Endstufe für 4 Phonocar 2/737 Kickbässe
mr.blade
#1 erstellt: 07. Jun 2005, 21:58
hallo,
suche eine endstufe mit der ich 4 Phonocar 2/737 Kickbässe betreiben kann. also pro tür 2 stück.
die endstufe sollte aktiv die kickbässe betreiben können.
sollte aber auch nicht zu teuer sein.
so bis 200€ gebraucht.
bitte um gute ratschläge und eventuelle angebote falls einer was liegen hat.
arCane
#2 erstellt: 07. Jun 2005, 21:59
uDimension JR5.4X sollte da wohl perfekt für sein!
mr.blade
#3 erstellt: 07. Jun 2005, 22:05
hat die denn genug leistung?
ist ja auch eine 4 kanal brauche ich doch garnicht 2 kanal würde doch reichen.
und bei der jr kann ich die einstellungen so machen das ich die für 4 kicks betreiben kann?
noch ne frage welche einstellungen wären ratsam? trennfrequenzen bei den kicks?
arCane
#4 erstellt: 07. Jun 2005, 22:08
Ich denke du willst die aktiv betreiben, dann brauchst du doch auch 4 Kanäle und nicht 2?
mr.blade
#5 erstellt: 07. Jun 2005, 22:10
kann doch je 2 paralell schalten.
dann habe ich 2 ohm.
arCane
#6 erstellt: 07. Jun 2005, 22:12
Dann sind sie aber nicht mehr aktiv?
mr.blade
#7 erstellt: 07. Jun 2005, 22:16
wieso das denn nicht??????
ist kein 2 wege system!!!
sondern 4 kickbässe. pro tür 2 stück.
arCane
#8 erstellt: 07. Jun 2005, 22:23
Dann wird die ganze Sache aber nicht mehr aktiv..
Aktivbetrieb geht nur, wenn du pro Kanal ein Teil deiner Komponenten laufen hast.
Also zum Beispiel einen Kanal für den linken Tweeter, den anderen Kanal für den rechten Tweeter etc..
Du willst es also passiv betreiben?
mr.blade
#9 erstellt: 07. Jun 2005, 22:28
habe nur die woofer.
das ist aber immer noch aktiv. schalte ja nur je 2 chassis paralell.
warum sollte das dann passiv sein?
das hat nichts mit nur ein teil pro kanal zu tun.
will eine endstufe wo ich die weichen so einstellen kann das die kickbässe untere trennfrequenz ca 80hz haben und obere trennfrequenz ca 200hz haben.
sprich bandpass einstellbar ist.
dann ist das aktiv.
passiv heißt das ich eine zusätzliche kickbass weiche bräuchte, das will ich ja nicht.
arCane
#10 erstellt: 07. Jun 2005, 22:31
Also willst du jeweils den linken und rechten Kanal parallel schalten?
Wo gibt's denn sowas?
mr.blade
#11 erstellt: 07. Jun 2005, 22:42
nein
die 2 linken paralell an einem kanal
und auch die beiden rechten an einen kanal paralell.
glaube mache morgen mal ne zeichnung zum verständnis!!!
arCane
#12 erstellt: 07. Jun 2005, 22:44
Du kannst doch nicht 2 Kickbässe parallel schalten und diese dann an unterschiedlichen Frequenzen laufen lassen!
Wie soll das denn funktionieren?
KingTorten
#13 erstellt: 07. Jun 2005, 22:51
ich glaube du weißt nich ganz was er will! er brückt den 4 kanäler auf 2 kanal, und will dann jeweils 2 bässe pro seite an die gebrückten kanäle hängen und sie dann von 80-200Hz spielen lassen. Das nennt man aktiv betrieb!
allerdings solltest du das ganz schnell vergessen, wenn du einen 4 Kanäler brückst und dann auch noch 2 bässe parallel schaltest, sieht jeder kanal 1Ohm vor, und es gibt wenige 4 Kanäler die 1 Ohm stabil sind! kauf dir lieber einen 2 kanäler und gut ist!
bieritarier
#14 erstellt: 07. Jun 2005, 22:53
nö er will ne 2 kanal. schreibt er oben. und dann jewils eine komplette seite an einem kanal betreiben - und das ist weder aktiv noch gut.
sprich: vergessen!
Richie
klenki80
#15 erstellt: 08. Jun 2005, 00:29
Zum allgemeinen Verständnis, ihr "Experten":
Kickbässe aktiv anzutreiben, heißt diese in einem Bereich von ca. 70 bis 250 Hz ohne passive Bauelemente im Signalweg zu betreiben. Andernfalls wären es Tiefmitteltöner. Das heißt, das du am Radio ne Frequenzweiche brauchst, welche nen Hochpass von 70-80 Hz bietet und nen TP bei ca 200 Hz, oder nen Bandpass von 70-250 Hz.
Beispiele mit Bandpass:
http://cgi.ebay.de/w...item=4554136600&rd=1
http://cgi.ebay.de/w...rd=1&ssPageName=WD1V
Oder wenn nen HP am Radio hast:
http://cgi.ebay.de/w...rd=1&ssPageName=WDVW
http://cgi.ebay.de/w...item=4554552053&rd=1
mr.blade
#16 erstellt: 08. Jun 2005, 09:34
@klenki80
endlich einer der verstanden hat was ich will und weiß das das dann trotzdem aktiv ist.
hmm wo du gerade radio sagts mein alpine müsste sowasauch steuern können.
und habe mir die next Q22 mal angeschaut und so wie ich lese müsste die auch gehen und hat gut leistung :-)
arCane
#17 erstellt: 08. Jun 2005, 10:39
Jetzt hab ich auch verstanden was du machen willst..
Finde es trotzdem Schwachsinn wenn du von vornerein weißt, dass du 4 Komponenten betreiben willst und trotzdem eine 2-Kanal holst!
bieritarier
#18 erstellt: 08. Jun 2005, 10:47
ich dachte du willst einen als tmt und einen als kickbass fahren auf jeder seite - wenn du beide im kickbass betrieb hast ist was anderes (aber woher kommen bei dir dan die mitten?)
wie arcane aber schon sagte ist es nicht empfehlenswert. du verlierst kontrolle über die kickbässe mit der methode und das führt dazu, dass das ganze irgendwie unsauber klingen kann - ausser du hast ne sehr kontrollstarke stufe ala steg, da würds evtl. noch passen.
würd aber die variante mit der 4-kanal machen
Richie
mr.blade
#19 erstellt: 08. Jun 2005, 12:41
habe dann noch zusätzlich mein vpc172 system drin.
ist ein 2 wege system das läuft an einer seperaten endstufe.
geht hier nur um die 2 kicker pro seite.
die aktiv über eine endstufe. darum reicht ja auch 2 kanal.
datobi
#20 erstellt: 08. Jun 2005, 13:42
Die Audio-System Twister 2-kanal Endstufen kannst du imho auch im Bandpass betrieb laufen lassen.
Allerdings ist die F2-300 fast schon nen bischen schwach um 2 737-Kicker pro Seite zu betreiben, ich glaub die hat um die 250W bei 2Ohm an einem Kanal..
mr.blade
#21 erstellt: 08. Jun 2005, 20:18
meinst du wirklich das 250 watt pro seite zu wenig sind??
dadampa
#22 erstellt: 08. Jun 2005, 20:23
eine punch 3002 würde sich da schon besser machen mit 2X>300WRMS@2Ohm plus bessere Dämpfung
datobi
#23 erstellt: 09. Jun 2005, 09:38
Oh, hab gerade nochmal nachgesehen - die brauchen ja nur 100W RMS / Woofer, hatte irgendwie 150 in Erinnerung - da wär die dann etwas unterdimensioniert.
Aber mit 100W sollte das schon einwandfrei klappen, mehr ist natürlich trotzdem immer gut
Suche amp für phonocar 02\737 Kickbässe
Blackossi am 05.02.2004  –  Letzte Antwort am 07.02.2004  –  4 Beiträge
Phonocar 2/737 bzw. 2/739
asd1234 am 01.03.2005  –  Letzte Antwort am 01.03.2005  –  2 Beiträge
Suche Endstufe für 2 paar Phonocar 02/737 Systeme
lanzpanz am 05.05.2004  –  Letzte Antwort am 05.05.2004  –  2 Beiträge
Phonocar 2/737 zu Exact MG10?
toric503 am 19.11.2007  –  Letzte Antwort am 20.11.2007  –  5 Beiträge
Phonocar 2/737: Reiner Kickbass oder auch TMT-tauglich?
floh_75 am 06.06.2007  –  Letzte Antwort am 06.06.2007  –  2 Beiträge
Such noch immer Kickbässe !!??
cyp am 29.09.2004  –  Letzte Antwort am 18.10.2004  –  45 Beiträge
Kickerbässe/Phonocar
mk209 am 21.03.2009  –  Letzte Antwort am 21.03.2009  –  2 Beiträge
Endstufe für Focal 165V Kickbässe
schnappes am 14.12.2004  –  Letzte Antwort am 14.12.2004  –  4 Beiträge
2-Kanal Endstufe für 2 Phonocar gesucht!!! 1 Ohm stabil !!!
lanzpanz am 28.04.2004  –  Letzte Antwort am 28.04.2004  –  4 Beiträge
Welche Endstufe für zwei Phonocar 16er Systeme ???
lanzpanz am 08.04.2004  –  Letzte Antwort am 08.04.2004  –  2 Beiträge
2005
  • Registrierte Mitglieder928.932 ( Heute: 1 )
  • Neuestes Mitgliedskoe15
  • Gesamtzahl an Themen1.559.313
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.723.324
