Next Q-22
cjj
#1 erstellt: 24. Jun 2005, 15:21
Hallo.
Hab grad mal nach ner Next Q-22 geschaut und hab dabei die Daten gesehen.
allerdings wundere ich mich etwas.
Current Consumption (A): 38
DC/DC PWM MOSFET
Dimension (mm): 346x256x58
Frequency (-1dB): 10Hz-20kHz
Hi-Pass XOver (12dB/Oct): 20Hz-200Hz
Impedance (Ohm): 4/2/1,5
Lo-Pass XOver (12dB/Oct): 50Hz-250Hz
Max. (W/4 Ohm): 245x2
Pre-Out: By-Pass
RMS (W/4 Ohm): 140x2
RMS bridged (W/4 Ohm): 420x1
S/N Ratio (dB): >100
Superbass at 45Hz: 0-+6dB
THD (%/4 Ohm): 0,1
1. wie kommt die next bei 2x 140 watt rms an 4 ohm gebrückt rms an 4 ohm auf 420 watt???
Sind die 420 watt rms an 4 ohm gebrückt auch realistisch??
Und was hat es mit dem Superbass at 45 Hz auf sich??
Danke
Christoph
Klangpurist
#2 erstellt: 24. Jun 2005, 15:23
Der Superbass ist ein normaler BassBoost.
die 420 Watt setzen sich aus 2mal 210 Watt an 2Ohm zusammen. Denn eine gebrückte 4 Ohm Last Teilt sich auf beide Kanäle auf so dass jeder Kanal nur zwei Ohm sieht. Kleiner Tipp? Gute Endstufe
arCane
#3 erstellt: 24. Jun 2005, 15:23
Weil beim brücken die beiden Kanäle parallel geschaltet werden, somit ergibt sich eine Leistung an 2 Ohm die dann addiert wird..
Also hat die Endstufe an 2 Ohm: 2x210 Watt, das kann durchaus sein bei 140 Watt an 4 Ohm..
Den Superbass benötigst du nicht..
[Beitrag von arCane am 24. Jun 2005, 15:25 bearbeitet]
Klangpurist
#4 erstellt: 24. Jun 2005, 15:25
Erster
arCane
#5 erstellt: 24. Jun 2005, 15:26
Grml.. aber in der gleichen Minute
Naja du bist schon ein ganz schneller
cjj
#6 erstellt: 24. Jun 2005, 15:50
Danke für die sauschnelle Antwort.
Hat die Endstufe sowas wie net wie heist das "Subsonic filter" der die ganz tiefen Frequenzen rausfiltert und der woofer dann kontrolierter spielt??
hab nämlich meinen woofer bei nem kumpel an ner audison vr 209
getestet und da hat er mehr gedröhnt als gekickt.
Mein woofer braucht 400 watt rms und sollte eigentlich gut kicken.
Meint ihr die next macht sich dafür dann ganz gut??
Danke
Christoph
Klangpurist
#7 erstellt: 24. Jun 2005, 15:52
Das dröhnen kam garantiert nicht von der Endstufe sondern von dem falsch abgestimmten Gehäuse des Subwoofers. Da brauchste keine Angst haben dass das bei dir auch so ist.
cjj
#8 erstellt: 24. Jun 2005, 15:59
Hab aber das gehäuse selbst gebaut aus 19er mdf und hab nach den angaben gebaut. das gehäuse sollte geschlossen 19 liter haben laut Polk audio und ich hab es auf 21 gemacht und dann noch gut gedämmt mit noppenschaumstoff.
er hat zwar an der audison gut druck gemacht aber so wabbelig und es hat überhauptnicht gekickt.
dann haben wir mal die phase beim radio gedreht dann klang es zwar schon viel sauberer aber gekickt hats trotzdem net.
Also hat die next keinen filter für die zu tiefen frequenzen. das würde den woofer doch dann freier spielen lassen oder??
Danke
Christoph
cjj
#9 erstellt: 24. Jun 2005, 16:06
Ach und gleich noch ne frage.
welchen querschnitt sollen die kabel zum sub haben???
Und soll ich gleich noch nen kondensator vor die stufe hängen oder brauchts das bei "so wenig" leistung noch net.
Also von der Batterie zum kofferraum liegt ein 50 mm² kabel( vom Vorbesitzer) das müsste für die endstufe denk ich reichen.
Klangpurist
#10 erstellt: 24. Jun 2005, 16:07
Mach mal den Noppenschaumstoff raus und ersetze ihn durch Muh Wolle (Sonofil von Visaton, www.conrad.de ) Dann baust du den Woofer mal invers ein (also falsch rum und vertausch dabei aber die Phase. Dann sollte das wieder gut klingen Probiers mal aus, erstmal auch gerne Ohne Wolle.
cjj
#11 erstellt: 24. Jun 2005, 16:35
Danke für die Antworten.
Werd das mal versuchen.
Kann die Muh Wolle aber leider bei conrad net finden.
Aber nochmal zu meinen vorher schon gestellten fragen.
1.Powercap notwendig JA /NEIN
2.Kabelquerschnitt für Kabel zum Sub?
3.Hat die Next sowas wie nen Subsonic Filter oder braucht man sowas net??
Danke nochmal.
P.S.: vielleicht weiß ja zufällig einer antwort auf alle 3 Fragen wär echt supergenial.
Klangpurist
#12 erstellt: 24. Jun 2005, 16:36
Ein Subsonic schützt den Subwoofer vor allzu tiefen Bässen, diese sind aber nicht hörbar weil sie zu tief sind, in Normaler Musik kommen auch keine Töne unter 40 Hz vor außer in manchen wirklcih üblen HipHop Tracks.
cjj
#13 erstellt: 24. Jun 2005, 17:07
was der macht hab ich schon gewusst.
mich würden nur interessieren ob man den überhaupt braucht aber wenn eh keine frequenzen unter 40 hz in der musik sind dann net.
Auf die andern 2 Fragen kann mir keiner ne Antwort geben??
Dann wär ich nämlich zufrieden und würd erst mal ruhe geben und net weiter nerven.
Sorry.
Christoph
Klangpurist
#14 erstellt: 24. Jun 2005, 17:09
Mach das Kabel 6mm² Cap? Immer
cjj
#15 erstellt: 24. Jun 2005, 17:18
Danke! Danke!
Jetzt bin ich !vorerst! mal zufrieden.
Muss ja erst mal Endstufe kaufen und Kabel und schnickschnack.
Superschnelle Antworten...Nur..... könnten sie ein ganz kleines bisschen ausführlicher sein...
will ja net meckern.
aber dann hätt ich net so oft gefragt.
Danke auf jeden fall trotzdem vielmals.
Wochenendlichen Gruß
Christoph
D@rk-Soul
#16 erstellt: 25. Jun 2005, 14:41
KAnn man den Cap auch durch eine 2. Batterie ersetzen?
Können günstige neue Autobatterien (Bleibatterien oder?) bei ganz kurzen Kabelwegen (~30cm sag ich mal) Leistungspeaks schnell liefern? Oder geht das lange nicht so gut wie mit nem Cap? (Innenwiderstand zu hoch und Kurzschlußstrom klein?) Bräuchte er mit einer großen Lichtmaschine und ordentlichem Querschnitt überhaupt ein Cap?
Denn ordentliches Cap, günstige Batterie, größere Lima(wenn neu von Ebay z.b.) kommen gleich teuer.
Torsten
[Beitrag von D@rk-Soul am 25. Jun 2005, 14:42 bearbeitet]
Klangpurist
#17 erstellt: 25. Jun 2005, 16:11
Gute Batterien machen sowas sehr gut. Zum Beispiel die Exide Maxxima 900DC ist gerade zum schnapperkurs von 150 euros zu haben und bei entsprechend kurzen Kabelwegen kann das cap wegfallen
D@rk-Soul
#18 erstellt: 25. Jun 2005, 20:39
Ich dachte aber eher an normale Autobatterien; da diese preislich wie Caps liegen. Gibt es nicht eine günstige, die getestet wurde "Arctic" oder so ... kann sogar sein, dass man die vom ATU beziehen konnte. *nicherinner*
MIR wären 150 Euro viel zu teuer, eher 50-60 Euro.
Torsten
El_Mero-Mero
#19 erstellt: 25. Jun 2005, 20:49
Du darfst halt im Innenraum nur Trockenbatterien verwenden.
Aber bei Pollin gibts öfter gebrauchte Hawker Bleigel Batterien, so was kannst nehmen. Die SBS c11 kostet 70 Euro, damit hättest du auf jeden Fall ausgesorgt, auch wenn du mal was richtig dickes reinbaust. Wiegt allerdings 30 Kilo...
Die SBS J40 (glaub so heisst sie) gibts für 30 Euro, is ne kleine Zusatzbat, würde aber für die Q22 auch locker reichen.
D@rk-Soul
#20 erstellt: 25. Jun 2005, 21:10
Und eine große Lichtmaschine und dickes Kabel mit ANL-Sicherung(en) als Alternative zu Cap und 2.Batt.?
Klangpurist
#21 erstellt: 25. Jun 2005, 23:35
WENN die BAtterie vorne Taugt kann man das so machen, wobei die große Lima noch nichtmal Pflicht ist, denn Gute Starterbatterien müssen noch nichtmal besonders viel Kapazität haben.
D@rk-Soul
#22 erstellt: 26. Jun 2005, 02:27
Dat is´ bei mir halt so ne Varta mit 64Ah (3 Monate alt).
Eine neue LiMa werde ich wahrscheinlich sowieso kaufen, weil ich schein noch Wechselspannungsanteile in der Gleichspannung habe (da Gleichrichter eventuell nicht i.O.).
Dann wechsel ich eh von 55A auf 100A. (Vectra A 1,6 75PS) ...und frage mich halt, ob ich dann noch für meine kleine 4-Kanal Emhaser (60A Absicherung, es hängt aber nur n kleines FS-System dran -> maximal 25A Durchfluss) und eine Signat RAM 3 MK II o.ä. (halt so 60-80 A Absicherung wirds werden) auch noch n Cap oder ne Batt. brauche.
Klangpurist
#23 erstellt: 26. Jun 2005, 09:18
naja, ein Cap entspannt den Spund nochmal erheblich, aber dann brauchs du keine dicken Kabel nehmen, ein 20mm² tut es allemal, nur wenn du dir evtl mal überlegst dass du mal aufrüsten willst, dann würde ich gleich dicke Kabel nehmen, 50mm² Schweißerkabel kostst sowieso nur 4 Euro der Meter, das ist günstiger als der Meter 20mm² beim Händler. www.industrieartikel.com
Klangpurist
#24 erstellt: 26. Jun 2005, 09:19
Achso, und wegen der neuen Batterei vorne: Da hab ich nen Heißen Tipp für dich: Exide Extreme bei www.Batterie-ecke.de die sind auch nicht teurer als normaler Autobatterien aus dem Baumarkt.
tobstobs
#25 erstellt: 04. Jul 2005, 09:43
habs gerade erst gelesen deshalb auch erst jetzt meine Antwort.
1. Du kannst bei der Endstufe einen BandpassFilter schalten. D.h. es wird nach oben und unten abgetrennt!!
2. Batterie ist sehr empfehlenswert und ein Cap dazu ist eigentlich nie verkehrt!
3. Hier mal mein noch nicht abgeschlossener Einbau von 2*Next Q22 + 2*1F Cap + 1*Hawker Genesis...
www.free-webspace.biz/tobstobs/upload/Foto_087.jpg
[Beitrag von tobstobs am 04. Jul 2005, 09:49 bearbeitet]
Next Q-24 4-Kanalendstufe, taugt die was??????????
Tom_182 am 01.06.2005  –  Letzte Antwort am 14.08.2005  –  17 Beiträge
Next Q-22
dentrobates am 08.09.2004  –  Letzte Antwort am 08.09.2004  –  3 Beiträge
next q-22???
gabri am 17.12.2005  –  Letzte Antwort am 17.12.2005  –  4 Beiträge
Next Q.22 <-> 2Ohm stabil ?!
toniguenther am 30.03.2006  –  Letzte Antwort am 30.03.2006  –  5 Beiträge
next q 22 + rainbow slx 265 deluxe?
C-Max am 12.12.2005  –  Letzte Antwort am 13.12.2005  –  15 Beiträge
Jmd. Erfahrung mit Rockford Fosgate?
SilverHawk2 am 10.09.2006  –  Letzte Antwort am 10.09.2006  –  3 Beiträge
Suche 4 Kanalverstärker mit 4*100W RMS @ 4 Ohm
quaeler1 am 09.01.2004  –  Letzte Antwort am 09.01.2004  –  2 Beiträge
Earthquake DBX-12R an Next Q.22?
hanshansen666 am 21.02.2006  –  Letzte Antwort am 22.02.2006  –  7 Beiträge
next q.22 FS oder sub
-lexx- am 13.06.2007  –  Letzte Antwort am 13.06.2007  –  4 Beiträge
Next q 22 oder soundstream picasso 2.440
TBone4 am 28.12.2005  –  Letzte Antwort am 30.12.2005  –  9 Beiträge
2005
  • Registrierte Mitglieder928.949 ( Heute: 2 )
  • Neuestes Mitglieddarlabeier
  • Gesamtzahl an Themen1.559.362
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.724.567
