HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Kaufberatung » Welcher Cap? | |
Welcher Cap?+A -A |
SWR3ELCH
14:44
erstellt: 03. Aug 2005, |
Hi, ich fahre einen Golf 3, 75 PS. Für meine neue Anlage brauche ich noch einen Cap. Ich hab mich für einen aus der Impulse-Reihe entschieden. Nun weiß ich aber nicht, ob ich den 12 oder den 20 Farad nemen soll. Ich will damit entweder eine Phonocar Dream 2000 (8 Kanal) oder 2 Hifonics Olympus (je 4 Kanal) Endstufen betreiben. Welche Endstufe(n) würdet ihr denn da nehmen? Die nichtvorhandenen Einstellmöglichkeiten der Dream spielen keine Rolle, da ich nen Alpine Soundprozessor habe (701) Wie sieht's mit dem Verbrauch des Caps aus, wenn die Anlage ab ist? Macht das meine Serienbatterie mit? Wie lange? Und ist der Unterschied zwischen dem 12er und dem 20er groß? MfG SWR3ELCH |
bartleby005
15:09
Erst einmal empfehle ich die Einsteigertipps, einfach weil da die meisten Fragen gleich beantwortet werden! Also ich weiß ja nicht, aber ich würde vielleicht ne Zusatzbatterie nehmen, und n billiges Cap vor die Endstufe hängen. ist billiger als so ein RIESENCAP und dürfte dir reichen! Was willst du denn machen? Also welche LS welcher Sub... Dann kann man auch erst so richtig helfen! |
SWR3ELCH
21:27
Sub hab ich momentan noch nen relativ billigen drin, der aber soald dann wieder Geld da ist durch nen Phase Linear Evolution Aliante 12" SI LIMITED ersetzt werde soll, also solls gleich auf den Aliante ausgerichtet sein. Wie siehts mit den Amps aus, welche empfehlt ihr da? Wird der Cap die Batterie leer fressen? |
zuckerbaecker
08:05
erstellt: 04. Aug 2005, |
Ein Cap "frisst" keine Batterie leer . Er ist nix anderes als eine "kleine Batterie " . Er speichert Strom und kann diesen wesentlich schneller abgeben als eine Batterie . Somit werden Spannungsspitzen im Amp ausgeglichen . Phonocar ist nicht zu empfehlen . Und HiFo eher auch nicht , vielleicht noch bis Serie 8 . Erzähl mal welche Chassis alle im Auto verbaut werden und welches Budget Du hast für die Stufe . Mit diesem Power Cap hab ich gute Erfahrungen gemacht ![]() ![]() |
bartleby005
13:59
Für den Ali würd ich auch zu was besserem greifen! evtl. ne Steg oder noch besser ne Eton od. Audison... Achso, für das Geld was die Phonocar kostet, bekommst du schon gescheite Endstufen, die weniger Kanäle haben, ist eigentlich die schönere lösung! Schreib am besten einfach mal, wie deine Zusammenstellung an LS aussieht! mfg |
SWR3ELCH
15:51
Frontsystem hab ich momentan noch ein MB Quart. Das wird aber nach hinten gebaut und varraussichtlich einem Canton-Frontsystem Platz machen. Die Stufen kann ich billig von nem Kollegen bekommen. Wird wohl auf die 2 Hifonics rauslaufen. Ich hab die bei ihm schon Probe gehört, auch in Verbindung mit nem Aliante und dem Alpine 701. Also klangklich ist die Anlage echt Top. Was ist an den Hifonics nicht in Ordnung? Was an der Dream nicht? Hab in nem Testbericht gelesen, dass sie einen sehr guten Klang haben soll. MfG SWR3ELCH |
zuckerbaecker
23:40
tjajaaa ... Testberichte .... Die Geschichte ist erstmal - die sind für Ihre Performance einfach zu teuer . Da gibts besseres für weniger Geld . Wenn´se gebraucht bekommst und sie Dir gefallen - Prima . Aber MBQ durch Canton ersetzen ist wie vom Regen in die Traufe . ![]() Die taugen beide nix - und komm mir nicht mit Testberichten .............. ![]() Warst Du noch nie bei einem ordentlichen Fachhändler und hast Dir ein paar hochwertige Systeme angehört ? ![]() Du fängst hier mit Prozzi an und Ali und schwächelst dann am Frontsystem ? Hast Du Erfahrung im Einbau ? Hier liegt mind. 60% des Klangpotentials verborgen . Der Golf 3ist sehr anspruchsvoll was die Dämmung betrifft . |
SWR3ELCH
17:10
erstellt: 05. Aug 2005, |
Hi, mit dem EInbau, was die Auswahl der Bauteile, usw. betrifft hab ich keine Erfahrung. Das Handwerkliche bekomm ich schon hin... Was würdet ihr denn sonst fürn Frontsystem empfehlen? Bei uns in der Nähe gibt es leider keinen Fachhändler... Was ist denn an den Testberichten nicht in Ordnung? Die Leute die da testen, werden doch Ahnung haben !?! MfG SWR3ELCH |
SWR3ELCH
19:15
Hi, das mit den Hifonics hat sich erledigt. Das wird nichts. Die Dream könnte ich für 600 Euro bekommen. Oder würdet ihr was anderes empfehlen? 8 Kanäle wären gut, damit ich das Frontsystem aktiv über den Soundprozessor steuern kann. und 2 Kanäje für hinten hab und noch fürn Sub... Ich hoffe auf ein par Vorschläge eurerseits. MfG SWR3ELCH |
zuckerbaecker
12:50
erstellt: 06. Aug 2005, |
Aus welcher Stadt kommst Du den ? Um das ganze naher richtig einzustellen BRAUCHST Du einen versierten Händler . Ein Frequenzgangmeßgerät und viel Erfahrung ist hier unabdingbar . So ist es besser dort auch gleich die anderen benötigten Komponenten einzukaufen . Wieviel möchtest Du für das Frontsystem anlegen ? Hier mal 2 Links um Dich mal näher an das Thema Dämmung und Einbau vorzubereiten : ![]() ![]() ![]() Wenn Du mit Laufzeit und Aktivbetrieb arbeitest , ist es kontraproduktiv hinten Lautsprecher einzubauen (außer dem Sub) da dies Deine Bühnenabbildung zerstört . U.U. ganz leise für die hinteren Passagiere mitlaufen lassen , dann reicht aber ein kl. Koaxsystem , das über die Radioendstufe betrieben wird . Ich hab die Stufe noch nicht gehört , wenn´se für 600 bekommst - kann man ja mal probieren . Wie hoch ist überhaupt Dein Verstärkerbudget ? Wenn man eine so hochwertige Anlage aufbaut ist es halt sinnvoller für Sub und Frontsystem 2 oder sogar 3 Endstufen zu verwenden . Zum Thema Testberichte : Überleg mal woran die Zeitschriften Geld verdienen ?? Richtig - an der Webung . Und jetzt überleg mal ob der Werbekunde nach einen schlechten Testergebniss noch länger seine Anzeigen schalten würde ?? In den Zeitschriften wird kaum ein Produkt zerrissen , sondern alles ist irgendwie gut . Man muss halt zwischen den Zeilen lesen . Ich will nicht behaupten alle Testergebnisse sind getürkt und gekauft , aber man sollte so eine Zeitschrift nicht als Bibel betrachten , sondern nüchtern sehen und eigene Erfahrungen und die von anderen Usern mit berücksichtigen [Beitrag von zuckerbaecker am 06. Aug 2005, 12:51 bearbeitet] |
SWR3ELCH
13:51
Ich komme aus der Nähe von Freiburg. Vielen Dank erstmal für deine Hilfe! Ich liste jetzt erstmal meine jetzigen Komponenten auf: HU: VW Navigationssystem MFD D Front: MB Quart Quart Mobil 160.03 KX Hinten: Next ALC 6 16er (über Radio) Amp: ESX V-504 Sub: 30er Emphaser XTREME EX 12 T2 gekauft hab ich jetzt: Den Soundprozessor mit Steuereinheit ausreichende Stromversorgung (50 mm²) für alles andere bleiben jetzt noch ca. 1000 Euro übrig. MfG SWR3ELCH Ps: @zuckerbaecker: Hast du ICQ? Sind die Leutz bei MT in Sachen Audio kompetent? Soll ich dort mal noch posten? |
zuckerbaecker
14:28
Die HU willste behalten ? Kann man den Prozzi andocken ? Die Next würd´ich dann drinn lassen und leise über´s Radio laufen lassen . Den Sub kann ma auch weiterverwenden - gefällt er Dir bisher ? Um am Anfang mal ein bisschen Geld zu sparen kannst Du den ESX für´s aktive Frontsystem verwenden . Oder gebrückt für die 16er und eine kl. Hochtonendstufe dazu . Jetzt benötigst Du eine potente 2-Kanal für den Sub . Schau Dir mal die Eton PA 2802 an . Die Frontlautsprecher von Eton sind auch eine Empfehlung wert zB das RS 160 oder Adventure oder das neue Rainbow Germanium . ![]() ![]() Dort unten in FB kenn ich leider keinen Händler . Wenn Du einen kl. Weg nicht scheust (der sich absolut lohnen würde) , empfehl ich Dir den hier : ![]() Die Firma ist absolut empfehlenswert und hat beachtliches KnowHow . Dort gibt es auch sehr gute Chassis aus eigener Produktion . Das MT Forum rangiert auf teilweise demselben Niveau wie hier , ist halt in jedem Forum das Problem die kompetenten Antworten von den diletantischen zu unterscheiden . ![]() ICQ hab ich nicht ![]() |
SWR3ELCH
18:38
Ja, die HU muss bleiben, hab ich ja erst gekauft ![]() Den Prozzi kann man per Chinchleitung andocken. Die Raibow CS 265.25 Germanium machen nen guten Eindruck und sind für 299 € zu haben. Zu den Stufen. Die Eton 2802 macht auch nen guten Eindruck. Die ESX soll raus, die Amps sollen dann ne wiele halten, da ich ja nen Kofferraumausbau machen möchte. Hab hier auch noch 2 Vierkanla-Stufen gefunden, die evtl. interesant sein könnten. ![]() ![]() Was hältst du von denen? Ich würd mir dann erstmal die Stufen holen und nächsten Monat, bzw. Ende des Monats, wenn wieder Geld da ist dann das Frontsystem. Wichtig ist mir eben ein guter Klang. Nun noch zu meinem Sub. Mir gefällt er bisher nicht so gut. So bald man aufdreht fehlt ihm Leistung, was aber auch an meiner Endstufe liegen dürfte. Ich hatte vorher nen JL Audio 12 W0-8, welche leider den Geist aufgab. Da musstem eben damals schnell ein neuer günstiger Woofer her. MfG SWR3ELCH |
zuckerbaecker
06:04
erstellt: 07. Aug 2005, |
Die PA 1054 hätte ich auch dazu empfohlen , hatte aber Dein Budget im Blick . Würde mich aber definitiv zuerst um das Frontsystem kümmern . Das funktioniert mit Deiner Stufe auch schon . Der Lautsprecher macht die Musik , nicht der Verstärker . Die Stufe ist naher schnell getauscht . Und der Einbau der Lautsprecher erfordert die vollste Aufmerksamkeit und muss kompromisslos stabil und fest sein , sonst geht naher garnix . Und ich rate Dir nochmal , vor dem Kauf einen Händler zu suhen mit dem Du das ganze Projekt durchziehst und der Dir das ganze richtig einstellt . Und der EMphaser wird mit der Eton ganz anders aufspielen ,der braucht nämlich Leistung - wirst schon sehen . In welchem Gehäuse läuft der ? |
SWR3ELCH
16:44
erstellt: 08. Aug 2005, |
Hi, so, nun bin ich soweit, dass es nur noch 2 Möglichkeiten gibt, zwischen denen ich mich entscheiden muss. Als Frontsystem steht das Rainbow Germanium fest. Bei den Stufen bin ich mir aber noch nicht sicher. Variante 1: Xetec Prestige P2 EVO und P4 EVO Variante 2: Eton PA 1054 und PA 2802 Für welche Variante würdet ihr euch entscheiden und warum? MfG SWR3ELCH |
bartleby005
18:02
erstellt: 10. Aug 2005, |
Eton finde ich persöhnlich klanglich schöner! mfg |
SWR3ELCH
12:44
erstellt: 14. Aug 2005, |
Hi, so, die Anlage ist bestellt. Hab mich für die 2 Xetecs und das Rainbow Germanium entschieden. Zur Stromversorgung hab ich die Standartbatterie durch eine Exide Maxximus ersetzt und nen Brax 1F Kondensator verbaut. Nun stellt sich mir noch eine Frage. Soll ich mein altes System (ESX 504 und MB Quart Quart Mobil 160.03 KX) in den Fond verbauen, da es dann auch über den Prozzi laufen würde, würde es nur bei Dolby Suround/Digital, also wenn ich DVDs schaue mit laufen, was haltet ihr davon? Oder soll ichs lieber weg lassen? MfG SWR3ELCH |
zuckerbaecker
13:36
Eigentlich könntest DU Dir die Frage am besten beantworten , da Du es vom Klang ja selbst am besten kennst - Oder ? ![]() |
Welche Endstufe? Impulse oder Next? Gludder am 22.10.2005 – Letzte Antwort am 22.10.2005 – 7 Beiträge |
Welche 4- Kanal Endstufe? Master_Blaster am 15.04.2004 – Letzte Antwort am 15.04.2004 – 5 Beiträge |
Power Cap oder Zusatzbatterie? mugggi am 27.10.2008 – Letzte Antwort am 27.10.2008 – 5 Beiträge |
Welcher Monoblock für AS MX 12 BR detektiv84 am 30.03.2008 – Letzte Antwort am 30.03.2008 – 5 Beiträge |
BatCap, Batterie oder Cap harry-lee-jones am 15.07.2004 – Letzte Antwort am 17.08.2004 – 23 Beiträge |
Rainbow Dream 1 oder Dream 4 Leistung blutrausch am 02.02.2018 – Letzte Antwort am 12.02.2019 – 5 Beiträge |
welcher power cap? rorian am 26.07.2004 – Letzte Antwort am 02.08.2004 – 7 Beiträge |
2 oder 4 Kanal Endstufe ??? Jetski am 13.07.2004 – Letzte Antwort am 14.07.2004 – 6 Beiträge |
Monoblock oder 2 Kanal Endstufe? j.joker am 28.04.2009 – Letzte Antwort am 28.04.2009 – 7 Beiträge |
Welche Batterie bzw. Power Cap jogi_k01 am 06.09.2005 – Letzte Antwort am 06.09.2005 – 15 Beiträge |
2005
- Caraudio24.de
- eton oder ground zero?
- Caraudio24.de
- Registrierte Mitglieder928.646 ( Heute: 11 )
- Neuestes MitgliedTheWalkerS04
- Gesamtzahl an Themen1.558.676
- Gesamtzahl an Beiträgen21.707.919
