HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Kaufberatung » Welches 3 wege system??? | |
Welches 3 wege system???+A -A |
Hardi1986
22:14
erstellt: 06. Jun 2005, |
Will ein 3 wege system in der forderen tür haben also 2 boxen weil ich keine zusätlcihfen hochtöner vorne reinbauen kann dazu will cih die soundsteam picasso endstufe 4880 und hinten ein hifonics sup was meint ihr? ![]() |
Blackmarket
22:21
Nimm besser ein 2-Wege-System ![]() |
Hardi1986
23:01
und welches brauche aber nur 2 boxen weil ich keien boxen vorne einabeuen aknn und hinten will ich auch keine |
derboxenmann
23:13
@Hardi du meisnt keni3-Wege System, oder? Versteh ich richtig, dass du nur in die Originaleinbauplätze einbauen willst? Und keine Vorbereitung für die hochtöner hast? Dann suchst du ein KoAxialSystem! Wie groß sind denn die Einbauplätze? |
Hardi1986
17:54
erstellt: 07. Jun 2005, |
Ja genau nur originail einbauplätze und zwar die ind den türen also 16 cm durchmesser und einbautief is auch sehr tief da dürfete alles passen das ncih tiefer als 12cm is vieleicht auch grösser habs gemessen aber wieder vergessen ![]() |
derboxenmann
20:36
Welche Preiskategorie schwebt dir denn so vor? |
Hardi1986
21:27
0-200€ ![]() ![]() |
derboxenmann
21:36
Nimm ein Peerless Definition6 für die Türen.... der Bass sollte direkt verbaubar sein... den Hochtöner machste aufs Armaturenbrett... Oder machs besser so: Sag mal dein Gesamtbudget an und wir gucken mal, was am besten zueinanderpasst - dann rieseln hier ein paar Vorschläge ein! - Budget - Musikrichtung |
Hardi1986
22:28
Also 500€ des meiste sol die endstufekosten die soundstream picasso 4880picasso oder die hifonics z6400 dann hab ich noch 250 subwoofer muss ja nur bum mahcne deswegen lege ich mehr wert auf boxen musik richtung eigentlich alles Rock Techno und manche Gangsta lida ![]() ![]() |
Hardi1986
22:45
es wäre gut ihr sendet links für die produkte mit ;=) |
derboxenmann
13:03
erstellt: 08. Jun 2005, |
Der subwoofe rmacht dummerweise halt nicht "nur" Bumm, der ist elemantar auch für den Klang zustänfdig, grade bei Rock macht ein zu schwammiger Bass die ganzen Lieder kaputt... also da nicht sparen, lieber ein Set, was insgesamt zusammen passt! Hie rmal meine Zusammenstellung für 500 europäische Taler: Amp: Carpower WANTED 4/320 -> 170€ (oder halt ne Soundstream um das Geld ![]() FS: Peerless Definition6 -> 150€ Sub: Peerless Resolution10 -> 130€ -> der Rest geht für Kabel locker drauf! Dann biste bei 500€ und hast ne richtig gute Anlage im Auto!!! hab genau dieses set letzte Woche verbaut und hab nicht schlecht gestaunt - und das war ein Stufenheck ![]() Anderer Vorschlag, wenn du keinen extra Hochtöner verbauen willst und möglichst günstig wegkommen möchtest: Amp: Carpower HPB-604 (4Kanal Endstufe 4*76W RMS@4Ohm)-> 100€ FS: Carpower NEOVOX-165 (koaxial System) -> 100€ Sub: Peerless Resolution12 -> 150€ Das sind insgesamt nur 350€ und macht schon richtig Dampf (im Bassbereich sogar mehr) - aufrüsten kannst du das Set durch eine HPB-1502 mit 500W RMS, dann ist der Bass richtig versorgt und das Frontsystem kommt an die gebrückte 604 - sind dann halt nochmal 90€... |
Blackmarket
16:00
erstellt: 09. Jun 2005, |
Also die Carpower WANTED 4/320 würd ich nicht ans Frontsystem hängen, die ist im niederen Frequenzbereich zu schwammig. Das kann aber auch vom Sub übertönt werden. |
derboxenmann
16:01
@BlackMarket wie kommst du zu der auffassung über die Carpower WANTED4/320MK2? Schon am Bass gehört? |
Blackmarket
16:05
Am Bass war die ordentlich, oder ich hab's damals nicht rausgehört ;), aber am Frontsystem spielt sie die Tiefen sehr unsauber. Liegt vermutlich an der mangelnden Kontrolle. |
derboxenmann
16:13
Das hört sich sehr seltsam an, was du da sagst, Sorry... lag's vielleicht eher am Frontsystem? Denn über einen "großen" Bass Kontrolle zu haben (womöglich sogar im gebrückten Zustand) und an einem "kleinen" Bass zu wenig Kontrolle zu besitzen geht mir nicht in den Schädel. Was für ein System war es denn? |
Blackmarket
16:16
Öhm, schau mal in meine Signatur ![]() Am Frontsystem liegts nicht ![]() Hab es auch schon an der Eton PA 5402 gehabt, da hat es sauber gespielt. |
derboxenmann
16:20
@Blackmarket ups, gar nicht gesehen ![]() Möglicherweise ist dein Gehäuse für's Frontsystem zu klein... dann neigen sie auch zum dröhnen. Ich hab die WANTED etzte Woche an ein PEERLESS Definition5 gehängt, keine Probleme... Hochpass liegt bei 80Hz... da passt alles... Morgen kommt noch der Resolution10 im 60L Bassreflexgehäuse rein ![]() ![]() Achja, mal so nebenbei, waskostetdie ETON5402? |
Blackmarket
16:28
Das Frontsystem spielt in das Türvolumen ![]() Im tieferen Bereich "löst" es an der Wanted auf ... so kann man es auch beschreiben ![]() Najo, kann an vielem liegen. Ich hab die Eton gebraucht neu für 350€ bekommen. UVP ist 600 € glaub ich. |
MiaWallace
16:33
Du solltest erstmal auf die deutsche Rechtschreibung Wert legen! Ich empfinde so ein Geschreibsel als glatte Zumutung. Postings ohne Satzzeichen gehören einfach gelöscht. |
Blackmarket
16:38
Den Post, kurz mal überarbeitet, hilft anderen - wenn die auch die Satzzeichen beherrschen - ungemein! ![]() |
Hardi1986
17:16
@ MiaWallace du freak bist du deutsch lehrer oder so ![]() Das internet is ja schleisßlich dafür da um schnell zu kommunizieren (chatten). Ich hätte sowie der eine user hier immer den satz drunter schreiben sollen wer rechtschreibfehler findet darf sie behalten . ![]() @ MiaWallace ich werde versuchen mich zu bessern hier sihste ja schon nen anfang ![]() ![]() |
Blackmarket
18:07
derboxenmann
01:40
erstellt: 10. Jun 2005, |
...bin auch gleich im Koma ![]() ISt wirklich sehr schlecht zu lesen... ich lese Sätze, die wenigstens eine gewisse Struktur haben einfach 4-mal so schnell. Da es einfach anstrengend ist sowas zu lesen...liest man dann halt auch irgendwann nimmer weiter ![]() |
MiaWallace
02:03
ihch sag nul koma nix mär ![]() |
Blackmarket
10:26
#25
Soll man im Forum hier nach neuer oder alter Rechtschreibung schreiben? ![]() |
bieritarier
10:41
#26
non, en francais, s'il vous plait! c'est beaucoup plus de plaisir looool ne im ernst, Satzzeichen sind was schönes und man sagt ja nix gegen ein paar tippfehler. Aber Teilweise 5 Zeilen Text ohne Punkt und Komma ist einfach zu viel des guten - ihr hattet doch alle besimmt Deutschunterricht.. jetzt hatte ich da aufs Abi schon nur einen Punkt ![]() Richie |
Blackmarket
11:22
#27
erstellt: 11. Jun 2005, |
Oh mon dieu, je ne parle pas de français ![]() Ich hab sicher viele Fehler in dem Satz ![]() |
Welches 3-Wege System? dforce am 11.06.2004 – Letzte Antwort am 11.06.2004 – 8 Beiträge |
welches 3-wege system? Mapper am 26.06.2005 – Letzte Antwort am 26.06.2005 – 2 Beiträge |
welches 2 wege system savy2407 am 15.06.2008 – Letzte Antwort am 15.06.2008 – 2 Beiträge |
Welches 2-Wege System??? ZooCrew am 15.07.2004 – Letzte Antwort am 16.07.2004 – 5 Beiträge |
welches 2 wege-system brauni4 am 27.06.2006 – Letzte Antwort am 28.06.2006 – 6 Beiträge |
welche endstufe und welches 3 wege system dddayan am 28.10.2007 – Letzte Antwort am 28.10.2007 – 2 Beiträge |
Welches 3-Wege System + eure Meinung Fladimir am 16.04.2008 – Letzte Antwort am 18.04.2008 – 30 Beiträge |
[Golf V] Welches 3-Wege System huaba44 am 09.03.2015 – Letzte Antwort am 29.03.2015 – 54 Beiträge |
welches frontsystem 2-wege oder 3-wege? andre-polo3 am 22.09.2006 – Letzte Antwort am 22.09.2006 – 13 Beiträge |
welches 2 wege Komp System? motofreak77 am 13.04.2004 – Letzte Antwort am 03.05.2004 – 13 Beiträge |
2005
- Caraudio24.de
- eton oder ground zero?
- Caraudio24.de
- Registrierte Mitglieder928.910 ( Heute: 1 )
- Neuestes Mitgliedrick89
- Gesamtzahl an Themen1.559.269
- Gesamtzahl an Beiträgen21.721.910
