HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Kaufberatung » [Kaufempfehlung] Sub+Frontspeaker im Golf 3 | |
[Kaufempfehlung] Sub+Frontspeaker im Golf 3+A -A |
Jamdown
21:42
erstellt: 11. Sep 2005, |
Hi, ich bin noch ziemlicher Laie im Bereich Car-Hifi und hoffe ihr könnt mir den einen oder anderen Rat bzw. Kaufempfehlung geben. Ich hab nen Golf III Variant und will jetzt bisschen was am Sound ändern. Radio ist vorhanden (älteres Becker Monza) und ich hatte mir folgendes vorgestellt: 4-Kanal Endstufe Sub entweder Rolle oder Gehäuse 2 3-Wege Speaker in die entsprechenden Aussparungen in den Vordertüren Preislich sollte das ganze die 300€ nich überschreiten Kabel, usw. nicht eingerechnet. Welche Geräte wären dafür geeignet? Hoffe auf zahlreiche Antworten ![]() ![]() Bless, Jamdown |
caveman666
12:25
erstellt: 12. Sep 2005, |
Hi, hast du dir schonmal die Eintseigertipps zu Gemüte geführt... ![]() Die Rolle vergiss wirklich besser... Ein Sub will schon ein vernünftiges Gehäuse sehen! Hat es einen Grund, warum du 3-Wege-Systeme verbauen willst? Welche Musikrichtung hörst du denn bevorzugt? Kannst du dir die LS-Aufnahmen in der Türe selber aus MDF oder Multiplex basteln? Gruß, Andy. |
sun_
13:37
vllt meinte er mit 3wege speaker so koaxtröten ^^ hmm 300€ wird schwer... aber hier mal was, was preislich im rahmen liegt: FS: Powerbass CK5 oder CK6, Hertz DSK 130 oder 165 (je nach größe) Sub: Helix Deep Blue 12" oder nen kleiner Axton Amp: Carpower HPB 604 |
Jamdown
14:24
Aaaalso, dass es dann doch eher ein Gehäuse-Sub sein sollte hab ich geblickt ![]() Zum Frontsystem: Groß rumbasteln an den Türen wollte ich eigentlich nicht, also 16cm LS die in die Aufnahme passen. Ich denke dämmen der Türen is dabei dann schon notwendig mit so selbstklebenden Bitumenmatten innenseite Außenblech und innenseite Türpappe? Ich würde event. auch ein 2-Wege Komposystem nehmen, falls ich den Hochtöner relativ leicht in die Originalboxen am Amaturenbrett montieren kann (wenn ja, wie?) Wie wärn die Helix Blue 6.2? Achja, wie is das mit den Lautsprecheraufnahmen in dne Türen, müssen die irgendwie noch verstärkt werden ![]() Musikstile: Reggae, Dancehall und vielleicht bisschen Hip-Hop; also drückender Bass is Pflicht ![]() Bless, Jamdown |
Oliver_V
14:53
Joa würde mal nach einem Rockford P1 schauen der ist ganz gut bei der Musik... Was die Ls angeht ja, dämmen ist pflicht kann das das Rainbow slc265 deluxe empfelen, oder auch die vin sun genannten. Der Helix ist eher nicht für hip-hop geeignet. Als amp kannste mal ebay nach carpower oder Sountstream Picasso schauen... |
Jamdown
16:53
hmm, danke erstma für die bisherigen Antworten! Ich hab jetzt fürs erste die Carpower HPB 604 für 89€ plus Versand bei ebay und den Helix Deep Blue 12" für 115€/ebay ins Auge gefasst. Wie passen die von der Leistung her zusammen? Und der Sub hat kein Bassfreflexgehäuse, wenn ich das richtig gesehn hab? Für das Frontsystem würde ich ungern mehr als 100€ ausgeben, das Rainbow-Teil fällt also schonmal weg. Bless, Jamdown [Beitrag von Jamdown am 12. Sep 2005, 16:53 bearbeitet] |
Oliver_V
18:03
Also nochmal: der Helix ist nicht sonderlich geeignet für hip-hop und Pegel..... |
derboxenmann
18:13
300€ ist eindeutig zu wenig für alles... es fehlt ja noch Verkabelung Dämmung und der ganze Kram... Mit der Carpower HPB-604 biste auf dem richtigen Weg! Passend dazu könntest du auch für's erste nur einen ordentlichen Sub kaufen und das frontsystem original anschließen! Für's Frontsystem bräuchteste dann nur ne Weiche... Welches Soundsystem hast du denn im Golf? Da gibt's auch welche mit ordentlichen Hochtönern, fehlt nur ne Frequenzweiche... |
Jamdown
19:15
@gandalf: dachte du meinst mit helix das FS ![]() Das jetzige soundsystem kann man eigentlich nich als solches bezeichnen, da sind nur die zwei billigsten vw-standart-Laustsprecher im Amaturenbrett. Es muss also auf jeden Fall ein neues Frontsystem her. Verkabelung und Dämmung hab ich schon sind also bei den 300 € nich dabei. Jetzt bleiben abzüglich der 100€ für den Amp (schon so gut wie gekauft) noch 200 für 2-Wege Kompo FS und den Sub. Da muss doch echt einigermaßen was möglich sein ![]() Bless, Jamdown |
cliffedition
19:24
wie wärs mit dem aiv slx 165.... (nachfolger des rainbow slx deluxe ) ~130€ und dem 12er AXX von raveland. (vorausgesetzt du hast noch 10 - 15€ für holz und kannst das gehäuse selber bauen. gruß geilo.... |
Jamdown
20:37
joa also die avi slx 165 sehen schon nicht schlecht aus. ich würde gern noch ne andere Meinung dazu hören Und wo montiert man am besten ne Frequenzweiche im Golf 3??? Bless, Jamdown |
schnabel84
11:03
erstellt: 13. Sep 2005, |
Hi, also die AIV sind schon ihr Geld wert. Alternativ würd mir da noch n Powerbass PB CK6 einfallen. Preislich liegts im Rahmen und der TMT sollte etwas spaßiger zur Sache gehen als der des AIV. Also Sub z.B. noch n ESX SXB 12 Kommt in nem recht guten BR-Gehäuse daher und macht bei wenig Leistung schon recht nett Druck und macht Tiefgang auch einiges mit (zumindest für die 100€ die er kostet). Passt bei nem Golf 3 auch noch recht platzsparend in den Kofferraum... Hab ihn bei mir testweise grad mal drinne und der drückt schon ordentlich.Hör viel Black, RnB etc. und für den Preis sollte man sich da echt nicht beschweren können... Ist allerdings nicht grad ein Präzisionswunder.. Ansonsten vielleicht noch nen einfachen Powerbass für etwa 80-90€ und dann noch n Gehäuse selber bauen... Die Frequenzweichen hab ich bei mir im Golf3 so verstaut: die linke in den Zwischenraum von Sicherungskasten und Tacho die rechte unter das Handschuhfach. Da haste jeweils genügend Platz und kommst wenn notwendig auch ohne großen Aufwand ran. Grüße |
Jamdown
20:38
Okay, FS werd ich jetz denke ich so eins nehmen: ![]() Was jetzt noch fehlt is der Sub. Sollte ein 30cm im BassreflexGehäuse sein weil ich nich unbedingt Zeit und Lust hab noch ein Gehäuse zu bauen. Kennt jemand nen Onlineshop wo ich günstig an den ESX-Sub rankommen könnte? Oder andere Alternativen? Ich hoffe ich geh euch nich allzu sehr auf die Nerven ![]() Bless, Jamdown [Beitrag von Jamdown am 13. Sep 2005, 20:39 bearbeitet] |
Joggler82
21:49
das wollt ich auch grad schreiben :-) würd am frontsystem nicht unbedingt sparen, das aiv ist wohl ganz gut, kenne nur das 265 deluxe (das schlechter sein soll) und das hat mich überzeugt!!! dann lieber nen günstigeren sub wählen! (wobei der sub einen nicht zu unterschätzenden einfluss auf den klang hat!) |
Frontspeaker Golf 4 Don_Enrique am 20.09.2004 – Letzte Antwort am 20.09.2004 – 5 Beiträge |
Golf 3, Kaufempfehlung für Frontsystem Industriemexikaner am 09.01.2023 – Letzte Antwort am 09.01.2023 – 2 Beiträge |
Kaufempfehlung: Golf IV Blutgraf am 10.09.2004 – Letzte Antwort am 14.09.2004 – 8 Beiträge |
Kaufempfehlung Einsteiger Golf 5 Moilka am 13.11.2012 – Letzte Antwort am 16.11.2012 – 6 Beiträge |
Sub-Gehäuse Reserverad Golf IV Kaufempfehlung? thinkingabout am 02.03.2005 – Letzte Antwort am 06.03.2005 – 17 Beiträge |
Sub kaufempfehlung Flo88 am 29.12.2006 – Letzte Antwort am 30.12.2006 – 10 Beiträge |
FrontSpeaker Stottio am 01.11.2005 – Letzte Antwort am 02.11.2005 – 4 Beiträge |
kaufempfehlung lc4 am 16.07.2004 – Letzte Antwort am 19.07.2004 – 7 Beiträge |
Kleine gute (!) Anlage in Golf 3 (Alpine9848 + FrontSpeaker) bluna am 29.08.2006 – Letzte Antwort am 31.08.2006 – 23 Beiträge |
Kaufempfehlung Sub+Endstufe Se.Gruen am 01.06.2012 – Letzte Antwort am 18.06.2012 – 51 Beiträge |
2005
- Caraudio24.de
- eton oder ground zero?
- Caraudio24.de
- Registrierte Mitglieder928.844 ( Heute: 7 )
- Neuestes Mitgliednipihh
- Gesamtzahl an Themen1.559.129
- Gesamtzahl an Beiträgen21.718.303
