HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Kaufberatung » endstufe renegade - magnat | |
endstufe renegade - magnat+A -A |
Pidel0
13:07
erstellt: 18. Apr 2004, |
hi comunity so ich brauche eine neue endstufe, vorweg eine günstige, hab im moment keine kohle übrig..... ich habe bzw. hatte bis gestern eine magnat classic 360. sie hat dann mal grad bei mir 3 monate ausgehalten:( also ich fange mal von vorne an. ich hatte zuerst eine sherwood a250x2. sie hatte für mich genügend power, leider ist sie mir vor ca. 3 monaten abgeraucht... dann hab ich mir die magnat bei ebay gustig erworben und war überrascht. klar hatte weniger leistung als die sherwood, aber dennoch aussreichend für mich. jetzt stehe ich vor der entscheidung mir eine renegade ren 1200 zu holen.... wie sieht die im vergleich zu der magnat aus? hat sie mehr leistung? ja ich weiss ich hab schon einwenig hier im board mich umgesehen, renegade hat ja nicht gerade die grösstens fans hier:) wie sieht es event. noch mit lightning audio mit der bolt serie aus, die ist ja auch noch günstig.... mfg [Beitrag von Pidel0 am 18. Apr 2004, 13:09 bearbeitet] |
Helix
13:13
Na aber auf jeden Fall Lightning Audio !!!! Und lass die Finger von Renegade und Magnat und ihresgleichen! Jetzt lies aber erst ![]() ![]() ![]() |
emi
13:15
lass die finger vom dem dreckszeug!!!!!!!!!!!!!!!!! ![]() les dir die tips für einsteiger mal durch. und dann sag mal was du ausgeben willst, was das für ein amp sein soll ( 2/4/5 kanal ) und was daran angeschlossen werden aoll. weil alle verstärker die du bis jetzt drin hattest waren der größte schrott. und es wundert mich gar nicht dass die abgeraucht sind. ![]() edit: shit. warst schneller ![]() [Beitrag von emi am 18. Apr 2004, 13:16 bearbeitet] |
Pidel0
13:28
es reicht ein 2 kanal amp wie würde es mit XETEC Xi 120.2 oder carpower WANTED 2/160 aussehen? welche lighning audio taugen was? mfg |
emi
13:29
was willste denn daran anschließen und was darf es kosten? |
Pidel0
13:34
anschliessen will ich 2 x 30 cm subs. genauen typ hab ich nicht im kopf, sind jedenfalls emphaser. ausgeben will ich am besten gar nichts:) ich weiss sind schlechte angaben..... mfg |
emi
13:39
sind das jeweils zwei subss oder sind die in einem gehäuse? was wärste denn bereit maximal auszugeben. die emphaser brauchen meist leistung. und mit (einer) sehr guten endstufe(n) kannste aus denen einiges rausholen. ich ürde dir empfehlen was zu investieren. |
Pidel0
14:01
es sind 2 subs in einem gehäuse, aber voneinander im inneren des gehäuse getrennt.... sagen wir was ich ausgeben will ist schwer, sagen wir bis max. 200EUR |
emi
14:06
das wird schwer. auf die schnelle fällt mir da ![]() |
Pidel0
14:12
ist der renegade amp denn der magnat classic überlegen? oder tut sich da nichts ? |
emi
14:15
sind beide der größte schrott ! ! ! |
Helix
14:23
Die Frage ist welche von beiden am schlechtesten ist! ![]() Schau mal in den Link von Emi!!! ![]() |
emi
14:27
weiss nich ob es stimmt, dass die Soundstream PIC 4.480 2x 240 rms an 4 ohm hat, aber das wäre dann auch ne alternative. klinegen tut die bestimmt nicht schlecht. ![]() |
Pidel0
15:09
die kann man bedenkenlos kaufen? mfg |
emi
15:13
soundstream baut schon sehr gute sachen. ich würde mir noch die absegnung von ein paar experten hohlen. ich denke aber auch dass diese amps ein wenig schwach für deinen sub sind. könntest du nicht mal in erfahrung bringen was das für woofer sind? |
Pidel0
16:41
es sind emphaser er15, sagt dir das was? mfg |
polosoundz
16:49
What?!? Du willst 2 Stück davon mit einer so kleinen Stufe betreiben??!?! Dann folgender Tip: Nimm nur EINEN dieser Woofer und brück ihn so dass er wenigstens etwas Leistung bekomt, aber so mit 100 Watt pro Woofer kannst du nichts reißen bei den Teilen... |
Pidel0
16:53
so das hab ich grad darüber gefunden: emphaser typ er15 fs(hz): 21 qts: 0,29 vas(1): 618 re (ohm): z=4 d (cm)= 35,0 pmax (w)= 250 |
emi
17:08
@ stroker: warum denn 100 watt? an der soundsteam sinds 240 und dan der RF 275 RMS pro woofer. hast aber recht. für die emphaser schon recht wenig |
Diggerbuy
17:21
Hi, wenn du unbedingt zwischen Magnat und Renegade wählen willst, dann nimm die Renegade, aber die grösste, also die 1600er. Kann zwar nicht ansatzweisse mit den hier genannten Endstufen mithalten und auch die Emphaser-Woofer die du nehmen willst, sind gerade mit zwei Stück etwas viel für die Endstufe, sie bringt pro Kanal so 150Watt RMS. Klangtechnisch darfst du nicht zu viel erwarten. Aber ich habe für meine mit Versand 60EUR bezahlt und ich glaube, für so wenig Geld, bekommt man so schnell so ne "leistungsstarke" Endstufe nicht mehr. Achso, Garantie habe ich sogar auch noch drauf. Aber investiere lieber etwas mehr und kauf dir was ordentliches, hast dann mehr Spass. :) |
Pidel0
17:25
wie wäre diese endstufe? ![]() welche lightning audio könnte ich einigermassen die subs betreiben? die sind ja auch einigermasse günstig zu bekommen @Diggerbuy wo hast du die gekauft? war die gebraucht oder neu? [Beitrag von Pidel0 am 18. Apr 2004, 17:29 bearbeitet] |
polosoundz
17:29
Falsch @Diggerbuy! Für 60 Euro bekommt man schon ne Emphaser EA 275, die alte silberne Serie, die hat nimonell zwar nut 2x 75 Watt, dafür aber ECHTE mit viel Druck dahinter, zudem ist sie 1-Ohm stabil! Und die ist allemal besser als jede Renegade dieser Erde! ![]() @Emi: ich bin jetzt von den Magnat/Renegade-Schleudern ausgegangen! ![]() Mal ne grundsätzliche Frage (wurde vielleicht schon beantwortet hab aber keine Lust alles nochmal zu lesen! ![]() Und ich sags nochmal: EINEN bekommst du wesentlich besser und leichter angetrieben als beide... Also ich würd lieber ne Stufe brücken und schön Saft auf einen geben als pro Kanal einen mit viel zu wenig Leistung rumwabbeln zu lassen... |
emi
17:32
kann bis maximal 200EUR kosten. die helix ist aber für subwoofer betrieb nicht unbedingt die beste oder? |
DJ_MeGaRa
17:34
renegade, wenn ich den mist schon höre!! meine kumpels haben bzw. wollen sich die auch alle holen!! da steht dick 1500W oder 1800W drauf!! aber die bringens absolut nicht!! die jungs haben jetzt ´ne wette am laufen, derjenige, der sich als letztes ´ne renegade endstufe holt, muss irgendwie 50,-EUR oder kasten pils latzen!! hallo?? die dinger sind doch der reinste mist!! meine pioneer endstufe mit 280W leistung bringt deutlich mehr power, als dieser billigramsch!! und wenn ich nächste woche mit der PRS endstufe und ´nem neuen subwoofer bei denen auf den hof fahre, lernen die erstmal, was richtig druck ist!! ![]() also, finger weg von renegade und magnat!! lieber länger sparen, so wie ich *g*, und sich dann was richtiges kaufen!! |
Pidel0
21:10
#25
[q1] und wenn ich nächste woche mit der PRS endstufe und q] was kostet die? und sind meine subs überhaupt noch gut genug? wenn ich dann so hohe ansprüche an den amp stelle? mfg |
DJ_MeGaRa
21:27
#26
im prospekt steht´se für 439,-EUR drin!! ich denke, dass ich die so für +/- 300,-EUR bekomme!! die bekommste im internet aber auch noch billiger auf manchen seiten!! und was hast du für subs?? wenn du 2 emphaser hast, welche auch immer, dann denke ich kannste die endstufe da wohl dranmachen, ist ´ne 2-kanal, dürfte also gehen!! bloß deine emphaser subs müssen das natürlich auch vertragen können!! [Beitrag von DJ_MeGaRa am 18. Apr 2004, 21:29 bearbeitet] |
emi
21:39
#27
also ich denk der amp ist nichts für deine emphaser. die dinger brauchen VIEL power. und der pioneer kann die benötigte nicht liefern macht glaub ich nur 2x 120 rms oder so. brauchst eine mit mehr dampf. mach es so wie stroker sagt. kauf dir einen guten amp, betreibe einen emphaser da dran. wenn du dann wieder geld hast kaufste dir den selben amp nochmal und befeuerst den anderen |
Pidel0
21:53
#28
hat denn jemand ein paar links zu online shops?? in denen man günstig lightning audio produkte bekommt? mfg |
emi
21:56
#29
vielleicht wäre das noch ne alternative : ![]() da haste für jeden sub 440 rms. aber ich glaub das ist immernoch zu wenig. warte ma ab was die anderen dazu sagen. und wegel den lightning sachen. einfach mal googlen und vergleichen. oder bei ebay |
DJ_MeGaRa
22:25
#30
also, mir reicht die pioneer endstufe voll und ganz!! zumindestens damals, als ich die beiden jbl im geschlossenen gehäuse hatte!! ich weiß ja nicht, was ihr so für monströse endstufen bei euch im audo habt!! ![]() wenn mein brustkorb schon so richtig zusammengedrückt wird und ich kaum luft bekomme, reicht mir das eigentlich voll und ganz!! ![]() |
Freedom
22:36
#31
2x die Lightning Audio Bolt 300.2 ( jew. 110EUR , ![]() Eine Amp bringt einem Woofer dann 300W RMS ![]() [Beitrag von Freedom am 18. Apr 2004, 22:38 bearbeitet] |
Pidel0
22:43
#32
auf so eine idee bin ich jetzt auch gekommen:) macht das vielleicht so am meisten sinn? |
emi
09:38
#33
erstellt: 19. Apr 2004, |
80EUR mehr und du hast 120 rms mehr pro woofer anliegen. ![]() |
Pidel0
17:03
#34
was meinst du jetzt? |
polosoundz
18:46
#35
So wie ers agst, wenn du für 300 die Soundstream nimmst halt... ![]() |
Pidel0
19:06
#36
ist die soundstream oder die rockford power 551x mehr zu emfehlen?? und wo liegt der unterschied bei dieser soundstream? ![]() mfg [Beitrag von Pidel0 am 19. Apr 2004, 19:13 bearbeitet] |
emi
20:47
#37
der unterschied ist, dass der eine soundstream amp der EGA4220 ist und der andere der EGA2440. der 2440 ist ein 2 kanal amp. der 4220 ein 4-kanäler. bei deinem link den du gepostet hast stimmt das bild und die angaben auch nicht!! die richtigen daten sind diese hier: 220 x 2 RMS @ 4-ohms 440 x 2 RMS @ 2-ohms 880 x 1 RMS @ 4-ohm Mono und nicht: RMS @ 2 Ohms: 440x4 bei der 4220 hat du dann aber 2 mal 440 RMS @ 4 Ohm und nicht an 2 wie bei der 2440. also nimm lieber die 4220 |
Pidel0
21:01
#38
taugt die soundstream denn nun mehr als die rockford fosgate??? oder tut sich da nicht sehr viel? ist soundstream denn ein guter hersteller, ich hab leider noch nie was davon gehört... [Beitrag von Pidel0 am 19. Apr 2004, 21:07 bearbeitet] |
emi
21:21
#39
ob die besser ist als die RF kann ich dir nicht sagen. aber soundstream ist auf jeden fall eine sehr gute marke. die rubicon reihe ist auf jeden fall sehr gut !! |
Pidel0
17:53
#40
erstellt: 21. Apr 2004, |
hi muss nochmals nerven:) die soundstream hört sich doch sehr gut an, aber ohne garantie etc. für 300EUR ist mir dann doch zuviel... ich hab mir jetzt mal ein paar amp´s zusammengestellt: 1. Carpower Wanted 2-300 für 165EUR (2 x 150 Watt RMS 4 Ohm) 2. Carpower Wanted 4/320 für 169EUR (2 x 240 Watt 4 Ohm.) 3. Infinity RA 5004 für 160EUR (300 Watt RMS 4 Ohm, 4 x 50 Watt RMS 4 Ohm) 4. JBL GTO 4000 für 145EUR (2 x 150 Watt RMS 4 ohm) 5. Rodek R2180i f. 145EUR (2 * 180 W RMS 4 ohm) der erste carpower fällt dann wohl doch aus dem rennen:) ich denke von den rms angabmir so en könnte man am besten die carpower wanted 320/4 kaufen oder? wie aussagefähig sind eigentlich rms angaben? taugt das teil wohl? mfg [Beitrag von Pidel0 am 21. Apr 2004, 17:55 bearbeitet] |
Renegade Endstufe! Sim am 03.02.2004 – Letzte Antwort am 30.04.2006 – 12 Beiträge |
Renegade Subwoofer welche Endstufe xSimpl3 am 25.04.2018 – Letzte Antwort am 27.04.2018 – 3 Beiträge |
Endstufe RENEGADE REN1100S Preisleistung gut? kleiner_affe92 am 13.05.2009 – Letzte Antwort am 15.05.2009 – 2 Beiträge |
Renegade V8 1200W FresH0r am 06.07.2004 – Letzte Antwort am 06.07.2004 – 19 Beiträge |
Endstufe für Renegade RX 830 + Sub #Schnizl# am 09.06.2011 – Letzte Antwort am 10.06.2011 – 11 Beiträge |
vestäker entsufe renegade Özgur_playboy am 09.04.2009 – Letzte Antwort am 15.04.2009 – 22 Beiträge |
Verstärkerfrage, *evtl. Renegade?* Deadhunter am 12.04.2010 – Letzte Antwort am 13.04.2010 – 3 Beiträge |
Renegade, Blaupunkt & Hifonics Kombi ? 3LECTR0 am 08.12.2010 – Letzte Antwort am 08.12.2010 – 12 Beiträge |
Magnat FuLgOrE am 17.08.2004 – Letzte Antwort am 17.08.2004 – 10 Beiträge |
Magnat, Magnat, Magnat Vectra am 10.06.2004 – Letzte Antwort am 15.06.2004 – 16 Beiträge |
2004
- Caraudio24.de
- eton oder ground zero?
- Caraudio24.de
- Registrierte Mitglieder929.060 ( Heute: 8 )
- Neuestes MitgliedFid_Bruns
- Gesamtzahl an Themen1.559.572
- Gesamtzahl an Beiträgen21.729.547
