem alles billig zu sein scheint (das problem ist, dass man keine gescheiten hersteller findet)
das problem ist halt, dass ich maximal 400EUR für sowas habe ... nun hab ich halt die wahl: keine anlage, oder eine für 400EUR ...
dermarc
#10 erstellt: 02. Jan 2004, 13:57
Hallo!
@SP: Wäre es dann nicht besser, in richtig gute Sachen zu investieren, z.B. gebraucht, dann aber nicht gleich alles kaufen, sondern nach und nach erweitern?
Fürs erste würden z.B. ein vernünftiges Radio, ein (3-4 Wege) Verstärker und zwei Koax Boxen für hinten reichen. Wenn dann die Bilanz wieder stimmt kannst du ja an den Amp eine Sub anklemmen. Danch ein weiterer kleiner Amp und LS für vorne.
Ich habe meinen ganzen Verstärkerkram und Subs vor ein paar Tagen rausgerissen, im Amaturenbrett tun es zwei Koaxial JBL 100mm und hinten sind zwei Triaxial Infinity Kappa, ca. 160x220mm. Für den Betrieb reicht mein Becker Mexico Pro gerade noch aus (4x18W Sinus), Klang ist gut und der Bass reicht mir auch. Ist halt nix zum posen an der Tanke, aber der Klang ist wirklich gut, das ist mir wichtiger als bunte Blinkelichter, rappelnde Nummernschilder u.s.w.
Schaus dir mal an, hier sind ein paar Sachen aus der Bucht, bei den LS habe ich ähnliche rausgesucht (meine sind schon über 8 Jahre alt):
Radio:
http://cgi.ebay.de/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&item=2451962089&category=38730
Hinten:
http://cgi.ebay.de/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&item=2451651850&category=38768
Vorne:
http://cgi.ebay.de/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&item=2450150568&category=21643
Dazu noch ca. 30m LS Kabel, so 2.5mm² und Crimp Rundstecker, Crimp Flachstecker für ca. 40EUR
OK, macht zusammen schon 550EUR, aber ein verhältnissmäßig gutes Radio ist sicher auch schon für die Hälfte zu bekommen, dann liegst du wieder bei 400EUR.
Wenn dir die Power nicht reicht, hol dir später noch eine gute 3 Wege Endstufe für hinten und einen Sub an den dritten Kanal.
Viel Spaß, Marc
[Beitrag von dermarc am 02. Jan 2004, 14:04 bearbeitet]
phase
#11 erstellt: 02. Jan 2004, 16:56
@marc was zum geier ist eine dreiweg endstufe !???
meinst du etwa tri-mode!!!!???
hat aber nix mit 3weg zu tun!???
mfg phase
[quote]
dermarc
#12 erstellt: 02. Jan 2004, 18:10
3-Kanal
SP
#13 erstellt: 03. Jan 2004, 04:19
@marc ... es war schon schwer genug diese 400EUR bei seite zu legen, da ich noch in der ausbildung bin und mein auto+wohnung irgendwie finanzieren muss ...
aber trotzdem danke für deine antwort ... den anderen danke ich natürlich auch ...
cu
[Beitrag von SP am 03. Jan 2004, 04:22 bearbeitet]
cyberjoe
#14 erstellt: 03. Jan 2004, 04:39
hi, ich schließe mich da meinen vorrednern an und würde dir empfehlen alle komponenten nach und nach zu holen.
was deinerseits noch nicht geschrieben wurden ist, um welches auto handelt es sich den? wie sind die einbaumöglichkeiten für eine frontkombo?
und selbst wenn du für deine jetzige zusammenstellung im bereich von 400 euro bist, hast du noch kein einziges kabel dabei und gerade das ist das A und O einer anlage. nach deiner zusammenstellung kommen da fast 100 euro an kosten für kabel zusammen.
mein vorschlag für dein budget: frontkombo spirit l16+l2.5
endstufe spirit a260, das bundle (vollaktiv) kostet momentan 250 euro und ist preislich und klanglich absolut genial.
einen mp3 tuner bekommt man mittlerweile für ca 150 euro von jvc, sony und andere.
damit hättest du für den anfang richtigen spaß und die anlage lässt sich ohne weiteres aufrüsten ohne das du nächstes jahr schon wieder neue komponenten kaufen musst weil du mit deiner zusammnestellung unzufrieden bist.
trotzdem kommen noch die kosten für die kabel.
mfg cyberjoe
phase
#15 erstellt: 07. Jan 2004, 22:27
kann mich ebenfalls nur anschließen teil für teil kaufen
rom ist auch nicht am einem tag erbaut worden
frohes schaffen
wünscht
phase
Benderfrettchen
#16 erstellt: 07. Jan 2004, 23:48
jetzt fei mal ohne kack haltet mich ruhig für total bescheuert aber:
wenn man ne mc hammer und n raveland woofer verbindet wobei der raveland etwa 100rms und die mc ca.400rms haben sollte is das nich mal so schlecht wenns keiner sieht was verbaut is bass kommt trotzdem raus die mc hat halt übelst schlechten df aber bei der wanted is das nich anders! außerdem kostet mc ca 50-100euro weniger und hat 4 kanäle !
und wanted hat gleiche schlechte df weils ne digitalendstufe is!
und jetzt macht mich fertig
MojoMC
#17 erstellt: 08. Jan 2004, 11:25
Nur die Wanted 1/800D ist afaik eine Digitalendstufe, die anderen nicht.
Die McHammer ist meiner Meinung und Erfahrung nach schon eine andere Klasse als die Wanted - eine Klasse weiter unten...
Benderfrettchen
#18 erstellt: 27. Jan 2004, 18:46
na was glaubst du was ich schrieb?
Taugen diese Radios was?
JensMelsungen am 20.08.2006  –  Letzte Antwort am 20.08.2006  –  6 Beiträge
Was taugen diese Kabelsets??
<Technofreak> am 07.03.2004  –  Letzte Antwort am 08.03.2004  –  3 Beiträge
Taugen diese Komponenten was?
BI-BA-BO am 22.02.2011  –  Letzte Antwort am 22.02.2011  –  10 Beiträge
Taugen diese Endstufen was?
bounce-mme am 26.09.2005  –  Letzte Antwort am 28.09.2005  –  11 Beiträge
Taugen diese Sachen was ?
roxio am 15.01.2006  –  Letzte Antwort am 15.01.2006  –  8 Beiträge
was taugen diese teile
froppen am 19.04.2009  –  Letzte Antwort am 20.04.2009  –  15 Beiträge
Taugen diese Blaupkt. Sachen was!
slagor am 25.03.2008  –  Letzte Antwort am 25.03.2008  –  12 Beiträge
Taugen diese Endstufen etwas?
nico4665 am 11.09.2015  –  Letzte Antwort am 13.09.2015  –  4 Beiträge
Taugen aktive Subwoofer was?
Nemesis200SX am 21.02.2013  –  Letzte Antwort am 21.02.2013  –  13 Beiträge
billig Anlage gut?
-mario- am 09.11.2004  –  Letzte Antwort am 09.11.2004  –  7 Beiträge
2003
2004
  • Registrierte Mitglieder928.934 ( Heute: 10 )
  • Neuestes MitgliedDocScholliday
  • Gesamtzahl an Themen1.559.339
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.723.958
