HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Kaufberatung » Suche sub für steg qm 105x4 | |
Suche sub für steg qm 105x4+A -A |
36Chamber
#1 erstellt: 20. Jun 2005, 18:18 | |
Hallo Ich brauche hilfe habe schon alles ausser sub mein radio ist von clarion und ich habe ein 4kanal verstärker von steg, ich höre oft techno und hip hop jetzt bräuchte ich ein sub mit gehäuse, ich finde leider keine guten oder kann mich nicht entscheiden wichtig ist das man den bass spürt, ich habe nachgelesen das der steg verstärker gebrückt 360watt sinus liefert welchen sub könnte ich nehmen bis 400€ aber so dass der sub auch ausgereizt wird, habe an den gedacht oder gibt es bessere?Da steht was von 2*300sinus kann man das als 600watt sinus sehen oder wie ist es? http://www.bigdogaudio.de/pd-1854482335.htm?categoryId=56 |
arCane
#2 erstellt: 20. Jun 2005, 18:22 | |
Der Radion passt rein von der Impedanz nicht.. du brauchst einen 4 Ohm Woofer, weil du nur auf 4 Ohm brücken kannst.. Würde zu einem SPL Dynamics Pro10D2 greifen, der wird sicherlich gut passen und kommt mit den 360 Watt schon ganz gut zurecht! |
36Chamber
#3 erstellt: 20. Jun 2005, 18:26 | |
Wo finde ich denn den im gehäuse? mfg |
arCane
#4 erstellt: 20. Jun 2005, 18:34 | |
Gibt's bei jedem ordentlichen Fachhändler in einem passenden Gehäuse! |
36Chamber
#5 erstellt: 20. Jun 2005, 18:38 | |
Wir haben hier keinen Fachhändler in der Nähe , hättest du mir paar links von ein paar guten seiten? |
arCane
#6 erstellt: 20. Jun 2005, 18:42 | |
36Chamber
#7 erstellt: 20. Jun 2005, 18:46 | |
Also ich habe was gefunden aber meine fragen sind: Ist denn 10cm durchmesser nicht zuwenig? Muss ich 2*2ohm oder 2*4ohm nehmen? Dann gibt es da ja auch den Pro 12D2 ist der nicht besser oder ist der schon zuschlecht für techno? |
arCane
#8 erstellt: 20. Jun 2005, 18:53 | |
Der hat 10", das sind 25cm Durchmesser.. Der 12er will schon etwas mehr Leistung sehen, mit dem 10er wirst du schon zufrieden werden! Du brauchst den Pro10D2, den schaltest du dann in Reihe, damit du auf 4 Ohm brücken kannst! |
36Chamber
#9 erstellt: 20. Jun 2005, 18:58 | |
Ich habe nicht soviel ahnung hatt der etwa 2 plus und 2 minus anschlüsse?denn wie sonst kann ich den in reihe schalten? Ich habe an meine verstärker schon vorne boxen angeschlossen also habe ich noch 2 kanäle die ich brücken kann, ist das so richig? Wenn ja brauche ich nur noch ein gutes gehäuse, was wäre besser geschlossen oder bassreflex? Bin erst nacher wieder kann sein das antwort später kommt! |
arCane
#10 erstellt: 20. Jun 2005, 19:00 | |
Für Techno/HipHop solltest du ein Bassreflex-Gehäuse verwenden, wie du in Reihe schaltest, kannst du im Forum nachlesen! Der Woofer hat dann 2 Schwingspulen mit jeweils 2 Ohm, in Reihe geschaltet ergibt das 4 Ohm! |
36Chamber
#11 erstellt: 21. Jun 2005, 14:46 | |
Danke für deine Hilfe Ich habe ein Angebot bekommen inkl.versand mit bassreflex gehäuse 350€ ist das ok? |
arCane
#12 erstellt: 21. Jun 2005, 14:49 | |
Ne, den bekommst du inkl. Versand, inkl. 40 Liter BR-Gehäuse unter 300 €! Zum Beispiel bei www.onpoint-carhifi.de Der Woofer an sich kostet ja nur 241 €, 250 € UVP! |
just-SOUND
#13 erstellt: 21. Jun 2005, 14:57 | |
Sorry, aber der Pro10 is zwar sehr gut, aber in absehbarer Zeit kommt auch für den 10" die neue Version....da lohnt sich der Aufpreis zum 12er aber doppelt....liegt dann bei rund 350€ inkl. Gehäuse.....einfach mal bei Händlern hier im Forum nachfragen |
arCane
#14 erstellt: 21. Jun 2005, 14:59 | |
Hab den Pro12 noch nicht an so wenig Leistung gehört.. harmoniert das? Der Wirkungsgrad ist ja eher mager! Und dass es den 10er noch nicht in der neuen Version gibt, wusste ich nicht, sorry! |
just-SOUND
#15 erstellt: 21. Jun 2005, 15:02 | |
Der Pro brauch nicht sooo viel Leistung....und mehr als mit nem 10er geht dann trotzdem.... Wenn er in absehbarer Zeit eine Endstufe nur für den Woofer noch kauft würde ich klar zum Pro greifen....wenn die Stufe bleibt gibts eventuell Woofer, die da in etwa gleiches leisten, aber weniger kosten! |
36Chamber
#16 erstellt: 21. Jun 2005, 15:09 | |
Ich würde noch bei der endstufe bleiben da ich nich weiss wie der subwoofer wird, wenn ich ihn gut spüre dann bleibt erstmal die endstufe! Was wäre denn jetzt bis 400€ besser der 12pro oder der 10? Wann würde das neue modell vom 10 denn rauskommen? Welche leute im forum sind denn händler ich würde die 300€ sofort zahlen! |
just-SOUND
#17 erstellt: 21. Jun 2005, 15:11 | |
Schau dir einfach die Signaturen an.... *wink* Der 10er kommt vorraussichtlich in ca. 2-3 Monaten....will mich da aber nicht festlegen...kann schneller gehen oder auch.... Würde dann aber so oder so den 12er nehmen...bringt auch bei weniger Leistung mehr und die 50€ Aufpreis lohnen sich schon! Wie gesagt....ca. 350€ inkl. Gehäuse isser zu haben. BR versteht sich....rund 50l |
arCane
#18 erstellt: 21. Jun 2005, 15:11 | |
Der Markus von onpoint-carhifi ist ab und zu auch mal hier im Forum.. Wenn aber Christian sagt, dass der Pro12 genauso gut spielt bei 360 Watt, dann würde ich zum Pro12 greifen, der kostet zwar ein Stück mehr, kann aber später einmal mit einer anderen Endstufe nochmal ein gutes Stück besser laufen.. Da müsstest du dann um die 360 € bezahlen (für den 12er mit Gehäuse).. |
36Chamber
#19 erstellt: 21. Jun 2005, 15:17 | |
Neo123 ich nehme an du vercheckst die teile ich würde dann den PRO-12D2 mit bassreflex 50l für 350€ nehmen ist inkl. versand oder? |
36Chamber
#20 erstellt: 21. Jun 2005, 15:33 | |
Hey meld dich bitte! |
arCane
#21 erstellt: 21. Jun 2005, 16:22 | |
Das wird er wohl noch irgendwann im Laufe des Tages machen |
just-SOUND
#22 erstellt: 21. Jun 2005, 17:08 | |
eieieieiei ..... wo isser denn? |
36Chamber
#23 erstellt: 22. Jun 2005, 21:48 | |
Er hat sich gemeldet das ist gut so, ich danke allen dass es so schnell geklappt hat werde mich noch melden ob mir der sub gefällt oder nicht! Das einzigste prob was ich habe woher bekomme ich 35mm² kabelschuhe und gabelschuhe und dass meine frontlautsprecher von ground zero bei radio einstellung 25 klopfen als ob die überlastet sind was gibt es noch für alternativen mit ungefähr 120w sinus? |
arCane
#24 erstellt: 23. Jun 2005, 04:54 | |
Kann auch sein, dass du die einfach falsch eingepegelt und falsch abgestimmt hast.. Die sollten an der Steg schon relativ laut sein.. |
36Chamber
#25 erstellt: 27. Jun 2005, 21:49 | |
Ja was soll ich denn machen kann es sein dass es klopft weil die flach sind ich habe die flache version genommen weil ich gemessen haben und es so aussah als ob die nicht passen, die hängen jetzt an dem steg am hochpass aber die haben ja eine frequenzweiche, kann ich denn dann den frequenzfilter des verstärkers ausmachen? |
bieritarier
#26 erstellt: 28. Jun 2005, 07:49 | |
nene der hochpass bleibt drin, 80 hz-modul ? wenn ja liegt DA der fehler mal nicht. kommen die dinger irdendwo ans blech? Richie |
36Chamber
#27 erstellt: 28. Jun 2005, 15:46 | |
Nee eigentlich nicht woher weiss ich was für module ich habe und die musik hört sich etwas zu hoch an! |
bieritarier
#28 erstellt: 29. Jun 2005, 09:04 | |
das steht auf dem modul drauf, welches du hast.. Richie |
Ozmaker
#29 erstellt: 29. Jun 2005, 09:08 | |
einfach mal die stufe umdrehen und unten auf die kleinen roten stecker in der unterseite schauen, da steht die trennfrequenz in weiß drauf |
36Chamber
#30 erstellt: 30. Jun 2005, 21:12 | |
ok ich werde mal schauen, aber ich habe noch eine frage und zwar bei dem datenblatt von meinem verstärker steht: Sinusleistung an 4 Ohm 4 x 105 W Sinusleistung an 2 Ohm 4 x 180 W Sinusleistung in Brücke an 4 Ohm 2 x 360 W Wieso gibt es keine Sinusleistung in Brücke an 2ohm und wie bekomme ich das hin mit 4*180Watt muss ich da die 2 ohm boxen nehmen oder wie? bitte helft mir! |
Ozmaker
#31 erstellt: 30. Jun 2005, 21:33 | |
ne 2 ohm brückenleistung gibt es aus einem grund nicht: sie ist nich 1-ohm stabil auf jedem kanal, also nicht 2 ohm in brücke! du kannst also nur nen 4 ohm sub nehmen. oder einen nicht so leistungshungrigen 2*4 ohm, den könntest du dann in reihe an 8 ohm anschließen |
bieritarier
#32 erstellt: 01. Jul 2005, 20:27 | |
der einen 2 mal 2 ohm Gruß Richie |
36Chamber
#33 erstellt: 02. Jul 2005, 12:56 | |
Danke aber ich habe noch ein Problem ich habe jetzt alles da und alles angeschlossen leider zeigt mein Kondensator keine Spannung an er mach nichts was habe ich falsch gemacht? Kann mir jemmand sagen wo der chhich der zum subwoofer kommt hingeht,ich meine am clarion radio dxz484rmc wäre nett. Der Subwoofer funktioniert gut aber ich spüre an meinem vorderen Sitz keine Stösse vom sub. Ich weiss man muss noch stark abstimmen. |
36Chamber
#34 erstellt: 03. Jul 2005, 21:19 | |
Solli Habe gestern abend alles ein bischen eingestellt und ich sage nur das der bass sowas von dreckig ist ich habe mal zum test nur den bass laufen lassen der konsesator hat bei jedem schlag unterspannung angezeigt ich sage euch allen danke danke danke mein auto ist jetzt mit dem thema sound fertig und mir reicht das, ich muss schon angst haben dass ich nicht zuviel aufdrehe, denn nach diesem wochenende habe ich komisches körpergefühl irgendwie habe ich mühe zuatmen nachdem ich musik gehört habe, also echt am anfang war ich enttäuscht aber das kam davon das am steg verstärker der spannungs level am anfang stand aber jetzt ICH KANN ECHT NUR SAGEN HAMMER SUBWOOFER SOWAS HABE ICH IM LEBEN NOCH NIE ERLEBT DAS MAN SO BRUTALE SCHLÄGE GEGEN DEN RÜCKEN BEKOMMT DANKE DANKE DANKE SUPER FORUM |
STEG QM 220.2x Welche Sub ? AbduLLaH_28 am 22.01.2011 – Letzte Antwort am 22.01.2011 – 26 Beiträge |
Steg QM oder K BMWFAN am 06.04.2008 – Letzte Antwort am 06.04.2008 – 3 Beiträge |
Pegelfernbedienung für Steg QM Hellshooter am 20.10.2009 – Letzte Antwort am 20.10.2009 – 2 Beiträge |
Benötige Steg QM Steckmodule EFG-Kadaji am 05.06.2009 – Letzte Antwort am 05.06.2009 – 5 Beiträge |
Steg QM oder Steg K RE_Audie am 03.11.2006 – Letzte Antwort am 05.11.2006 – 6 Beiträge |
Steg Qm 120.2X begbi am 24.09.2010 – Letzte Antwort am 25.09.2010 – 5 Beiträge |
Steg QM 310.2 schwarz BMWFAN am 09.04.2008 – Letzte Antwort am 11.04.2008 – 18 Beiträge |
Steg QM 75.4 up_and_smoke am 06.05.2004 – Letzte Antwort am 06.05.2004 – 3 Beiträge |
Steg QM 45.4 QX De_Zero am 19.11.2007 – Letzte Antwort am 19.11.2007 – 2 Beiträge |
Steg K vs QM Simon am 12.08.2008 – Letzte Antwort am 01.09.2008 – 8 Beiträge |
- Caraudio24.de
- eton oder ground zero?
- Caraudio24.de
- Registrierte Mitglieder928.425 ( Heute: 5 )
- Neuestes MitgliedHauptsach_s´_Basst
- Gesamtzahl an Themen1.558.175
- Gesamtzahl an Beiträgen21.695.904
