HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Kaufberatung » Hat jemand eine gute Idee für Boxen Fiat Barchetta | |
Hat jemand eine gute Idee für Boxen Fiat Barchetta+A -A |
hubiklaus
#1 erstellt: 08. Jul 2005, 21:10 | |
Hallo Leute, möchte den Sound in meiner Barchetta verbessern. Als Radio bzw Navi wird ein Becker Indinapolis verbaut. Ich bin aber noch auf der Suche nach passenden Boxen. Ich möchte aber nur die originalen Boxen austauschen und nichts schneiden o.ä. der Einbauort in der Barchetta ist sicherlich kritisch aber ich möchte trotzdem auch beim offen fahren noch ganz erträglich Musik höhren. Also wenn jemand einen guten Tip für passende Lautsprecher hat dann wäre ich euch dankbar. Gruss KLAUS [Beitrag von hubiklaus am 08. Jul 2005, 21:11 bearbeitet] |
caveman666
#2 erstellt: 08. Jul 2005, 21:14 | |
Kannst du uns verraten, wo die LS verbaut sind und welche "Grösse" da dann reinpassen könnte? Gruß, Andy. |
arCane
#3 erstellt: 08. Jul 2005, 21:15 | |
Und für welches Budget? Für welche Musikrichtung? |
hubiklaus
#4 erstellt: 09. Jul 2005, 09:45 | |
[quote="caveman666"]Kannst du uns verraten, wo die LS verbaut sind und welche "Grösse" da dann reinpassen könnte? Gruß, Andy.[/quot] Ja natürlich! Hatte ich vergessen. Also reinpassen tuen 16er und der Einbauort ist im Fußraum. Meine Muskirichtung ist super unterschiedlich. Von Rock, Pop Jazz und Klassik höhre ich fast alles. Also "universal Lautsprecher" wären nicht schlecht. Vielen Dank |
caveman666
#5 erstellt: 09. Jul 2005, 14:59 | |
Das ist schon mal sehr gut! Und du möchtest die Lautsprecher dann einfach am Radio laufen lassen? Keine Endstufe dazu? Gruß, Andy. |
hubiklaus
#6 erstellt: 09. Jul 2005, 15:32 | |
Nun der Platz in der Barchetta ist ja etwas begrenzt, habe aber schon gelesen, dass wenn man die Originalboxen herausnimmt eine zusätzliche Endstufe braucht. Nun in wie weit reicht denn die Sinusleistung von 4x18 Watt aus? Ich befürchte aber um eine kleine Endstufe komme ich nicht herum. |
caveman666
#7 erstellt: 09. Jul 2005, 15:36 | |
Naja, ich empfehle es zumindest immer -> so ne kleine 2-Kanal an ein gutes FS -> du wirst dich wundern, was da schon geht. Sowohl vom Klang (den du nur mit nem Radio NIE richtig gut hinbekommst!!) als auch von der Lautstärke her. Ist eben eine Frage des Budgets. Wieviel jeder dafür investieren will... Gruß, Andy. |
hubiklaus
#8 erstellt: 09. Jul 2005, 16:18 | |
Auch das ist eine gute Frage....mhmm sagen wir mal 300 bis 400 Euro (Boxen plus Endstufe) |
hubiklaus
#9 erstellt: 09. Jul 2005, 19:59 | |
Mhmm habe jetzt mal im Internet etwas gesucht. Was haltet ihr von den Infinity Auslaufmodellen? Also konkret für vorne die Infinty KAPPA65.5cs (129€) und in die Subwooferbox die INFINITY Kappa 52.5i (80€). Als Verstärker vielleicht den Blaupunkt THA 480 (188€). Taugen die was oder sollte ich eher die finger davon lassen? Was für ein Verstärker käme da in Frage? Gruss KLAUS [Beitrag von hubiklaus am 09. Jul 2005, 22:28 bearbeitet] |
Mike74
#10 erstellt: 09. Jul 2005, 23:40 | |
Hi! Also ich fahr ja MG und habe ähnliche Platzprobleme, aber ne Stufe passt immer irgendwo und macht sich grad im Cabrio bemerkbar! Vielleicht hinter dem Beifahrersitz. Der MG hat z.B. auch vorne noch ein Kofferräumchen- da paßt auch was rein. Weiß nicht wie es bei dir ist. Grundsätzlich empfehlen sich jedenfalls kleine Endstufen- wie Helix, oder wenn es gebraucht sein darf, ne AMA (ist schon älter, aber soll klanglich super sein und ist nicht viel größer als ne Milka 500g Tafel). Sogar ein Sub kann passen (ich will nicht mehr ohne)- Beifahrerfußraum oder evtl. Handschuhfach, Mittelkonsole (alles jeweils mit GFK). Hatte in meinem alten BMW Cabrio einen im Beifahrerfußraum und werd mir jetzt im neuen auch wieder sowas zurechtbasteln. Im MG Forum schwören allerdings auch einige auf die Blaupunkt Aktiv Subs, die sind schön flach und passen hinter oder unter den Sitz und sind unkompliziert beim Anschluß und Platzbedarf. Ich selbst habe sie aber noch nicht gehört. Kommt aber auch auf deine Ansprüche an. Ich selbst hab momentan das Peerless Def 6 drin und bin recht zufrieden- allroundfähig und läuft auch am Radio schon recht laut. Preis so ca +/- 150€ Übrigens für knapp 190€ kriegst auf jeden Fall was besseres als ne Blaupunkt Endstufe- die sind nicht so doll. Aber da sollen mal andere was zu sagen, hab noch nicht soviel von den verschiedenen Sachen gehört. Wollte dir hauptsächlich Mut machen, daß auch in kleinen Autos was geht Gruß Mike [Beitrag von Mike74 am 09. Jul 2005, 23:48 bearbeitet] |
hubiklaus
#11 erstellt: 10. Jul 2005, 14:37 | |
Nun ich hatte den Blaupunkt gewählt weil dieser nur 43mm Einbauhöhe hat. Sind die Blaupunkt verstärker wirklich so schlecht? Hier mal dei Daten: Blaupunkt THA 480 Max. Gesamtleistung an 4 Ohm 1.200 Watt Max. Power an 4 Ohm 4 x 200/2 x 600 Watt Max. Power an 2 Ohm 4 x 300 Watt RMS Power an 4 Ohm 4 x 80/2 x 240 Watt RMS Power an 2 Ohm 4 x 120 Watt Anzahl Kanäle 4/3/2 Frequenzgang 10 - 30.000 Hz Signal-/Rauschabstand > 100 dBA Klirrfaktor (THD bei Nennleistung) < 0,03 % Eingangsimpedanz > 10 kOhm Eingangsempfindlichkeit 0,3 - 8 V Stabilität 2 Ohm Tiefpassfilter (Lowpass) 50 - 250 Hz (12 dB Flankensteilheit) Hochpassfilter (Highpass) 50 - 250 Hz (12 dB Flankensteilheit) Bass Boost 0 - 12 dB bei 45 Hz Eingänge 4 x Cinch/RCA vergoldet Ausgänge 4 x Lautsprecher vergoldet Abmessungen (B x H x T) 402 x 43 x 251 mm (ohne Abschlusskappen) 482 x 43 x 251 mm (mit Abschlusskappen) Was haltet ihr nun von den Infinity? |
CheckerHoFi
#12 erstellt: 10. Jul 2005, 14:48 | |
also so klein ist die Blaupunkt nu auch wieder nicht... wozu eigentlich ne 4kanal? hol dir für das Geld lieber ne Audiosystem F2-190, die ist kleiner, klingt besser und bringt 2x100Wrms. |
hubiklaus
#13 erstellt: 10. Jul 2005, 14:58 | |
Nun weil ich in Moment plane die originale Fiat Subwooferbox mit Mehrwegboxen zu bestücken und den verwendeten Verstärker rauszunehmen. |
xeaLL
#14 erstellt: 10. Jul 2005, 15:03 | |
also wenn 4kanal dann ne u-dimensio JR5.4x keine blaupunkt bzw infinity sachen.. also FS: ein SPL Dynamics S6.2 160E, oder ein Peerless Definition 6 150E, oder ein Rainbow Deluxe SLX 265 für 120E |
hubiklaus
#15 erstellt: 10. Jul 2005, 15:26 | |
Hats Du auch einen Tip wo man das am besten bekommt? |
xeaLL
#16 erstellt: 10. Jul 2005, 15:37 | |
Fiat Barchetta ?! toao2001 am 08.04.2004 – Letzte Antwort am 09.04.2004 – 4 Beiträge |
Subwoofer für Fiat barchetta quentin1 am 07.06.2005 – Letzte Antwort am 07.06.2005 – 3 Beiträge |
Neues System Fiat Barchetta DJ-Richie am 06.07.2004 – Letzte Antwort am 08.07.2004 – 5 Beiträge |
HIFi in einer Barchetta bubi2006 am 04.08.2006 – Letzte Antwort am 04.08.2006 – 5 Beiträge |
Barchetta fehlt der Bass ;) tus-boys am 25.11.2010 – Letzte Antwort am 30.11.2010 – 17 Beiträge |
Boxen für Fiat Brava vorne Graass am 28.09.2005 – Letzte Antwort am 10.10.2005 – 26 Beiträge |
Autoradie und Boxen für Fiat Seicento croni-x am 30.05.2006 – Letzte Antwort am 30.05.2006 – 5 Beiträge |
Anlage für Fiat Punto imox am 22.06.2011 – Letzte Antwort am 26.06.2011 – 22 Beiträge |
!!!FIAT Punto Front Boxen DRINGENT!!! RRoman am 09.09.2004 – Letzte Antwort am 09.09.2004 – 4 Beiträge |
Komplettberatung Fiat Punto roCCes am 03.12.2004 – Letzte Antwort am 05.12.2004 – 5 Beiträge |
2005
- Caraudio24.de
- eton oder ground zero?
- Caraudio24.de
- Registrierte Mitglieder927.021 ( Heute: 4 )
- Neuestes MitgliedThesolicitor04
- Gesamtzahl an Themen1.554.567
- Gesamtzahl an Beiträgen21.616.852
