FS & AMP
sun_
#1 erstellt: 16. Aug 2005, 12:04
Nächste Woche gibts wieder Geld
damit ich evtl noch probehören gehen kann nun deshalb schon die frage nach nem 13er FS und nem dazu passenden amp.
ist es sinnvoller nun fs + 2kanal amp zukaufen und später nochmal sub + amp oder lieber sofort fs + 4 kanal amp und sub einzeln later?
Rahmenbedingungen:
Auto: pug 106II
Musik:
85% electronic (trance, house & techno) 15% punk / rock
HU: Alpine 9812RR
Budget: ~300€ + kabel & dämmung
klang und pegel sollten schon recht ausgewogen sein.
der sub sollte später schnell & klar sein und gut druck machen - brauch net so tief kommen.
hatte als fs bisher die beiden hier im auge:
Powerbass PB CK5
Rainbow SLX-230 Deluxe
na dann mal her mit den empfehlungen
LOWBASSER
#2 erstellt: 16. Aug 2005, 12:28
Das ist ne gute Frage die du selbst entscheiden musst ;).
Besser ist es immer die komponenten einzeln zu befeuern,
da die kontrolle wohl noch etwas besser ist "denke ich jetzt mal grad so, belehrt mich bitte"
Wenn du etwas besseres willst und dein Geld jetzt noch nicht stimmmt, immer warten und sparen und das Ganze Stückchenweise kaufen. Es lohnt sich.
Das SLX-230 kostet cirak 120 Euro, das System habe ich schon gehört wo es von einer XETEC Vector befuert wurde und es schon ganz guten Pegel hatte!!!! ;).
Die könnte man auch in betracht ziehen:
- Steg QM45.2x
- XETEC Vector V-150.2
- Audio System TWISTER F2-130 Edelstahl
Nun musste allerdings erneut auf BASS und AMP sparen
Hoffe das ganze stimmt was ich da rede
lowie
caveman666
#3 erstellt: 16. Aug 2005, 16:45
Hmmm, kommt gan zdrauf an, ob du den Aufwand scheust, oder in Kauf nimmst.
Wenns möglichst günstig werden soll, dann jetzt das FS und erstmal am Radio laufen lassen, dann einen 4-Kanal kaufen und dann nochmal später einen Sub.
Wenns möglich ist, dann kannst du auch jetzt die 4-Kanal mit dem FS holen und dann mal nen passenden Sub dazu...
Gruß,
Andy.
b-se
#4 erstellt: 16. Aug 2005, 20:38
Also ich bevorzuge die variante: Jede Komponente einen eigenen AMP!
So kannst du die Stufe immer optimal für den Einsatzzweck auswählen und bist nicht so in der Leistung eingeschränkt, als wenn du dir eine 4 Kanal kaufst!
Wenn du bei ner 4 Kanal ordentlich Dampf für nen Woofer haben willst mußt du schon richtig tief in die Tasche greifen....das geht mit ner 2 kanal besser!
Ich hätte übrigens einen 2 Kanal Endstufe (Eton PA1102) abzugeben, die man sehr gut fürs Frontsystem einsetzen könnte!
Bei bedarf meld dich einfach!
b-se
Masterplan
#5 erstellt: 16. Aug 2005, 21:50
Wennste schon Powerbass Systeme im engeren Auswahrkriterium hast, dann höre dir doch mal ne µDimension Endsufe an! Es lohnt sich auf jeden Fall!
sun_
#6 erstellt: 17. Aug 2005, 00:49
ok ich denke dann wirds nun erstmal nur fs + amp
und sub + amp wenn wieder geld da ist.
welchen amp könnte ihr denn für die musikrichtung empfehlen? und mit welchem FS dann?
caveman666
#7 erstellt: 17. Aug 2005, 09:44
Für ca. 300euro, oder?
Audison SRx 2 und dazu das Rainbow SLX 230 Deluxe oder das Hertz DSK 130 -> würde beides sehr lecker klingen und dazu in dein Budget reinpassen... Mein kleiner Tip
Gruß,
Andy.
just-SOUND
#8 erstellt: 17. Aug 2005, 09:49
Würde die SPL Dynamics TC502 und dazu das SPL Dynamics S6.2 vorschlagen....feine Kombi....gibts momentan sehrst günstig
FrankHe
#9 erstellt: 17. Aug 2005, 16:22
Wenn 300 EUR zur Verfügung stehen: Das Powerbass PB CK 5 als Lautsprechersystem und eine 4-Kanal Endstufe µ-dimension JR 4.300 das ist der Nachfolger der µ-dimension JR 5.4x! Diese Kombination haben wir schon sehr oft verbaut! Diese Kombi klingt sehr gut und der erreichbare Lautstärkepegel ist auch sehr vernünftig. Es sind dann noch 2 Kanäle frei für einen Sub! Dieser kann dann ja etwas später dazugenommen werden! Dann kann die Anlage komplett werden!
sun_
#10 erstellt: 18. Aug 2005, 07:52
@FrankHe
was kostet die µ-dimension JR 4.300?
@NEO120
wenn dann SPL Dynamics 5.2 - habe ja nur 13er pläatze :/
welches FS würd am besten zu na gebrauchten Next q.22 passen?
Gelscht
Gelöscht
#11 erstellt: 18. Aug 2005, 09:11
Hi !
Ich würde Dir ne 4-Kanal empfehlen. Warum ? Ganz einfach. Man kann so nach und nach aufrüsten die abber später dennoch als reine 2-Kanal fürs Frontsysten nutzen.
Hier dann ruhig was nehmen in die richtung, Audison SRx-4, Audiobank F-4 oder Audio-System F4-380. Frontsystem dann je nachdem wie weit das ganze mal gehen soll. Das SPL-S5.2 wäre was mit dem man später auch weiter machen kann. Auch das Rainbow wäre eine möglichkeit. Alternativ gibts noch ne menge guter, Audio-System Radion-130 oder Hertz ESK-130..........
Die dann vorerst an der 4-Kanal die man auf 2-Kanäle brückt. Ist wieder etwas Geld vorhanden kann man nen Woofer nehmen und den so weiter betreiben.
Später dann ne eigene Endstufe fürn Woofer............
Ralf
Suche FS + 2Kanal-Amp
equalizer1337 am 13.09.2006  –  Letzte Antwort am 11.10.2006  –  23 Beiträge
FS+AMP bis 500?
keTzer1986 am 08.07.2006  –  Letzte Antwort am 08.07.2006  –  3 Beiträge
HU+FS+Sub+Amp
juhuv am 06.08.2006  –  Letzte Antwort am 07.08.2006  –  21 Beiträge
13er FS + Amp
joogie am 30.12.2007  –  Letzte Antwort am 25.01.2008  –  20 Beiträge
sub + fs + passende amp
IRony am 18.09.2005  –  Letzte Antwort am 25.09.2005  –  5 Beiträge
FS+AMP Budget 550?
blumbo am 05.04.2007  –  Letzte Antwort am 07.04.2007  –  41 Beiträge
fs + amp für 500
Strasse am 01.06.2006  –  Letzte Antwort am 06.06.2006  –  26 Beiträge
FS & Sub, Hu & Amp vorhanden
Maranello am 01.10.2005  –  Letzte Antwort am 05.10.2005  –  10 Beiträge
FS + AMP dazu
Goto am 29.09.2009  –  Letzte Antwort am 29.09.2009  –  2 Beiträge
FS, AMP, SUB, Dämmung, usw. :)
dernettewurm am 27.04.2005  –  Letzte Antwort am 27.04.2005  –  9 Beiträge
2005
  • Registrierte Mitglieder928.903 ( Heute: 11 )
  • Neuestes MitgliedTallAge3623
  • Gesamtzahl an Themen1.559.238
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.721.114
