HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Kaufberatung » entscheidungshilfe bei front-LS | |
entscheidungshilfe bei front-LS+A -A |
agentofevil
14:05
erstellt: 20. Aug 2005, |
hi leude, erstmal nen fröhliches hallo von mir ! ich bin nen absoluter neuling hier im forum wie auch im gesamten car-audio-bereich, also habt verständnis mit eventuellen dummen fragen ![]() also, worums mir geht: habe letztens nen schickes alpine-radio erstehen können und mir nun überlegt, doch auch LS-mäßig bisserl die karre aufzustocken. in vielen threads hier im forum steht, dass man zu allererst vorne im auto aufpowern soll, und dann zum schluss erst hinten. diesem rat bin ich gefolgt und habe mich (auch mit hilfe dieses forums) auf die suche gemacht nach 1. einigermaßen preiswerten und 2. recht guten LS. ich muss aufgrund meines autos (corolla e10) flat-LS nutzen, die weniger als 6cm einbautiefe haben - nun hab ich bei ![]() daher meine frage: welches würdet ihr mir empfehlen können, dad "Audio System Radion 165 Flat" oder "Ground Zero GZRC 165 Flat" ? wär super wenn ihr mir bei der entscheidung helfen würdet ... achso, noch zu der liste im "vorher lesen"-thread: 1. Preisrahmen: bis 150€ 2. Musikrichtung: Rock, Rock, Rock, bissi Gute-Laune-Mucke ![]() 3. Auto: wie gesagt, Toyota Corolla E10 Liftback 4. vorhandene Komponenten: nur mein neues Radio (Alpine CDA 9812RR)und 2 Standart-LS vorne, die halt ausgetauscht werden sollen vielen Dank schonmal im voraus, Alexander |
Coney
14:20
Also subjektiv gesehen täte ich mich eher für das GZRC 165 Flat entscheiden. Gebe dir aber zu bedenken, daß beide Systeme sowohl das AS als auch das GZ beide glücklicher an einer Endstufe sind. Dein Radio bringt geschätzt nicht mehr wie 20W RMS pro Kanal. Das GZ benötigt aber schon satte 110W RMS, um so richtig gute Laune zu verbreiten. Also kurz gesagt: die Lautsprecher nur am Radio sind MIST Könntest genausogut Serie drinlassen. Gruß... Maik |
agentofevil
10:32
erstellt: 21. Aug 2005, |
so, hab ma nachgeguggt, mein radio haut 4mal 60 watt raus ... würdet ihr da noch ne endstufe dazunehmen um die restlichen 50 watt zu pumpen oder es eher dabei lassen ? vll gibbet da ja auch keinen allzugroßen klang/lautstärke unterschied mehr oder doch ? plaudert mal bisschen ausm nähkästchen fürn einsteiger wie mich ![]() |
ultravoxde
12:09
Hallo Alexander Tja, sehr schlau von Alpine die Leistung mit 4x60 Watt in der Bedienungsanleitung und auf der Homepage anzugeben. Aber ohne weiteren Details. Das es sich um Sinus Angaben handelt bezweifele ich sehr. Es sind mehr die sogenannten „Marketing Watts“. Ich tippe auf ca. 4x20 W Sinus bei 10% Klirrfaktor. Bei meinem Becker wird angegeben 4x30 Musik/4x18 Sinus. Und wenn ich es ohne Verstärkerstärker aufdrehe, kann man es nicht mehr hören, so verzehrt ist das Signal. Und sehr laut ist es auch nicht. Schau dir mal wie groß die Verstärker mit 4x60 W Sinus sind. Wo soll die ganze Elektronik in dem DIN Gehäuse passen? Es sind nur Leistungs-IC in den Radios verbaut. Also ohne Verstärker wird es nicht gehen. Aber der Unterschied zwischen den zwei LS interessiert mich auch brennend. Wer kann da über praktische Erfahrungen berichten? Gruß Joachim |
agentofevil
14:07
jo, hab mich ehrlichgesagt auch über die 60w gewundert ... hatte auch erst wieder an die typische pmpo-verarsche gedacht, aber hab die 60 dann doch als rms interpretiert, da ichs ausm handbuch des radios hab ... kagge, dann muss da noch nen verstärker dazu .. denke mal da gilt auch "wer billig kauft, kauft 2mal" oder ? :-( |
enforcer666
14:20
kannst dir ja ringe unter deine LS machen. dann kannst du das rainbow deluxe verbauen. |
agentofevil
12:34
erstellt: 23. Aug 2005, |
1. was sind "ringe" drunter und wozu sind die gut und 2. rainbow deluxe ? sry, bin kleiner vollnoob ![]() |
Coney
17:04
erstellt: 25. Aug 2005, |
denke mal, der enforcer meint so ne art Abstandhalter für deine Lautsprecher. Würdest die Tiefmitteltöner sozusagen weiter in den Fußraum verfrachten. Dann könntest du auch Systeme mit "normaler" Einbautiefe verwenden. Macht sich meiner persönlichen Meinung nach aber auch net so doll. Sieht bestimmt irgendwie scheiße aus, wenn die zu weit aus der Pappe rausstehen. Bist denk ich mal mit nem Flachen TMT besser dran. Aber wie oben schon gesagt: Gönn denen lieber ne kleine Endstufe. Das lohnt sich. Gruß... Maik |
sNaKebite
17:07
Rainbow Deluxe ist nen FS! Und die Abstandshalter fin ich persönlich eigentlich ne gute Lösung. Ist ja bei vielen so, dass die LS nicht in die Aufnahme passen und man da nen bisschen abhelfen muss. Je nachdem was man als Abstandshalter verwendet kann mans ja schick lackieren oder tarnen oder wie auch immer! ![]() |
CheckerHoFi
17:42
enforcer meint wahrscheinlich aluringe. mir hat er nämlich auch welche gemacht *g* und die sind echt genial!!! aber bei so nem billigen FS und dazu noch ohne Endstufe reicht da Multiplex vollkommen aus!! |
agentofevil
17:54
also hab mir nu überlegt, doch ne endstufe hinterzuklemmen, aber aufgrund meines finanziellen rahmens muss ich mich nu entscheiden zwischen: Ground Zero GZRA 2100x (85w rms auf 2 kanälen bei 4 ohm) oder Ground Zero GZRA 4100x (50w rms auf 2 kanälen bei 4 ohm dafür die mögl. nachher noch nen sub dazuzunehmen) was sagt ihr dazu ? oder sollte ich vll erstma die LS holen, ans radio klemmen und anhören ob ich damit eventl. schon zufrieden bin ? |
Coney
18:45
Wenn du dich für annähernd bessere Leistung für eines der beiden Frontsysteme entscheiden willst, dann ist die GZRA 2100X das kleinere Übel. Bräuchtest eher etwas so um die 100W RMS pro Kanal. Oder du entscheidest dich für ein "kleineres" Frontsystem. Der 4-Kanäler ist auch nur dann Sinvoll wenn du dir ein Frontsystem mit weniger Leistung holst ( so ca 50W RMS) Dann wäre auch, wie du meinst, ein kleiner Sub drin. Was willst du denn maximal für den Amp springen lassen? Spar dir lieber erst was zusammen. Wenn du dich jetzt aus Kostengründen selbst unter Druck setzt, und einen Amp mit weniger Leistung kaufst, wirst du es früher oder später bereuen. Weil mit der Verstärkerleistung reizt du weder das GZ noch das AS aus. Hol dir erst das Frontsystem und häng es ans Radio. Wenn du später den Amp nachkaufst wirst du auf jeden Fall begeistert sein, wie groß der Unterschied ist. Gruß... Maik |
agentofevil
17:33
erstellt: 28. Aug 2005, |
jo, ich denke mal so werd ichs machen ... werd mir nu die GZ LS bestellen, dranklemmen und mich des besseren sounds erfreuen - in paar monaten gugg ich dann nochmal wgn dem amp ... vielen dank für eure hilfe ! |
Welche LS vorne/hinten Sargera am 03.07.2006 – Letzte Antwort am 12.07.2006 – 7 Beiträge |
LS im Seat Ibiza vorne + hinten Thelen am 24.02.2010 – Letzte Antwort am 24.02.2010 – 15 Beiträge |
Kauftipps für nen Newbie dagae am 16.10.2004 – Letzte Antwort am 16.10.2004 – 4 Beiträge |
16.5 Front LS gesucht etern1ty am 17.04.2007 – Letzte Antwort am 18.04.2007 – 12 Beiträge |
BMW E46 Audio System von Alpine. ~900? Playa_Fatal am 06.10.2013 – Letzte Antwort am 11.10.2013 – 31 Beiträge |
Front-LS Pharas am 21.11.2004 – Letzte Antwort am 03.12.2004 – 8 Beiträge |
Neuling braucht Rat Search_Bassturbine am 06.09.2005 – Letzte Antwort am 07.09.2005 – 12 Beiträge |
Neues Auto, neuer Einbau und nen paar Fragen bzgl. FS CyborgG2000 am 18.08.2006 – Letzte Antwort am 19.08.2006 – 9 Beiträge |
geeignete LS für Alpine 9812RB? m1ch43l am 04.11.2005 – Letzte Antwort am 05.11.2005 – 5 Beiträge |
Hilfe für Neuling Bruder_Sancho am 21.12.2009 – Letzte Antwort am 21.12.2009 – 5 Beiträge |
2005
- Caraudio24.de
- eton oder ground zero?
- Caraudio24.de
- Registrierte Mitglieder928.997 ( Heute: 6 )
- Neuestes MitgliedUmkalino
- Gesamtzahl an Themen1.559.464
- Gesamtzahl an Beiträgen21.727.195
