Batterie oder Cap?
Eraser-1
#1 erstellt: 24. Aug 2005, 11:17
Hallo Leute!
So, die Anlage steht jetzt fest.
HU: Alpine CDA-9857R
Amp-LS: Soundstream Picasso 2.600 @ 25mm²
Amp-Sub: Soundstream Picasso 2.600 @ 25mm²
LS: Xetec G6/X2/T26 @ 2.5mm²
Sub: Earthquake DBX-12R (closed box) @ 4mm² versilbert
1. Was haltet Ihr davon?
2. Ich fahre mit dieser Anlage dann mit einer Leistung von 1000W (300W LS + 700W Sub). Dann bräuchte ich ja schon einen Cap, wenn nicht sogar eine eigene Batterie.
Reicht ein Cap noch aus oder gleich eine Batterie?
Welcher Cap bzw. Batterie? Sollte aber nicht mehr zu teuer sein. Beim Cap hab ich mir den MXM Silvercap 1F vorgestellt oder bei der Batterie habe ich die Exide XXL mit 75Ah gesehen. Sind die 75Ah aber nicht zuviel für die Standard-LM? Habe zur Zeit eine 55Ah-Batterie drin (Diesel mit 64PS) .Eure Meinung?
[Beitrag von Eraser-1 am 24. Aug 2005, 23:15 bearbeitet]
Eraser-1
#2 erstellt: 24. Aug 2005, 23:23
Keiner eine Meinung dazu? Das gibts nicht...
dawn
#3 erstellt: 25. Aug 2005, 11:48
Ne 55Ah-Batterie ist schon nicht schlecht. Sollte mit dem Silver-Cap reichen. Falls es nicht reicht, kannst Du ja immer noch nen zweiten Cap nachrüsten und/oder die Starterbatterie gegen ne stärkere austauschen. Ne Zusatzbatterie braucht´s IMHO noch nicht.
Das mit der Lima ist eigentlich weniger ein Problem. Man darf nur nicht über längere Zeit mehr aus der Batterie saugen als die Lima nachliefern kann. Aber man fährt ja eh nicht pausenlos mit 135 db, Klimaanlage und Fernlicht durch die Gegend. Das passt schon.
Bei den G-6 ist sehr wichtig, dass sie sehr fest verbaut sind und nach hinten frei in die Tür spielen können, dann klingen und kicken sie richtig klasse. Bei den T-26 solltest Du erst ein paar Positionen ausprobieren, bevor Du sie fest machst.
Das Xetec FS spielt auf jeden Fall sehr gut an der Picasso. Hatte meins ja auch mal an ner Picasso 2.440 laufen.
Eraser-1
#4 erstellt: 25. Aug 2005, 12:16
bringt es also mehr wenn ich die alte batt drin lasse und nen silvercap dazugebe, als wenn ich die alte batt gegen eine Exide XXL mit 74Ah austausche ,aberb dafür ohne Cap?
dawn
#5 erstellt: 25. Aug 2005, 14:09
Ja! Ohne Cap geht gar nichts, da nützt Dir die beste Batterie nichts. Ne Batterie kann den Strom nicht so schnell abgeben wie er vom Amp benötigt wird.
Bei jedem Tiefbassschlag gibt´s ne Leistungsspitze, die die Batterie nicht in der benötigten Geschwindigkeit bereitstellen kann. Deswegen flackert bei manchen das Licht im Takt. Der Cap löst das Problem, da er in der Lage ist, hohe Strommengen blitzschnell abzugeben. Er fungiert also als schneller Zwischenspeicher für den Strom.
Komplettanlage: Amp + Sub + LS (+ Cap !)
Creere am 28.12.2007  –  Letzte Antwort am 28.12.2007  –  2 Beiträge
BatCap, Batterie oder Cap
harry-lee-jones am 15.07.2004  –  Letzte Antwort am 17.08.2004  –  23 Beiträge
FS: Xetec, CAP, oder Soundstream?
Tom_182 am 23.09.2006  –  Letzte Antwort am 25.09.2006  –  8 Beiträge
Cap ? Batterie?
djmasterb am 07.06.2009  –  Letzte Antwort am 07.06.2009  –  11 Beiträge
Beratung LS CAP AMP
Rablin am 19.06.2012  –  Letzte Antwort am 01.07.2012  –  10 Beiträge
CAP/Kondensator oder lieber Batterie ?
paxson am 21.09.2004  –  Letzte Antwort am 21.09.2004  –  4 Beiträge
Power Cap oder Batterie neu?
plusline am 07.10.2004  –  Letzte Antwort am 07.10.2004  –  3 Beiträge
Cap mit Standart Batterie
Freerider1 am 08.10.2004  –  Letzte Antwort am 08.10.2004  –  6 Beiträge
Cap und Batterie?
Adramir_Pemar am 07.08.2008  –  Letzte Antwort am 09.08.2008  –  14 Beiträge
Welche Batterie bzw. Power Cap
jogi_k01 am 06.09.2005  –  Letzte Antwort am 06.09.2005  –  15 Beiträge
2005
  • Registrierte Mitglieder928.975 ( Heute: 2 )
  • Neuestes MitgliedSonyBlack23
  • Gesamtzahl an Themen1.559.400
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.725.826
Top Hersteller in Car-Hifi: Kaufberatung Widget schließen
