HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Kaufberatung » Brauche Tipp zu: JBL GTO 8626e VS. JBL GTO 6536e | |
Brauche Tipp zu: JBL GTO 8626e VS. JBL GTO 6536e+A -A |
ali_baba
#1 erstellt: 14. Sep 2005, 15:16 | |
Welche Boxen könnten die besseren sein? (Kosten beide 59 Euros...) JBL GTO 8626e Link 160 x 200mm (130 x 180mm) Zwei-Wege-Mehrkomponenten-Lautsprecher TECHNISCHE DATEN Belastbarkeit180 Watt Max / 60 Watt RMS Wirkungsgrad (2,83V @ 1m)90dB Frequenzbereich50Hz - 21kHz Einbautiefe62mm Durchmesser der Einbauöffnung126 x 183mm JBL GTO 6536e Link 165mm Drei-Wege-Mehrkomponenten-Lautsprecher TECHNISCHE DATEN Belastbarkeit180 Watt Max / 60 Watt RMS Wirkungsgrad (2,83V @ 1m)90dB Frequenzbereich55Hz - 21kHz Einbautiefe59mm Durchmesser der Einbauöffnung143mm |
arCane
#2 erstellt: 14. Sep 2005, 15:40 | |
Beides absoluter Mist und Lautsprecher in Hutablagen ist noch größerer Mist (geht das?)! |
ali_baba
#3 erstellt: 14. Sep 2005, 16:33 | |
Aha... ok... was wäre denn deiner Meinung nach die bessere Alternative? Wären denn wenigstens diese beiden besser als die JBL's? [Beitrag von ali_baba am 14. Sep 2005, 16:34 bearbeitet] |
arCane
#4 erstellt: 14. Sep 2005, 16:38 | |
Soviel dazu, investier das Geld lieber in ein Frontsystem VORNE! |
ali_baba
#5 erstellt: 14. Sep 2005, 16:43 | |
zu 1.: Max. 100 Euro zu 2.: Elektronische (Tanz)Musik, Funk, Soul, Rare-Groove zu 3.: Skoda Fabia TDI, Standard-Boxen in der Fahrzeugfront zu 4.: Autoradio Sony CDX-MP 40 |
arCane
#6 erstellt: 14. Sep 2005, 16:47 | |
Sind in den Türen 10cm, 13cm oder 16,5cm große Einbauöffnungen? |
ali_baba
#7 erstellt: 14. Sep 2005, 17:14 | |
Habe gerade mein Auto (bzw. die Lautsprecheröffnungen) vermessen. So sieht's aus: Fahrzeugfront: 2 Lautsprechervorrichtungen: (im unteren Türbereich) eine mit ca. 10cm und (neben dem "Spiegelversteller") zum anderen eine 4cm große (bzw. kleine ;)) Öffnung Rücksitze: 1 Lautsprechervorrichtung (neben Türgriff) mit 4cm Öffnung Fahrzeugheck: 1 Lautsprechervorrichtung (neben Hutablage) mit ca. 9cm (kann auch 10cm sein, bin nicht richtig zum messen hingekommen) |
Simius
#8 erstellt: 14. Sep 2005, 18:18 | |
Vorne passen 16.5er hinein... Bzw. die Hochtöner. http://www.skodacomm...&hilight=fabia+boxen Ein Bekannter von mir hat den Wagen. Er hat ein etwas besseres Skoda-Soundsystem, also zusätzliche Boxen hinten... Sowie ein Pioneer Radio... Die vorderen Lautsprecher dürften die selben sein... Wie auch immer, für Standardteile klingen die Boxen alles andere als schlecht, da ist es nicht getan wenn du dir die Sonys oder JBLs (die nicht zu empfehlen sind!) kaufst... Und überhaupt: Wenn du vor hast, deine neuen Boxen NUR am Radio zu betreiben, wird der Klangunterschied nicht gerade umwerfend sein! [Beitrag von Simius am 14. Sep 2005, 18:19 bearbeitet] |
ali_baba
#9 erstellt: 14. Sep 2005, 20:02 | |
So, nochmals alles kurz zusammengefasst: 1. Boxen in der Hutablage sind für die Katz' 2. Vorne gute Boxen rein (bei meinem Fabia also 16,5cm Tieftöner & dazu Hochtöner) Zu diesen Fakten hab ich aber noch paar Fragen: a.) Brauch ich unbedingt 'ne Endstufe & Subwoofer? Möchte keine rollende Disko sondern "nur" ein kleines & feines Soundsystem das ab und an mal "etwas" lauter betrieben werden kann (ohne dass es sich scheppernd in alle Einzelteile zerlegt ;)) b.) Im Hinteren des Fahrzeugs brauche ich keine Boxen, oda? Ist der Klang von der vorderen Boxen ausreichend um Mitfahren auf den Rücksitzen zu "beschallen"? Hab gerade 'n Bericht in einem Skoda-Forum gelesen.. Dort hat einer die Canton QS 2.160 Link in seinem Fabia verbaut (Link) und muß wohl sehr zufrieden damit sein... Die Boxen würden mich auch reizen, aber 180 Euros (Link) sind bisserl zu heftig für mein Portmonai... Da heißt's entweder sparen bzw. nach 'ner Alternative suchen.. Kennt jemand 'ne gute & nicht so teure Lösung (bis max. 100 Euro)? P.S.: die maximale Einbautiefe (vorne) beträgt 62mm... |
Lord-Snake
#10 erstellt: 15. Sep 2005, 05:31 | |
Soweit so ganz ok. Nen Sub brauchst du net unbedingt. Wenn du ordentliche FS hast die auch ein wenig treiben, ist der Sub net unbedingt von nöten. Sieht aber jeder anders. Eine Klangvollendung ist er aber aufjedenfall. Also früher oder später wirst du einen wollen. Deshlab entscheide dich gleich für einen 4-Kanal Amp. Da gibt es auch schon ganz ordentliche in der Preisklasse unter 200 Euros. Daran kannst du dann dein Frontsystem anschließen und hast noch 2 Kanäle frei für den späteren Sub. Fakt ist, das deine LS vorne aber hungrig sein werden. Deshalb halte ich es für gänzlich flasch die an dein Sony Radio anzuschließen. Die Canton sollen ganz ok sein, jedoch soll der HT etwas zu aufdringlich sein. In Sachen gute und preisgünstige Lautsprecher, lasse dich lieber hier von einen paar Gewerblichen Mitgliedern beraten. Die wissen was wirklich gut ist und könenn dich bestens beraten. |
Simius
#11 erstellt: 15. Sep 2005, 05:32 | |
Also... 1.) Gut, du hast das mit der Hutablage erkannt! Sinnlos, da Boxen rein zu tun 2.) Genau, vorne spielt die Musik. a) Eine Endstufe würde ich schon verwenden! Du hast dann nicht nur mehr Leistung sondern einen viel kontrollierteren und schöneren Klang! Ein Woofer rundet das ganze ab, ist aber nicht Pflicht. Ist auch Geschmackssache, ob es einem ohne Sub reicht. Einen schönen Klang kann man IMHO auch ohne Woofer haben. Wichtig ist es eben des Frontsystem gut zu verbauen. b) Eigentlich schon... Bei einem guten Frontsystem werden auch die Rücklbänkler was zu hören bekommen. Sicher wäre es für sie besser wenn im Fond Boxen verbaut wären aber du fährst ja. Und wenn das Budget gering ist kannst du dir ein nicht unbedingt notwendiges Rearsystem sparen! Wegen den Boxen... Schau nach einem Rainbow SLX 265 Deluxe System, hat mich (mit Kabel) 139€ gekostet. Etwas günstiger wäre das Powerbass CK 6. Hab ich noch nicht gehört, wird hier im Forum aber gerne empfohlen. Wegen der Tiefe: Ich weiß jetzt nicht genau wie das beim Fabia ausschaut, aber mit MDF Ringen könnte man das Problem lösen. Also kurz gesagt: MDF Ring und dann den Lautsprecher aufs Türblech schrauben. Aber wie gesagt: Eine Endstufe würd ich mir schon kaufen! [Beitrag von Simius am 15. Sep 2005, 05:35 bearbeitet] |
Blackmarket
#12 erstellt: 15. Sep 2005, 09:40 | |
Ein Amp für das FS und ein Amp für den Sub ist imho meistens besser |
ali_baba
#13 erstellt: 15. Sep 2005, 15:52 | |
@all: Vielen Dank für eure Anregungen! Sonst hätte ich jetzt irgend 'n Shit reingebaut Da ich mich mit Amps nicht auskennen: muß man da was beachten (z.B. Leistung, Anschlüsse etc.)? Was sind denn da so geläufige & gute Marken? Thx im voraus! P.S. taugt das System was, wenn ich mir jetzt dann beispielsweise die Canton Boxen und 'n Amp hole in Verbindung mit meinem Autoradio (Sony CDX-MP 40 mit 4x50 Watt)? Oder wird das ganze System dann "ausgebremst"? |
arCane
#14 erstellt: 15. Sep 2005, 16:05 | |
Hol dir nicht die Canton's, da gibt's wesentlich bessere für's gleiche Geld! Der aggressive, zu schrille Hochtonbereich wird von Anfang an nerven.. Was könntest du denn maximal ausgeben für ein Frontsystem? Und nochwas: Dein Radio hat nicht 4x50, erst Recht nicht, weil es ein Sony ist.. da kannst du etwa mit 4x10 Watt rechnen.. |
ali_baba
#15 erstellt: 15. Sep 2005, 16:42 | |
Für Boxen (die in der Hutablage) wollte ich ursprünglich max. 80 Euro ausgeben. Aber für 'n dickes Frontsystem würde ich evtl. auch mehr hinblättern. So bis 150 Euro (+/- 20 Euro)... |
arCane
#16 erstellt: 15. Sep 2005, 16:44 | |
Dann könntest du zum Beispiel ein SPL Dynamics S6.2 verbauen, ein sehr wirkungsgradstarkes System, das schon am Radio einigermaßen gut läuft. Dazu solltest du aber noch 6-8 Dämmmatten für die Tür holen, weil Musik mit vibrierenden Türen macht kein Spaß Und wenn das nächste Geld da ist, sollte da direkt eine Endstufe ran |
ali_baba
#17 erstellt: 15. Sep 2005, 17:03 | |
Die SPL's bekomme ich vermutlich 'net rein, da diese 65mm Einbautiefe haben. In 'nem Skoda-Forum habe ich gelesen, dass die max. Einbautiefe für Boxen nur 62mm beträgt... |
arCane
#18 erstellt: 15. Sep 2005, 17:13 | |
Dann machst du dir aus MDF ein Ring, der einfach 5mm breit ist und machst den noch davor.. dann passt das |
JBL S2-1224SS vs JBL GTO 1204BP rainfern am 17.12.2021 – Letzte Antwort am 17.12.2021 – 2 Beiträge |
jbl gto endstufen tauschen? quaze am 02.05.2005 – Letzte Antwort am 03.05.2005 – 4 Beiträge |
JBL GTO 755.6 endstufe R@/eR am 16.08.2004 – Letzte Antwort am 16.08.2004 – 5 Beiträge |
JBL GTO 6000 Drunken-Master am 23.09.2004 – Letzte Antwort am 23.09.2004 – 7 Beiträge |
JBL GTO 6000 Drunken-Master am 22.09.2004 – Letzte Antwort am 24.09.2004 – 4 Beiträge |
JBL gto 400 mss_dj am 03.10.2004 – Letzte Antwort am 04.10.2004 – 14 Beiträge |
Endstufe zu JBL GTO 1204BPD manuelfer am 25.11.2013 – Letzte Antwort am 25.11.2013 – 2 Beiträge |
helix dark blue vs. jbl gto megi am 02.09.2004 – Letzte Antwort am 02.09.2004 – 12 Beiträge |
Endstufe für JBL GTO 1014 Dominik009 am 31.08.2014 – Letzte Antwort am 07.09.2014 – 4 Beiträge |
JBL GTO 1214 Subwoofer Verstärkerempfehlung loft1x am 23.02.2011 – Letzte Antwort am 24.02.2011 – 13 Beiträge |
2005
- Caraudio24.de
- eton oder ground zero?
- Caraudio24.de
- Registrierte Mitglieder928.383 ( Heute: 6 )
- Neuestes Mitgliedbasgu
- Gesamtzahl an Themen1.558.098
- Gesamtzahl an Beiträgen21.694.223
