HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Kaufberatung » Amp für SinusLive SW 250D :D | |
Amp für SinusLive SW 250D :D+A -A |
Karbuk
09:36
erstellt: 21. Aug 2005, |
Tagchen Da ich mir den SinusLive bestellt hab und die Alpine Endstufe dafür nicht wirklich geeignet wäre, bräucht ich halt nen neuen Amp. Kann mir da jemand was günstiges empfehlen? Bei eBay find man ja irgendwie blos son 1800W für 30€ Schrott. Es kann natürlich auch gebraucht sein. MfG EDIT: Mir ist gerade noch was ins Auge gefallen. Ne Carpower HPB-602. Mit 2x100W RMS bei 2 Ohm wär die ja optimal. Und Carpower ist ja auch kein billig-Schrott, oder? [Beitrag von Karbuk am 21. Aug 2005, 09:49 bearbeitet] |
Diggerbuy
10:05
Gut geeignet wäre ne Next Q-22. Macht im Brückenmodus an 4Ohm 420Watt RMS. Also sehr ausreichend. Bei Ebay für weiter unter 100EUR zu haben. Falls es weniger sein soll, ginge auch die Q-12. Macht um die 200Watt RMS an 4 Ohm. Wichtig dabei, die Doppelschwingspulen in Reihe und nicht Parallel anschließen! Du kannst auch mal nach alten Caliber Endstufen schauen, z.B. CA100! |
Karbuk
10:29
Ok, danke. Ich versteh aber immer nicht, wie das mit Parallel und in Reihe anschließen gemeint ist. Könntest du mir das erklären? ![]() |
Tylon
11:54
da muß ich meinen vorredner bissl korrigieren. du kriegst aus dem chassis ja entweder 2x 4ohm, einmal 2 ohm oder 1x 8 ohm raus. problem ist das die stufen dieser preisklasse nicht an 2 ohm gebrückt werden können. also würd ich jeder spule einen kanal geben. wenn man die in reihe schaltet wären wir bei 8ohm und da is die next vielleicht ein bissl schwach. die hpb 602 haut da nur 2x70 watt raus. würde da fast ne nummer größer gehen und die 1502 nehmen. kostet ja nur paar euro mehr. die gibt dann 2x 175 watt. das is dann ganz ok. dann brauchst auch nicht reihe / parallel schalten. |
Karbuk
14:39
Wenn ich den Sub also an 2 Kanäle hängen würde, hätte jeder Kanal 4 Ohm? |
Tylon
14:42
korrekt. ![]() |
Diggerbuy
11:30
erstellt: 22. Aug 2005, |
Wie jetzt, die Stufe brücken und die 2x4Ohm Schwingspulen in Reihe an die Endstufe andschließen. Wenn du jeweils eine Spule an einen Kanal anschließt, dann läuft die Endstufe nur auf 4Ohm, im Brückemodus auf 2Ohm pro Kanal und 4Ohm in Summe. Also genauso wie du es brauchst. Wegen Reihen und Parellschaltung, einfach mal in ein Tafelwerk schauen bzw. |
Tylon
12:00
äh. ne! das is käse. wenn du die beiden schwingspulen parallel klemmst kommst du auf 2 ohm formelmäßig sieht das so aus (wennst schon anfängst): 1/R(ges)=1/R(1)+1/R(2) ---> R(ges)=2ohm das wird keine der hier genannten stufen im brückenmodus machen. wenn du die beiden schwingspulen parallel klemmst kommst du auf 8 ohm und dann hat die stufe halt weniger leistung. |
derboxenmann
12:15
Wenn der Bass 2x4 Ohm hat nimm die CARPOWER HPB-604, jeweils 2 Kanäle gebrückt, dann bringt die immerhin 2* 171W RMS (gemessen). Bei 2x2 Ohm wäre die HPB-1502 besser ![]() |
Tylon
12:19
@boxenmann die 1502 bringt (laut datenblatt) 2x175watt und is paar euro günstiger der sub hat 2x4ohm ![]() |
derboxenmann
12:26
Laut datenblatt bingt die 604 ja auch 2*200W RMS@4Ohm... Bei der 1502 kannst mit 2x150WRMS@4Ohm rechnen... die 604 ist ihr Geld wert... die paar Euro würd ich noch setzen ![]() |
Tylon
12:29
cool, danke für die info wollte eine der stufen demnächst bei nem kollegen verbauen. zumal man mit der 604 außerdem weit flexibler ist. wie hast du die leistung gemessen? |
derboxenmann
12:31
wurde nicht von mir gemessen ![]() |
Karbuk
16:16
Die 604 sieht natürlich nicht schlecht aus... [Beitrag von Karbuk am 22. Aug 2005, 16:19 bearbeitet] |
Diggerbuy
07:40
erstellt: 23. Aug 2005, |
@Alle: War ein Anflug geistiger Tiefe von mir. Sorry, hatte Knoten im Gehirn. Bin nur ein Mensch! |
derboxenmann
10:55
![]() ![]() ![]() ![]() Bei der 604 kann man auch den Deckel abnhemen und ganz prollig ne Plexiglasscheibe draufmachen ![]() |
Karbuk
21:20
Brauch ich da dann noch nen Y-Cinch Kabel ![]() |
derboxenmann
11:04
erstellt: 24. Aug 2005, |
wozu? Du kannst mit 2 Kanälen doch 2 Kanäle ansteuern ![]() Außer du hast nur einen Ausgang am Radio und hast noch ne zweite endstufe.Für solche Fälle hat die HPB604 noch nen LineOut - also einfach noch ein 2tes Cinchkabel kaufen um zur 2ten Endstufe zu kommen. Du kannst für diesen Ausgang sogar HighPass oder Lowpass schalten ![]() |
Karbuk
12:22
Ja jut, is ja klar. MfG |
d00f
21:02
erstellt: 25. Aug 2005, |
schalte doch die zwei spulen in reihe und schließe am gebrückten amp an. ist das selbe als würdest du jede spule an einen kanal hängen. nur du sparst dir ein kabel. ![]() |
Q_Big
21:09
Wobei der SW250 sich auch mit wenig Leistung begnügt. Habe den aktuell an einer Mac Audio 6000 4 Kanal Endstufe. Soll angeblich 4x 75w haben und an 2 Kanälen bumst der Sub ganz gut. Obwohl der eher weniger als 75w pro Kanal bekommt! |
amp für sinuslive slw 300 geilewutz am 20.01.2009 – Letzte Antwort am 20.01.2009 – 2 Beiträge |
SinusLive hardstone am 28.01.2006 – Letzte Antwort am 29.01.2006 – 17 Beiträge |
sinuslive 16il? Zoolicious am 30.05.2006 – Letzte Antwort am 30.05.2006 – 4 Beiträge |
2xHertz 250D vs. 1xAtomic Quantum Jimmbean1986 am 17.02.2006 – Letzte Antwort am 17.02.2006 – 11 Beiträge |
Kaufberatung sinuslive SL-A6505 takis71 am 29.04.2008 – Letzte Antwort am 02.05.2008 – 7 Beiträge |
Sinuslive SL160 The_Lord_Pinky am 28.03.2005 – Letzte Antwort am 28.03.2005 – 2 Beiträge |
FS+SW+AMP Golf 5 GTI-800? Asko09 am 27.04.2014 – Letzte Antwort am 28.04.2014 – 9 Beiträge |
2Kanal AMP für SW-Betrieb (günstige Preisklasse) xeaLL am 03.07.2005 – Letzte Antwort am 09.07.2005 – 10 Beiträge |
Sinuslive CA50 Cinchkabel Cliff100 am 01.08.2008 – Letzte Antwort am 01.08.2008 – 7 Beiträge |
Amp für 2 JBL GTi1200 Sinuslive, Lanzar, Audio System Alareks am 08.05.2008 – Letzte Antwort am 10.05.2008 – 12 Beiträge |
2005
- Caraudio24.de
- eton oder ground zero?
- Caraudio24.de
- Registrierte Mitglieder928.886 ( Heute: 7 )
- Neuestes MitgliedGamerTim877
- Gesamtzahl an Themen1.559.217
- Gesamtzahl an Beiträgen21.720.636
