HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Kaufberatung » Autoradio und Lautsprecher??? | |
Autoradio und Lautsprecher???+A -A |
SvenTheRipper
14:41
erstellt: 20. Apr 2004, |
Hallo, Ich bin neu hier und hab mal ne Frage: Ich will mir n neues Autoradio kaufen und Lautsprecher dazu! Späer will ich mit ziemlicher Sicherheit noch nen Sub und ne Endstufe dazu kaufen! Welche anforderung müssen die LS haben (also von der RMS- Wattzahl her) und was braucht das Radio? (nen Sub out oder? für die Endstufe nachher...) Ich will eher was in der Einsteiger bis Mittelklasse also net den absoluten Luxus! Will ca. 350€ ausgeben! Könnt ihr mir was empfehlen??? Danke schonmal!!!!! [Beitrag von SvenTheRipper am 20. Apr 2004, 14:42 bearbeitet] |
Kampfferkel
16:41
hi. würd dir das clarion dxz538 emphelen gibts bei conrad zur zeit für 150 euro und dann die phonocar 2/580 für 140 euro. dann sparts noch 50 euro und holst dir die Lightning Audio Bolt B.300.2 für ~110 euro. weil ls direkt an radio taugt nichts. da kommen rund 10W raus, ist genauso als ob du ne 1000W glühbirne hast und die 10 watt strom bekommt, die macht dann auch kein licht. ansonsten wenn du nacher noch nen sub haben willst kannst auch die lightning 2.400.2 oder so ähnlich holen ist so ziemlich die gleiche amp nur als 4 kanal da kannst dann auch ein kleinen sub dran hängen. aber in der preisklasse kriegst auch schöne axton amps. MFG Ferkel *für rechtschreibfehler gibts finderlohn* |
SvenTheRipper
08:41
erstellt: 21. Apr 2004, |
danke schonmal... Aber das Radio sollte schon MP3 fähig sein (sorry hab ich vergessen zu schreiben) und sind 100 Watt RMS net n bissle Wenig für die Lautsprecher? Und ich will später noch nen Sub dran hängen, brauch ich also auf jeden Fall ne 4 Kanal Endstufe? Und wie ist des mit den Lautsprchern hinten? Ich hab da schon welche drin (von anfang an) aber die ham nur 20 Watt... die müsste ich dann ja auch austauschen... kommen die auch an die Endstufe? oder soll ich die ans Radio anschließen???? Danke! ![]() ![]() ![]() |
Zaphod_B.
10:59
Das Clarion kann MP3's lesen - jede Bitrate von 96-320kbs( auch VBR)-ist allerdings, was Einlesezeiten betrifft nicht so der Bringer. |
SvenTheRipper
12:45
oh stimmt es ist MP3 fähig... mein fehler! Hat aber keinen Sub-out und den brauch ich doch wenn ich später ne Endstufe anschließen will oder??? und bei Conrad hab ich es auch net gefunden... und woanderst ist es teurer..... [Beitrag von SvenTheRipper am 21. Apr 2004, 12:45 bearbeitet] |
Zaphod_B.
13:15
![]() musst unter Auto schauen immer noch für 149,00 Euro Alternativ das Pioneer 5530 oder 5500 je nach Farbwunsch - gibt es ![]() Als LS alternativ die Helix Avantgarde bei ![]() |
mrniceguy
Moderator |
13:18
Schau dir doch mal das Alpine 9812 oder 9813 an, das sind schicke Radios die alles haben was man braucht. Günstige Radios gibts bei: ![]() ![]() oder einfach hier eingeben und günstigstes Angebot suchenlassen: ![]() |
SvenTheRipper
13:36
wow danke sind ja echt n paar gute dabei! Was ist den jetzt mit dem Sub-out Ausgang? Brauch ich den wenn ich ne Endstufe anschleißen will? und die Alpine sind sau teuer! Will eigentlich net mehr als 200€ ausgeben! das DEH-P5530MP von Pioneer ist net schlecht aber des gefählt mir vom Desing net so... (genauso wie die Clarion die gehfallen mit auch net) oder da Blaupunkt Acapulco MP52 wie isch des? [Beitrag von SvenTheRipper am 21. Apr 2004, 14:08 bearbeitet] |
bluebug99
14:08
Du brauchst keinen SubOut, sondern ganz normale Vorverstärkerausgänge( Cinch-Outs) um nen Amp anzuschließen. Davon haben die von den Jungs hier aufgezählten Radios mindestens 2 Stück, das reicht ![]() edit: beim blaupunkt brauch man zum anschließen eines Amps noch Adapter, weil die keine Cinchouts sondern nur MiniIso-Ausgänge haben, nicht so toll. [Beitrag von bluebug99 am 21. Apr 2004, 14:09 bearbeitet] |
SvenTheRipper
14:28
ich glaub ich nehm des Pioneer... also danke!!! Und noch was zu den LS: Wieviel Watt (RMS) sind den gut??? Die Helix HXS 636 Avantgarde ham ja "nur" 70... und was ist den da alles dabei? in der Artikelbeschreibung steht: Tief-Mitteltöner: 165 mm Druckgusskorb mit 3-lagiger Membran aus Polyamidschau und Aluminium, Gitter inklusive Hochtöner: 25 mm Seidenkalotte mit Phase Plug und Neodym-Magnet Frequenzweiche: 12 dB/Oktave mit Hochtonschutz wieviel LS sind des den jetzt? 2? und die kommen vorne hin oder? und was ist mit hinten? [Beitrag von SvenTheRipper am 21. Apr 2004, 14:34 bearbeitet] |
mrniceguy
Moderator |
11:17
erstellt: 22. Apr 2004, |
Gute Entscheidung, das Helix ist guter. Das Avantgarde 636 hat zwei 16er Tiefmitteltöner, 2 Hochtöner und die passenden Weichen dazu. Die "nur" 70W reichen eigentlich. Die TMTs kommen in die Tür und die HTs aufs Amaturenbrett, aber die HTs nicht an die Scheibe spielen lassen sonndern in den Innenraum oder gleich auf den Fahrer ausrichten. |
SvenTheRipper
08:24
erstellt: 23. Apr 2004, |
ah danke! Ich hab da nur ein Problem! Meine Standart lautsprecher, die ich ja ersetzten will sind nich 16 cm sondern 13 cm! Habt ihr mir auch 13er LS zu empfehlen? Danke! Von LS auf der Ablage haltet ihr nix gel? Warum eigentlich? |
Ronaldo1
12:43
hi also brauch man bei nem 4 sitzer hinten in den türen garkeine lautsprecher so hab ich es gelesen. und was ist mit der ablage dahitner also utner der heckscheibe, was kommt da hin? |
BiermannFreund
14:51
am besten auch nix @ Ronaldo1 ![]() und falls doch, dann nur was, das dir Rearfill gibt. Normal spielt die Musik vorn ^_^ Achja SvenTheRipper, ich kann Dir das Pioneer DEH-7500MP empfehlen *G* Habs heute bekommen und eingebaut, bin begeistert kostet allerdings 250-270, ist dafür aber auch schon eines der allerbesten in der Mittelklasse ![]() |
SvenTheRipper
16:13
stimmt des ist der Hammer... aber eigentlich will ich für n Radio net mehr als 200EUR ausgeben... Hab nochmal ne Frage: Es gibt doch auch Radios die Digitales Radio empfangen können oder? Mit denen hat man dann doch hammergeilen empfang von viel mehr Radiosendern (also auch welche die weit weg sind) Gibts da n gutes des diese Technik hat (weis leider net die des heißt... DAB oder so... glaube ich) und net allzu teuer ist? Kennst keiner gute 13er lautsprecher??? |
SvenTheRipper
16:23
ah Stop! Die Standart LS vorne sind net 13cm groß sondern nur 11,5!!!!!!!!!!!!!!! Gibts in der größe überhaupt was gescheites? oder muss ich da dran rumbasteln das ich 16er reinbekomme??? |
mrniceguy
Moderator |
16:28
DAB-Radios gibt es zwar, aber die meisten sind nur breit für DAB-Empfang, d.h. man braucht noch eine zusätzliche "DAB-Blackbox". Von Blaupunkt gibt es glaube ich eines welches einen DAB-Tuner integriert hat, kostet aber auch ne Stange Geld. |
Welche Endstufe kaufen? für Sub.... bolle182 am 29.09.2004 – Letzte Antwort am 29.09.2004 – 2 Beiträge |
Welche Endstufe? AS-MK3 am 17.03.2012 – Letzte Antwort am 21.03.2012 – 5 Beiträge |
Endstufe + Hochtöner + Radio - was könnt ihr empfehlen? Noxcore am 03.10.2006 – Letzte Antwort am 03.10.2006 – 8 Beiträge |
suche guten sub und endstufe HUSKY_WRE am 27.01.2005 – Letzte Antwort am 27.01.2005 – 9 Beiträge |
Lautsprecher + Endstufe -exr- am 15.12.2004 – Letzte Antwort am 15.12.2004 – 4 Beiträge |
Einsteiger Sub + Endstufe gesucht ! subclio am 28.05.2010 – Letzte Antwort am 28.05.2010 – 4 Beiträge |
was könnt ihr mit empfehlen ? butthead_no.1_ am 18.07.2006 – Letzte Antwort am 18.07.2006 – 6 Beiträge |
Sub und Endstufe was? cut_my_skin am 06.04.2008 – Letzte Antwort am 07.04.2008 – 3 Beiträge |
Welches Autoradio und welche Lautsprecher smudo42 am 03.10.2004 – Letzte Antwort am 06.10.2004 – 4 Beiträge |
Neues Autoradio sx am 18.09.2010 – Letzte Antwort am 21.09.2010 – 13 Beiträge |
2004
- Caraudio24.de
- eton oder ground zero?
- Caraudio24.de
- Registrierte Mitglieder929.004 ( Heute: 10 )
- Neuestes Mitgliedirafewings563
- Gesamtzahl an Themen1.559.484
- Gesamtzahl an Beiträgen21.727.600
