HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Kaufberatung » Welche Endstufe für zwei Audio System CX12 ??? | |
Welche Endstufe für zwei Audio System CX12 ???+A -A |
lanzpanz
#1 erstellt: 26. Apr 2004, 13:36 | |
Ich suche eine Endstufe für zwei Audio System CX12 Woofer (4Ohm Chassies) ... vertragen jeweils 700 Watt an 4Ohm ... Die Subs laufen parallel und hab somit 2Ohm ... Hab mir ein paar rausgesucht ... sollten in ner Preisklasse von maximal 700 Euro liegen!!! Stromversorgung ist ausreichend... Bin auch offen für Monoblocks oder andere Endstufen oder Varianten... |
KartoffelKiffer
#2 erstellt: 26. Apr 2004, 15:36 | |
An der AS 500 werden sie rooooooooocken!!!!! |
gürteltier
#3 erstellt: 26. Apr 2004, 15:48 | |
Was ist denn bitte eine AS 500??? |
KartoffelKiffer
#4 erstellt: 26. Apr 2004, 15:55 | |
Guck mal wofür ich gestimmt habe |
gürteltier
#5 erstellt: 26. Apr 2004, 16:01 | |
Tschuldigung, hatte garnicht gesehen, das es eine Umfrage ist |
KartoffelKiffer
#6 erstellt: 26. Apr 2004, 16:12 | |
Bin der Meinung, die Colossus ist nicht das Richtige für die Subs.... klar wäre es geil, nur etwas zu heftig. Die 500.2 ist wohl das idealste, gerade neu auf der Messe vorgestellt. Die Zeus macht da wohl nicht so viel Spass, hat zwar auch 1,2kW an 1 Ohm aber ich glaube die AS kommt da besser!! [Beitrag von KartoffelKiffer am 26. Apr 2004, 16:13 bearbeitet] |
lanzpanz
#7 erstellt: 26. Apr 2004, 19:50 | |
Wie meinst das mit der Colossus??? ...daß sie zu viel Leistung hat oder wie??? Ich möcht ja auch nur eine Endstufe für die zwei CX haben... |
lanzpanz
#8 erstellt: 26. Apr 2004, 23:00 | |
Hey !!!!!!!!!!! Was meint Ihr denn cv-stroker... oder deBurper...??? Oder Ihr anderen Forenmitglieder!!! Kennst vielleicht jemand die Visonik??? Angeblich ne super Endstufe aus den USA??? |
amathi
#9 erstellt: 26. Apr 2004, 23:40 | |
hi, ich hab auch für die audio system gestimmt.ist die ideale endstufe dafür.eventuell noch die steg.die colossus wäre schon etwas überdemensioniert finde ich. mfg adi |
lanzpanz
#10 erstellt: 27. Apr 2004, 00:05 | |
Zu viel??? Die Colossus??? Aber die CX vertragen laut Hersteller 700 Watt RMS an 4 Ohm Die Colossus bringt im 2-Kanal betrieb ca. 2x600 an 4 Ohm gebrückt angeschlossen hat sie dann 1800 an 4Ohm bzw. in meinem Fall, 1x2400 Watt an 2 Ohm... Das ist doch nicht zu viel??? ...Die Audio System bringt ca. 1200 Watt an 2Ohm in Sinsheim haben die pro CX eine Audio System laufen lassen!!! ...das ist doch fast das gleiche... |
lanzpanz
#11 erstellt: 27. Apr 2004, 13:22 | |
Kennt vielleicht jemand diese Endstufe??? Sivonik V900HC (www.ls-wagner.de) |
gürteltier
#12 erstellt: 27. Apr 2004, 13:50 | |
Hab mir die Page mal angeschaut. Also die Sachen die dort angeboten werden, machen auf mich einen recht guten Eindruck. Allerdings kenne ich keine der dort genannten Hersteller. |
lanzpanz
#13 erstellt: 27. Apr 2004, 18:32 | |
Tja, genau so gehts mir leider auch! Kennt denn sonst niemand hier diese Endstufen??? Würde sie sehr günstig bekommen. Doch ist sie wirklich so gut wie die technischen Daten aussehen??? |
Klangpurist
#14 erstellt: 27. Apr 2004, 20:22 | |
Sivonik läuft hier unter Visonik (oder umgekehrt? egal!) und das sind Endstufen die seeeeehr viel Strom brauchen und für Drags gemacht sind. So wie die US AMPS oder ähnliches. Zur Colli kann ich nur sagen: wenn du die in Brücke an 2Ohm betreibst (also 1Ohm Pro Kanal) dann haut die dir locker mal 3000Watt rein. Und ob das die CX so lange mitmachen weiss ich nich. Ich bin halt so der Normalverbraucher, wo die Teile länger als ein halbes Jahr halten sollten. Also stimmte ich auch für die AS 500 ab (zumal ich auch ienfach begeistert von dem Amp bin, speziell vom Preis/Leistungs Verhältnis) |
lanzpanz
#15 erstellt: 27. Apr 2004, 22:14 | |
Ah, endlich mal einer der die Amps kennt...also fressen die zu viel Strom für das was die Leisten...bzw. werd ich Probleme bekommen um Leistung rausholen zu können... Hab am Wochenende die Audio System schon gehört auf die CX. War echt super. Und ihr meint das ich mit einer AS zwei CX sauber betreiben kann...??? |
amathi
#16 erstellt: 28. Apr 2004, 00:19 | |
hi, du könntest sie auc mit einer colli betreiben.es wäre nur rausgeschmissenes geld.die colli verbrauch schon ein wenig strom.alleine für die colli ne batterie wäre schon nicht so billig. mfg adi |
lanzpanz
#17 erstellt: 28. Apr 2004, 12:20 | |
Für Colli denk ich hätt ich schon genug Strom... Hab zwei 95AH / 600A Batterieen und zwei 2F Caps dazu, das ganze mit zwei 35er Kabel nach hinten. Doch für das Geld was die Colli kostet, bekomm ich ja zwei Audio System. Die werd ich wahrscheinlich auch holen. Denn mein Geldbeutel ist nicht so groß für ne Colli. Das müsste sich dann schon wirklich rentieren... |
Klangpurist
#18 erstellt: 28. Apr 2004, 14:58 | |
na siehste! Zwei AS 500 dafür und die Sache is geritzt, hört sich finde ich seeehr schön an...hätte ich auch gerne, aber der Geldbeutel... |
KartoffelKiffer
#19 erstellt: 28. Apr 2004, 15:55 | |
Gehts noch ?? Du willst 2 500er an 2 12er packen ??????? Eine reicht !!!!!!!!!!!!! Bringt 1,2kWrms !!!!!!!!! REEEEEEEEEEEEEEEEEICHT !!!!!!!!!! |
Klangpurist
#20 erstellt: 28. Apr 2004, 16:05 | |
Falsche Antwort. Je mehr Leistung ein CX bekommt umso besser. Oder meinste beim Drag wird der mit nur 700Watt bespielt? Zwar ist der normale Hausgebrauch nicht vergleichbar mit dem DB Drag, aber eine 500er Pro CX is Sinnvoll. Zumal eine für Beide CX nicht ausreicht. Denk dran, dass wir hier von einem CX sprechen NICHT von einem X--ion. Der CX Kann LOCKER 700 Watt ab. ich wette der geht bombig an 1kW [Beitrag von Klangpurist am 28. Apr 2004, 16:06 bearbeitet] |
lanzpanz
#21 erstellt: 28. Apr 2004, 22:05 | |
Also wie jetzt??? Mein limit liegt bei 600 Euro... jetzt erst mal zumindest... Also mit der Audio System 500.2 zwei CX antreiben, reicht das nun oder nicht...??? Ich hab noch eine LRX 1.400 ... die wird zu gering sein für zwei CX oder??? |
Klangpurist
#22 erstellt: 28. Apr 2004, 22:24 | |
also die CX wollen denke ich mal schon 700 Watt sehen. Und die f2 500 macht eben "nur" 1,2 Kw an 1Ohm (oder 2Ohm Brücke wie es manche gerne nennen *g*) Das wird garantiert schon seeehr gut gehen, aber ich würde bei Zeiten mal ne Zweite 500er dazu holen. |
lanzpanz
#23 erstellt: 30. Apr 2004, 10:32 | |
Na wiets denn mit der Steg aus??? Über die wird hier gar nicht gesprochen??? |
Klangpurist
#24 erstellt: 30. Apr 2004, 14:01 | |
310/2? die wäre natürlcih auch extremst geil für die CX. Aber frag doch mal DeBurper, der kann dir bestimmt sagen was da geht und welche Stufe ideal wäre. |
lanzpanz
#25 erstellt: 02. Mai 2004, 15:17 | |
Wie siehts denn mit der LRX 1.400 aus?? Hat die auch genug Dampf für die zwei CX oder ist die Audio System besser oder vielleicht die Steg??? |
Endstufe für Audio System CX12 ruffryder00 am 11.04.2011 – Letzte Antwort am 15.04.2011 – 19 Beiträge |
Welche Endstufe für Audio System CX12 BP? Terrorzelle am 08.09.2010 – Letzte Antwort am 13.09.2010 – 21 Beiträge |
Kaufberatung Endstufe für Subwoofer Audio System CX12 KetzZza am 18.08.2009 – Letzte Antwort am 24.10.2009 – 32 Beiträge |
Audio System Xion12 SUB ... welche endstufe dafür? Rs125-Killer am 06.09.2004 – Letzte Antwort am 07.09.2004 – 12 Beiträge |
Welche Endstufe für Audio System PX165 jazznova am 08.07.2004 – Letzte Antwort am 09.07.2004 – 5 Beiträge |
Welche Endstufe für Audio System Helon wagnermanuel am 01.05.2008 – Letzte Antwort am 03.05.2008 – 12 Beiträge |
Welche Audio-System Endstufe für HX12SQ + FS? kpaia am 20.09.2008 – Letzte Antwort am 22.09.2008 – 10 Beiträge |
welche Amp für audio system boeppi am 11.03.2005 – Letzte Antwort am 13.03.2005 – 7 Beiträge |
Endstufe für Audio System MaxiRS11 am 14.01.2013 – Letzte Antwort am 16.01.2013 – 25 Beiträge |
Welche Endstufe?? Poloflo am 30.09.2005 – Letzte Antwort am 30.09.2005 – 10 Beiträge |
- Caraudio24.de
- eton oder ground zero?
- Caraudio24.de
- Registrierte Mitglieder926.994 ( Heute: 6 )
- Neuestes MitgliedNiesel82
- Gesamtzahl an Themen1.554.493
- Gesamtzahl an Beiträgen21.615.072
