Golf IV Frontsystem
AnnKathrin
#1 erstellt: 28. Nov 2005, 20:39
Hallo!
Da mein Standard Türsystem in meinen Golf 4 (MJ2002) im 10khz bereich zu schrill klingt, möchte ich mir ein anderes Frontsystem einbauen.
Ich dachte an ein Sinus Live SL 160 2 Wege System.
Betrieben wird das ganze rein über einen Pioneer DEH 7600MP, also ohne Amp.
Was würdet ihr mir empfehlen?
Danke
Ann
PS: Habe beim 4er Golf in die Hinteren Türen schon mal Lautsprecher eingebaut. Ist es vorne komplizierter?
arCane
#2 erstellt: 28. Nov 2005, 21:05
Was möchtest du denn maximal ausgeben?
Für ein Radiobetrieb kann ich das SPL Dynamics S6.2 empfehlen, spielt sehr schön am Radio, wird dir aber wohl zu viel kosten..
AnnKathrin
#3 erstellt: 28. Nov 2005, 21:22
Ich dachte allerallerhöchstens 100€
arCane
#4 erstellt: 29. Nov 2005, 01:26
PowerBass CK6, hab ich zwar noch nicht an einem Radio gehört, aber ging damals auch mit 50 Watt schon recht ordentlich!
caveman666
#5 erstellt: 29. Nov 2005, 15:24
Am Radio richtig gut läuft das Hertz DSK System.
Gruß,
Andy.
-OnPoint-
#6 erstellt: 29. Nov 2005, 16:06
kann mich dem anschließen. Das Powerbass sehr ordentlich am Radio!
Markus
AnnKathrin
#7 erstellt: 29. Nov 2005, 21:50
Die SPL Dynamics 6.2 klingen interessant......
wie kommen die bei heavy Metal und Klassik ?
Oliver_V
#8 erstellt: 29. Nov 2005, 22:12
Ich behaupte einfach das es sich nicht lohnt mehr als 100€ für ein FS aus zu geben wenn man es nur an ein Radio hängt!
AnnKathrin
#9 erstellt: 30. Nov 2005, 21:19
naja... das Radio hat immerhin 2x27W RMS.....
ich möchte eigentlich nur ein Lautsprecherpaar das Midbässe und den Mittel/Hochton brilliant im feinsten Detail (im gegensatz zu den schrill klingenden orig. LSP`s) wiedergibt.
Ann
caveman666
#10 erstellt: 01. Dez 2005, 11:11
Naja, deine Ansprüche hören sich bissle hoch an -> um eine richtig gute Klangausbeute aus den Lautsprechern zu holen muss man abger ganz klar sagen: Mit Amp geht sowas um Längen besser!!
Gruß,
Andy.
AnnKathrin
#11 erstellt: 01. Dez 2005, 20:20
Ihr habt mich überzeugt !
Darum schließe ich das neue, von euch empfohlene vordere Compo an die Endstufe an. Mich graut es nur vor der Demontage der Türverkleidung (Golf IV).
Jetzt muss ich dann erneut nochmal "nerven".
Welches 2 Wege Front System würde nun passen ?
Bevorzugte Musikrichtung ist: Metal und Klassik
- erhöhe mein Budget auf 170 - 200 €
- HU ist ein Pioneer DEH 7600 MP
- Vorhandene Endstufe ist eine BXA 500 (Blaupunkt) d.h. die Frontkanäle werden mit 65 Watt RMS dann angesteuert (reicht das vorerst?)
- Sub im Kofferraum ist ein Punch P210 (10") in 17ltr geschlossenen Gehäuse (angesteuert mit 197 W RMS)
Was mich im moment am Klang stört ist, daß der 10 kHz bereich etwas aufdringlich ist, und im Bassbereich fehlen einfach die Details bzw. Kickbässe. (möchte die Saiten zupfen hören, schnelle Kickbässe)
Kurz gesagt, es soll ein ausgewogener Klang entstehen und kein Bum Bum.
Momentan habe ich folgende Konfiguration:
Original VW Frontsystem und Sinus Live C 16 i (Türe hinten) an Pioneer DEH 7600MP (27W RMS), und Punch P210 an BXA 500 (197W RMS)
Erbitte euere Tipps.
Danke für Eure Geduld und Tipps
Ann Kathrin
PS: Weis zufällig jemand welche Lautsprecher Serienmässig in die VW (Golf) verbaut wurden ?
zuckerbaecker
#12 erstellt: 01. Dez 2005, 20:39
Die Überhöhung die Du hast
(woher weißt Du , das es bei 10Khz ist?? )
kommt eher weniger von den Lautsprechern , sondern durch Reflektionen und Phasenfehler .
Ich würde erstmal zu einem versierten Fachhändler , der mit einem Frequenzgangmessgerät umgehen kann und eine neue Frequenzweiche konfigurieren kann .
Den Rest sollte dann Dein EQ erledigen können .
Lieber erstmal das Maximum aus dem bestehenden System rausholen bevor man groß umbaut .
Die Originallautsprecher im Go4 sind garnet sooo schlecht....
Ansonsten geht´s nämlich erstmal los mit verbesserten Lautsprecherbefestigungen und Dämmen .
Sonst wird das neue System kaum besser spielen .
Und für Normalhörer ist ein Verstärker nicht zwingend notwendig .
Dir fehlt es doch nicht am Pegel sondern am Klang - Oder ?
AnnKathrin
#13 erstellt: 05. Dez 2005, 00:06
Hallo nochmal.
Habe heute ein wenig herumprobiert, und meine hinteren Sinus Live 16 i (die ich eigentlich rausnehmen wollte und vorne anstelle der originalen platzieren wollte) mal an die Endstufe (67W RMS) angeschlossen. Der Mitten-Höhenbereich klingt eigentlich sehr ausgewogen, der Oberbassbereich (ca.120Hz-200Hz) sehr mulmig.
(Kann das sein wegen der fehlenden Dämmung ?)
Habe noch ein weiteres, größeres Problem.
Habe eine 5 Kanal BXA 500 Endstufe. Als HU einen Pioneer DEH P7600.
Bisher hatte ich die 4 Lautsprecher (front-rear) übers Radio laufen lassen, und den Sub über die Endstufe (Radio Sub Out)
Das ganze müsste ich jetzt rein theoretisch über den Rear Augang (full range) laufen lassen, was jedoch auf kosten der Phaseneinstellung und der aktiven Frequenzweiche des Radios geht.
Gibt es da andere Lösungen, ansonsten müsste ich eine 2te Endstufe verbauen.
Danke und Gruß
Ann Kathrin
PS @ Zuckerbäcker... 10khz - EQ
Nyromant
#14 erstellt: 06. Dez 2005, 01:49
G-Prime³
#15 erstellt: 06. Dez 2005, 10:46
Das geht beim 4er doch ganz einfach! bei dem kann man doch sowieso sehr gut an den türen arbeiten!
zuckerbaecker
#16 erstellt: 06. Dez 2005, 12:31
Willst Du UNBEDINGT alles selbst machen ?
Oder bist Du bereit ein paar €´s einem Fachhändler zu geben um das Originale Frontsystem durch Einsatz einer ordentlichen Passivweiche mal auf Vordermann zu bringen ?
Ich weiß nämlich das da noch einiges geht .
Das Hecksystem ist eigentlich total uninteressant , da es nur eines macht : Es zerstört Dir die Bühnenabbildung der Frontlautsprecher .
Man kann es leise für die Heckpassagiere mitlaufen lassen .
#Aber bitte nicht versuchen mittels des Hecksystem´s die Defizite des Frontsystem´s auszugleichen .
Wenn Du sagst wo Du herkommst , gibt es vielleicht eine Empfehlung eines Fachhändlers der das auch richtig hinbekommt .
Weil Schwätzer gibt´s viele
AnnKathrin
#17 erstellt: 06. Dez 2005, 21:40
Hallo und Danke für eure Antworten !
Zum Thema selbermachen - Jawohl!
Gerade das macht mir eigentlich Spaß!
Dann ist der Genuß (oder Ärger ;-) ) hinterher doppelt so groß
Welche Dämmstoffe sind empfehlenswert ?
(Wenn möglich Online Shop, ebay?)
War heute vor Ort bei einen Hifi Händler, der wollte mir 6 Dämmmattenverkaufe (40x60cm) das Stück zu 26€.
Ist das nicht etwas heavy ?
Ann
caveman666
#18 erstellt: 07. Dez 2005, 02:24
Viele Händler führen die MXM - Sinus Live Bitumen Matten: 20x50cm, 2,6mm stark und kosten um die 2Euro die Matte.
Auch Brax ExVibration is ne feine Sache...
Gruß,
Andy.
Golf IV Frontsystem
pogo769 am 24.03.2011  –  Letzte Antwort am 25.03.2011  –  4 Beiträge
FS + AMP im 4er Golf
Schlepperdriver am 03.02.2006  –  Letzte Antwort am 26.05.2006  –  45 Beiträge
Welches Frontsystem golf 4
FloDerMeister am 12.07.2004  –  Letzte Antwort am 13.07.2004  –  11 Beiträge
Frontsystem für Golf IV
L0u!€ am 31.05.2007  –  Letzte Antwort am 31.05.2007  –  6 Beiträge
Frontsystem für 4er Golf
UnknOwnOn3 am 09.08.2011  –  Letzte Antwort am 09.08.2011  –  8 Beiträge
Golf 4 Frontsystem
Coree am 23.03.2012  –  Letzte Antwort am 27.03.2012  –  9 Beiträge
neues frontsystem golf 4
b4st! am 30.04.2011  –  Letzte Antwort am 03.05.2011  –  12 Beiträge
Frontsystem für meinen Golf 4.
G40_alex am 27.11.2009  –  Letzte Antwort am 01.12.2009  –  13 Beiträge
Frontsystem für Golf IV 400?
Zitrone008 am 20.04.2013  –  Letzte Antwort am 01.05.2013  –  15 Beiträge
golf II frontsystem
M4ZZE am 04.09.2004  –  Letzte Antwort am 04.09.2004  –  13 Beiträge
2005
  • Registrierte Mitglieder928.934 ( Heute: 7 )
  • Neuestes Mitgliedcristineo69
  • Gesamtzahl an Themen1.559.329
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.723.819
