HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Kaufberatung » Kaufempfehlung für komplette Anlage gesucht | |
Kaufempfehlung für komplette Anlage gesucht+A -A |
blubb0r
00:35
erstellt: 22. Jun 2005, |||
Hallo, ich habe einen Mazda 323 F BA und würde mir gerne nen gutes hifi system holen. Leider habe ich auf dem Gebiet echt null ahnung und benötige deswegen eure Hilfe. Vom preis her dachte ich so an ca. 500€ für alles. (Reicht das aus? Welche Produkte könnt ihr mir in dieser preisklasse empfehlen?) Im moment sind im auto nur ein Casettenradio (wird dann wohl durch nen MP3 player getauscht) und 2 boxen vorne verbaut. Wobei ich von der Qualität der Lautsprecher nichts weiß. Wie sieht es eigentlich mit MP3 playern aus, an die man usb-sticks und/oder SD-cards anschließen kann? Solche Modelle habe ich bisher nur von "billig"-herstellern ala medion, ect. gesehen. gibt es solche nicht von namenhafteren herstellern? Ich danke jetzt schonmal für jede Antwort und hoffe ihr könnt mir weiterhelfen. bis dann, blubb0r |
arCane
06:58
500 € für eine komplette Anlage? Das wird schwer.. aber: Probier's mal mit einem Pioneer um die 150 € und nimm dann folgendes Set: ![]() Da sind auch noch Kabel dabei, dann passt das ![]() |
Speedy1984
07:36
Also, ich höre Techno und hab mir folgende Anlage zusammengestellt: HU: Pioneer 5700 (ca. 160 Euro) FS: Phase Linear Evolution PC 165.20 (ca. 90 Euro) Sub: Helix Deep Blue 12 Single (im Gehäuse ca. 95 Euro) Amp: Rodek R480i (ca. 90 Euro) alternativ als AMP ein Next Q-24 oder Carpower HPB-604, kosten auch beide ca. 100 Euro. Dann noch Kabel und Dämmung für ca. 80-100 Euro, und viola! Einige werden jetzt sagen, dass es kein High-End ist, bzw. man für 20 Euro mehr schon ... bekommt, aber dann reicht das Budget halt nicht mehr aus. Gruß, Stefan. [Beitrag von Speedy1984 am 22. Jun 2005, 09:08 bearbeitet] |
bieritarier
10:08
deine musikrichtung wäre von vorteil Richie |
blubb0r
15:42
Hallo, also erstmal vielen vielen dank für die antworten! @bieritarier: also an musikrichtung höre ich HipHop und Jungle(Drum and Bass). |
bieritarier
16:10
also tiefe frequenzen sollten schon kommen. da bietet sich so ziemlich die anlage an, die speedy gepostet hat, nur der sub sollte getauscht werden - entweder ein rockford P1 12er oder ein Audio system Radion 12er wären da geeignet. gehäuse kostet um die 40 € als radio kann man auch noch das clarion 358 in betracht ziehen, ist 30€ günstiger als das pio. und bei den boxen wären auch die helix blue 62 mkII für um die 70 € nicht verkehrt. wäre dann schon ne schöne kleine einsteigeranlage. Richie |
blubb0r
17:35
wo liegen die unterschiede zwischen dem rockford p1 und dem radion, bzw. welchen würdest du empfehlen (das gleiche frag ich mich bei den 3 oben genannten amps)? zu den boxen: werden die genannten boxen in der hutablage eingebaut? und benutze ich dann die 2 frontlautsprecher, die schon im wagen drin sind noch mit? könnt ihr mir irgendwelche shops nennen, wo man die sachen günstig bekommen kann? (habe schon n bisschen gesucht, aber die preisspannen sind teilweise doch enorm..) bei mir in der nähe ist ein Hirsch und Ille, sollte ich mit meiner liste dort hingehn und von denen bestellen lassen oder schlagen die nur geld für sich drauf? von wegen kabel&dämmung: was werde ich wohl an kabel brauchen, und welches empfiehlt sich da und brauche ich außer kabeln auch stecker oder ähnliches oder ist das bei den sachen dabei? was muss gedämmt werden? sorry ich weiß viele fragen, aber ich bin um jede hilfe dankbar ![]() PS: was ist an ![]() [Beitrag von blubb0r am 22. Jun 2005, 21:37 bearbeitet] |
bieritarier
22:16
der radion spielt nicht ganz so fett wie der p1, ist dafür etwa schneller, beide können in etwa gleich tief, der p1 etwas tiefer. was dir am besten gefällt am bestne probehören auch jeder amp ha einen etwas anderen klang zur folge, auch hier am besten versuchen probezuhören - die next wäre bei mir klanglich die erste wahl..
die vorderen serienlautsprecher kömmen raus un ddie genannten dafür rein. auf die hutabalge gehört gar nix. lies bitte mal die einsteigertipps ![]()
hirsch und ille hat normal ja viel da und macht ganz gut preise.. wies da mit probehören aussieht kann ich dir nicht sagen...
von der batterie zur endstufe 20er stromkabel, mehr ist immer gut zum frontsystme von der endstufe weg 2,5mm² boxenkabel, zum subwoofer 4mm² dämen die türen (innen und aussenblech, dazu gibts nen link in den einsteigertipps, wie auch zur verkabelung). kabelschuhe brauchst auch noch, je nach kabel, das du verwendest. Hoffe geholfen zu haben, Richie |
blubb0r
18:24
erstellt: 23. Jun 2005, |||
Also erstmal ein RIESIGES Dankeschön an dich, bieritarier! du hilfst mir echt weiter ![]() aber ein/zwei fragen hab ich immernoch. 1. Wo liegt der Klangliche Unterschied zwischen ![]() ![]() 2. Falls ich mich für den Radion entscheide, wäre ![]() 3. Was ist an ![]() 4. Ich hab jetzt mal nachgeguckt, und zwar haben die lautsprecher in meinem mazda ne ovale form (ob 5x7 oder 6x9 weiß ich nicht). was brauch ich da um die normal-runden zu verbauen? 5. Soll ich die alten frontlautsprecher dann ganz ausm auto lassen, oder kann ich die dann in die hinteren türen einbauen? oder halten die den neuen sound dann nicht aus? [Beitrag von blubb0r am 24. Jun 2005, 00:43 bearbeitet] |
bieritarier
09:07
erstellt: 24. Jun 2005, |||
daüfr ist das forum doch da ![]() 1. du bräuchtest den ersten der beiden P1, denn der hat 4 ohm. der andere hat 8 ohm und würde einen unnötig starken amp brauchen - klanglich sollte kein unterschied sein. 2. ja, das wäre die richtige wahl, wobei es da zu überlegen wäre das gehäuse selbst zu bauen - der radion alleine kost nur enn 100er und 90 € für ein gehäuse find ich persönlich etwas unverschämt. bei selbstbau solltest mit unter 50 dabei sein.. 3. solche radios ahben im allgemeinen eine geringe lebensdauer und klingen mies. ganz zu schweigen davon, dass nichts was das radio hat nur halbwegs so funktioniert wies sollte.. 4. da sollte es adapter geben für, dann bekommst du 13er rein. ist dann das phase linear PC 130.20 ![]() 5. das ist nach deinem gust, die kannst du hinten einbaun, wenn sie platz haben und leise am radio mitlaufen lassen. viele mögen dezenten rearfill, z.b. auch ich, anderen gefällt es gar nicht - da gilt es auszuprobieren. Gruß, Richie |
blubb0r
21:28
erstellt: 03. Jul 2005, |||
hab mich jetzt nochmal wegen fs umgeschaut. folgende kämen jetzt in frage: ![]() ![]() und die phase linear PC 130.20. welches system von den 3 ist jetzt am besten bzw. wo liegen die unterschiede? achja: muss man eigentlich nud die türen dämmen, in denen die lautsprecher sitzen, oder auch die hinteren türen? [Beitrag von blubb0r am 03. Jul 2005, 21:35 bearbeitet] |
bieritarier
16:31
erstellt: 04. Jul 2005, |||
ich würd das PC oder das Helix nehmen, vorzugsweise aber das PC die vorderen türen sollten reichen zu dämmen Richie |
blubb0r
22:47
ok, dann werd ich wohl auch die pc nehmen. was für online shops könntest du mir empfehlen, wo man den ganzen kram am günstigsten bekommt? (oder wo man die meisten sachen von hier bekommt um versandkosten zu sparen ;)) habe grad das hier gefunden: ![]() bei dem preis müsste man doch eigentlich sofort zuschlagen oder? ich mein sub+gehäuße fuer 99€ ist doch unschlagbar, oder? macht es eigentlich nichts aus, das bei dem gehäuse die frequenz und das volumen ein bisschen von der hersteller empfehlung abweichen? Empfehlung <-> Gehäuse von u2000 49,5 l <-> 45 l 37 Hz <-> 32 Hz folgende kundenmeinung zum Phase Evolution PC 130.20 hab ich bei dem shop gefunden:
Was hälst du davon? Kann man davon ausgehen, dass die LS mit dem next amp gut laufen werden oder sollte ich doch eher auf die helix ausweichen? [Beitrag von blubb0r am 05. Jul 2005, 00:26 bearbeitet] |
bieritarier
09:06
erstellt: 05. Jul 2005, |||
das angebot von ue ist gut. und wenn das PC nervig wird dann das helix erst recht... Richie |
Komplette Anlage, Tipps gesucht D-Tox am 07.08.2005 – Letzte Antwort am 07.08.2005 – 4 Beiträge |
Komplette Anlage gesucht Manu55 am 21.06.2007 – Letzte Antwort am 23.06.2007 – 5 Beiträge |
Komplette Anlage-->beratung gesucht! mastereye514 am 01.04.2009 – Letzte Antwort am 06.04.2009 – 29 Beiträge |
Komplette Kaufempfehlung erwünscht. zwäng am 19.05.2013 – Letzte Antwort am 25.05.2013 – 15 Beiträge |
kaufempfehlung lc4 am 16.07.2004 – Letzte Antwort am 19.07.2004 – 7 Beiträge |
SUB kaufempfehlung gesucht Omegatier am 20.06.2010 – Letzte Antwort am 20.06.2010 – 9 Beiträge |
komplette anlage mogeljunge am 16.03.2008 – Letzte Antwort am 22.03.2008 – 26 Beiträge |
Komplette Anlage schlumpf08 am 09.07.2010 – Letzte Antwort am 14.07.2010 – 36 Beiträge |
Komplette Anlage NightRave am 20.04.2004 – Letzte Antwort am 22.04.2004 – 6 Beiträge |
Komplette Anlage BimBam85 am 04.02.2009 – Letzte Antwort am 25.02.2009 – 16 Beiträge |
- Caraudio24.de
- eton oder ground zero?
- Caraudio24.de
- Registrierte Mitglieder928.955 ( Heute: 7 )
- Neuestes Mitglied1xslotsmep
- Gesamtzahl an Themen1.559.382
- Gesamtzahl an Beiträgen21.725.135
