helix dark blue 1000.2 welche woofer
dam13n
#1 erstellt: 15. Dez 2005, 01:33
zuerst einmal bin neu hier. und brauche eure hilfe.vor kurzem hab mir die helix dark blue 1000.2 mit einer exide maxima gekauft und 2 earthquake magmas bin aber nicht zufriden mit dem woofern und will mir andere kaufen, aber weiss nicht welche.
höre vorwiegend hiphop...
was würdet ihr mir empfehlen für die dark blue, bringt ja auch 1950w rms an 2 ohm. cerwin vega stroker, raptor, gz nuclear oder andere woofer und in welcher dimension. Ich will auch kein scheiss mehr kaufen. und einer oder mehrere.
bin für jede antwort sehr dankbar
Jagger192
#2 erstellt: 15. Dez 2005, 12:49
hi
bei hiphop kannst dich mal bei SPL bässe um sehn.
aber interesant wär was du aus geben willst?
was für ein auto du hast?
baust du das gehäuse selber?
wieviel platz hast du?
Jagger
-OnPoint-
#3 erstellt: 15. Dez 2005, 14:12
Was darfs denn kosten? Wieviel platz hast du? Mit zwei 15" Spl-Dynamics fährst du sicher ganz gut hehe ... dürfte aber shcon fast zu hart werden zum Musikhören
Markus
dam13n
#4 erstellt: 15. Dez 2005, 14:17
hab einen e46 bmw mit reichlich platz im kofferraum. gehäuse baue ich selber mit 22mm mdf. also 1 oder 2 woofer 1000-1500 € würde ich ausgeben. aber nicht mehr sowas wie magmas die sind sehr unpräzise.
danke
ps: wie sind überhaupt stroker von vega oder die raptoren?
-OnPoint-
#5 erstellt: 15. Dez 2005, 14:19
Die Raptoren sind auch sehr cool. Für deinen Musikgeschmack würde ich auf jeden Fall zu den SPL-Dynamics greifen. Gehn da sehr geil udn können auch mal schnell, wenn andere Musik gespielt wird!
Markus
dam13n
#6 erstellt: 17. Dez 2005, 02:24
aha bin interessiert an ihrem produkt. aber wie soll ich die beiden dann brücken an die dark blue 1000.2
Ausgangsleistung 2 x 1 Ohm RMS/Musik
2 x 1000/2000 Watt
Ausgangsleistung 2 x 2 Ohm RMS/Musik
2 x 800/1600 Watt
Ausgangsleistung 1 x 4 Ohm RMS/Musik gebrückt
1 x 1600/3200 Watt
Ausgangsleistung 1 x 2 Ohm RMS/Musik gebrückt
1 x 1950/3900 Watt
die helix ist nicht 1 ohm stabil im brückbaren modus. geht doch irgendwie nicht oder zu wenig leistung oder sehe ich es falsch?
[Beitrag von dam13n am 17. Dez 2005, 02:51 bearbeitet]
Tylon
#7 erstellt: 17. Dez 2005, 02:43
du darfst sicher wie alle hier "DU" sagen
-OnPoint-
#8 erstellt: 17. Dez 2005, 05:06
2 x 1000/2000 Watt
2 x 800/1600 Watt
1 x 1600/3200 Watt
1 x 1950/3900 Watt
Den SPL-Dynamics Woofer gibt´s ja wahlweise in 2x2 Ohm oder 2x4Ohm
Und man darf mich wirklich mit "Du" ansprechen hehe ist mir sogar um einiges lieber!
Markus
Tylon
#9 erstellt: 17. Dez 2005, 12:01
naja, wenn du die 2x2ohm variante nimmst, machste hier jeweils beide spulen in reihe, dann hast 4 ohm und dann beide woofer parallel an die stufe, dann hast wieder 2ohm und 975 Watt RMS/Woofer
Zigainer
#10 erstellt: 17. Dez 2005, 14:00
hi
ich werf hier noch den rockford t115 in die runde, geht bei hiphop auch einfach nur richtig gut.
gruß rainer
arCane
#11 erstellt: 17. Dez 2005, 17:59
Das kann natürlich auch an der digitalen Endstufe liegen! Hast du die Exxide in den Kofferraum verbaut?
dam13n
#12 erstellt: 17. Dez 2005, 23:24
jo hab ich... hab zwischenmal einen billigwoofer 30" (230€) in einem bandpass gehäuse gehabt... war besser wie die 2 magmas...
das hat mich echt umgehauen!
arCane
#13 erstellt: 18. Dez 2005, 14:52
30 Zoll? Das ist ja riiiiesig!
Du solltest auf jeden Fall irgendwo probe hören gehen!
Bis auf den Sub hast du ja im Auto schon alles verbaut, also zu einem Fachhändler fahren, Subs ins Auto stellen und dann entscheiden!
Meine Empfehlungen wären:
SPL Dynamics Pro15
ReAudio RE15
Rockford Fosgate T115
b3nn1
#14 erstellt: 19. Dez 2005, 17:28
dann darf APX und DD aber auch nicht fehlen ;-)
1 kleiner DD der 9er Serie dürfte an 2kw auch schon übelst drücken...
dietros_kicker_38
#15 erstellt: 19. Dez 2005, 19:01
ja aber nicht bei hip hop
Ritzji79
#16 erstellt: 19. Dez 2005, 23:02
Hallo zusammen.
Habe fast das gleiche Problem.
Mein Plan: Helix 1000.2 mit zwei 12" Raptoren und nem ordentlichen Cap.
Die Raptoren habe ich schon "probegehört", seit dem hab ich ein leichtes Pfeiffen auf den Ohren
Die Dinos sollten Waffenscheinpflichtig sein
Was für ne Leitung und welche Sicherung hast du für die Helix verbaut? Ich dachte an 35 mm2 und ne 120 A Sicherung?
Kannst du die Helix ohne weiteres weiterempfehlen?
Ich habe mit den Raptoren so zimlich alle Musikrichungen ausser Klassik und Schlager zu fressen gegeben. Klang und pumte meiner Meinung nach jedes mal seeeeeehr überzeugend!!
Bei den Raptoren habe ich mich im Netz schlau gemacht und festgestellt, dass es zwei Typen gibt. Der Erste hat hinten 4 Streben und soll manchmal angeschalgen haben. Der Zweite hat 6 Streben und hat dieses Problem meinens Wissens nicht mehr.
Stell hier noch die Links rein, wo ich die Raptoren bis jetz am billigsten gefunden habe. Ist nur als Hilfe gedacht und soll Händler nicht beleidigen. Nur als Anhaltspunkt.
http://www.hinkel-el...gi=disp_art&nr=23532
http://www.guenstige...nr=318751&ppr=309,00
MfG
Ritzji79
vwpolotuner583
#17 erstellt: 20. Dez 2005, 12:41
würde dir die raptor 15 empfehlen. hab se in nem geschlossen gehäuse an der helix 1000.2 und das drückt mir die ohren weg. obwohl geschlossenes gehäuse gehen die runter in der frequenz wie sau! hast ja dann die 1900rms an den woofern!
kommst im geschlossenen auch locker auf nen guten db drag wert.
weiß ich aus erfahrung *g*
ansonsten welcher woofer auch fett geht audio system helon 15!! einfach nur geil
dietros_kicker_38
#18 erstellt: 20. Dez 2005, 14:04
Ich hoffe das allen klar ist, dass man bei so einer Endstufe mindestens eine Zusatzbatterie braucht oder?
vwpolotuner583
#19 erstellt: 20. Dez 2005, 14:07
jap das is bewusst *g*
dietros_kicker_38
#20 erstellt: 20. Dez 2005, 14:19
Bei dir war mir das klar...
ich meinte eher Ritzji79 und den Threadstarter.
derboxenmann
#21 erstellt: 20. Dez 2005, 14:22
Schau dir mal den XMAX12 von BEYMA an...
Passt grade ins Budget, wenn du 2 Stück nimmst.
Saugeile Optik, sehr guter KlangImmens Stromverträglichkeit, gnadenlos guter Kennschalldruck.
Wenn's um Membranfläche geht:
BEMA ASL18... 46cm Membrandurchmesser... 2 ranhängen und ab die Post. Die LEistungsangaben von Beyma sind absolut untertrieben, hatten den ASL12 schon an 500w RMS...
PDF: http://www.beyma.de/seiten/beymatable/pdf/ASL18.PDF
Es geht auch günstiger...
Probier mal 2 von den Peerless Resolution15 !! mit 15Zollern sollte auch bei +-12mm Hub noch ausreichend Druck im Fahrzeug erzeugt werden
Stückpreis gut unter 200€
Gehäuse sollten natürlich vom Profi sein!
Ritzji79
#22 erstellt: 20. Dez 2005, 20:50
anstatt ner Zusatzbaterie habe ich an nen guten Cap gedacht. Die Anlage läuft ja nicht dauernt auf Hochtouren und wen doch knapp werden sollte, kann ich immernoch eine nachrüsten.
Link vom Cap
http://www.ts-audio.de/tsshop/WGS/76/PRD/CAP-50HEX/.htm
Wie siehts mit der Sicherung aus, 120 A?
Grüessji
[Beitrag von Ritzji79 am 20. Dez 2005, 20:52 bearbeitet]
derboxenmann
#23 erstellt: 20. Dez 2005, 20:52
Erst ne ordentliche Batt, dann nen Sauteuren Cap...
arCane
#24 erstellt: 20. Dez 2005, 21:36
Ohne gute Batterie im Kofferraum über 1000 Watt? Unmöglich!
Mit der Werksbatterie vorne über 600 Watt? Unmöglich!
Da fehlt Strom und da hilft auch kein Cap der Welt weiter!
Klangpurist
#25 erstellt: 20. Dez 2005, 21:44
Junge, hör auf die Profis: Nimm ne gescheite Batterie, Northstar bietet günstige Modelle an, und für die 160 Euro dieses unnützen Caps bekommst du schon eine Northstar NSB 60 FT, einfach mal bei ebay schauen. Die schließt du genauso an wie ein Cap.
Ozmaker
#26 erstellt: 20. Dez 2005, 21:46
und schon wieder muss ich dem klangpurist schlicht und einfach zustimmen
n cap kann man sich ganz am ende als sahnehäubchen kaufen!
Ritzji79
#27 erstellt: 20. Dez 2005, 21:55
Danke für die Tipps.
Wie ist das mit der Leistung der Zusatzbat? Reicht eine normale Autobat von ca 60-70 Ah und wird die gleich wie ein Cap angeschlossen, d.h. zwischen die Leitung vor die Amp verbauen?
Langsam habe ich den Eindruck, dass ich mehr Fargen stelle als der Threadstarter.
Sorry
Klangpurist
#28 erstellt: 20. Dez 2005, 22:06
Einfach mal suchen und Tutorials lesen erspart viel Arbeit Auch wenn lesen nicht jedermanns sache ist, manchmal hilft es enorm weiter
Von normalen Nasszellen sollte man abstand halten, da diese nur unter bestimmten Bedingungen im Innenraum verbaut werden dürfen, außerdem haben sie eine geringere Stromabgabe als eine bessere AGM Batterie.
Hier ein Link: NSB60FT
NSB70
NSB90
Man sieht: Jede Größe ist vertreten, so sollte für jeden Einbauplatz was dabei sein
Wallo18 am 16.01.2006  –  Letzte Antwort am 17.01.2006  –  6 Beiträge
Helix Dark Blue 1000.2 für GZNW15
crees01 am 19.02.2007  –  Letzte Antwort am 22.02.2007  –  19 Beiträge
Erfahrungen mit Helix Dark Blue 1000.2
Graupe am 12.01.2006  –  Letzte Antwort am 13.01.2006  –  3 Beiträge
Taugt die Helix Dark Blue 1000.2 etwas ?
Calima82 am 09.05.2006  –  Letzte Antwort am 10.05.2006  –  6 Beiträge
Helix Dark Blue 1000.2 + DD 2512a 2x4OHM
djskapz am 27.02.2011  –  Letzte Antwort am 02.03.2011  –  14 Beiträge
Helix Dark Blue
Com.Chris am 22.09.2006  –  Letzte Antwort am 23.09.2006  –  4 Beiträge
F2- 500 oder dark blue 1000.2
cdt.sound am 28.05.2007  –  Letzte Antwort am 05.11.2007  –  30 Beiträge
HELIX DARK BLUE 4
Eagle00703 am 31.07.2004  –  Letzte Antwort am 09.08.2004  –  7 Beiträge
Helix Dark Blue 5
Vfl-Kicker am 19.03.2007  –  Letzte Antwort am 21.03.2007  –  27 Beiträge
HELIX Dark Blue 1000.1
bl4ze89 am 14.04.2007  –  Letzte Antwort am 14.04.2007  –  3 Beiträge
2005
  • Registrierte Mitglieder928.918 ( Heute: 2 )
  • Neuestes MitgliedTerencequeed
  • Gesamtzahl an Themen1.559.299
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.722.880
