HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Kaufberatung » Amp gesucht !!1 | |
Amp gesucht !!1+A -A |
CyborgG2000
#1 erstellt: 24. Aug 2005, 17:23 | |
Hi !!! Ich suche nen schneener Verstärker für einen Alphasoik PSW8100 (800 Watt RMS,BR 35l) Sollte möglichst nicht so teuer sein aber auch nicht unterste schiene dennschlieslich solls ja auch klingen. hab nur den Woofer zu betreiben sonst nix ... auch nix geplant also würde doch ne 1000Watt Hütte dicke reichen oder ? mfg Cyborg |
Ozmaker
#2 erstellt: 24. Aug 2005, 17:25 | |
wie sieht es denn mit strom bei dir aus? und was gibt der geldbeutel denn her? unter 400€ wirste wohl nich kommen... |
tom999
#3 erstellt: 24. Aug 2005, 17:27 | |
Hat der Sub 4 Ohm? Was willst du ungefähr ausgeben`? Verträgt der wirklich 800 Watt? Kennd den Sub leider nicht? Des billigste was mir momentan einfällt wo du annährend an 1000 Watt@4 Ohm kommst is ne Ground Zero GZHA 2350 oder ne AudioSystem F2-500! Liegen beide knapp unter 400 Euro |
tom999
#4 erstellt: 24. Aug 2005, 17:28 | |
Hmm, zu langsam... |
CyborgG2000
#5 erstellt: 24. Aug 2005, 17:28 | |
naja strom is ne gute frage .. also nen piowercap brauch ich zu 100% ... hab nur ne schwache baterie .. naja und die lichtmaschine is auch nich die stärkste .. werde 20² legen also sollte genug sein ... najaj und kohle .. umpf .. nich unter 400€ sagste ?? .. schittt ..naja ... schiss druff wad muss das muss .... |
tom999
#6 erstellt: 24. Aug 2005, 17:31 | |
Ein Powercap nützt dir bei der Leistung nichts mehr, zumal du ne schwache Batterie hast! Du benötigst auf jeden Fall mindestens eine gute Starterbatterie, besser ne Zusatzbatterie! Und 20mm² Kabel is zu dünn! Mindestens 35er verlegen!!! |
Ozmaker
#7 erstellt: 24. Aug 2005, 17:34 | |
was du machen solltest: entweder ~400-500€ für die stufe + nochma 300€ für den strom und 50€ für die dämmung einplanen. oder den sub verkaufen und etwas kaufen, das eher finanzierbar is, falls dir der finazielle aufwand zu hoch is! |
CyborgG2000
#8 erstellt: 24. Aug 2005, 17:36 | |
PSW 810 Subwoofer Einbautiefe 154 mm 10", 25 cm Alpha 800 Series Subwoofer Leistung 800 Watt, Impedanz Dual 2 Ohm, Aluminium Korb Kevlar, Laminated Membran, 135 oz Magnet Fs 28 Hz, Qts 0,38, VAS 28 L, Xmax 14,5 mm, SPL 83,9dB Frequenzg. 29 Hz - 500 Hz, 64 mm Schwingspule hmm 35² .. wow .. oki .. nur gut das die 20 noch nich drin sind *gG* ... naja wievel power sollte baterie haben ?? hab jetzt eine mit süßen 35 Amperestunden *gG* |
CyborgG2000
#9 erstellt: 24. Aug 2005, 17:38 | |
Also Dämmung kommt in das Auto nicht mehr rein.. klapperts halt *gG* .. is eh nich mehr lange da .. will ne neu karre ... aber das dauert noch bissle ... nund um die Zeit zu überbrücken brauchts wenigsten guten Druck von hinten .... Naja und das mit dem Geld ... is erst ma buggy .. wennsch so nen Woofer hab dann brauch ich halt auch die Kohle für nen AMp ne ... [Beitrag von CyborgG2000 am 24. Aug 2005, 17:44 bearbeitet] |
tom999
#10 erstellt: 24. Aug 2005, 17:44 | |
Ja, dann kannst eine der o.g Endstufen nehmen! Bei der Suche nach einer Batterie kann ich dir net behilflich sein! Aber wenn du das Auto eh bald weghaust, dann kauf dir ne Zusatzbatterie ala Excide Maxima 900 DC und bau Sie dir in den Kofferraum! Kannst dann auch problemlos ins neue Auto mitnehmen! Naja, dann könntest auch des 20iger Kabel nach hinten legen und von der Zusatzbatterie zur Endstufe nur 35er reinmachen! Allerdings brauchst halt noch ein Trennrelais und ein Ladegerat (zusammen 100 Euro) |
CyborgG2000
#11 erstellt: 24. Aug 2005, 17:49 | |
hmm jo .. naja ma schaun wies wird ... weis halt nur nich .. 35² .. also irgendiwe kommt mir das bissle zu dick vor ... werds ma nachrechnen ... aber wird scho so sein .. bissle reserven brauchts ja auch ... dann dank ich erst ma ...werd mir die AMP´s ma anschauen ... wurd sich scho was finden ne ... |
Ozmaker
#12 erstellt: 24. Aug 2005, 17:49 | |
die beiden genannten stufen fallen raus, die bringen den ~1kw an 2 ohm, er hat aber 2x2 ohm! also braucht er ne stufe die an 1 ohm oder an 4 ohm 1kw schiebt! |
CyborgG2000
#13 erstellt: 24. Aug 2005, 17:52 | |
hmmm und lass mich raten .. die sind 100mal billiger *gg* |
El_Mero-Mero
#14 erstellt: 24. Aug 2005, 17:55 | |
Da bring ich mal die Rainbow Kraftwerk ins Spiel: 1000 Watt an 1 Ohm, kostet 380€ und braucht auch nicht so übermäßig viel Strom, weils ne digitale is. Allerding wird Standardbat + Cap trotzdem noch zu weni sein. |
tom999
#15 erstellt: 24. Aug 2005, 17:56 | |
Naja, die GZ bringt 2*350 Watt und die F2-500 2* 400 an 2 Ohm! Wollte damit auch nur sagen, dass das die "billigsten" sind die er meiner Meinung nach verwenden kann! Wenn Cyborg natürlich sagt er hat wesentlich mehr Geld zur Verfügung finden wir sicherlich etwas passenderes... |
tom999
#16 erstellt: 24. Aug 2005, 17:57 | |
iiiiieehh, digitale Sub-Endstufen... Konnte mich noch keine überzeugen.. |
CyborgG2000
#17 erstellt: 24. Aug 2005, 17:57 | |
jo immer raus damit... was währe denn"optimal" preis/leistung .. ums ma bissle schwerer für euch zu machen :-D |
El_Mero-Mero
#18 erstellt: 24. Aug 2005, 18:02 | |
War ich auch mal der Meinung. Aber die Rainbow is gar net übel! Hab sie in Sinsheim gehört, und ich würd nicht sagen, dass ne F2-500 viel besser klingt Ansonsten noch bezahlbar und goil: Eton PA2802, 1,2kw an 4 Ohm, kostet 500 Euro. |
tom999
#19 erstellt: 24. Aug 2005, 18:03 | |
Na dann kommt mal wieder mein Standartvorschlag... DLS A 6! Find das Teil einfach geil... |
tom999
#20 erstellt: 24. Aug 2005, 18:04 | |
Nja, hab auch noch nicht viele digitale gehört! Nur die neue Colossus und ne Emphaser, 1600 oder 2500er... War net wirklich doll... Kann aber natürlich auch gute geben... |
El_Mero-Mero
#21 erstellt: 24. Aug 2005, 18:06 | |
Iiiihhhh! |
tom999
#22 erstellt: 24. Aug 2005, 18:11 | |
Sag ich doch... |
CyborgG2000
#23 erstellt: 24. Aug 2005, 18:22 | |
olala .. viel input :-) .... ich schau se mir ma an .. |
CyborgG2000
#24 erstellt: 24. Aug 2005, 19:00 | |
wie wärs denn mit nem crunch v 1200 ??? |
El_Mero-Mero
#25 erstellt: 24. Aug 2005, 19:05 | |
Tu das bitte nicht! Meine Favoriten wären in der Reihenfolge die DLS, die Eton und die Rainbow. Is natürlich alles auch ne Preisfrage.Am besten wär natürlich wenn du sie mal gegeneinander probehören könntest. Aber versprich mir bitte, dass du deine Finger von dem Crunch lässt! |
CyborgG2000
#26 erstellt: 24. Aug 2005, 19:08 | |
:-9 ok ok .. kumpel hat den halt.. naja und eigentlich isser gar nich so übel ... gut hab noch nich viele vergleiche gehört, zumindest nicht im höheren bereich der qualität aber wenn dus sagst .. :-) nur 600€ bzw. 500€ sind halt echt viel Holz ... |
Ozmaker
#27 erstellt: 24. Aug 2005, 19:10 | |
das sollte man sich aber vordem kauf des subs überlegen! |
CyborgG2000
#28 erstellt: 24. Aug 2005, 19:13 | |
jaas icher .. noch hab ich ihn ja nich .. aber ich bin mir zu 99,9% sicher das ich ihn mir holen werde .. dann muss ich halt in der apfel beisen .. was tut man nicht alles dafür schwerhörig zu werden |
El_Mero-Mero
#29 erstellt: 24. Aug 2005, 19:15 | |
Das stimmt natürlich, aber das sind die Amps auch wert. Ansonsten bleibt ja noch die Rainbow, und die ist auch kein fauler Kompromiss, is echt ein sehr guter Amp! Oder du schaust dich mal nach was gebrauchtem um. Ich hab den Vorgänger der Eton PA2802 fast neu für 370 Euro gekriegt, UVP war 600. War glaub ich grad mal nen Monat alt und wirklich wie neu inklusive Garantie. Ich hab sie hier übers Forum gekauft, hab so schon mehr gekauft und bisher nur gute Erfahrungen dabei gemacht. Treib dich doch mal n bisschen im Biete-Bereich rum |
CyborgG2000
#30 erstellt: 24. Aug 2005, 19:20 | |
das is natürlich ne idee .. jop thx da werd ich glei ma schauen ... |
CyborgG2000
#31 erstellt: 24. Aug 2005, 19:35 | |
äähm und was sagst du zu Hifonics ZX-7500 Zeus 370€ Hifonics Colossus XI 303€.. noch 3 tage .. (ebay) |
El_Mero-Mero
#32 erstellt: 24. Aug 2005, 20:04 | |
Gegenüber der Zeus würde ich die Rainbow vorziehen, kosten tun sie ja ca. das selbe. Die Collossus XI wär natürlich fein, aber 1. völlig überdimensioniert, 2. braucht sie Strom ohne Ende und 3. wird der Preis mit Sicherheit auch noch n ganzes Stück steigen. Vielleicht findest du ne alte Collossus der VIIIer Reihe, die find ich noch goiler als die XI, hat zwar auch weniger Leistung, aber immer noch mehr als genug. Wie da die Gebrauchtpreise liegen, weiß ich aber leider auch nicht. |
Kleiner Bandpass oder BR gesucht Murdoch am 03.05.2011 – Letzte Antwort am 04.05.2011 – 4 Beiträge |
Verstärker gesucht für nen SUB KesKinG am 19.09.2008 – Letzte Antwort am 20.09.2008 – 5 Beiträge |
welcher Verstärker? (unterste Preisklasse) free_shit am 01.06.2008 – Letzte Antwort am 01.06.2008 – 11 Beiträge |
Verstärker gesucht Kordox am 04.04.2015 – Letzte Antwort am 04.04.2015 – 4 Beiträge |
Bassverstärker gesucht! maschinchen am 11.02.2004 – Letzte Antwort am 12.02.2004 – 8 Beiträge |
Billige Sub-Amp gesucht! Ryglajoe am 17.07.2006 – Letzte Antwort am 17.07.2006 – 6 Beiträge |
Verstärker gesucht Strahlemann5 am 27.09.2012 – Letzte Antwort am 29.09.2012 – 7 Beiträge |
Reicht ein "normaler" 4 kanal amp für nen sub? Riddler am 19.09.2004 – Letzte Antwort am 19.09.2004 – 5 Beiträge |
Gute Woofer+Amp Kombination? wrath am 25.10.2006 – Letzte Antwort am 27.10.2006 – 5 Beiträge |
Woofer gesucht! BW-John am 02.02.2012 – Letzte Antwort am 02.02.2012 – 12 Beiträge |
2005
- Caraudio24.de
- eton oder ground zero?
- Caraudio24.de
- Registrierte Mitglieder927.515 ( Heute: 10 )
- Neuestes MitgliedHuPa
- Gesamtzahl an Themen1.555.832
- Gesamtzahl an Beiträgen21.646.455
