Anfänger sucht Rat
gNj
#1 erstellt: 27. Nov 2005, 16:07
Hallo!
Ich würde mir gerne eine Komplettanlage zulegen. Sprich Verstärker incl. Subwoofer. Hab mich auch schon lange umgesehen, und bin leider überfordert mit den ganzen Angeboten. Es gibt 2 kanal 3 kanal 4 kanal verstärker. Von 1000 bis 4800 W (in meiner Preisklasse)
Nun hab ich absolut keinen Plan was gut ist und was nicht. Ich hab gelesen, heutzutage is ein 4 kanal verstärker der standart. Wenn ich mir allerdings einen 4 kanal verstärker mit 4800W hole ist doch sicher meine kleine Autobatterie bei 5 minuten musik im stand leergesaugt.
Ich wäre sehr froh wenn ihr mir paar Tipps geben könntest was für eine Verstärker und Subwoofer ausreichend sind um guten und lauten bass zu haben, aber so das auch noch die batterie gut davon wegkommt. Wenn ihr noch weitere Infos braucht bitte schreibt sie! Ansonsten bin ich um jede Meinung sehr erfreut!!
danke schon mal
Tylon
#2 erstellt: 27. Nov 2005, 16:19
geh mal hier in die kaufberatung bei car-hifi. da stehen oben drüber die einsteiger tips. DRINGEND LESEN.
klar gibt es 4800 watt amps. aber die kosten jenseits der tausend euro.
lass mich raten, es handelt sich um shark oder um novex? die haben zwischen 4x60 und 4x95 watt RMS. und sind klanglich scheiße. die stets übertriebene max. leistung hat null aussagekraft.
schreib lieber mal dein budget. deine gehörte musik dein auto. und was du erwartest (klang oder mehr druck)
gNj
#3 erstellt: 27. Nov 2005, 16:23
ja genau, marke shark 4800 Watt zu finden bei ebay um die 150 euro... dachte mir schon das da einen hacken gibt...
also musik hör ich meistens techno, also viel bass wenig klang...
mein budget für den verstärker incl. boxen sollte so im rahmen 250 - 300 euro liegen.
auto ist ein opel astra f
was würdest du mir empfehlen?
Danke für die schnelle antwort
gNj
#4 erstellt: 27. Nov 2005, 16:35
also ich will mir jetzt nicht die top anlage für 1500 euro kaufen. ich suche nur eine preisgünstige möglichkeit etwas mehr bass in die musik im auto zu bringen. vielleicht ist das forum hier auch der falsche ort dafür`? ich weiß es nicht...
oder kann ichs mir abschminken was gescheites unter 300 euro zu finden?=
Tylon
#5 erstellt: 27. Nov 2005, 16:36
oben hast geschrieben du willst nen verstärker und nen woofer? du solltest deine frontlautsprecher auch mit aufrüsten und an den verstärker klemmen, sonst passt das nicht mehr weil der sub viel zu stark wird.
oder willst jetzt wirklich nur sub + verstärker?
falls ja, hätt ich schon ne idee. nen audio-system radion in BR wär nett für techo
http://www.audio-system.de/audio/main_frame_r.html
der 12 zoll.
falls du handwerklich geschickt bist, bau das gehäuse selber. sparst ca. 50 euro.
dazu sowas hier als verstärker
http://www.monacor.d...id=5298&spr=DE&typ=u
falls lautsprecher auch noch mit dabei sein sollen, muss ich
mir was anderes ausdenken.
von shark is generell die finger zu lassen
wird dir jeder hier im forum bestätigen.
Tylon
#6 erstellt: 27. Nov 2005, 16:41
ach ja, unter 300 wirds schon knapp mit neu. aber unmöglich isses nicht.
auch hier im forum kann man sich zügeln und empfiehlt dir für deinen geldbeutel. mußt keine sorgen machen
gNj
#7 erstellt: 27. Nov 2005, 16:55
ok du musst wissen, ich lege nicht viel wert auf eine saubere optische verkabelung mit einbau in die seitentür etc... da ich das auto wahrscheinlich nicht mehr länger als 1 jahr fahren werd suche ich eine preisgünstige alternative auf die letzten meter noch ein bisschen musikpower reinzubringen. Deswegen stach mir die Shark Anlage natürlich gleich ins Auge. 150 euro für verstärker und subwoofer ist natürlich unschlagbar. aber anscheinend ist das wirklich nur schrott. Von wegen die Geheimmarke aus den USA, jaja...
Ich hab mich auch schon letztens von einem Händler (ACR) beraten lassen und der machte mir sein billigstes angebot bei 550 euro, und das ist mir wirklich entschieden zu viel.
Was findest du persönlich ist das Minimum das ich mir zulegen sollte? 2, 3 oder 4 kanal verstärrker? damit ich mich auch selber noch umschauen kann.
und verstärker mit subwoofer alleine ist also unsinn? brauch ich auf jeden fall noch frontboxen dazu? oder verstehe ich das falsch?
surround????
Gesperrt
#8 erstellt: 27. Nov 2005, 17:11
nur ein subwoofer mit endstufe macht in meinen augen wenig sinn!!!!
allerdings kannst du dir ja erstmal nur verstärker und subwoofer zulegen!!!
und wenn es dich dann doch packt
kannst du dir immernoch ein frontsystem mit verstärker zulegen!!
Tylon
#9 erstellt: 27. Nov 2005, 17:16
solltest du, ja
hast du schon ein radio mit cinch-ausgang?
ich geh jetzt mal davon aus.
550 ohne radio muß nicht sein. geht bissl billiger.
wenn gebraucht auch ok wär wärs noch einfacher.
problem is, das du noch 30 euro für kabel wegrechnen mußt, bleiben also noch 270
würde an deiner stelle eine 4 kanal, ein compo-system für vorne und einen subwoofer der quasi an die kanäle 3 und 4 kommt.
das ist das beste um eine halbwegs feine ausgewogene anlage hinzukriegen.
ohne frontsystem am verstärker is zuviel bass da. ohne sub fehlt der bass einfach
oder du kannst auch 2 2kanal verstärker nehmen. geht auch
absolut günstige komponenten wären z.b. von conrad der AXX-1212 (gibts nur ohne gehäuse)
oder der hier
http://www.bigdogaudio.de/pd6554870.htm?categoryId=55
würde den zweiten nehmen.
und dazu bei ebay nach ner next q-24 suchen oder ner carpower hpb 604
und größtes problem is das auto (hab ich auch) weil da vorne nur flachlautsprecher ohne viel aufwand reingehen.
da muß ich erst mal nach günstigen schauen.
Tylon
#10 erstellt: 27. Nov 2005, 17:31
weiß keiner ein günstiges flatsystem? hab grad mal bei ebay geschaut, find aber keins....
ansonsten such hier mal. zum astra f gibts schon paar threads. da sind sicher auch welche. aber unter kaufberatung, denk ich.
hab mich nie mit flat-lautsprechern beschäftigt, da ich halt solang abstandshalter draufpack, bis meine 77mm lautsprecher (orig gehen 55mm) reingehen.
Welchen 4-Kanal Verstärker?
muscapee am 04.08.2008  –  Letzte Antwort am 08.10.2008  –  28 Beiträge
Entscheidungshilfe 4 Kanal Verstärker
Blackriver2010 am 15.01.2011  –  Letzte Antwort am 15.01.2011  –  7 Beiträge
Günstiger 4-Kanal-Verstärker
DKP am 21.11.2009  –  Letzte Antwort am 22.11.2009  –  5 Beiträge
4 Kanal Verstärker gesucht.
Vertical am 09.06.2010  –  Letzte Antwort am 12.06.2010  –  3 Beiträge
Kaufberatung 4-Kanal Verstärker
t.thuesen am 10.03.2008  –  Letzte Antwort am 12.03.2008  –  12 Beiträge
Verstärker 2 oder 4 Kanal
rauschs am 11.08.2004  –  Letzte Antwort am 12.08.2004  –  4 Beiträge
4 kanal Verstärker
Georg19a am 27.03.2011  –  Letzte Antwort am 28.03.2011  –  4 Beiträge
4-kanal verstärker
maxi2357 am 06.05.2010  –  Letzte Antwort am 08.05.2010  –  6 Beiträge
2 Kanal oder 4 Kanal
HIFI-Narr am 02.09.2004  –  Letzte Antwort am 02.09.2004  –  2 Beiträge
4 Kanal Verstärker für Doorboard
The_Komische am 18.04.2009  –  Letzte Antwort am 18.04.2009  –  2 Beiträge
2005
  • Registrierte Mitglieder928.932 ( Heute: 2 )
  • Neuestes MitgliedImLostWithoutYou
  • Gesamtzahl an Themen1.559.318
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.723.496
