HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Kaufberatung » FS für Peugeot 206 | |
FS für Peugeot 206+A -A |
Phoenix1986m
14:15
erstellt: 13. Sep 2005, |
Hallo, also ich habe mir nun ein Peugeot 206 gekauft und da ich nicht viel Ahnung von Car-Hifi habe brauche ich eure Hilfe?! ![]() Außerdem habe ich mir noch en Hub Pioneer DEH-P6700MP gekauft (hoffe kein Schrott ![]() ![]() ![]() ![]() |
-OnPoint-
14:18
Willst du das ohne Endstufe betreiben? Ist bei 200 Euro naemlich sinnvoll, lieber später eine Endstufe zu kaufen und erstmal in ein gutes System und Dämmung zu investieren. Was für Musik hörst du denn und bist du eher ein LAUT Hörer oder ist dir der klang wichtiger? Gruß Markus |
Phoenix1986m
14:57
Ja erst ohne Endstufe...200€ soll kosten FS+Dämmung+Kabel...langt das, darf auch ein bisschen drüber gehen ![]() ![]() [Beitrag von Phoenix1986m am 13. Sep 2005, 15:31 bearbeitet] |
Phoenix1986m
22:30
*piep* ![]() |
Phoenix1986m
09:58
erstellt: 14. Sep 2005, |
kann mir keiner sagen, was für FS optimal für mich sind ![]() ![]() |
Phoenix1986m
13:46
*schubs* letzter versuch ![]() |
caveman666
14:32
Oh - du bist ja ganz vereinsamt... ![]() Was passen denn für Lautsprecher rein? Für das Geld gibt es ne richtig große Auswahl an guten Lautsprechern. Als Dämmung kann man DämmPaste alá Brax ExVibration und Dämm-Matten aus Bitumen (MXM) empfehlen. Die Kombination aus beidem ist find ich sehr sehr gut. Geht aber natürlich auch nur eins der beiden vollkommen ok. Da du das FS zuerst am Radio laufen lassen willst, sollte es einen guten Wirkungsgrad haben und nicht allzu leistungs-hungrig sein! Dein Radio is schonmal richtig fein! Absolut kein Schrott!! Gruß, Andy. |
Phoenix1986m
15:29
Also vorne passen rein 160mm Durchmesser und bis zu 62mm Tiefe?! Höchtöner sind glaub bis zu 55mm ![]() |
caveman666
15:51
du wirst eh auch noch Adapterringe dranschrauben, damit die LS stabil verbaut sind, oder? Dann bekommst du ja mehr Einbautiefe zur Verfügung... Oder wie werden beim 206er die LS verbaut? Ans Blech oder an die Verkleidung? |
Phoenix1986m
21:50
jop...cih glaub so Adapterringe sind nicht schlecht ![]() [Beitrag von Phoenix1986m am 15. Sep 2005, 16:09 bearbeitet] |
Phoenix1986m
16:11
erstellt: 15. Sep 2005, |
ich geb nochmal ein Piep Ton von mir *piep* ?! ![]() |
caveman666
09:35
erstellt: 16. Sep 2005, |
Wenn du keinen Amp verbaust, benötigst du auch kein System bis 200Euro -> die gehen dann eher an der knappen Leistung kaputt... Darum empfehle ich, wie meist, wenn ein System am Radio laufen soll -> Hertz DSK Gruß, Andy. |
Phoenix1986m
11:12
Danke soweit @ Andy. Aber ![]() ![]() ![]() ![]() MFG [Beitrag von Phoenix1986m am 16. Sep 2005, 11:17 bearbeitet] |
caveman666
11:56
Die DSK sind auch an nem Amp richtig fein. Natürlich gubts bessere in der 200Euro-Klasse. Fürs HS brauchst du definitiv keinen Amp! Das Geld in FS und passenden Amp investieren!! Gruß, Andy. |
Floribori
15:22
Hi, ich habe auch nen 206... Ich empfehle Dir das Rainbow SLX265 Deluxe. Das bekommst Du für 129,-! Dann holst Du Dir noch Bitumenmatten (etwa 2,-/Stk.) und passende Kabel. Ich denke 20qmm reichen da aus. Pro Tür kannst Du dann locker 5-10 Matten verbauen... Am Radio klingen die Boxen sehr fein, wenn Du dann in nem Monat wieder Geld hast, kaufst Du Dir noch ne Endstufe... Ich habe hier noch ne Axton C202 liegen, die hat 2x68Watt rms...Hatte ich vorher an meim FS(ebenfalls das Rainbow) und das klang schon richtig gut...Für 40,- kannst die haben... Gruß Flo PS: Lass die Hecklautsprecher weiterhin übers Radio laufen, die versauen im 206 nur das Klangbild... [Beitrag von Floribori am 16. Sep 2005, 15:24 bearbeitet] |
Phoenix1986m
16:01
erstellt: 19. Sep 2005, |
Danke schonmal für die gute Beratung?! ![]() ![]() Hab mir nun die Rainbow gekauft, nicht schlecht die Dinger ![]() Aber ich bräuchte noch eine Leistungstärkere AMP, sie sollte so leistungsstark sein, dass sie optimal für die Rainbows sind und evtl. später stark genug noch für Hecklautsprecher sind?! Was schlagt ihr denn vor??? Mfg |
caveman666
22:48
Hecklautsprecher am Amp? Beachtest du unsere Tipps auch? |
Phoenix1986m
15:46
erstellt: 21. Sep 2005, |
ahjo eig. schon ![]() ![]() |
caveman666
16:18
Für wen reicht? In dem Auto reichen nur vordere Lautsprecher ohne weiteres zur adäquaten Beschallung des ganzen Autos! Da müssten hinten überhaupt keine rein. Und wenn, dann lässt man sie leise am Radio mitträllern, weil sie einem sonst den ganzen Klang der vorderen zerreissen und zerstören... Gruß, Andy. |
Floribori
12:29
erstellt: 25. Sep 2005, |
Caveman hat recht, da die TMT's im 206 fast auf Hüfthöhe spielen, brauchst Du keine Hecklautsprecher... Hast Du nen 3- oder nen 5 Türer?? wenn Du hinten doch Boxen rein machen willst, isses erstens ne heiden Arbeit(Rückbank muss komplett raus, usw...und dann musste dort auch nochmal ordentlich dämmen!!) und zweitens hört man den Unterschied nicht wirklich, bzw. lässt Du die Hecklautsprecher nur leise mitlaufen. Es ist einfach auch eine Kostenfrage... Ich rate Dir zu ner ordentlichen 4 Kanal Endstufe (4x80-100 Wattrms) und dann nen schönen Sub passend zu Deinem Musikgeschmack. Dann hast Du optimalen Klang und mit der richtigen Dämmung auch ordentlichen Druck im Auto... ![]() ![]() MfG Flo |
caveman666
22:50
*nurszustimmkann* ![]() ![]() |
Phoenix1986m
15:20
erstellt: 06. Okt 2005, |
Also ich hab mir nun die Rainbow Deluxe gekauft...nicht schlecht..hattet ihr vollkommen recht. Nun ca. in einem Monat, soll ein Sub kommen, nun meine Frage. Welchen Sub empfehlt ihr und welche Endstufe. Am besten halt eine 4x irgendwas...damit ich die FS noch dazu stöpseln kann?! ![]() Danke ![]() |
caveman666
11:03
erstellt: 10. Okt 2005, |
In welcher Preisklasse denn? |
Phoenix1986m
16:13
erstellt: 11. Okt 2005, |
Also den Sub und die Endstufe sollten um die 400€ kosten?! Aber wenn ihr sagt, lieber noch ein bisschen mehr zahlen für etwas besseres, dann bin ich auch damit einverstanden. Der Sub sollte ohne Gehäuse sein?! |
caveman666
19:39
#25
Bei deiner Musik darfs was schnelles präzises sein ![]() Hertz ES oder Atomic Energy spielen da recht schön zu deiner Musik. Ne passende Endstufe in deinem Budget wäre dann ne Sinus Live XT 4500. Gruß, Andy. |
Phoenix1986m
19:45
#26
@Andi, was brauchen denn die Sub an Liter?! Wegem Gehäuse. ![]() Danke für deine vielen Ratschläge?! ![]() [Beitrag von Phoenix1986m am 11. Okt 2005, 19:46 bearbeitet] |
caveman666
19:53
#27
Bitte mit "y" ![]() Der Hertz würde in nem geschlossenen Gehäuse schön spielen (30er in 25-28Liter, 25er in 20L) die Atomic wollen bissle Platz und sollten an wenig Leistung auch eher im BR-Gehäuse trällern (30er -> 55L, 25er in 32Liter). Gruß, Andy. |
Beffi888
19:56
#28
Hey Phönix, hab auch ´n Peugeot 206! Das was die Kollegen da schreiben stimmt allemale! Es reicht wenn Du vorne Boxen reinhaust... ...das einzige bei mir ist: Die Benachteiligung derer, die das Pech haben hinten zu hocken und ne fette Rückenmassage zu bekommen. Wie ich gesehen hab, hast Du Dir schon ein paar schöne rausgesucht. Die sind gut, die reichen auf jeden Fall. Wenn Du soweit bist kann ich Dir die Türenmontageanleitung vom Peugeot 206 schicken - ist ganz einfach - keine Panik! Nur Zeit braucht man! ![]() |
Phoenix1986m
11:16
#29
erstellt: 12. Okt 2005, |
jo...das wäre sehr gut(wegen den Türen dämmen,schicke dir noch ne Privatnachricht mit E-Mail Adresse)...also ich bin nun kurz davor...die Dinge zu bestellen. Brauche ich eig. noch ein Kondensator...bzw. so ein Farrad dings da ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Danke für die Beratung!!!!! |
Beffi888
16:59
#30
Pfeif auf Kondensator, kannst immernoch einen reinmachen wenn´s Licht ausgeht beim aufdrehen ![]() Sicherung nach der Batterie? Das kommt darauf an was für eine Zuleitung Du nimmst. Würde Dir 20mm² raten (Sicherung 60A [verbessert mich wenn´s nicht stimmt]) PEACE |
FS Peugeot 206 minz1 am 28.12.2006 – Letzte Antwort am 29.12.2006 – 6 Beiträge |
Peugeot 206 FS Manuel_205 am 06.06.2010 – Letzte Antwort am 11.06.2010 – 21 Beiträge |
Welche FS für Peugeot 206 ? Carrera911 am 24.02.2006 – Letzte Antwort am 24.02.2006 – 2 Beiträge |
HU & FS für Peugeot 206 acidinside am 13.07.2010 – Letzte Antwort am 14.07.2010 – 3 Beiträge |
Gutes FS für Peugeot 206 uhupowerline am 02.11.2010 – Letzte Antwort am 02.11.2010 – 10 Beiträge |
Anlage für Peugeot 206 JoZu am 08.04.2006 – Letzte Antwort am 08.04.2006 – 9 Beiträge |
Peugeot 206, FS+Sub+Amp Ciepie am 19.03.2011 – Letzte Antwort am 20.03.2011 – 18 Beiträge |
Peugeot 206 - FS und Woofer gkr206 am 27.11.2011 – Letzte Antwort am 04.12.2011 – 11 Beiträge |
Peugeot 206 Ph@nToM am 21.10.2006 – Letzte Antwort am 21.10.2006 – 5 Beiträge |
Anlage für Peugeot 206??? Sandra2701 am 18.01.2006 – Letzte Antwort am 20.01.2006 – 38 Beiträge |
- Caraudio24.de
- eton oder ground zero?
- Caraudio24.de
- Registrierte Mitglieder929.093 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedDon-Donut
- Gesamtzahl an Themen1.559.653
- Gesamtzahl an Beiträgen21.731.668
