HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Kaufberatung » Welche Sub Endstufe??? | |
Welche Sub Endstufe???+A -A |
Admen
20:08
erstellt: 25. Apr 2004, |
Hallo,ich möchte mir im Sommer nen neuen Sub und dafür eine Endstufe kaufen. Ich möchte damit schön sauber aber auch laut Musik hören.Nebenbei möchte ich ins DB Drag einsteigen! Musik höre ich Hip Hop und Metal/Rock.Ausgeben möchte ich ca. 800 bis maximal 1000 Euro ausgeben! Vom Kofferraum gebe ich maximal 70 liter her fürs Sub Gehäuse! Als Sub hab ich mir eigentlich schon einen Atomic Quantum 15 D2/4 ausgesucht. Folgende Endstufen hab ich mir zur Wahl geholt! (Zur Info:Ich habe eine Exxide Maxxima vorne als Starterbatterie drin!) Audio-System F2-500 (1100 Watt an 2 Ohm – Top Preisleistungs Verhältis!) Eton PA 5002/5402 (1050 Watt – Hoher Dämpfungsfaktor – perfekte Klang Amp) Helix Dark Blue 1000.2 (2x1000 Watt – gut Leistung zum drücken – Helix = Klang?! ) Phonocar PH 5200 (1300 Watt – Leckere Lautstärke Fernbedienung – Unbekannt?) Gibt’s bei medienelektronik.de!Guckt mal. Rockford Fosgate Power 1501 BD (1500 Watt an 2 OHM – tolle Features) 550 Hifonics Zeus XI (1200 Watt – Gain Fernbedienung) Velocity Burning Desire II (2000!! Watt – Subsonic – Klang?) Gibt’s bei medienelektronik.de!Guckt mal. Xetec P2 (Klang – klein – Qualität – wenig Leistung für Db Drag) Xetec G-1200 mk2 (teuer – bissel wenig Leistung – klein) So das währe mal ne Auswahl!Was würdet ihr nehmen? Mein Favorit wäre die Velocity die Helix und die Rockford! Dann die Phonocar und Hifonics Dann der Rest Mfg Adam |
Admen
21:29
Zur Aufklärung: 800-1000 Eur waren für Amp und Sub sein! Also für die Amp ca. 500 EUR Mfg Adam |
Admen
17:07
erstellt: 26. Apr 2004, |
Keine Vorschläge oder Meinungen? WIll halt ne klanglich gute Stufe mit ca. 1,5 kW kaufen für ca. 500 Euro,ob gebraucht oder neu! Mfg Adam |
Admen
19:23
erstellt: 27. Apr 2004, |
Also ich schwanke jetzt zwischen folgenden Amps: Rockford Fosgate 1501 BD ( ![]() Steg 310.2(gebraucht aber nur) ( ![]() Welche ist besser?Und wieso? Mfg Adam |
Admen
21:32
Es wird ne gebrauchte Steg 310.2 werden! Was hat denn die Steg für unktionen und besonderes im Lieferumfang? Was kann man nachkaufen? Hätte nämlich gerne einen Gain-Regler oder Bass Boost Fernbedienung!Weil Spass muss sein!Aber Gain-Regler wäre mir schon wichtig! Hat sie einen Subsonic? Mfg Adam P.S.:Führe ich eigentlich selbstgespräche? ![]() |
Admen
16:53
erstellt: 28. Apr 2004, |
Also da ich mich für die Steg 310.2 als SubEndstufe entschieden habe,möchte ich aber noch den Gain,extern regeln können,also nicht am Verstärker,sondern am Armaturenbrett! Wie ist der Gain an der Endstufe gemacht,ist der Regler einfach gesteckt,und ich muss den Regler nur ausbauen und das Kabel bis nach vorne verlängern,oder wie? Ich weis nicht wie so eine Endstufe aufgebaut ist,wenn’s natürlich gelötet ist,dann ist das kacke,weil ich will da dran nichts löten oder so,und wenn dann lasse ich es von meinem Händler machen,da ich keine Ahnung von Elektro habe! Wegen Garantie ist egal,kaufe das Teil sowieso gebraucht! Bitte hilft mir,wie man das bewerkstelligen könnte!? MfgAdam |
Minischaf
17:08
du bist so einsam in deinem thread ![]() ![]() aber helfen kann ich dir auch nicht,das wird bei jeder endstufe anders sein mit den reglern,da hilft nur nachsehen.warum willst du überhaupt unbedingt einen gain regler vorne haben?reicht doch wenn du es einmal korrekt einstellst(an der endstufe) und es dann dabei belässt...mfg |
Admen
23:00
Ich kann am Radio, Subwoofer von +6 bis -6(in 2er schritten) regeln,aber das ist bissel kacke,lieber Fernbedienbarer Gain!Hab mal ne Mail an Steg geschcikt,bin gespannt was die sagen! Mfg Adam |
laderio
23:01
normalerweise ist das glaube ich nen Potentiometer, nen verstellbarer widerstand, also nix verlegen ^^ Bitte korriegieren wenn falsch |
Gelscht
Gelöscht |
14:50
erstellt: 29. Apr 2004, |
tach ![]() also wenn ich nun nicht alles vergessen habe was ich mal gelernt habe kann man den poti einfach verlegen, der verlängerte weg (ca10meter) die der strom nun länger fliesst ist egal ...maybe brauch er nur ne abschirmung ![]() |
laderio
15:17
Und der Widerstand des Kabels? ![]() |
Admen
16:58
Hier ist die Antwort von Steg,auf meine Anfrage: Hallo, nein, das geht nicht. Aber kaufen Sie sich den Fader von Alpine und montieren diesen vorne. Kosted EUR 50.- und ist sehr gut! Gruß Gladen Adam XXX schrieb: Guten Tag,ich kaufe mir jetzt eine Steg QM 310.2. Ich möchte aber den Gain Regler vone am Armaturenbrett haben,also nicht an der Endstufe. Könnten sie mir das machen?Ich würde die Endstufe bei ihnen einschicken. Also im Pinzip ein 5 meter langes Kable von der Endstufe,wo ein Regler dran ist,so das ich den GAIN der Endstufe von vorne regeln kann! Danke schonmal! Mfg Adam XXX Was ist dieser Alpine Fader,wo gibts denn,wie funktioniert er? Ihr habt doch gesagt man kann das Kable einfach verlängern,aber Steg sagt ja nein!?!? Mfg Adam |
laderio
21:48
Ich glaube nur Sheepy hatte das gesagt, ich sagte es geht vermutlich nicht, da es nen verstellbarer Widerstand ist und durch das Kabel der Widerstand grösser wird ![]() Was eventuell klappen könnte wenn du basteln willst, bau in dein Cinchkabel vorne nen zusätzlichen Potentiometer ein, das könnte noch klappen, obs gut fürn Klang ist ist ne andere Frage ^^ Auf jeden Fall müsste ja durch nen Potentiometer vorne hinten weniger Spannung ankommen, wenn du es aufdrehst, also Lautstärke geringer... |
neo14515
10:21
erstellt: 09. Mai 2004, |
Hi, natürlich werden die Typen dir nicht sagen dass du so einfach ihren Verstärker aufschrauben kannst, und dann denn Poti verlegen kannst. Aber rein von der technischen Seite steht dem nichst im wege. Du musst nur ein sehr gutes Kabel (also sehr gut abgeschirmt) benutzen, und noch besser, falls der original Poti so eine billigware ist, kannst du dir im Fachhandel einen High-End Poti kaufen, den kannst dann auch noch viel genauer einstellen. Kosten aber soweit ich weis ca. 20 Euros. Und die 0,0... irgendwas Ohm was dein Kabel da an wiederstand produziert, liegt doch schon im Toleranzbereich des Potis. Die haben ja auch nicht alle genau 100 Ohm. Der eine hat 103 Ohm der andere 98 Ohm usw. Also jeder hat eine Toleranz. Deshalb, von der Technischen Seite machbar. Das Problem ist halt nur, dass beim öffnen des Amps deine Garantie erlischt. Darüber musst du dir im klaren sein. Aber ist gibt ja auch Amps, die ein Gainregler mit Kabel mitliefern, den du dir dann ans amaturenbrett anschrauben kannst. Die machen das ja genau so. Gruß Alex |
Helix
10:25
Nimm die Phonocar! Insidertip! Die soll der Hammer sein, auch klanglich ganz oben mitspielen! ![]() |
Gelscht
Gelöscht |
11:28
@laderio wenn ich dich richtig verstanden haben... wenn man ein hmm1,5mm² kabel nimmt sollte es kaum ein widerstand sein oder zur not halt ein anderen poti nehmen. funktionieren muss es weil die endstufen mit exterem lautstärkeregler machen es doch nach dem gleichen prinzip ![]() ![]() |
laderio
11:58
Also wenn würd ich den Poti ins Cinchkabel einbaun und den hinteren überbrücken... Ansonsten verdreifachst du nur den Weg (vorne->hinten mit Cinch / hinten->vorne mit Poti / vorne->hinten mit Poti) |
Endstufe für Atomic oder DD zippi8 am 09.07.2012 – Letzte Antwort am 09.07.2012 – 4 Beiträge |
Sub + amp für hip hop!! lo^ am 30.05.2004 – Letzte Antwort am 01.06.2004 – 6 Beiträge |
FS + Sub + Endstufe für Rock/Metal hias01 am 05.05.2009 – Letzte Antwort am 06.05.2009 – 7 Beiträge |
Hip Hop Sub gesucht Blackdog am 01.02.2005 – Letzte Antwort am 02.02.2005 – 8 Beiträge |
Endstufe und Sub Grundlagenforschung i_like_my_metal am 12.09.2005 – Letzte Antwort am 12.09.2005 – 4 Beiträge |
Audio System Xion12 SUB ... welche endstufe dafür? Rs125-Killer am 06.09.2004 – Letzte Antwort am 07.09.2004 – 12 Beiträge |
Sub und Endstufe? mad-mx am 31.08.2004 – Letzte Antwort am 07.09.2004 – 20 Beiträge |
Sub + Endstufe Chris84 am 15.02.2004 – Letzte Antwort am 16.02.2004 – 11 Beiträge |
Welche Endstufe + Sub? foema am 21.07.2004 – Letzte Antwort am 25.07.2004 – 13 Beiträge |
passender sub zur endstufe hugom am 13.09.2005 – Letzte Antwort am 17.09.2005 – 19 Beiträge |
- Caraudio24.de
- eton oder ground zero?
- Caraudio24.de
- Registrierte Mitglieder929.108 ( Heute: 4 )
- Neuestes MitgliedPoslChelock
- Gesamtzahl an Themen1.559.705
- Gesamtzahl an Beiträgen21.732.934
