HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Kaufberatung » AMP für Audio-System Helon 12" | |
AMP für Audio-System Helon 12"+A -A |
Da-Checka05
23:23
erstellt: 30. Sep 2005, |
Hi Jungs, brauch ne Endstufe wo meinen neuen Audio-System Helon 12" antreibt. Würde auch gerne bei dB Drags mal mitmachen und mich dort nicht blamieren ![]() |
Gelscht
Gelöscht |
10:24
erstellt: 01. Okt 2005, |
Hi ! Dann würde ich mal ausschau nach ner gebrauchten EXT-2000 von SPL-Dynamics machen. Eine Endstufe die sehr laut ist und gerade deshalb oft beim db zum Einsatz kommt. Auf keinen Fall die BX-1500 ! Nebenbei als Tip. Gruß Ralf |
arCane
12:06
Dem kann ich voll und ganz zustimmen! Was kannst du denn maximal ausgeben? Da lässt sich sicherlich was machen, zur Not auch gebraucht! |
Da-Checka05
14:12
max 650€ |
Da-Checka05
14:34
hab mir überlegt evtl 2 mal die Audio-System F2-500 zu holen 2 gebrauchte sind ja für 600€ zu bekommen... wie ist das dann mit dem einpegeln? hab das noch nie machen müssen. |
Thoraudio
15:00
Hallo, da würde ich mal eine ZRS 8 Stufe von Cadence empfehlen. Reichlich 1 kW Leistung mit einer MAX-Funktion per Kabelfernbedienung für SPL Messungen ohne das die Endstufe clippt. Die passt auch in dein Budget. ![]() |
arCane
15:28
Aber 1 kW von Cadence gegen 2,4 kW von Audio System? Meine Wahl wäre trotzdem getroffen.. Könntest mit den F2-500er jede Spule mit 1,2kW befeuern, vorrausgesetzt die Stromversorgung stimmt! |
Da-Checka05
16:43
strom kommt von einer (wie gesagt) varta blue mit 100ah 760A nach hinten kommen 2 mal 35mm² stromkabel! passt das?! |
arCane
17:49
Du benötigst im Kofferraum auf jeden Fall eine Batterie bei solch einer Leistung! Da müsstest du nochmals ~150-200 € investieren, MINDESTENS! Dann reicht auch ein 35mm² nach hinten! |
internetonkel
17:58
arcane er wollt doch in street a starten, also nix mit zusatzbatterie |
arCane
18:02
Oh, das hab ich überlesen.. Dann sollte man aber überdenken, ob es nicht sinnvoll wäre, eine Endstufe zu nehmen, die bei 11V schon ihre maximale Leistung abgibt! |
Da-Checka05
18:42
steg 310.2 aber die ist ja nicht 1 ohm stabil oder? |
arCane
19:01
Das würde schon funktionieren.. kosten halt dann 1400 € zusammen ![]() |
Da-Checka05
19:13
hmm das ist n bischen zu viel *g*. meinst nicht das 2 mal die F2-500 mit meine batterie auskommen? weil das ist die größte batterie die reingepasst hat. was gibts denn für günstige gel batterien ausser die exide? was hälst von einer Atomic AT 1500.1? [Beitrag von Da-Checka05 am 01. Okt 2005, 19:20 bearbeitet] |
ls4
19:20
nur für SPL würd ich ne digitale nehmen. Die brauchen wenig Strom und hauen meist ordentlich was raus. Willst primär damit hören, was schönes analoges Bye Ls4 |
enforcer666
20:11
also die EXT wäre gut. die stag kannst du auch ranklemmen. einfach 2 ohm stereo laufen lassen. allerdings musst du dann mit nem 50mm² nach hinten. wegen der klasse. 2 stufen würd ich ent nehmen, da es sonst passieren kann, dass eine spule nur "hinterher läuft". außer du lässt es professionell einstellen. |
-OnPoint-
09:57
erstellt: 02. Okt 2005, |
Ist der Woofer denn schon vorhanden? Die Steg kannst ja auch auf 4 Ohm laufen lassen - D2 passt da ja sehr gut ![]() Haben den Helon vergangene Woche auch an EXT, DLS A6, Mean Machine getestet. EXT sehr laut, A6 klanglich die beste ![]() Gruß Markus |
Da-Checka05
13:43
nein wollte sobald der lohn da ist einen bestellen! |
Da-Checka05
18:57
so hab nun ne ext 2000d bestellt nun die frage wie sieht es mit der batterie aus?! |
enforcer666
19:02
da reicht idr ne maxxima. 2 können aber nie schaden! ![]() |
arCane
19:37
2 |
enforcer666
19:48
naja, is ja ne digitale... aber 2 sind immer sicherer. eine vorne, eine direkt an der stufe. |
Da-Checka05
20:03
hrhr und tschüss street a ^^ |
Audio-system Helon Machine-Head am 08.07.2006 – Letzte Antwort am 08.07.2006 – 3 Beiträge |
Verstärker für Audio-System Helon 12 SPL? Darkness88 am 11.10.2008 – Letzte Antwort am 14.10.2008 – 37 Beiträge |
Welchen Amp für Helon 15" ? Paddy1985 am 14.12.2006 – Letzte Antwort am 14.12.2006 – 11 Beiträge |
welchen amp für as helon 165 kingtofu am 11.12.2008 – Letzte Antwort am 12.12.2008 – 7 Beiträge |
Welche Endstufe an Audio System Helon 12 SPL? Pug_87 am 23.11.2009 – Letzte Antwort am 26.11.2009 – 37 Beiträge |
Welche Endstufe für Audio System Helon wagnermanuel am 01.05.2008 – Letzte Antwort am 03.05.2008 – 12 Beiträge |
Audio System Krypton 12 BR oder Helon 12 BR eLKayida am 08.10.2014 – Letzte Antwort am 10.10.2014 – 10 Beiträge |
Verstärker für audio systems helon 12 spl baasti94 am 22.11.2013 – Letzte Antwort am 21.03.2014 – 382 Beiträge |
Amp für Audio System X-ion 12" LuTTschi am 26.08.2008 – Letzte Antwort am 27.08.2008 – 4 Beiträge |
Audio System RX165K Pro sepple2605 am 15.04.2006 – Letzte Antwort am 20.04.2006 – 16 Beiträge |
- Caraudio24.de
- eton oder ground zero?
- Caraudio24.de
- Registrierte Mitglieder926.642 ( Heute: 7 )
- Neuestes MitgliedTim9552
- Gesamtzahl an Themen1.553.551
- Gesamtzahl an Beiträgen21.594.068
