HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Kaufberatung » Welche Endstufe für Hifonics Zeus ZX-12 Dual? | |
Welche Endstufe für Hifonics Zeus ZX-12 Dual?+A -A |
Mondorno
11:01
erstellt: 01. Jun 2005, |
Welche Endstufe könnt ihr mir den für den Hifonics Zeus ZX-12 Dual empfehlen? Hier mal die Daten: 2x 12" 2x 450 W RMS 4 + 4 Ohm Sie sollte nach Möglichkeit so bei 400 Euro oder drunter liegen. Im Moment tendiere ich entweder zur Hifonics Zeus ZX6400 (2x 340 W RMS 4 Ohm) oder die Hifonics Nemesis NX880 (2x 440 W RMS 4 Ohm). Welche von den beiden ist denn besser, oder was könnt ihr denn so empfehlen? |
Ozmaker
11:03
ne F2-500 von audio system |
Mondorno
11:10
Hab grad mal geguckt. Kann es sein das die "nur" 2x 230 RMS hat? Oder habe ich mich da verguckt? Ist das dann ne reine Bassendstufe? |
Zombi3
11:41
also du brauchst 900W an 2 Ohm, wenn du die beiden Subs parallel schaltest! Ne F2-500 bringt gebrückt an 2 Ohm 1180W! Passt also perfekt, und ist sowohl klanglich, alsauch von der Kontrolle her besser als die von dir genannten Hifonics Endstufen! Wenn du unbedingt ne Hifonics willst, schau dir mal die Brutus 1500 an, die is gerade günstig zu haben und bringt glaub ich auch um die 900W an 2 Ohm! |
bassgott
11:41
bitte benutze mal die erweiterte suchfunktion für den woofer, da solltest du für die nächsten stunden was zu lesen haben... |
Mondorno
16:03
Ja ich habe vorher schon versucht mich da durchzukämpfen, aber da standen dann am Ende locker 20 Endstufen im Raum. Kann mal jemand begründen, warum die von mir genannten Hifonics Endstufen weniger zum Woofer passen als die F2- 500? Ich mein 2x 340 Watt RMS bzw. 2x 440 Watt RMS sind doch schon bombenviel oder net? Also mich spricht eigentlich zur Zeit die ZX6400 weil wie gesagt 2x 340 RMS an 4 Ohm, Kann ich später wenn ich will auch als 4 Kanal Endstufe benutzen, da ist die Bassfernbedienung schon mit dabei und vor allem kostet die zur Zeit gerade mal 259 Euro statt 449. Ist doch fast geschenkt. Ich will mal ehrlich sein, ich hatte vorher nen Ground Zero Woofer mit 400 W RMS und dazu nen Magnat XCite 801 (Monoblock) Verstärker, mit angeblichen 550 W RMS. Habe die beiden Parts verkauft und weil ich gerade keine andere Endstufe zur Verfügung hatte als meine alte BOA MF 50 (2 Kanal mit lächerlichen 2x 50 W RMS an 4 Ohm), habe ich den zur Zeit mit der laufen. Wenn ich da voll aufdrehe, dann scheppert es schon verdammt im Auto (viel mehr als mit dem Ground Zero). Die ZX6400 hat ja fast die 7- fache Leistung. |
tom999
16:18
Weil die F2-500 knappe 1200 Watt bei deinem Woofer bringt.... Zumindest wennst es richtig anschließen tust... |
Mondorno
16:20
Naja wie lasse ich denn nen 4+4 Ohm Woofer an 2 Ohm laufen? + vom 1. Woofer mit + vom 2. Woofer verbinden und dann in Plus von der Endstufe und das gleiche mit Minus oder wie? |
Ozmaker
16:22
ja |
internetonkel
16:24
jepp, dann hast du eine parallelschaltung und somit halbiert sich die impedanz für die endstufe und wenn du nu die lautsprecher so gebrückt an die endstufe anschließt "sieht" die endstufe nur einen lautsprecher wiederstand von 2 ohm und bringt ihre 1200 watt |
Mondorno
19:36
Achso also die Lautsprecher laufen dann immer noch mit 4 Ohm aber die Endstufe denkt 2 Ohm? Was ist jetzt wenn ich ne Endstufe kaufe z.B. 1x 1000 Watt RMS an 4 Ohm? Wie muss man denn dann das anschließen, oder geht das gar nicht? |
qwertz753
19:40
auf 4 ohm wirst du deine kiste nicht kriegen, entweder 1x2 Ohm oder 1x8 Ohm oder eben 2x4 Ohm edit: wobei 8 ohm praktisch ausscheiden weil dann die stufe um einiges zu teuer wird ![]() [Beitrag von qwertz753 am 01. Jun 2005, 19:41 bearbeitet] |
A-Abraxas
19:47
Hallo, an 8 Ohm wäre die Soundstream VGA 1600.2 eine schlagkräftige Endstufe ![]() ![]() Soll nur der Dual ohne Ambitionen auf spätere bessere Woofer betrieben werden, wäre das "Overkill" ... dafür (zum Lärmen, Brummen und Rumstampfen ![]() Viele Grüße |
Db_PSYCHO
19:56
ich hab die hifonics zx-12 dual-l den nachfolger von dir und die brutus 1500D sie bringt an 2ohm 1000 watt rms und ist wunderbar für die bandpässe von hifonics |
Mondorno
21:35
Aber auf 2 Ohm kann ich sie ja nur gebrückt laufen lassen oder? das heißt wenn ich z.B. ne Endstufe hätte mit 2x 500 RMS an 2 Ohm, das bringt mir auch nix oder? Also müsste ich dann entweder ne Endstufe mit 2x 4 Ohm haben oder eine mit 1x 2 Ohm richtig? |
Mondorno
21:50
Stimmt es, dass wenn ich meinen Doppel Woofer an ne Endstufe mit 1x 2 Ohm anschliessen möchte, die Endstufe echte 1 Ohm Stabilität haben muss? |
A-Abraxas
22:20
Hallo, JA - wenn es eine Stereo-Endstufe ist, die dafür gebrückt wird. Ist es ein Monoblock (1-Kanal-Verstärker) ist die 1-Ohm-Stabilität nur eine Sicherheitsreserve, aber nicht zwingend erforderlich. Viele Grüße |
Mondorno
22:44
Woran sehe ich denn eigentlich ob die Endstufen 1 Ohm stabil sind? Jetzt z.B. bei den Hifonics Endstufen steht da nix dabei wieviel ohm sie stabil sind. Kann man dann also davon ausgehen, dass wenn bei einer 2 Kanal Endstufe die Angabe z.B. 2x 100W RMS an 4 Ohm oder gebrückt 1x 400 RMS an 2 Ohm, dann auch nur bis 2 Ohm stabil ist (also für mich ungeeignet) oder ist es unabhängig davon? |
enforcer666
22:49
mal was anderes!!! wenn du die so ne stufe holst, ist ne batterie ABSOLUTE PFLICHT!!! sonst kannst du die woofer in 2 wochen zum reconen schicken!! |
Mondorno
22:57
Was meinst du jetzt mit Reconen? Das er durch zu wenig Saft gefickt wird? |
Chrishmaster
23:24
*lach* Ja das wollte er damit ausdrücken ![]() |
Mondorno
11:50
erstellt: 02. Jun 2005, |
Naja aber meint ihr nicht, dass die ZX 6400 auch ausreichend Druck bringt? 680 Watt RMS ist doch auch ne Menge oder net? Und da brauche ich ja keine Extra Batterie oder sonst was. Würde die dann halt heute kaufen gehen, nur will ich net, dass ich dann soviel Kohle ausgegeben habe und dann der Bass einfach nur lachhaft ist. |
internetonkel
12:01
genau das wird aber mit 680 watt eintreten. du verschenkst da ne menge potential |
Mondorno
12:09
Hmm, aber was gibt`s denn sonst noch in der Preisklasse von 250 Euro, was mehr Power hat als die ZX? |
Zombi3
12:15
#25
Wenn du deinen Sub mit zu wenig Leistung ansteuerst kanns sein dass er sehr schnell das Zeitliche segnet! Der Sub braucht nunmal die 900W RMS, weit drunter würd ich net bleiben! Aber wenn du unbedingt die HiFo kaufen willst, dann tus! Besser wie deine alter Amp is se garantiert! |
tom999
13:57
#26
Kannst dich auch mal nach einer gebrauchten Ground Zero GZHA 2350 umsehen! Wird etwas mehr wie 200 kosten! Is aber ne sehr gute Kombination! |
Mondorno
14:05
#27
Ach irgendwie bin ich am verzweifeln. War gerade nochmal beim Fachhändler aber der sagt zu mir die ZX6400 würde er net unbedingt nehmen, da bissle zu wenig Leistung. Ich soll lieber nen Mono Block nehmen. Dann empfiehlt der mir nen Phase Block mit gerade mal 300 Watt RMS an 2 Ohm und sagt das reicht locker. Also irgendwie widerspricht sich da was. |
bartleby005
14:18
#28
Könnte dir ne ZX 6000 anbieten, schon mal darüber nachgedacht?????? Ist meiner meinung nach stark genug. Kann ja jemand was dazu sagen. Wenn du Intresse hast schreib mir ne PM ps weiß leider nicht ob die 1 Ohm stab. ist. mfg [Beitrag von bartleby005 am 02. Jun 2005, 14:25 bearbeitet] |
Mondorno
14:24
#29
Hallo, die hat doch "nur" 2x 150 RMS an 4 Ohm. Die die ich mir kaufen will hat mehr als das doppelte (2x340 RMS an 4 Ohm) und jeder hier meint die hat zu wenig Druck. |
bartleby005
14:28
#30
Jaha, aber wenn du weiter liest hat die gebrückt an 4Ohm 600WRms => ca. 1kW an 2Ohm...... bin mir leider nur nicht sicher ob die 1 Ohm laufen kann ohne den Geist aufzugeben. Deswegen..? |
Mondorno
14:31
#31
In nem anderen Thread hieß es, das ich Endstufen die gebrückt auf 4 Ohm laufen net für mich verwenden kann, da ich 2 Ohm brauche und die dann an 1 Ohm stabil sein müsste. Und die Hifonics sind leider bis auf Aussnahmen wo es dabei steht nicht 1 ohm stabil. Die 6400 würde ja 680 RMS bringen aber ist ja wohl zu wenig. Ich kann dazu nix sagen, da ich mich hier noch auf relatives Neuland bewege und deshalb hier erstmal den Rat der "alten Hasen" befolgen werde. |
bartleby005
14:36
#32
Leider gibt es selbst bei den "alten Hasen"(lese hier schon seit Monaten...) Keine Zauberer. Ich befürchte, für die Leistung wird es sonst schwer mit dem Preis! schau dich mal bei ![]() Die beiden sind von der Preis Leistung meine Favoriten! mfg |
Mondorno
14:43
#33
Was ist denn mit der JBL GTO 1201.1? Die hat ja angeblich 1339 Watt RMS an 2 Ohm und kostet ja nur 350 Euro. |
bartleby005
14:49
#34
Also, dann spar lieber und kauf dir ne AS F2-500 die kostet 400€ klingt 1000€ besser als die JBL! Wenn du nicht unbedingt was neues brauchst kannst du mal bei Ebay oder im Forum bei biete schauen. Da findest du die AS bestimmt billiger. Tu dir das mit der JBL nicht an. Glaube auch kaum, das die vom Druck mit der AS mithalten kann. mfg |
Mondorno
10:22
#35
erstellt: 03. Jun 2005, |
Hmm, naja weiss net, ich hab mich da mal auf den Auto Hifi Test verlassen, weil da haben die F2-500 und die JBL ja gleich gut abgeschnitten. |
bartleby005
10:26
#36
Das kann ich mir ehrlich gesagt kaum vorstellen. Würd mich aber intressieren der Test. Du wirst ja auch schon in dem Forum gelesen haben! Den vergleich hat bei erfahrungsberichten IMMER die AS gewonnen! mfg |
Mondorno
10:27
#37
Na gut dann wird`s halt jetzt doch die AS. Weiss denn einer irgendwo ne Adresse, wo man die unter den 400 Euro bekommt? |
bartleby005
10:29
#38
Wo kommscht du denn her Raum:? ... sind übrigens ziemlich Preisstabil, also neu schwer unter 400 zu bekommen! |
Mondorno
10:32
#39
Also ich komm aus BaWü. Ich wohne ja nur 50km vom Hersteller weg, aber der will sie auch net unter 400 rausrücken. Das günstigste was ich bis jetzt gefunden habe, war für 356 Euro. Ist aber in Österreich und da kostet der Versand hierher alleine schon 21 Euro. Und dann ist das wegen Garantiefällen etc. auch blöd. |
bartleby005
10:36
#40
Tut mir Leid, keine Ahnung. Aber zur not stells mal unter suche CarHifi ins Forum. Da bekommst du eigentlich immer n Angebot! |
Mondorno
20:21
#41
Also ich bin heute mal zum Hersteller hingefahren und habe dann nochmal mit dem geredet. Hat sie mir dann für 360 Euro überlassen. ![]() Also gleich nach Hause und das Ding mal zur Probe angeschlossen. Natürlich gleich gebrückt, für massig Leistung aber habe den Regler mal nur auf halbe Power gestellt, (habe noch 10er Pluskabel und 2,5er LS- Kabel dran, wollte also nix übertreiben) und hab sie mal langsam "warm" spielen lassen. Dann mal kurz am Radio aufgedreht... Heiliges Posaunenrohr... Das Ding geht ja mit so ner Urgewalt ans Werk, das habe ich noch nicht erlebt! Der Bass drückt richtig schön kräftig in den Sitzen! Werde morgen gleich mal dickere Kabel etc. kufen und dann mal die volle Power kurz austesten. Aber das Ding ist jetzt schon der Wahnsinn. Habe nur mal ne kleine Frage zur Amp: Ist es normal, das die beiden Lüfter immer mitlaufen, oder müssten die sich ab und zu wie beim Auto mal ein- und ausschalten? |
bassgott
20:34
#42
bei der wärme laufen die lüfer ständig, ist normal. aber da hat sie auch schon gut leistung geschoben. wenn du lange was von den sachen haben willst, übertreibe es nicht mit der laustärke solange die endstufe wenig strom bekommt. den gain mal schön auf halb lassen und bassregler auf 0 und kein loudness. eine f2-500 in 2ohm brücke braucht eigentlich dringend eine zusatzbatterie im kofferraum um stabil zu arbeiten, klingt dann auch noch präzieser. ![]() |
AstraAlex
21:19
#43
Hallo , erstmal autsch was ich da lesen muss das tut mir fast schon weh *TränenBeiSeiteWisch* . Ein 10mm² Stromkabel ach du heilige Sch...e ! Wer machtn sowas ? Wer verkauft sowas ? Das ja selbstmord ? Is da ne Sicherung dran ? Wenn ja was für eine 20 A ? Naja mal zum Thema : Also als erstes ist mal zu sagen das die Hifonics Kiste nen relativ guten Wirkungsgrad hat und ja somit auch mit wenig Leistung schon mehr Druck produziert als so manche andere ... Mit mehr Leistung hast du mehr Kontrolle über die Woofer und der "Klang" sofern man hier von Klang sprechen kann verbessert sich . Also F2-500 war sicher keine schlechte Wahl . Aber naja so ein Wahnsinnsdruck ist das net und hm ich sag mal nur KLANG , ... ist zwar net soo schlecht wie alle sagen aber ich fands net toll aber Geschmäcker sind verschieden ! |
Hifonics Zeus ZX-12 Dual AstraAlex am 09.03.2005 – Letzte Antwort am 11.03.2005 – 10 Beiträge |
Welche Endstufe für Hifonics ZX 12 Dual dorianclub am 12.02.2007 – Letzte Antwort am 13.02.2007 – 12 Beiträge |
HiFonics ZX 12 Dual welche endstufe G-SKILL am 24.07.2008 – Letzte Antwort am 10.08.2008 – 23 Beiträge |
Endstufe für Subwoofer Hifonics ZX-12 Dual exald83 am 19.07.2013 – Letzte Antwort am 19.07.2013 – 4 Beiträge |
Hifonics ZX 12 Dual + Verstärker King_Cap88 am 19.04.2009 – Letzte Antwort am 22.04.2009 – 45 Beiträge |
Endstufe für Hifonics ZX 12 Dual Kiste z4p am 24.05.2008 – Letzte Antwort am 24.05.2008 – 4 Beiträge |
Hifonics ZX-12 Dual ist der gut??? alkasch47 am 16.02.2005 – Letzte Antwort am 16.02.2005 – 10 Beiträge |
Suche Endstufe für Hifonics ZX 12 Dual corsaheizer88 am 24.04.2011 – Letzte Antwort am 24.04.2011 – 10 Beiträge |
Hifonics ZX 12 Dual L Cryek am 05.07.2004 – Letzte Antwort am 06.07.2004 – 5 Beiträge |
HIFONICS ZEUS ZL 12 DUAL soulsniper am 25.01.2011 – Letzte Antwort am 26.01.2011 – 21 Beiträge |
2005
- Caraudio24.de
- eton oder ground zero?
- Caraudio24.de
- Registrierte Mitglieder929.116 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedFroschopa
- Gesamtzahl an Themen1.559.732
- Gesamtzahl an Beiträgen21.733.680
