HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Kaufberatung » welches chassi für 25l | |
welches chassi für 25l+A -A |
slaughter2k
02:44
erstellt: 19. Jun 2005, |
hi ich hab schon die suche bemüht, aber wegen konkreten vorstellungen nichts genau zutreffendes gefunden. Ich will in meine Reserveradmulde einen geschlossenen Subwoofer einbauen der dann bündig mit der bodenplatte (durchgehende mdf platte) abschliest. die Mulde hat ca. 26l, nach dem auslaminieren denk ich mal ca. 24-25l. welches chassi würdet ihr mir dafür empfehlen. Musikrichtung ist drum & bass d.h. er sollte schon druck machen. ich hab an einen 30cm von rockford gedacht. Das chassi sollte so um die 150 euro kosten. Endstufe könnt ihr mir auch eine empfehlen da ich ein komplettes system aufbauen will. Die Endstufe muss den Bass und vier Kickbässe antreiben. also ne 4 Kanal-Endstufe denk ich mal. |
slaughter2k
03:09
Hab mich grad nochmal umgeschaut und denke der Rockford Fosgate PUNCH P212S4 dürfte ganz in ordnung sein oder? als Daten hat der 12" / 30cm Durchmesser lieferbar als 4 oder 8 Ohm Variante, bitte unten auswählen 200 Watt RMS / 400 Watt Spitzenleistung 2" Alu-Schwingspulenkörper 8 AWG, Druckterminal Einbaudurchmesser 11,13" Tiefe 6,1" Volumen geschlossenes Gehäuse ca 24 Liter Volumen belüftetes Gehäuse mindestens 35 Liter Abstimmfrequenz 32 Hz Woofer ist besonders für tief abgestimmte Gehäuse geeignet aber was heißt "besonders für tief abgestimmte Gehäuse geeignet"? und noch ne blöde frage, beim volumen des Gehäuses ist das komplette volumen gemeint (ohne das volumen vom chassi abzuziehen) oder. was sollte ich da für ne Endstufe nehmen. |
Argentino
10:41
Nimm den Punch, der geht schon recht gut, und bau im ein Gehäuse das geschlossen ist, und 25-26 Liter hat, dann geht er gut. Das für die tief abgestimmten Gehäuse hat nur was mit Bassreflex-Gehäusen zu tun, das ist aber nicht dein Fall. Was darf die Endstufe den kosten, und was willst du noch alles dran hängen (4 Kickbässe: Frontsystem und Rearfill?), ich glaub du meinst Komponenten, also auch mit Hochtönern. Ich rate dir aber, falls es deinen Idee ist, den Rearfill weg zu lassen, und ein besseres Frontsystem zu kaufen, bringt mehr. Gruss, Dario ![]() |
slaughter2k
15:36
ich hatte eigentlich vor jeweils einen kickbass in die fahrer und beifahrertür zu bauen. als rearfill wollte ich links und rechts neben der rücksitzbank (habe hinten keine türen) auch jeweils einen kickbass einbauen. hochtöner weis ich noch nicht wo und wie. ich denke aber an die ausenspiegenldreiecke. meint ihr wirklich das es besser wäre alle 4 kickbässe nach vorne zu bauen? die endstufe... weis ich selbst nicht so genau was die kosten soll. sie sollte halt die speaker ausreichend antreiben können. hab mir grade die Rockford Fosgate Punch P4004 4-kanal Verstärker Technische Daten: Ausgangsleistung: 4 x 50 Watt RMS an 4 Ohm Ausgangsleistung: 4 x 100 Watt RMS an 2 Ohm Ausgangsleistung gebrückt: 2 x 200 Watt RMS an 4 Ohm Frequenzweiche High Pass: 40 - 400 Hz, 12 dB per Oktave Frequenzweiche Low Pass: 40 - 400 Hz, 12 dB per Oktave Bass Boost: 0 - 18 dB @ 45 Hz Line Out Bass Remote im Lieferumfang Frequenzbereich: 20 - 20000 Hz, +/- 0.5 dB die würde ja ausreichen, aber 400euro ist schon ziehmlich hart. gibts da nicht billigere die genauso gut sind? |
Argentino
19:46
Statt das du vorne 4 Kickbässe verbaust, oder zwei vorne und zwei hinten, bau lieber zwei GUTE vorne ein. Hinten braucht man eigentlich keine Speaker, da es die Bühne zerstört. das hat nur echten Sinn bei Surround 5.1, aber das hast du ja nicht. Also, der Sub ist soweit Ok, Wegen Endstufe, das kommt auf dein Frontsystem an. Vieleicht ist es besser 2 mal einen 2-Kanal, statt einer 4 Kanal, weil du die Endstufen dann besser auf die Komponenten abstimmen kannst. Mehr oder Weniger eine Preisvorstellung wär aber sehr nützlich, weil es eine sehr grosse Auswahl gibt. Nur mal so als Idee, das ist ein feines FS, und ist auch Grösser al ein normales 16,5er ![]() DAzu noch eine F2-130 gebrückt an den Sub: ![]() und die F2-300 für das FS ![]() Aber das ist nur mal so ein Vorschlag, da kann man einen Haufen andere Möglichkeiten versuchen. Gib mal an, was du so ausgeben willst, und dann suchen wir was. Wichtig wär auch, was du für ein Auto hast. P.S: Beim kaufen, da gibt es hier im Forum einige Händler die dir sicher einen guten Preis machen können. |
slaughter2k
22:21
Hab mir gerade einen Rockford Fosgate Punch P3 P312 D2 (500W rms) für gut 200eus ersteigert. bei der Endstufe würd ich mich spontan für eine ROCKFORD FOSGATE PUNCH 501S entscheiden. die leistung (500W rms @ 4ohm gebrückt) sollte für das chassi reichen denk ich mal. Damit, glaube ich, hätte ich den Bassbereich gut abgedeckt. Bräuchte dann eigentlich nurnoch ein front-system mit gutem preis-leistungs Verhältniss. hab mich mit Frontsystemen noch nie beschäftigt, möchte aber Doorboards in meinen 2er golf bauen, und wollte eigentlich ein 16,5cm system haben. auch rockford?? hab bloss mal mitgekriegt das die bässe und amps bei rf ganz gut sind. [Beitrag von slaughter2k am 19. Jun 2005, 22:26 bearbeitet] |
Argentino
22:27
Mit dem Sub und der Endstufe hast sicher nichts falsch gemacht. Ist eine sehr gute Kombination, die sind auf einander ausgerichtet. Wusste nicht das dein Budget dafür reicht. Als Frontsystem, schau dir mal das 20er das ich obern gepostet habe an, ansonten, auf der Page findest du noch einiges. |
slaughter2k
23:10
naja die Endstufe hab ich noch nicht gekauft. Habe gerade die Rockford Punch 800A4 gesehen. Dann bräuchte ich nur eine Endstufe. die vierkanal Endstufe lässt sich doch auf 3 Kanäle brücken oder? die 800A4 hat 4*100W an 4ohm und 4*200W an 2ohm. demnach hätte sie als 3 Kanal gebrückt dann 1*400W und 2*100W würd ich jetzt sagen. 400W reichen ja auch für den woofer (?). der hat zwar 500W rms aber das muss man ja nicht ausreizen. Habe auf der Seite von soundgarage ![]() [Beitrag von slaughter2k am 19. Jun 2005, 23:14 bearbeitet] |
Argentino
00:43
erstellt: 20. Jun 2005, |
Ich selber hab noch kein Hifonics FS gehört, aber es wird nicht sehr gelobt hier im Forum. Ausserdem ist das ein 13er, das 16,5er kostet 199Eu. Schau mal ob du was von AudioSystem findest, in der Preisklasse hast du zb. das: ![]() Sollte sehr gut gehen, wenn du es richtig verbaust. Das mit der Endstufe geht schon so wie du dir das denkst, nur ist es halt eine Teure Lösung, und der Sub läuft an zuwenig Leistung. es ist aber besser wenn man ein Paar Reseverven hat, damit es nicht zum Clippen kommt. Mein Vorschlag daher: Für das FS, eine für den warmen Klang bekannte Endstufe: ![]() Und für den Sub, eine Garantie für genug Power: ![]() Falls es ein wenig Hochwetiger für den Sub sein soll, dann: ![]() Mit diesen Kombinationen bist du Billiger dran als mit der Rockford, und hast Super Klang. [Beitrag von Argentino am 20. Jun 2005, 00:49 bearbeitet] |
slaughter2k
20:45
ok, dann hab ich jetzt erst mal ein paar anhaltspunkte. aber eine frage habe ich noch. hab ich ganz oben schon mal gefragt. wenn ich ein gehäuse mit 25l bauen soll, dann ist das volumen ohne woofer gerechnet oder. also ich meine wenn das chassi 4l hat (schätzung) dann muss ich das gehäuse nicht mit 29l bauen, sondern trotzdem mit 25 komplettvolumen. seh ich das richtig? danke für eure (deine) hilfe |
Argentino
22:18
Nun, ich weiss nicht wie Rockford das Simuliert, aber ich glaub die rechnen das Nettovolumen. Vieleicht kannst mir mal dei TSP-Daten vom Sub geben, und ich kann dir das dann ausrechenen, was du brauchst. |
slaughter2k
22:54
ich glaube hier stehen die ganzen daten ich schließe den die spulen in reihe also auf 4ohm an ![]() ![]() [Beitrag von slaughter2k am 20. Jun 2005, 23:04 bearbeitet] |
Argentino
23:14
Ja, das ist mir bei RF auch schon mal passiert, das der Owners manual andere Daten hatte, als die ich via Internet bekommen hab. Aber die vom Ownersmanual snd die richtigen. Ich schau mal was beim berechnen rauskommt, und poste es dann |
Argentino
23:32
Also, ich hab das jetzt gerade mal simuliert, und der Unterschied zwischen 25 Netto oder 25 Brutte, ist so minimal, das du es nicht wirklich hören wirst. Also ist es egal ob du 19 Liter machst, oder nur 25, du wirst es nicht merken. Übrigens ein hübsches Spielzeug, Gratuliere ![]() |
suche Chassi 25cm 25l -200? MarcoSam am 11.08.2009 – Letzte Antwort am 22.09.2009 – 31 Beiträge |
Welches Subwooferchassis für 25l GG? AMD-Killer am 06.11.2012 – Letzte Antwort am 09.11.2012 – 15 Beiträge |
Welches Chassi in 35,8liter? Questionklein am 15.01.2013 – Letzte Antwort am 24.01.2013 – 24 Beiträge |
welches chassi bis 250 euro? riser1 am 01.10.2011 – Letzte Antwort am 04.10.2011 – 24 Beiträge |
Welches Chassi für Axton CAB308 Kiste? Nooby2102 am 02.05.2005 – Letzte Antwort am 02.05.2005 – 3 Beiträge |
Frage wegen Chassi blackbandt am 30.06.2009 – Letzte Antwort am 30.06.2009 – 6 Beiträge |
20cm Chassi SUBMONSTER am 14.04.2011 – Letzte Antwort am 17.07.2013 – 42 Beiträge |
VORSCHLÄGE FÜR CHASSI(S)! weihnachtsman28 am 03.02.2005 – Letzte Antwort am 10.02.2005 – 42 Beiträge |
Chassi empfehlung für Doppelwooferbau akaru am 23.07.2015 – Letzte Antwort am 23.07.2015 – 9 Beiträge |
Suche 30er Bass für 25L geschlossen boehse81 am 15.10.2008 – Letzte Antwort am 16.10.2008 – 9 Beiträge |
2005
- Caraudio24.de
- eton oder ground zero?
- Caraudio24.de
- Registrierte Mitglieder928.964 ( Heute: 3 )
- Neuestes Mitgliedgetita
- Gesamtzahl an Themen1.559.391
- Gesamtzahl an Beiträgen21.725.452
