HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Kaufberatung » Brauche 2 x Frontsystem! Nur welches? | |
Brauche 2 x Frontsystem! Nur welches?+A -A |
prince_rnb
#1 erstellt: 05. Dez 2005, 01:38 | |
Hallo! Also habe verbaut: Phase Highgrade 12 an einer Phase RS 4 Endstufe. jetzt habe ich noch die crunch PZ-225.4 mit 4 * 125 W RMS. Daran sollen 2 FS dran. Habe doorboards für jeweils 2 Woofer gebaut. Will für 2 FS nicht mehr als 250 euro ausgeben. Das FS soll sehr laut sein. Also mind. 100 RMS sollte es haben um viel hochton zu bekommen. Was empfielht ihr?meine musikrichtung: BLACK RNB & HIP-HOP |
derboxenmann
#2 erstellt: 05. Dez 2005, 01:49 | |
Was willst du mir damit sagen?
1.) Ein System ist nicht laut, nur weil es viel Leistung verträgt - der Kennschalldruck ist da schon interessanter 2.) Was war das mit dem Hochton??? 3.) wieso 2 Frontsysteme??? Es reicht doch 1 Frontsystem! Oder meintest du eine Dopelkombo? Wie groß sind denn die Lochausschnitte für die TMTs sie in die Tür sollen? Haste vielleicht sogar ein Bild? |
prince_rnb
#3 erstellt: 05. Dez 2005, 01:54 | |
also ich habe zuzeit das canton rs 2.16 fs system angeschlossen. es bringt zu wenig hochton = zu leise. habe doorboards für 2 * 16er. oder soll ich lieber für 250 € nur ein FS holen? würde ich mehr hochton bekommen wenn ich die Phase Linear W 6.5 16,5 cm Kick Woofer, Testsieger AutoHifi 4.2003 mit 120 W RMS anschliesen würden an die Canton Frequenzweichen?? oder doch ein neues 2 wege FS? [Beitrag von prince_rnb am 05. Dez 2005, 01:56 bearbeitet] |
derboxenmann
#4 erstellt: 05. Dez 2005, 01:57 | |
Das System hat EIGENTLICH einen sehr penetranten hochton, ich denke, deine Hochtönersind einfach kaputt! Also ein Doppelkombo. Für das Geld bekommst du "fast" ein Preset-2 von Carpower. 2 18cm Tiefmitteltöner (richtig fiese Dinger) + Hochwertigen Hochtöner und Weiche. Ist die Endstufe Brückbar auf 2 Kanäle? Dann könnteste nämlich genau das Set mit RICHTIG Power antreiben... nur wird dann dein Sub etwas hinterherhinken |
prince_rnb
#5 erstellt: 05. Dez 2005, 02:01 | |
ist carpower auch gut die marke? will was qualitativ gutes haben! ja meine endstufe ist auf 2 kanal brückbar! was hälst du von 2 mal PHASE LINEAR PC 165.20. oder krieg ich mit nur einem FS für z.b. 280 € mehr ton? wieso sollten dann die bässe hinterhänken?= [Beitrag von prince_rnb am 05. Dez 2005, 02:02 bearbeitet] |
derboxenmann
#6 erstellt: 05. Dez 2005, 02:04 | |
Dein Bass wird woghl kaum mit einer Doppelkombo aus der Klasse mithalten können.. Carpower ist eine bekannte und gute Marke. Das Set ist schlichtweg sehr gut. Als Doppelkombo musst du den PReis jedoch beim Händler direkt anfragen (jeder, der Carpower führt) - denn es ist quasi inoffiziell 2 extra Kompos bringen dir gar nix... die 4 Hochtöner werden nur Probleme verursachen! Lass das lieber. EDIT: fast vergessen... woher kommst du denn? [Beitrag von derboxenmann am 05. Dez 2005, 02:05 bearbeitet] |
prince_rnb
#7 erstellt: 05. Dez 2005, 02:09 | |
also ich komme aus mönchengladbach in nrw. also reicht mir dann 1 FS??? aber das ist 18 Cm groß das passt dann nicht. ich brauch 16,5 cm! |
derboxenmann
#8 erstellt: 05. Dez 2005, 02:13 | |
die 18cm sind nur außen, der korb! Einbaumaße sind dieselben. So sehen die Teile in etwa aus. ich denke, dass du mit 300€ für das komplette System mit 2Kickern je Seite hinlegen müsstest... |
prince_rnb
#9 erstellt: 05. Dez 2005, 02:17 | |
ah oki. kannst du mir sagen wo ich die am günstigsten bekommen. und meine letzte frage: was wäre besser: 2 x das car power system oder einmal das Audio system RX165K??? |
derboxenmann
#10 erstellt: 05. Dez 2005, 02:22 | |
Ist ja auch eine Preisfrage. Das AS ist sicherlich auch nicht schlecht. Gewissheit bringt hie r nur der direkte vergleich... wo du das Carpower bekommst? augen auf Und nochmal zum verständnis: das Carpower System gibt's ebenfalls als DOPPELKOMBO... einfach anfragen! |
Flocki
#11 erstellt: 05. Dez 2005, 02:23 | |
@Boxenmann: Meinst du Preset-2 oder doch Preset-1? Das Preset-1 wird ja auch als 18er System angepriesen, besteht doch aber aus dem Predator 6/4, richtig? Wieso werden die 6/4er einzeln als 13er verkauft? Blick da net ganz durch... Bsp: Preset-1 die 6/4er Bin nämlich auch auf der Suche nach 'ner neuen Front. |
derboxenmann
#12 erstellt: 05. Dez 2005, 02:27 | |
Da hat einfach jemand keine Ahnung Die Predator-6 haben 18cm Außendurchmesser, aber denselben Lochausschnitt ,wie 165mm Lautsprecher. Für das Preset-2 (inoffiziell) Nimmt man 1Paar Predator-6/8 parallel je Seite um auf die 4 Ohm zu kommen. Der Hochtöne rmacht das recht klaglos mit Da ssystem geht ab wie schnitzel! Hab's selber hier, kommt demnächst wieder beim Kollegen in den Polo |
Flocki
#13 erstellt: 05. Dez 2005, 02:32 | |
Danke für die Aufklärung! Ist der Magnet des 6/4ers dann größer als bei "normalen" 16,5ern? Das Preset-1 für 169€ klingt ja mal richtig lukrativ, vor allem wenn du in solchen Tönen davon schwärmst. Wieviel Wättchen wollen die TMT'er jeweils haben, um wirklich gut zu gehen? MfG Toni |
derboxenmann
#14 erstellt: 05. Dez 2005, 02:35 | |
Es taugt auf alle Fälle was... nur aufgepasst: NICHT das PRESET-1 Bestellen und Kicker dazu... es muss ein EXTRA-Set sein. Lasst das am besten von jemand machen, der das Set kennt |
Flocki
#15 erstellt: 05. Dez 2005, 02:41 | |
Hä? Jetz häng ich grad... Wenn ichs jetz beispielsweise hier bestelle, dann is doch alles mit dabei, gell? Jeweils ein Paar HT, TMT und Weiche. kurze Frage nebenbei, verkaufst du evtl auch Monacor/Carpower-Zeugs? |
Tom_182
#16 erstellt: 05. Dez 2005, 02:44 | |
@ derboxenmann: Hi erstmal! Das mag ein bißchen am Thema vorbei sein aber ich frage trotzdem. Scheinst mir Experte für Carpower zu sein. Was ist von den CRB-165 PS Kickbässen zu halten. Habe überlegt mir jeweils zwei von denen pro Tür einzubauen. Als sehr günstige Doppelkombo um die Endstufe voll auszuschöpfen (2 Ohm). Nur, mit welchen Hochtönern und Weichen??? Hast Du da vielleicht ´n Tip?? Wäre echt super.... MfG Tom |
derboxenmann
#17 erstellt: 05. Dez 2005, 12:34 | |
@Tom schreib mir ne PM @Rest In dem Set ist nur EIN Kicker je Tür dabei- das System mit den 2 Kickern je Tür ist ein "inoffizielles" Set, was man nur per Anfrage bekommt!!! Und wenn du mich schon so direkt fragst, JA, ich hab auch Carpower und kenn mich wohl ein wenig damit aus |
b3nn1
#18 erstellt: 05. Dez 2005, 15:08 | |
kann dir heute Abend wahrscheinlich sagen wie das Preset 1 klingt. linke Seite ist auf jeden Fall schon fertig und rechte kommt gleich nach dem essen *g* Verarbeitung ist auf jeden Fall schonmal deluxe. Zubehör praktisch Null, dafür sieht einfach alles sehr hoch wertig aus und soll auch so klingen. Selbst wenn ich als relativer Leihe die Carpower Weichen mit den alten Weichen aus meinem Helix Blue 62 MK 2 vergleiche stellt man einen himmelweiten Unterschied fest. |
derboxenmann
#19 erstellt: 05. Dez 2005, 18:06 | |
@Benni das Zubehör wäre nur lästig... bei so nem "schönen" Set will man die Speaker ja auch sehen Die Kicker sind wirklich fett und gut verarbeitet - 2 je Seite sind der Killer |
b3nn1
#20 erstellt: 05. Dez 2005, 19:33 | |
naja ich hab mir eine abdeckung für die TMT geschweißt und für die HT eben Holzkugeln... |
b3nn1
#21 erstellt: 06. Dez 2005, 14:40 | |
so heute ist bei mir alles reingewandert. eingespielt sit noch gar nix und trotzdem hat mich das System grade vo nden Socken gehaun. Hab bedingt durch mein JVC SH99R keine Laufzeitkultur und trotzdem endlich ne Bühne im Auto. Jimi Hendrix steht genau in der Mitte vom Armaturenbrett, genau da wo er sein soll. Die anbindung an den Bass ist einfach genial, aber der Schwerpunkt bei dem System liegt ganz klar bei den Hochtönern. Diese spielen so was von ungezwungen und klar, dass es fast schon Angsteinflößend wirkt. Mein Vater saß grade neben mir im auto und kam auf die Hochtöner gar nicht mehr klar. er hat mit allem gerechnet, aber nicht damit *g* System bekommt von mir ne ganz kalre empfehlung und wenn es eingespielt wird kommt dann auch ein detailierter Bericht. |
derboxenmann
#22 erstellt: 06. Dez 2005, 16:18 | |
@b3nn1 Der Hochtöner ist nicht umsonst der Preis/Leistungs-Tipp Wenn die TMTs mal eingespielt sind, dan prügeln die an genug Leistung richtig ordentlich rein Hast du sie auf dich ausgerichtet (die TMTs)? |
b3nn1
#23 erstellt: 06. Dez 2005, 22:14 | |
ne leider nicht, spielen gegen mein Bein, mal schaun was ich da noch machen kann, sind leider ziemlich breit und tief die Teile.... spielt auf jeden Fall schonmal sehr ordentlich und man merkt von Minute zu Minute das es besser klingt :-) hab auch im Moment noch einfaches geschrimtes 5 euro chinchkabel dran...morgen sollte dann das neue von sinus live bei mir ankommen.... |
Flocki
#24 erstellt: 06. Dez 2005, 23:21 | |
@benni: mit wieviel Watt wird das Preset-1 bei dir versorgt? |
b3nn1
#25 erstellt: 07. Dez 2005, 00:18 | |
hab eine Caliber 120 Competition dran. Ist angeben mit 2 x120 Watt, soll aber im Bassbereich sowieso nicht so straff sein. Gebuffert wird das ganze von meiner Standart Starter und einem Silvercap 1F, alles ausreichend Verkabelt. Die Endstufe wird wohl irgendwann einer Steg 120.2 oder ner kleinen Audison weichen. |
Brauche Beratung! Frontsystem, welches? dave_neub am 09.10.2006 – Letzte Antwort am 10.10.2006 – 7 Beiträge |
Welches Frontsystem? hubie81 am 21.02.2007 – Letzte Antwort am 22.02.2007 – 9 Beiträge |
frontsystem ?? nur welches ??? sponsoredbymami am 16.12.2005 – Letzte Antwort am 17.12.2005 – 9 Beiträge |
Frontsystem. Nur welches? *hightower* am 05.11.2010 – Letzte Antwort am 05.11.2010 – 2 Beiträge |
Welches Frontsystem King_Karl am 30.10.2006 – Letzte Antwort am 01.11.2006 – 45 Beiträge |
Welches Frontsystem Porklander am 18.03.2008 – Letzte Antwort am 13.04.2008 – 15 Beiträge |
Welches Frontsystem? Likos1984 am 22.02.2008 – Letzte Antwort am 03.03.2008 – 41 Beiträge |
Welches Frontsystem? Millencolin. am 06.04.2009 – Letzte Antwort am 10.04.2009 – 4 Beiträge |
Welches Frontsystem? Jabi77 am 05.03.2011 – Letzte Antwort am 06.03.2011 – 4 Beiträge |
Welches Frontsystem ?? ZooCrew am 05.10.2004 – Letzte Antwort am 06.10.2004 – 22 Beiträge |
2005
- Caraudio24.de
- eton oder ground zero?
- Caraudio24.de
- Registrierte Mitglieder927.004 ( Heute: 8 )
- Neuestes MitgliedTotty80
- Gesamtzahl an Themen1.554.533
- Gesamtzahl an Beiträgen21.615.922
