HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Kaufberatung » 10" Woofer im Vergleich | |
10" Woofer im Vergleich+A -A |
px-racer
#1 erstellt: 12. Dez 2005, 23:57 | |
Hi, ich suche einen 10" Subwoofer, der in einem relativ kleinen Gehäuse (ca. 25-33 Liter BR!, kann auch ein bisschen mehr oder weniger Liter brauchen) sehr gut spielt! Alternativ dazu würde ich mir einen 12" Woofer überlegen, der allerdings dann in einem geschlossenen Gehäuse (max. gleiches Vol. wie oben) spielen soll. Das ganze soll an einer Endstufe mit 180 Watt @ 4 Ohm bzw. 250 Watt @ 2 Ohm betrieben werden (Helix). Das heißt der Woofer muss schon mit dieser zur Verfügung stehenden Leistung relativ gut gehen! Ich höre: Black und Rock (sagen wir mal beides ungefähr zur Hälfte) Am wichtigsten ist mir: guter Klang , einigermaßen vernünftiger Pegel Bezüglich eines 10" Woofers im BR hab ich mir schon einige Gedanken gemacht, da ich diese Idee favorisiere. Achja, Gehäuse werd ich wohl selbst bauen, da die meisten fertigen Kisten nicht optimal in meinen Kofferraum passen ;-) Also, ich dachte da an folgende 10 Zöller: - Phase Linear Thriller Pro 10 (200 Watt RMS an 4 Ohm) - Helix W-10 (300 Watt RMS an 4 Ohm) - Cadence UD10-2H (300 Watt RMS an 2 Ohm) - Audio System X-ion 10 (300 Watt RMS an 4 Ohm) - Focal 27-A Access (250 Watt an...?) Nen JL Woofer hätt ich auch schon lange gerne mal :-) Allerdings find ich unter meinen Bedingungen da keinen passenden... z.B. der 10W0 von JL - der hat allerdings nur 125 Watt RMS an 4 Ohm... das is schon ein bisschen wenig :-( Und der nächstbeste kostet gleich fast 300 Euro... Ne Danke. Die Hertz, die in Frage kommen würden passen vom benötigten Volumen her nicht denk ich... Was meint ihr? Welchen von den o. g. würdet ihr nehmen? [Beitrag von px-racer am 12. Dez 2005, 23:59 bearbeitet] |
-OnPoint-
#2 erstellt: 13. Dez 2005, 00:36 | |
Als Alternative solltest Du dir auch noch den µ-dimension JR1004 angucken. Sehr netter Woofer - gerade bei Rock absolut klasse. Und kostet nur 99 Euro! Gruß Markus |
caveman666
#3 erstellt: 13. Dez 2005, 13:31 | |
Kannst dir auch mal den Atomic Energy 10 D angucken... Gruß, Andy. |
CarHifi-Freak
#4 erstellt: 13. Dez 2005, 14:09 | |
hm 12W1V2 oder 12W0 oder 10W1V2 oder 10W0 , lass dich nich von der hersteller angabe teuschen, ich lasse den 12w1v2 auch an knapp 180rms laufen, obwohl er angabe /optimum nur 125rms hat. kommt halt immer aufs geld an, eventuell 13W1 im G-gehäuse? |
3!N!
#5 erstellt: 13. Dez 2005, 14:39 | |
Wie isn der X-ion so, dder interessiert mich nämlich auch... |
caveman666
#6 erstellt: 13. Dez 2005, 14:44 | |
Noja - der Hertz ES 300D würde ja auch gehen, weil du gemeint hast -> der passt wegen Volumina nicht dazu... Der Xion 10 will bissle mehr Leistung sehen... Sonst macht er nicht viel Spass. Gruß, Andy. |
px-racer
#7 erstellt: 13. Dez 2005, 23:39 | |
Ok, wenn das so ist fällt denke ich der X-ion erstmal weg... Ich bin nämlich mit der Leistung der Endstufe an sich ganz zufrieden, ich hab auch schon gemerkt dass mir deren Leistung völlig ausreicht - Hatte schon mal probehalber nen W12 im BR an der Stufe laufen ;-) - Nur ich such eben noch den passenden Woofer der optimal auf meine Anforderungen und zur Endstufe passt. Bzgl. des JL-Woofers, mit den angegebenen 125 Watt RMS; Wie muss ich mir das vorstellen? Meint Ihr der holt aus der Stufe trotzdem so viel raus dass es auch nicht besser wäre, wenn ich nen Woofer mit mehr Leistung als der Verstärker hat, dranklemme? Ich mein wenn ich die Wahl hab, zwischen nem JL Woofer der 125 Watt hat, und nem Woofer (z. B. der Atomic) der 300 Watt hat und mehr aus der Stufe rausholt, dann werd ich ja logischerweise den Atomic nehmen... Man weiß ja nie ob man in der Zukunft nicht noch auf nen andren Verstärker umrüstet... Nochmal Frage zum Atomic Energy 10 D? Welche guten Eigenschaften hat der? Den kann ich doch dann an 2 Ohm an der Stufe laufen lassen, d. h. 250 Watt RMS aus der Endstufe rausholen? Oder verwechsel ich jetzt da den Atomic (hab jetzt auf die schnelle nicht die Daten gefunden)? @caveman666: Meinst du der Atomic würde sich mit der Leistung des Verstärkers begnügen? Und hat jemand auch ne Meinung zum Helix W10 und zum Phase Linear Thriller Pro 10? Weil So wie es bisher aussieht würd ich fast zum JL (W1V2 10"?) oder zum Atomic Woofer tendieren...! Grüße Flo |
CarHifi-Freak
#8 erstellt: 14. Dez 2005, 00:15 | |
Also der JL W1 so wie W0 haben ne Optimum angabe soll heissen das er sich mit 125rms zufrieden gibt, und dort auch sauber und sehr schoen spielen kann. derzeit gebe ich meinem W1 auch !180! watt rms (xetec watt ) und der hat ne angabe von 150 rms. und nen woofer der mehr leistung vertragen kann als die endstufe liefert, koennte deine endstufe ins clipping bringen, wenn du die grenzen nicht kennst,<-berichtigt mich wenn ich hier falsch liege--> aber nur weil er 300rms abkann, heisst es nicht, das er mehr aus deiner stufe rausholt. |
caveman666
#9 erstellt: 14. Dez 2005, 00:29 | |
Das ist ein großer Vorteil des Energy -> er spielt auch an 150W schon schön auf -> ihm machen aber auch 400W nichts aus Und die 250 würden ihm schon gut gefallen. Denn er holt mit den parallel geklemmten Anschlusspaaren die 250W aus deinem Amp heraus. Musst noch beachten, dass ein Sub die Leistung NIE hat. Der Amp liefert dir die Leistung, die der Sub dann "aufnehmen" kann. DIe W-Angaben beim Sub sind sozusagen Belastbarkeitsangaben. Gruß, Andy. |
px-racer
#10 erstellt: 15. Dez 2005, 00:40 | |
Also nach allem was ich hier gehört habe, würde ich wohl zum Atomic Energy 10 D tendieren. Bringe jetzt allerdings noch einen anderen Woofer mit ins Spiel: Den Alpine SWR-1241D - hab den heut zufällig mal bei nem Händler in der Nähe an meiner Endstufe angehört, in nem geschlossenen Original Alpine Gehäuse - Der spielt dann ja an 2 Ohm und nutzt also die 250 Watt RMS der Stufe voll aus. Ich fand echt gut, wieviel der Woofer geleistet hat, hat mir sehr gut gefallen! Noch dazu würde ich den Woofer sehr günstig von meinem Händler kriegen (150 Euro mit geschlossenem Original Alpine-Gehäuse). Die Kiste ist auch nicht groß, denk mal das sind höchstens 25 Liter - mehr auf jeden Fall nicht. Jetzt würde mir halt leider noch der direkte Vergleich z. B. zu nem Atomic Energy 10 D fehlen... Oder was meint ihr? Ist der Alpine etwas überdimensioniert für meinen Verstärker...? Im Moment bin ich wirklich etwas verwirrt was für einer es nun werden soll... |
caveman666
#11 erstellt: 15. Dez 2005, 01:15 | |
Na - dann nimm einfach den, der dir besser gefällt. Dann kannst DU nix falsch machen |
px-racer
#12 erstellt: 15. Dez 2005, 20:01 | |
Ok Aber um rauszufinden welcher mir persönlich am besten gefällt müsste ich mal den Atomic hören! Nur wo |
koenigstiger25
#13 erstellt: 15. Dez 2005, 20:08 | |
Wo kommste denn her? |
Bmxer
#14 erstellt: 15. Dez 2005, 20:39 | |
Der Alpine werkelt nun schon sein knapp 1 1/2 Jahren bei mir im Kofferraum. Bin echt total zufrieden, sowohl pegeltechnisch als klangtechnisch. Höre ebenfalls Rock und NuMetal, Alternative und HipHop(zum Bass-Spaß) und der Kick super und Pegelt auch gut. Hab zwar ein selbstgebautes Gehäuse (21erMDF), aber auch wie der Originale 28 Liter Volumen. Leider muss ich dir nun das eher wenig tolle daran erzählen, der läuft bei mir an ca.460 Watt RMS! Und genau über die freut der sich auch. Ich hab zwar die 2x2Ohm Variante des Subs (1221d), aber ich denke mal das ist Wurscht, die müssten ansonsten zu 99% gleich sein. Aber wie gesagt, probiers aus und wenn es dir gefällt, dann entscheide dich nach deinem Empfinden. |
px-racer
#15 erstellt: 15. Dez 2005, 22:53 | |
@Bmxer: Naja, immerhin würde der Alpine (zumindest die 2x4 Ohm Variante) bei mir 250 Watt kriegen. Ist doch auch schon mal was Muss mal schauen ob ich die Gelegenheit habe, mir irgendwo mal den Atomic Energy anzuhören. Oder kann mir jemand was im direkten Vergleich sagen, sozusagen "Stärken und Schwächen" also Atomic Energy 10 D vs. Alpine SWR 1241D... |
koenigstiger25
#16 erstellt: 15. Dez 2005, 23:41 | |
Also der Atomic ist schon ein feiner Allrounder. Wie sind denn Deine Vorlieben im Sub-Bereich. Ich mag es z.b. nich zu tief und angefettet, sondern eher knackiger, deshalb hab ich mich für den Quantum entschieden. Knackig, trocken, schnell und ich finde auch bei RNB macht der mächtig Spaß. Genau mein Geschmack eben. Nicht zu letzt liegt das aber auch an der AT, die absolute Kontrolle über den Sub hat. Gerade im Subbereich ist ne vernünftige Endstufe nicht zu verachten. Ich hatte vorher auch ne günsitge dran - genau für 1 Stunde, das machte einfach keinen Spaß damit... |
3!N!
#17 erstellt: 16. Dez 2005, 00:24 | |
Na etz sag bitte nicht dass eine H500 Esprit günstig oder gar schlecht ist... |
Bmxer
#18 erstellt: 16. Dez 2005, 00:46 | |
Okay, hab nur die 180 Watt in errinnerung gehabt, hab nicht dran gedacht, dass du die an 2 Ohm mit mehr leistung versorgen kannst. Hast du dir den Sub schonmal in deinem Auto angehört, oder nur beim Händler im Laden? Wenn er dir zusagt, dann gibts doch grünes Licht von mir! |
koenigstiger25
#19 erstellt: 16. Dez 2005, 12:42 | |
...liegt doch immer daran womit ich vergleiche und was man überhaupt will... |
3!N!
#20 erstellt: 16. Dez 2005, 14:34 | |
Musik? |
px-racer
#21 erstellt: 16. Dez 2005, 14:39 | |
@Bmxer Ja hab den bei mir im Auto an meiner Endstufe angehört... Muss jetzt halt mal schauen wo ich evtl. den Energy zu hören krieg, und dann wird entschieden... |
steschto
#22 erstellt: 16. Dez 2005, 15:48 | |
hab den phase auch schon ne weile bei mir im auto und find den richtig gut läuft in ca 20L geschl, mit nem subsonic von 35 Hz, damit er ein bisschen netlastet wird und der macht seine sehr geil grade bei ROCK und billig gibts den derzeit auch .. weiss nicht wo gesehen aber <100 € mfg Stefan |
px-racer
#23 erstellt: 23. Dez 2005, 01:22 | |
Nachdem mir Atomic schon auf zwei Emails nicht zurückschreibt, werd ich wohl doch eher an den Phase oder so denken... Wie siehts denn mit dem Hertz aus? ES300D? Das ist aber kein 25er oder...? (@caveman) Was bräuchte der denn für ein Volumen jeweils in geschlossen und in BR? Und der Phase? |
caveman666
#24 erstellt: 23. Dez 2005, 01:29 | |
Wie der Name schon sagt, ist der ES30o ein 30er -> der ES 250 is der 25er. Der25er will knapp 20-22Liter im geschlossenen G und der 30er knapp 25-28Liter. BR will der 25er gut 28-30Liter und der 30er dann ca 34Liter. Gruß, Andy. PS: Hab den ES 300 erwähnt, weil er eben im Verhältnis wenig Platz beansprucht und darum gut dazu passen würde |
Vergleich zweier Woofer? Klang-Schalldruck? Corolla_1991 am 29.05.2004 – Letzte Antwort am 17.08.2005 – 21 Beiträge |
Sub Rainbow Vanadium 10 im Vergleich Bassboost.85 am 21.03.2012 – Letzte Antwort am 22.03.2012 – 3 Beiträge |
Lauter 10" Woofer onkel_benz_junior am 08.08.2006 – Letzte Antwort am 10.08.2006 – 24 Beiträge |
Suche 10" woofer günstig CoLtKaTeR am 23.06.2009 – Letzte Antwort am 27.06.2009 – 19 Beiträge |
Kleiner Vergleich AnekOne am 18.06.2004 – Letzte Antwort am 18.06.2004 – 2 Beiträge |
Vergleich Sahra69 am 17.06.2008 – Letzte Antwort am 20.06.2008 – 8 Beiträge |
1DIN NAVIGATIONSSYSTEME im Vergleich juhuuh am 28.06.2004 – Letzte Antwort am 26.07.2004 – 2 Beiträge |
Headunits im Vergleich Stark~strom am 05.09.2005 – Letzte Antwort am 11.09.2005 – 19 Beiträge |
Welcher woofer?? rocco01 am 20.12.2004 – Letzte Antwort am 20.12.2004 – 2 Beiträge |
Vergleich/HILFE!!! baumschläfer am 19.05.2006 – Letzte Antwort am 19.05.2006 – 3 Beiträge |
2005
- Caraudio24.de
- eton oder ground zero?
- Caraudio24.de
- Registrierte Mitglieder926.994 ( Heute: 6 )
- Neuestes MitgliedNiesel82
- Gesamtzahl an Themen1.554.493
- Gesamtzahl an Beiträgen21.615.063
