HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Kaufberatung » Sound verbessern | |
Sound verbessern+A -A |
bredie
21:34
erstellt: 06. Jun 2005, |
Habe ein orginal CD Radio von Smart (Grundig)und ein schreckliche "Soundpaket" für 150 € beim Kauf meines Roadster mitgeordert. Ich möchte eigentlich nur die Lautsprecher wechseln um einfach eine hörbare Verbesserung zu erzielen. Das würde mir schon reichen. Nachdem Besuch heute beim Händler sind Fragen aufgetreten: 1. Der Verkäufer meinte ich sollte bei der Headunit anfangen und erst mal das Werksradio aus dem Smart entsorgen. Das würde schon was bringen. Nun gibt es bei ACR das JVC KD-S891R für 99 € (ehemalige UVP 229 €). Ist damit wirklich schon eine merkliche Verbesserung zu erzielen? Eigentlich will ich ja nur neue Lautsprecher. Aber wenn sich mit dem JVC Radio noch mehr erreichen läst, dann ist es die Investitionen natürlich wert. Da stellt sich natürlich die Frage warum das Orginal Radio im Smart einen so schlechten Sound ausgibt. 2. Wollte ursprünglich LS von Focal, die preislich bei 200 € liegen. Die passen wohl nicht, da die eine Tiefe von 72 mm haben. Beim Smart geht wohl nur eine Einbautiefe bis 63 mm. Die Empfehlung des Verkäufers waren die Helix HXS 235G zum Preis von 189 €. Kann jemand was zu diesen LS sagen? Bringt es überhaupt was ohne Endstufe bis an die 200 € zu gehen oder sind LS um die 100 € auch nicht wesentlich schlechter. Gibt es da eine Empfehlung? Oder ist da noch eine Endstufe zu empfehlen, wenn ja welche? Würde ich eventuell auch noch machen. 3. Die Kosten für den Einbau betragen nach Auskunft des Händlers 100 €. Es müßte die komplette Türverkleidung abgenommen werden da die Hochtöner im Smart eine neue Frequenzweiche bekommen. Nur die Gitter abnehmen würde da nicht reichen. Pro LS ca eine Stunde Arbeit. Ist der Preis für den Einbau in Ordnung und ist die Arbeit wirklich so aufwändig? Gruß bredie Thema unter Rubrik Lautsprecher kann gelöscht werden, ist wohl hier besser aufgeheben, sorry für Doppelpost [Beitrag von bredie am 06. Jun 2005, 21:38 bearbeitet] |
mokombe
21:38
1. mit einem anderen radio kannst du den klang BEDEUTEND verbessern. bei 99EUR aber, naja 2. 200EUR lautsprecher an ein 100EUR radio? ohne endstufe??? ---> da bist du nicht lange mit zufrieden, das kann ich dir versprechen ![]() 3. 100EUR einbau sind ok, in sofern er dir noch das radio anschliesst und einstellt edit// 4. helix LS sind IMMER zu empfehlen ![]() [Beitrag von mokombe am 06. Jun 2005, 21:39 bearbeitet] |
arCane
21:38
Also die verbauten Endstufen in den Werkradios sind schon ziemlich schwach! Da wird ein neues Radio schon wesentlich mehr rausholen aus den Boxen! Probier's doch mal mit einem günstigen Clarion, das günstigste gibt's glaub ich um die 110 €, dann baust du dir das ein (das ist kein großes Werk) und schaust, ob du dann zufriedener bist mit den Boxen und wenn nicht kannst du sie immer noch wechseln! Ein FS für 200 € lohnt sich imHo garnicht ohne passende Endstufe! Es kann sogar durchaus sein, dass es sogar noch schlechter spielt, weil die teueren FS mehr Leistung sehen wollen und dein Radio nur etwa 10 Watt Leistung bringt! Als FS kannst du dann zum Beispiel das Rainbow SLX 265 Deluxe nehmen, kostet um die 100 € und läuft schon am Radio richtig gut! |
bredie
21:40
Danke für die schnelle Antwort. Das Radio ist ein JVC was mal 229 € gekostet hat. Eine Endstufe würde ich auch noch verbauen. Gibt es da einen Tip von dir? |
bieritarier
08:45
erstellt: 07. Jun 2005, |
nenn mal dein gesamtbudet ![]() Dann wird dir sicherlich geholfen. Richie |
bredie
10:43
Bis zu 600 € bin ich bereit zu investieren. Vielleicht kann ich ja auch mit einer Endstufe das orginal Grundig Radio im Auto belassen. Das hätte auch den Vorteil, dass keine Frequenzweiche für die Hochtöner eingebaut werden müßte und somit der Einbau der LS nicht so aufwändig ist. Habe nämlich im Roadster Forum diese Info erhalten: "Frequenzweichen brauchst du nicht anschließen wenn du das original Grundig-Radio drinlässt! Habe das Gerät von einem Car-Hifi Techniker durchmessen/prüfen lassen. Ergebnis: an den 4 Lautsprecherausgängen des Grundig CD-Radios kommt 2x nur das Signal für die Hochtöner li+re und 2x das Signal nur für die Basslautsprecher li+re also nur hohe bzw. nur tiefe Frequenzen Somit erübrigt sich der Anschluss einer Frequenzweiche." Außerdem wird mir hierzu geraten: "Hab mich dann für das 2-Wege-Lautsprechersystem von Focal entschieden und zwar für die Polyglass Focal 130-V Slim,hab 236,- Euro dafür bezahlt,klingt um Welten besser!!!! und die lassen sich gut selber einbauen." Gruß bredie |
quaeler1
11:02
also ich würde dir zu nem paket aus Frontsystem, endstufe und neuem radio raten das ist definitv das optimum ! allerdings müssen recht viele kabel verlegt werden und n passender platz für ne edstufe gefunden werden.... dies kann man selst tun kostet jedoch viel zeit und man muss sorgfalt walten lassen..... FS: Rainbow SLX 265 deluxe (oder slx 230 deluxe (beide passen von der einbautiefe her )ca 120 eur Amp:µ-Dimension JR 5.2 X(Klangstarke 2-Kanal-Endstufe der JR-Serie. Leistungsdaten: - 2x 50 Watt rms an 4 Ohm Stereo - 2x 75 Watt rms an 2 Ohm Stereo - 1x 150 Watt rms) 149 eur Radio: Pioneer DHP 6700 ![]() ca 200 eur dann noch biseel geld für kabelzeug.... dann passts... mfg Florian K |
bieritarier
11:11
ich würde als FS aber, da ja noch weit mehr als 100 € für dämmung und kabel da sind dann doch eher zum SPL Dynamics s6.2 oder 5.2 als frontsystem greifen, noch besser zum u dimension JR 6 comp oder JR 5 comp! (ja nach grösse der öffnung). Denn kabel und Dämmaterial bekommt man, wenn man sein zeug beim händler kauft günstig dazu! den rest der anlage lass ich jetzt mal so stehn, das sieht sehr gut aus. Allgemein kann man sich aber auch bei alpine und clarion nach radios umsehn.. die 3 hersteller nehmen sich da nix. Das Grundig wird allein shcon mangels chinch buchsen raus müssen Richie |
quaeler1
11:14
ja stimmt aber hab gedacht falls ers einbauen lassen will braucht er ja auch noch kohle ... aber ansonsten haste rect ![]() |
0711panzer
11:16
ich würde gleich ne 4 kanal nehmen, wer weiß vielleicht möchtest bald noch ne sub dazu |
bieritarier
11:27
grundsätzlich wahr aber da kann man ja dann auch nochne 2. 2kanal reinbaun. und dann ist es für leistungshungrige subs mit ner 200 € 4-kanal nicht getan. wenn man nen atomic energy oder rainbow hurricane anschliessen will, dann wäre als 4-kanal zum momentanen kurs auf ebay die soundstream picasso 4.640 sicherlich in der richtung zukunftssicher Richie |
bredie
11:38
Erst mal danke für die vielen Tips. Hier wird einem ja prompt geholfen. Die Entscheidung für das Radio ist schon mal gefallen. Das Pioneer Pioneer DEH-P6700MP gibt es bei digitalo für 188 € und das Pioneer DEH-P7700MP für 215 €. Ist direkt hier bei mir um die Ecke und ich kann das Radio direkt im Ladenlokal abholen. Lohnt es sich 27 € mehr für das Pioneer DEH-P7700MP auszugeben? Was kann das Pioneer DEH-P7700MP was das Pioneer DEH-P6700MP nicht kann? |
bieritarier
11:43
bredie
17:44
Also einen sub werde ich mir definitiv keinen einbauen. Was ist den von dieser Endstufe zu halten: SOUNDSTREAM PICASSO 2440 Gibt es bei ebay für 129 €. Die UVP soll angeblich 349 € sein. Was haben denn die JR 5 für eine Einbautiefe? Bei mir gehen nur 63 mm. [Beitrag von bredie am 07. Jun 2005, 18:24 bearbeitet] |
bieritarier
20:17
die 2440 ist auch ne seeehr gute stufe, vor allem für DAS geld! musst schaun, aber 13er haben sehr selten mehr als 60 mm einbautiefe, soweit ich mich erinner machen da auch die jr5 comp tmt keine ausnahme Richie |
Smart Roadster Lautsprecher Empfehlung ~100? Ollimaster18 am 28.12.2018 – Letzte Antwort am 02.01.2019 – 4 Beiträge |
Anlage für Smart Roadster Jason666 am 30.04.2006 – Letzte Antwort am 01.05.2006 – 14 Beiträge |
Lautsprecher/Radio für Smart xaeon am 24.08.2007 – Letzte Antwort am 24.08.2007 – 4 Beiträge |
soundpaket für smart fortwo 2009 getmanx am 20.08.2010 – Letzte Antwort am 21.08.2010 – 3 Beiträge |
Suche HU für Smart Roadster kedelux am 10.05.2006 – Letzte Antwort am 11.05.2006 – 8 Beiträge |
System für den Smart Roadster Streety85 am 31.08.2008 – Letzte Antwort am 16.11.2008 – 4 Beiträge |
Verstärker für Smart Roadster Ollimaster18 am 31.12.2019 – Letzte Antwort am 01.01.2020 – 14 Beiträge |
Kaufberatung: 13er Kompo System Smart FidelioFu am 08.11.2007 – Letzte Antwort am 09.11.2007 – 3 Beiträge |
Smart Roadster Frage sway-music am 21.04.2011 – Letzte Antwort am 01.05.2011 – 28 Beiträge |
Headunit bis 150? mit A2DP und Freisprech für iPhone 5 Apollo#13 am 13.08.2013 – Letzte Antwort am 13.08.2013 – 3 Beiträge |
2005
- Caraudio24.de
- eton oder ground zero?
- Caraudio24.de
- Registrierte Mitglieder928.646 ( Heute: )
- Neuestes Mitglied
- Gesamtzahl an Themen1.558.684
- Gesamtzahl an Beiträgen21.708.028
