HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Kaufberatung » 2 x Xion 12" + ????? | |
2 x Xion 12" + ?????+A -A |
KartoffelKiffer
09:26
erstellt: 19. Apr 2004, |
Hi, ich hab den Auftrag von nem Freund bekommen, ihm ne Sub-Amp Kombination zu erstellen. Preisl. bis wirklich ALLERHÖCHSTENS 700,- Euro. Er fährt nen ![]() Vorgeschlagen habe ich ihm ![]() Achja was ich vergessen habe: Es sollten 2 30er Subs sein, da alles in einen GFK-Ausbau hinein kommt. [Beitrag von KartoffelKiffer am 19. Apr 2004, 09:28 bearbeitet] |
polosoundz
09:28
Andere Vorschläge? Kennst du ja! ![]() ![]() |
KartoffelKiffer
09:31
polosoundz
09:33
Zum Bleistift, aber die NEUEN S3! ![]() |
KartoffelKiffer
09:49
Würdest du die Emphaser-Rubi Kombo der Xion-RF Kombo vorziehen ? |
polosoundz
09:58
Also ICH würd die RF nicht auf ein Ohm laufen lassen... Diese Kombi würde zwar mehr ballern aber halt mit nem Risiko behaftet... Die Emphaser/Rubi-Kombo wird auch gut knallen, auf jeden Fall sauber klingen und vor allem stabil laufen... |
KartoffelKiffer
10:32
Kann jetzt eigentlich jemand Erfahrungen von den Xion Woofern berichten ? Wird ja gesagt, dass es wirklich Spitzenteile sind!! |
Klangpurist
17:03
Erst sagst du das muss nicht knallen und dann zwei X--ions? is das nich n bischn too much? |
KartoffelKiffer
17:04
Zu viel geht nie.... Wenns ihm zu viel wird kanner ja runter drehen ![]() |
Carhifi-Risch_DeBurper
Gesperrt |
19:39
hallo. also. ich würde eine andere kombi verwenden. Und die geht wie schmitz katze. 2 xion 12" und eine Audio System F2 500. die schiebt 1,2kw an 1 ohm . aber sie kommt erst mitte mai ![]() ![]() Anfragen per pn bitte ![]() ![]() ![]() |
KartoffelKiffer
12:52
erstellt: 23. Apr 2004, |
Auszug aus den Nutzungsbedingungen:
Bidde nicht so ernst sehen ![]() [Beitrag von KartoffelKiffer am 23. Apr 2004, 12:53 bearbeitet] |
laderio
13:00
Wie viel Ohm haben denn die Xions? |
KartoffelKiffer
13:02
4 Ohm |
laderio
13:09
dann interessieren die 1,2kW an 1 Ohm doch gar nicht *ggg* |
KartoffelKiffer
13:31
Hö ? 2 Xion, parallel laufen auf 2 Ohm, dann gebrückt an die Endstufe = 1 Ohm |
laderio
13:37
Najo, trotzdem redet man von gebrückt an 2 Ohm -_- Aber an 1 Ohm liefert se ja dann 2x600Watt, sind ja dann auch 1,2k, ist halt nur bisschen missverständlich ![]() F2-500 2x 230 RMS (4Ohm) 1x 800 RMS (4Ohm gebrückt) 1x 1180 RMS (2Ohm gebrückt) ![]() [Beitrag von laderio am 23. Apr 2004, 13:38 bearbeitet] |
Klangpurist
13:39
Hast schon recht *kopfstreichel* |
KartoffelKiffer
13:41
Tut mir leid, sind dann eben nur 1,18kW ![]() |
polosoundz
13:43
Na wieder mal ein 1A Beispiel dafür wer hier unser Oberspalter Nr. 1 ist, nicht wahr Laderio? ![]() ![]() |
KartoffelKiffer
13:46
laderio
13:46
Selber Spalter -_- Nur halt bei anderm Thema ^^ Ausserdem konnt ich ja nicht ahnen, dass es ne 2-Kanal is, oder? ![]() hackt doch wieder alle auf mir rum -_- [Beitrag von laderio am 23. Apr 2004, 13:50 bearbeitet] |
polosoundz
13:50
Nein, SO kleinlich bin ich bei weitem nicht, es sein denn jemand geht von einem inhaltlich falschen Sachverhalt aus! ![]() |
KartoffelKiffer
13:51
Wie Woofer haben keine Watt ? Dachte meine Magnat-Rolle hat 2500Watt-Power ![]() |
laderio
13:51
inhaltlich falsch -_- Du gehst ja immer davon aus, dass jemand der sagt nen Bass "hat" XXXX Watt, dass er meint die kommen raus, oftmals meint man doch auch nur, die vertragen das. Ausserdem hat nen Verstärker dann auch keine Watt sondern verträgt oder produziert nur welche -_- Und 1x1200Watt an 1Ohm ist nunmal inhaltlich falsch, entweder 2x600 oder an 2Ohm (dann gebrückt) 1200Watt... Um die paar Watt Unterschied ging es mir gar nicht ![]() [Beitrag von laderio am 23. Apr 2004, 13:54 bearbeitet] |
polosoundz
13:54
#25
Siehst du was ich mein? ![]() |
KartoffelKiffer
13:54
#26
Wenn aber jemand von einem 1-Ohm Betrieb zweier Woofer mit je einer 4 Ohm Spule spricht, dann geht man nunmal davon aus, dass die Stufe auch eben auf einem Kanal an 1 Ohm läuft...... |
laderio
13:55
#27
Ich sehe, dass es nen Unterschied ist ob ich ne Leistung bei 1 Ohm oder bei 2 Ohm angebe... |
laderio
13:58
#28
Wenn ich höre, dass ne Stufe an 1 Ohm 1200Watt leistet gehe ich erstmal davon aus, dass es ne 1-Kanal ist ... Und von nem 1 Ohm Betrieb mit 2 Bässen mit 4 Ohm war ja nichtmal die Rede... |
KartoffelKiffer
13:59
#29
Nein ist es nicht!!!!! Wie zur Hölle willst du es denn anders hinkriegen, 2 4Ohm-Woofer an ner Endstufe an 1Ohm laufen zu lassen ?? Das heisst nunmal so, dass sie auf 1Ohm laufen, eben gebrückt ![]() |
polosoundz
14:00
#30
@Laderio: Ja, aber jeder weiß 100% was gemeint ist, wohingegen jemand der sagt ein Woofer HAT 200 Watt i.d.R. davon ausgeht dass ein 300 Watt Woofer LAUTER ist weil er ja "MEHR WATT HAT", du verstehst hoffentlich ENDLICH was ich meine? ![]() [Beitrag von polosoundz am 23. Apr 2004, 14:01 bearbeitet] |
Klangpurist
14:04
#31
wenn man eine 2Ohm Last über zwei Kanäle brückt, dann "sieht" jeder von den beiden nur eine Last von 1Ohm und daran lässt sich auch nix ändern. ob man diesen Zustand nun als 2 Ohm gebrückt oder 1Ohm bezeichnet is wurscht. Nur ich bevorzuge die schreibweise 1 Ohm weil sonst manche Leute denken könnten, sie können es parallel und gebrückt anschließen, obwohl ihr Amp nur 2Ohm stabil ist. Quasi als Vorbeugung gegen Irrtümer...nicht dass einer sagt: "wieso? Meine Magnat Rap Bull ist doch 2 Ohm stabil und die Woofer habe ich auch parallel angeschlossen, also auf 2Ohm, warum is mir meine Stufe abgeraucht???" |
KartoffelKiffer
14:05
#32
Tataaaaaaaaa, mein Reden !! |
laderio
14:07
#33
Die Kanäle laufen auf 1 Ohm, ist richtig. Aber die Endstufe bringt die Leistung an 2 Ohm...
Siehst du CV, ich wusste z.B. nicht was gemeint ist, dachte eher die 1200Watt an 1 Ohm sind als Beleg für die Potenz der Endstufe und wenn ich die beiden Xion anschliesse hat se dann weniger... Und dass bei der Watt-Angabe alle so dumm sind wie du meinst glaub ich auch nicht, ausserdem selbst wenn klar ist, dass die nur die Leistung vertragen, wieso meinst du die denken nun nicht noch immer, dass der der mehr verträgt lauter ist? Der Zusammenhang den du versuchst aufzuzeigen ist falsch ![]() Also wenn es dir darum geht, dass ihnen klar wird, dass die watt-Angabe nichts mit der Lautstärke zu tun hat, dann erkläre doch lieber noch den Wirkungsgrad... [Beitrag von laderio am 23. Apr 2004, 14:09 bearbeitet] |
Klangpurist
14:11
#34
Ich halte mich da raus ![]() ![]() |
polosoundz
14:12
#35
Ich mich auch! *ggg* ![]() ![]() |
KartoffelKiffer
14:13
#36
Grrrrrr und auf wem bleibt es hängen ihn davon zu überzeugen, dass er nicht immer die dicksten Eier hat ![]() |
laderio
14:15
#37
Ich weiss doch was ihr meint ![]() Von daher, wieso wollt ihr mich noch überzeugen? *ggg* Bin lediglich der Meinung dass die Aussage zum einen technisch nicht ganz korrekt war und zum zweiten verwirrend ^^ Und Stroker sollte sich überlegen, wovon er die Leute überzeugen will mit seinem: "Der Sub HAT keine Watt" -_- [Beitrag von laderio am 23. Apr 2004, 14:17 bearbeitet] |
Klangpurist
14:23
#38
jaja, irgendwann is auch mal gut. Man muss wissen wo schluss ist, und nich noch in der Wunde rumbohren. freu dich doch dass er mal nachgibt, aber neeee du musst wieder anfangen. Lass das, ich hass das. |
KartoffelKiffer
14:27
#39
Ui ui, kommt da etwa etwas Temperament zum Vorschein ? Oder einfach nur die belanglose Ärgerniss nach einem harten Arbeitstag? Aber hast schon recht.... laderio musste mal wieder einen drauf setzen ![]() [Beitrag von KartoffelKiffer am 23. Apr 2004, 14:27 bearbeitet] |
polosoundz
14:29
#40
@Laderio: Davon dass sie erkennen dass sie von einem FALSCHEN Sachverhalt ausgehen! ![]() Ob man aber nun bei der Stufe 1- oder 2 Ohm sagt ist Latte, denn wie gesagt: jeder weiß was gemeint ist und da ist nichts INHALTLICH falsches dran, wohl aber daran wenn jemand sagt ein Woofer HAT Watt... Und wer das sagt meint ja eben i.d.R. nicht das richtige (wie mit der Stufe ebn, halt lapidar formuliert) sondern geht WIRKLICH davon aus dass er Watt hat, also ein 300 Watt Woofer lauter als ein 200 Watt ist. Ich weiß nicht wie oft ichs noch sagen solls bis du es verstehst... Aber ich hab Geduld... ![]() [Beitrag von polosoundz am 23. Apr 2004, 14:31 bearbeitet] |
KartoffelKiffer
14:37
#41
Maaaaaaaaaaaaaaaaaaan haltet doch endlich mal Inne!!!!!!!!!!!! Langsam aber sicher regt mich der Scheiß über die Watt auch schon auf..... |
laderio
14:45
#42
1) Ich glaube die wenigstens gehen von einem falschen Sachverhalt aus... Was damit gemeint ist, wenn man sagt "ein Woofer hat Watt" entzieht sich meist den Kenntnissen des Lesers. Vielleicht meint er er verträgt sie, vielleicht meint er aber auch wirklich er erzeugt diese Watt, wie du es immer annimmst? Hab aber mal ne Umfrage dazu gemacht, vielleicht verschafft uns das ja mal Klarheit!? 2) Wieso sollte er, nachdem er "gelernt" hat, dass ein Sub keine Watt erzeugt, sondern nur verträgt, nicht weiterhin davon ausgehen, dass ein Sub mit 300 Watt lauter ist als einer mit 200 Watt Belasbarkeit? Was du erwähnen solltest ist der Wirkungsgrad, wenn dir wirklich daran liegt ihm klar zu machen, dass die Watt nichts mit der Lautstärke zu tun haben. 3) Zum Verstärker: Hab ich glaub ich erklärt was ich meine ![]() Klingt vielleicht kleinlich, aber genauso klingt für mich dein Rumgehacke auf dem "hat xxx Watt" |
polosoundz
14:48
#43
Verdammt wie recht du hast! ![]() ![]() |
KartoffelKiffer
14:48
#44
Kann diesen Thread mal bitte einer schließen, ich glaube diese Diskussion nimmt nie ein Ende..... Aber nett Stroker, dass du mit falscher Ironie versuchst das Thema den Gar auszumachen. [Beitrag von KartoffelKiffer am 23. Apr 2004, 14:50 bearbeitet] |
Klangpurist
15:10
#45
Ich bin atm leider nicht an meinem Rechner und kann nix schließen... |
KartoffelKiffer
15:10
#46
Naja, hoffe mal die Beide haben sich wieder beruhigt.... |
2 x Xion 10" oder 1x Xion 12-600 soeaen am 28.04.2005 – Letzte Antwort am 28.04.2005 – 7 Beiträge |
Unterschied Xion 12 und Xion 12 Plus -Benni88- am 01.12.2010 – Letzte Antwort am 02.12.2010 – 2 Beiträge |
Eher zwei Xion 12 oder eher ein Xion 15-800? Fabian1912 am 17.07.2006 – Letzte Antwort am 25.07.2006 – 54 Beiträge |
Audio System Xion 12? Ghosthunter am 05.02.2007 – Letzte Antwort am 07.02.2007 – 16 Beiträge |
Amp für Xion 12" 600 und Xion 165 LuTTschi am 05.09.2008 – Letzte Antwort am 05.09.2008 – 4 Beiträge |
2* Xion Sub 10" oder 1*Xion Sub 12" popp am 07.09.2006 – Letzte Antwort am 08.09.2006 – 5 Beiträge |
AS Xion vs Cx The_Lord_Pinky am 23.07.2005 – Letzte Antwort am 26.07.2005 – 13 Beiträge |
Xion FS und Krypton SW Hamsterpapst am 20.01.2010 – Letzte Antwort am 20.01.2010 – 12 Beiträge |
2 Xion 12 an einer F2-450? Fabian1912 am 27.03.2007 – Letzte Antwort am 28.03.2007 – 11 Beiträge |
monoblock für 2 xion 12 plus Kwietsche3 am 15.07.2008 – Letzte Antwort am 17.07.2008 – 11 Beiträge |
2004
- Caraudio24.de
- eton oder ground zero?
- Caraudio24.de
- Registrierte Mitglieder926.368 ( Heute: 1 )
- Neuestes Mitgliedpreston21i
- Gesamtzahl an Themen1.552.739
- Gesamtzahl an Beiträgen21.576.121
