HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Kaufberatung » TMT für geschlossenes Gehäuse! | |
TMT für geschlossenes Gehäuse!+A -A |
Tomec
#1 erstellt: 30. Nov 2005, 11:18 | |||
hi leute... ich fahre einen bmw 316i compact e36 und der hat serienmäßig 13er einbauplätze im fußraum und die sind nicht wirklich der hammer... habe mir vor einiger zeit türverkleidungen ersteigert und möchte gerne doorboards für 16er bauen...aber die tmt sollen wenn möglich auf ein geschlossenes doorboard spielen können... was für 16er gibt es denn die im geschlossenen gehäuse spielen? stellt sich auch die frage ob es möglich wäre 2 tmt pro seite zu verbauen, d.h. ob genügend platz vorhanden wäre? angetrieben soll der tmt vorerst von einer spirit a260-4 die dem tmt rund 100 watt/rms zur verfügung stellt! musik höre ich überwiegend hiphop, r'n'b, rock...manchmal auch elektronische klänge! also habt ihr vorschläge für 16er tmt die im geschlossenen gehäuse gut aufspielen können! bis dann,tomec |
dawn
#2 erstellt: 01. Dez 2005, 02:03 | |||
TMTs spielen ja im geschlossenen Gehäuse an sich immer besser als Free-Air, oder wie war die Frage jetzt gemeint? Prinzipiell reicht es aber, den Bereich zwischen Innen- und Aussenblech bzw. halt zwischen Doorboard und Aussenblech so abzudichten, so dass das Türvolumen das geschlossene Gehäuse darstellt. Klar kannst Du da dann auch zwei TMT pro Seite verbauen. Ist die Frage, wie Du die dann antreiben willst. Du trennst ja über die Spirit Endstufe, oder hast Du in der HU auch Aktivweichen? Schau Dir mal die Xetec G6 an, die sind echt sehr gut geeignet und spielen richtig phat auf . Liegen so bei knapp 100 Euro. Ich weiß ja nicht, was Du Dir budgetmäßig so vorgestellt hast. |
Tomec
#3 erstellt: 01. Dez 2005, 11:28 | |||
hi... bei bmw ist das so eine sache mit dem abdichten, da doch einiges an blechschneidearbeiten vorhanden ist um erst einmal den durchgang zur tür zu schaffen! deswegen wollte ich ja ein geschlossenes gehäuse bauen/laminieren damit ich mir dies sparen kann! an der spirit hab ich eine vollaktivweiche...mein alpine cdm 7892r hat dies nicht, aber demnächst komt wohl auch ein neues radio, aber die finanzen müssen dafür erste einmal stimmen... und was für ein gehäuse würden die xetec g6 benötigen?ich meine an volumen? können die überhaupt im geschlossenen gehäuse spielen? preislich so zwischen 100-150 euro! ach der hochtöner ist ein carpower dt 284... bis dann, tomec |
dawn
#4 erstellt: 01. Dez 2005, 12:17 | |||
Der HT ist ja schon mal klasse. Der G6 würde schon sehr gut passen für Deine Zwecke. Wieviel Volumen der ideal benötigt, weiß ich nicht, müßtest Du mal bei Xetec fragen. Die TSPs stehen auch in dem pdf-Dokument drin: http://www.xetec.de/...enu_id=260&popup=yes Dann kannst Du es Dir ausrechnen. Vielleicht gibt xetec aber auch direkt eine Empfehlung. Der Support dort soll ja sehr gut sein. |
Tomec
#5 erstellt: 01. Dez 2005, 16:11 | |||
habe an xetec mal eben eine e-mail geschrieben, vielleicht kommt ja bald was zurück! ich kenne mich mit diesen berechnungsprogrammen nicht so gut aus, gibt es hier jemanden der dies für mich machen könnte? die daten des G6 findet ihr unter folgendem link: http://www.xetec.de/...dularspeakers-de.pdf wäre echt nett! bis dann, tomec |
Vincent-84
#6 erstellt: 01. Dez 2005, 20:02 | |||
HI, habe selber den G6 als TMT und habe auch schon ein bissl mit gehäusen rumexperimentiert. laut TSP spielt er in irgendwas über 20L optimal. aber da du ja warscheinlich keinen großen wert auf frequenzen unter 80hz legst,kannst du das gehäuse auch kleiner machen. hatte ihn gerade gestern in ein 6,4L(netto)gehäuse gesteckt,war vielleicht ein bissl klein.spielt zwar knackig aber ich habe schon gemerkt,dass da mit tiefe nicht mehr wirklich viel zu holen war. meine es sollte schon min. 8L haben um ein gutes ergebniss zu bekommen.besser noch 12L wenn es irgendwie möglich ist,da war ich eigentlich schon recht zufrieden mit dem ergebniss. habe leider keine LS aufnahmen mehr für nur einen TMT,sonst könnte ich zu jedem gehäuse nochmal die türvariante gegenhören. Gruss |
dawn
#7 erstellt: 01. Dez 2005, 20:08 | |||
Deswegen meinte ich ja, wenn´s geht, in´s Türvolumen spielen lassen, müßte doch irgendwie gehen, dass der das Türvolumen mit nutzen kann, oder ist das so ´ne komische Konstruktion bei dem BMW? |
FallenAngel
#8 erstellt: 01. Dez 2005, 20:13 | |||
der durchgang muss ja nicht groß sein. nen loch mit 10cm durchmesser reicht lockerst. |
zuckerbaecker
#9 erstellt: 01. Dez 2005, 20:43 | |||
Ein 10cm Loch reicht auf keinen Fall . Der Lautsprecher muss nach hinten genauso frei atmen können , wie nach vorne . Da gibt´s soviele gute Beispiele für einen 16er im BMW , einfach mal etwas die Suche im Forum anstrengen . Oder Googeln . |
FallenAngel
#10 erstellt: 01. Dez 2005, 21:07 | |||
das ist nur ein loch und nicht eine dauerhafte querschnittsverringerung wie bei nem BR-port. Das geht sehrwohl, oder stören die Körbe vom Ls auch extrem? |
dawn
#11 erstellt: 01. Dez 2005, 21:57 | |||
Also der G6 sollte schon frei nach hinten wegspielen können, d.h. der Magnet sollte nicht im Loch sitzen, wenn das so ein kleines Loch ist. Also schon nen Doorboard, was hinten aber nicht zu ist, sondern das Türvolumen mit nutzt, so hatte ich es jetzt verstanden und so könnte es auch gehen, oder? Ausprobiert habe ich sowas aber auch noch nicht. |
FallenAngel
#12 erstellt: 02. Dez 2005, 01:56 | |||
klar, wenn die 10cm vom TMT ausgefüllt werden, ist sense. aber 10cm ohne querschnittsverringerung reichen locker. |
zuckerbaecker
#13 erstellt: 02. Dez 2005, 10:10 | |||
Schau Dir das mal an : http://www.hifimobile.fr/325tds.htm So in die Richtung sollte das gehen . |
Tomec
#14 erstellt: 02. Dez 2005, 14:04 | |||
das nenne ich mal blitzsaubere arbeit...aber einen durchgang zum türvolumen muss ich dann immer noch schaffen...habe mittlerweile auch ein gutes angebot bekommen für einen vernünftigen preis für den blechausschnitt, denn alleine traue ich mich nicht ran...soll das lieber jemand machen der ahnung vom fach hat... aber danke schon einmal für die zahlreichen postings... gibt es denn noch weitere alternativen für 16er TMT wenn sie aufs türvolumen spielen können? bis dann, tomec |
dawn
#15 erstellt: 02. Dez 2005, 14:15 | |||
Ist das so´n Drama beim BMW? Beim Corsa meiner Freundin war der Blechausschnitt zwar vorhanden, aber nicht groß genug. Sind bei ner Schrauberwerkstatt vorbei, die haben mal kurz die Metallsäge angelegt und in 10 min war´s fertig. War Service ohne Bezahle |
Tomec
#16 erstellt: 02. Dez 2005, 21:18 | |||
also wenn ich die lautsprecher sagen wir mal da hin setze wo die türtasche ist,dann ist dahinter nur geschlossenes blech...kein direkter durchgang...und teuer wird es für mich auch nicht...ist echt ein humaner preis für den ausschnitt... aber da ich nicht das passende werkzeug habe für solch einen schnitt soll das lieber jemand machen der ahnung hat... also hat noch jemand ideen für TMT wenn sie aufs ganze volumen spielen sollen? bis dann,tomec |
zuckerbaecker
#17 erstellt: 02. Dez 2005, 21:29 | |||
Eigentlich alle Car Chassis sind von ihren Parametern her auf ein undichtes Gehäuse - wie es eine Türe nun mal darstellt - ausgelegt . Welches Budget steht den zur Verfügung ? Und wie siehts den mit Hochton aus ? |
Tomec
#18 erstellt: 03. Dez 2005, 01:25 | |||
@zuckerbaecker: habe aber schon etwas erfahrung und die andrian tmt sollen sehr gut im geschlossenen gehäuse spielen können..der 13er schon ab 3-4 liter, der 16er so ab 6 liter...ich denke es gibt also auch chassis die für geschlossene gehäuse geeignet sind... wie oben beschrieben fahre ich zur zeit mit einem alpine cdm 7892r herum, dazu die spirit a260-4 die rund 30 watt für den hochton bietet und 100 watt für den tmt...dazu gesellt sich ein carpower dt 284... radio wird aber so bald wie möglich getausch, aber wie oben schon geschrieben muss ich dafür noch etwas sparen... budget beträgt 100-150 euro...in ausnahmefällen wenn es sich also lohnt mehr auszugeben bin ich bereit auch an die 200 euro zu gehen für ein paar TMT... bis dann, tomec |
zuckerbaecker
#19 erstellt: 03. Dez 2005, 01:38 | |||
Ich glaube Du ließt zuviel ..... Das sind KEINE Erfahrungen . Das wären sie erst wenn Du es selbst eingebaut hast und A/B verglichen hast ... im selben Auto .....mit derselben Hardware . Und ich habe nie behauptet ein Car Hifi Chassis spielt NICHT in einem geschlossenen Gehäuse - Oder ?? Sie brauchen es nur nicht zwingend . Schau Dir mal die Exact A 16 W an . http://www.exactaudio.de/html/v_compo_pro/komp_a16w.php Bei Interesse hätte ich auch noch ein Paar Andrian Audio´s A130 abzugeben . |
Geschlossenes Gehäuse oder Bassreflex ??? dannybgst am 02.08.2004 – Letzte Antwort am 02.08.2004 – 2 Beiträge |
30er Sub für Geschlossenes Gehäuse Rheingauer am 26.10.2005 – Letzte Antwort am 26.10.2005 – 2 Beiträge |
Sub für geschlossenes 30L Gehäuse shakx am 29.08.2007 – Letzte Antwort am 06.09.2007 – 27 Beiträge |
10" Sub für geschlossenes Gehäuse Stivmeister am 26.04.2009 – Letzte Antwort am 27.04.2009 – 6 Beiträge |
Suche Subwoofer für geschlossenes Gehäuse Dormelchen am 07.09.2009 – Letzte Antwort am 08.09.2009 – 11 Beiträge |
Günstiger Sub für geschlossenes Gehäuse GHoST38 am 12.02.2010 – Letzte Antwort am 18.02.2010 – 20 Beiträge |
15ner Sub für geschlossenes Gehäuse Lumpel am 13.12.2010 – Letzte Antwort am 19.12.2010 – 18 Beiträge |
Subwoofer für geschlossenes gehäuse gesucht signum88 am 28.03.2011 – Letzte Antwort am 29.03.2011 – 12 Beiträge |
12er "Spagatwoofer" für geschlossenes Gehäuse XboxX am 29.03.2011 – Letzte Antwort am 27.04.2011 – 18 Beiträge |
Suche subwoofer für geschlossenes Gehäuse. Die_Taube am 08.02.2012 – Letzte Antwort am 05.04.2012 – 21 Beiträge |
- Caraudio24.de
- eton oder ground zero?
- Caraudio24.de
- Neuestes Mitgliedbeepbopbop
- Gesamtzahl an Themen1.554.517
- Gesamtzahl an Beiträgen21.615.562
