HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Kaufberatung » Audio System Anlage... | |
Audio System Anlage...+A -A |
Horego
#1 erstellt: 06. Jun 2005, 23:28 | |
Hi, Ich hab mir mal folgende Anlage zusammengestellt: FrontSys: (200EUR) Audio-System X--ion 165 Pro - Performance Line Sub: (180EUR) Hertz 30cm incl. Kiste - Geschl. Amp: (300-350EUR) Audio-System Twister F4-260 - 4x 150 Wrms @ 1 Ohm oder Audio-System Twister F4-380 - 4x 220 Wrms @ 1 Ohm (Lohnt der Aufpreis?) davor hatte ich mir folgenes zusammengestellt: FrontSys: (XStreamXSC-6) (160EUR) http://www.soundstre...roducts_id=5&cPath=3 Sub: (Hertz 30cm Geschl. Box) (170EUR) Amp: (LIL`Wonder LW4.480) (240EUR) http://www.soundstre...ts_id=67&cPath=11_21 Vielleicht könnt ihr mir ja helfen welches System den besser ist. Oder ob eins der Systeme überhaupt auf mich passt. Ich höre Metal / Rock ab und zu Hip-Hop.. Hab ein Opel Vectra A Stufenheck. Will den Sub und das FS mit der Amp betreiben. Das wars Vielleicht könnt ihr mir ja weiterlehlfen Gruß Horego |
arCane
#2 erstellt: 06. Jun 2005, 23:30 | |
Nimm die F4-380 und dazu ein Atomic Energy EN12D4 als Subwoofer.. |
Horego
#3 erstellt: 06. Jun 2005, 23:43 | |
Die Boxen passen für mein Musik Genre ? hab die selber rausgesucht und bin noch nicht wirklich fit in Car-Hifi. Das Alte System ist nichts ? Oder weiste nur nix über die Komponenten Gruß Horego |
arCane
#4 erstellt: 06. Jun 2005, 23:48 | |
Weder das FS noch diese Lil' Reihe von Soundstream kenn ich.. Hab aber schon andere FS von Soundstream gehört die mir nicht sonderlich gut gefallen haben! |
Horego
#5 erstellt: 06. Jun 2005, 23:54 | |
Was hat es denn mit dem 2x 4Ohm auf sich ? Kenn micht leider noch nicht so aus. EN12D4 30cm Woofer,2x 4Ohm,300Watt Gruß Horego |
arCane
#6 erstellt: 07. Jun 2005, 00:02 | |
Du musst dich doch nicht entschuldigen, jeder hat mal klein angefangen 2x4 Ohm wird nicht multipliziert wie im Matheunterricht, sondern das heißt, dass der Sub 2 Schwingspulen á 4 Ohm hat! Du kannst diese Schwingspulen entweder einzeln befeuern, in Reihe oder parallel schalten! Wenn du sie parallel schaltest, hast du den halben Widerstand also 2 Ohm! Da die Endstufe 1 Ohm stabil ist, kannst du noch auf 2 Ohm brücken und erhälst die volle Leistung der Endstufe! |
Curse81
#7 erstellt: 07. Jun 2005, 00:05 | |
so wie das klingt, ist das ein Doppelschwingspuler... heisst also, ein Bass mit zwei getrennten Schwingspulen... weiss aber nicht ob das so zu empfehlen wäre bei ner 4-Kanal Endstufe! da müssen jetzt andere aus dem Forum weiter helfen Gruss Micha |
Curse81
#8 erstellt: 07. Jun 2005, 00:07 | |
OK... da war ja zum Glück jemand noch schneller, der dir mehr helfen konnte |
Horego
#9 erstellt: 07. Jun 2005, 00:09 | |
Was ist jetzt hier z.B. der Unterschied zwischen den AS Xion Boxen aus meiner Liste und den "Audio System PX 165 Pro 2-Wege" ? Kosten beide ja 200EUR Gruß Horego |
bartleby005
#10 erstellt: 07. Jun 2005, 00:20 | |
Das PX ist das Ältere. Die genauen Leistungsdaten kenn ich nich. schau doch bei www.audio-system.de bei den LS geht es rechts oben zu den alten Modellen. |
Curse81
#11 erstellt: 07. Jun 2005, 00:21 | |
ja, wie gesagt, das PX is die alte Serie... die haben galub ich das Material der Membranen geändert... was sonst noch, weiss ich nicht |
bartleby005
#12 erstellt: 07. Jun 2005, 00:24 | |
Hab geschaut. Die neuen haben 10W mehr. Aber wenns doch das selbe kostet.... Nimms neue. Die neuen Hochtöner sollen besser sein. |
Horego
#13 erstellt: 07. Jun 2005, 00:27 | |
Achsooo... Ich wusste nicht das die Xion die nachfolgen von den PX sind Im ganzen sind die Komponenten der Endstufe/Boxen/Woofer dann gut abgestimmt ? Ich hab atm ein Sony CDX-MP40 Radio. |
bartleby005
#14 erstellt: 07. Jun 2005, 00:30 | |
Jop, dürfte passen. Wie schon oben gesagt, der Aufpreis beim Amp lohnt sich. Nur den Herz Sub kenn ich nicht. Da muss wohl jemand anderes was sagen. Kannst ja vielleicht einfach Probe hören. |
Horego
#15 erstellt: 07. Jun 2005, 00:41 | |
Wegen was lohnt sich der Aufpreis in der Amp?!? Merk ich den Leistungsunterschied der 2 Amps im späteren Klang? |
bartleby005
#16 erstellt: 07. Jun 2005, 11:02 | |
Klar! Du hast ja schließlich nen Sub und ein FS. Da merkst du eigentlich jedes Wattchen. Außerdem, die können meistens mehr Leistung vertragen. Wenn du bei der Endstufe nicht ans Maximum gehst, dann Klingt es oft sauberer. mfg |
Horego
#17 erstellt: 07. Jun 2005, 11:08 | |
Braucht man bei der Sache dann ein Kondensator oder passt das noch ohne ? Gruß Horego |
bartleby005
#18 erstellt: 07. Jun 2005, 11:29 | |
Das geht vielleicht mit mühe und not ohne. Aber so teuer sind die nicht und du tust dir, deinen LS und deinem Auto was gutes. Mit Cap ist immer besser als ohne Nein, das ist ähnlich wie mit der Wattzahl, nur das das Cap die Spannung konstant hält, weil es Spitzen ausgleicht... Lange Rede kurzer Sinn, Ja brauchst du. [Beitrag von bartleby005 am 07. Jun 2005, 11:30 bearbeitet] |
-OnPoint-
#19 erstellt: 07. Jun 2005, 12:24 | |
Wenn man sich das Geld sparen will, kann man immer ohne Kondensator probieren - ist ja schnell nachgerüstet so ein Ding! Gruß, Markus |
Horego
#20 erstellt: 07. Jun 2005, 14:35 | |
Wie siehts dann aus, was für Powerkabel brauch ich dann ? 15mm² Muss ja 2 Chinpaare zur Endstufe legen. Auf was sollte man bei den Kabeln achten, im Anfänger Forum steht ja nur 'Keine Sets'. Etwa Chinkabel shielded und twisted ?!? Gruß Horego |
bartleby005
#21 erstellt: 07. Jun 2005, 14:45 | |
Mach dich nicht unglücklich! Mindestens 20mm² sollts scho sein. Aber wenn du nicht genau weißt, ob das schon das Ende deiner Hifi anlage ist leg gleich 35er. Dann hast du Quasi Reserve. Das Chinchkabel sollte einfach nur mindestens 2 Fach abgeschirmt 3fach ist besser aber ich halt das bei der Größenordnung für egal. mfg p.s. schau einfach unter http://forum.corsa-tigra.de/viewtopic.php?t=27183 |
Horego
#22 erstellt: 07. Jun 2005, 15:37 | |
Alles klar dann 20mm² wenn du das sagst Aber mehr brauch ich nicht, die Anlage würde reichen.. geht eh schon über mein geplantes budget hinaus ;-/ Würden "Audio System Radion 165" auch auf meine Musikanforderungen und die restlichen Komponenten passen ? Gruß Horego |
bieritarier
#23 erstellt: 07. Jun 2005, 15:41 | |
ich würd 35er nehmen - die AS stufen ziehen verdammt strom und bei den kabelwegen vom motorraum in den kofferraum empfielt sich da schon das 35er an der verkabelung gespart ist am fahlschen ende gespart. Denn merke - eine Analge ist nur so stark wie ihr schwächstes Kabel... Richie |
bartleby005
#24 erstellt: 07. Jun 2005, 15:54 | |
Philosoph! Erlich, guck dir die Tabellen an. 20mm² geht schon! du kommst wohl nich über 60A. mfg |
bieritarier
#25 erstellt: 07. Jun 2005, 15:57 | |
es geht hier aber auch um den innenwiderstand - nicht nur um die stromstärke mit nem 20er kabel kannst auch lockere 80 A fahren, ich vom sicherungsverteiler zur steg auch 20er liegen mit 80 A abgesichert. aber das sind nur 35 cm kabelweg und somit fast kein widerstand. das sieht auf 4 oder 5 metern kabelweg ganz anders aus.. Richie |
bartleby005
#26 erstellt: 07. Jun 2005, 15:59 | |
Hast schon recht. aber schau mal bei dem Link, den ich oben angegeben hab. Da steht der Durchnitt in Abhängigkeit von Strom und Kabellänge mfg |
bieritarier
#27 erstellt: 07. Jun 2005, 16:05 | |
jo und laut der tabelle bin ich mit der AS f4380 mindestens bei 25er wobei ich dir recht gebe, 20er geht auch - aber die paar € mehr für 35er, das dann auch eventuelles aufrüsten mitmacht sinds halt allemal wert, so mein ich Richie |
Horego
#28 erstellt: 07. Jun 2005, 16:59 | |
Also aufrüsten will ich sicher nicht.. 20er reichen dann bei der sache ? Gruß Horego |
Horego
#29 erstellt: 07. Jun 2005, 21:30 | |
Soo hab meine Anlage nun gekauft! War in nem Hifi shop ;D http://www.audio-system.de/audio/ Endstufe Twister F4-380 Xion Woofer 12 mit bassreflex gehäuse Xion 165 2 Wege Combo dann noch nen Kondensator und Kabel Danke für eure Hilfe hat mir auch bei der Beratung geholfen!! Hab jetzt 25mm² Powercable er meinte das ist besser Beste Grüße Horego [Beitrag von Horego am 07. Jun 2005, 21:31 bearbeitet] |
bieritarier
#30 erstellt: 07. Jun 2005, 22:20 | |
das war der richtige kompromiss mit dem 25er Richie |
bartleby005
#31 erstellt: 08. Jun 2005, 00:21 | |
Jop, meinte ich doch.... Sag selbst die Seite, und schreib dann 20er statt 25er. Da kann man dich nur beglückwünschen! |
Twister F4-380 alfa34 am 23.10.2004 – Letzte Antwort am 24.10.2004 – 11 Beiträge |
Audio System Twister F4-380 III Tapedeck am 01.12.2008 – Letzte Antwort am 02.12.2008 – 2 Beiträge |
Carpower Wanted 4/320 Vs. Audio-System Twister F4-380 - 4x 220 Wrms cHoK3y am 02.01.2005 – Letzte Antwort am 02.01.2005 – 4 Beiträge |
Audio-System Honki77 am 11.08.2004 – Letzte Antwort am 11.08.2004 – 10 Beiträge |
Audio System Twister F4-600 nbk am 22.01.2005 – Letzte Antwort am 22.01.2005 – 21 Beiträge |
Audio-System Twister F4-560 Toerke am 07.05.2004 – Letzte Antwort am 07.05.2004 – 10 Beiträge |
Audio System Twister F4-600 vs. Hifonics erazordd am 16.02.2005 – Letzte Antwort am 17.02.2005 – 12 Beiträge |
Frontsys zu Audio System F4-600 Mario-Trial am 20.08.2004 – Letzte Antwort am 26.08.2004 – 13 Beiträge |
Verstärker für Audio System RX165K Pro ? ian666 am 25.07.2005 – Letzte Antwort am 27.07.2005 – 26 Beiträge |
Audio System F4 380 weck_den_tigra_in_dir am 06.07.2005 – Letzte Antwort am 08.07.2005 – 12 Beiträge |
2005
- Caraudio24.de
- eton oder ground zero?
- Caraudio24.de
- Registrierte Mitglieder927.015 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedDrLic
- Gesamtzahl an Themen1.554.555
- Gesamtzahl an Beiträgen21.616.483
