HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Kaufberatung » Alpine Radio + Pioneer Boxen (4x) - welchen Subwoo... | |
Alpine Radio + Pioneer Boxen (4x) - welchen Subwoofer + Endstufe?+A -A |
MoKKaL
#1 erstellt: 21. Dez 2005, 11:06 | |
Hi Leute, Ich habe derzeit im Auto: 2x Hinten: Pinoneer TS-A 2011 350W 25-30Hz 93db 90W (Dauerleistung) Impedanz: 1x4Ohm 2x Vorne: Pioneer TS-A 1711 220W 28-30Hz 92db 50W (Dauerleistung) Impedanz: 1x4Ohm 1x Radio: ALpine CDA-9851R 4x50W Anschlüsse: Vorverstärkerausgang (3 Chinch) Nun bin ich auf die glorreiche Idee gekommen, mir einen Subwoofer mit Endstufe ins Auto basteln zu wollen. Die Boxen alleine sind zwar für "NUR BOXEN" ganz Ok, aber ein Subwoofer hat doch etwas mehr an Bass So, meine Frage nun, was würdet ihr mir empfehlen (Subwoofer + Endstufe) ? Es muss nicht so über drüber sein - soll heissen preislich leistbar für einen 22Jährigen Und ... Die Boxen rennen dann weiterhin übern Radio und nicht über den Verstärker? Achja, dass ich ein Loch in die "Spritzwand" (Peugeot106 Typ2) bohren muss, hab ich schon gelesen ... Danke im Vorraus, Ein Neuling auf dem Gebiet, Martin [Beitrag von MoKKaL am 21. Dez 2005, 11:22 bearbeitet] |
caveman666
#2 erstellt: 21. Dez 2005, 11:46 | |
Sind das vorne Coax-Lautsprecher? Hol dir eine 4-Kanal Endstufe, häng da dran dann das Forntsystem und den Subwoofer -> die hinteren kannst LEISE!!!!! am Radio mit dudeln lassen -> braucht eigentlich kein Mensch. Ich hoffe nur, dass die nicht auf der Hutablage verbaut sind! Gruß, Andy. |
MoKKaL
#3 erstellt: 21. Dez 2005, 13:56 | |
sind mit nem normalen boxenkabel verlegt - kein coax die hinteren sind (leider) auf der hutablage und die vorderen (schwächeren) soll ich mit auf die endstufe anhängen? |
caveman666
#4 erstellt: 21. Dez 2005, 14:01 | |
Wäre denk ich von VOrteil, wenn du dir mal die Einsteigertipps durchliest Gruß, Andy. PS: Die Dinger aus der Hutablage nehmen!! PPS: Wo hast du dann den Hochtöner vom vorderen System verbaut? Coax hat ja nicht wirklich was mit der Varkabelung zu tun |
MoKKaL
#5 erstellt: 21. Dez 2005, 15:05 | |
es sind Koaxial Lautsprecher (alle beide typen) hm, boxen von der hutablage weg - mal überlegen, wo ich dann hintu ... |
Snake18
#6 erstellt: 21. Dez 2005, 15:13 | |
ganz weg lassen am besten.... ;-) |
MoKKaL
#7 erstellt: 21. Dez 2005, 16:17 | |
kann mir wer erklären, warum die da weg kommen bzw stören sollen? das einzige, was ich mir denken kann, is, dass der bass vom subwoofer die hinteren boxen in der hutablage demolieren könnte bzw der bass dann vom subwoofer unterdrückt wird. aber reichen dann die 220W boxen, die vorne drinnen sind? wenn ich das da alles so lese bin ich glaub glücklich mit dem, was ich derzeit habe *gg* loch bohren, kabel verlegen, neue hutablage besorgen, da löcher drinnen sind, hinteren boxen "wegschmeissen", und massig arbeit =) |
Snake18
#8 erstellt: 23. Dez 2005, 17:34 | |
das macht zwar viel arbeit, aber auch spass! wenn du es lässt hast du zwar wenig arbeit, aber auch wenig spass und die musik könnte sich viel besser anhören. GAAAAAANZ wichtig: es kommt bei einem Lautsprecher nicht auf die Leistungsangabe an. Ich würde mir auf jeden fall neue kaufen. Die Lautsprecher hinten hörst du eh fast net. ausserdem wird die Musik an sehr vielen stellen im auto reflektiert, bis sie zu deinem Ohr kommt. das macht den klang kaputt.... |
MoKKaL
#9 erstellt: 25. Dez 2005, 22:15 | |
da ja jetzt weihnachten war, gibts wieder bisschen was zum ausgeben ich hab heute den "test" gemacht und NUR die vorderen boxen rennen lassen - klingt schon irgendwie "schwächer" (finde ich!) aber ich lass mich hier ja beraten und bin zum entgültigen entschluss gekommen, mehr leistung im auto haben zu wollen! um den strom nach hinten zu bekommen ist schon besprochen - mir hilft wer, der sich damit auskennt --> fehlen nur noch die komponeten. nur boxen vorne? --> is ok, wenn mir das daweil alle hier geraten haben neue boxen? --> ungern, aber wenns UNBEDINGT sein muss, dann solls sein ich hab mir auch schon überlegt die von hinten (350W) nach vorne zu tun und ggf n größeres loch in die tür zu schneiden also: gibts irgendeinen tipp für boxen/endstufe/subwoofer - am besten irgendwas, was man beim saturn/media markt bekommen kann! Auf was achten? Würde das ganze gerne am dienstag besorgen gehn und unter der woche einbaun wollen. Danke im Vorraus LG Martin |
Snake18
#10 erstellt: 26. Dez 2005, 14:04 | |
wieviel geld willst du denn ausgeben? Ich denke dass es das bester ist, wenn du dir ne 4-kanal-ES holst, und da dann ein Frontsystem und einen Subwoofer dranhängst. was du dann nimmst, hängt eigentlich vom budget ab. Wir können die schlecht was sagen, wenn wir net wissen, was dein Preislicher rahmen ist. nochmal: es bring dir garnix wenn du dann 350W Coaxe anstatt 220W Coaxe vorne hast! Nein, am besten nichts was es MM oder Saturn gibt. dann bestell lieber im internet. Weil in den meisten Märkten gibts net so viel gescheites. (in dem bei mir gehts geraden noch so. aber so viel auswahl hat der auch net. Liegt vllt daran, dass gegenüber der hirsch und Ille ist, und dass die dann wegen dem Konkurrenzkampf beim mm auch gute marken führen) Wo kommst du denn her? |
G-Prime³
#11 erstellt: 26. Dez 2005, 14:07 | |
ich glaube MoKKal hat noch nicht so ganz verstanden, dass vorne compos und keine koaxe hinkommen. außerdem sollte man nicht ein fach ein loch in die tür schneiden... |
Snake18
#12 erstellt: 26. Dez 2005, 14:17 | |
ja, deswegen hab ich das ja auch geschrieben mit den 220W coaxe und den 350W coaxe. Noch mal eine genaue erklärung, mokkal: Preisliches minimum: 500€, tiefer bekommt man fast nichts gescheites. (sag ich jetzt mal so, es gibt hier auch beweise, dass man mit weniger kapital auch ein gutes ergebnis erzielen kann, das ist aber sehr schwer.) Mit deinem Radio hast du ja shconmal eine gute Basis geschaffen. Für das geld bekommst du dann eine 4-kanal-Endstufe, ein 2-Wege-Komponentensystem (mit Tiefmitteltöner, Hochtöner und weiche), einen Subwoofer und ein bisschen Kabel und Dämmung. was genau zu empfehlen ist, kann man erst nach einem Preisrahmen sagen. [Beitrag von Snake18 am 26. Dez 2005, 14:20 bearbeitet] |
MoKKaL
#13 erstellt: 26. Dez 2005, 20:16 | |
Schon mal Danke für die Antworten. Ich komm aus Österreich/Wien und kenne eigentlich keine derartigen "Tunig"geschäfte in der Nähe Von daher meinte ich Saturn/Media Markt. Naja, 500Euro klingt schon recht viel =) Sollte schon eher die etwas obere Grenze sein. Via Internet bestellen ... naja, auch eher ungern. Aber wenns denn sein muss LG Martin |
Snake18
#14 erstellt: 26. Dez 2005, 22:15 | |
http://www.powernetshop.at/ Das ist in Österreich, und da haben schon viele gute erfahrungen mit gemacht. |
MoKKaL
#15 erstellt: 27. Dez 2005, 15:18 | |
wie wärs mit: Rainbow SLX 210 http://www.powernetshop.at/pd-1506930964.htm?categoryId=11 96 Euro Rainbow Hurrican 12 NG 30 cm Woofer 750 Watt max. http://www.powernetshop.at/pd1028358120.htm?categoryId=49 199 Euro und verstärker - keine ahnung (max 300euro) LG Martin |
Snake18
#16 erstellt: 27. Dez 2005, 17:43 | |
wie kommst du auf die Lautsprecher? Ich dachte da sind 16er drin! Der Sub ist net schlecht. für das geld bekommt man aber auch anderes! |
MoKKaL
#17 erstellt: 27. Dez 2005, 19:05 | |
war in der arbeit leicht in stress ud hab halt die kleinsten boxen ausgesucht aber hab gesehn, dass die ja wirklich 16,5cm vorne haben also: Rainbow CSX 265 Lautsprecher Testsieger 120 Watt http://www.powernetshop.at/pd1113605016.htm?categoryId=19 129Euro Rainbow Hurrican 12 NG 30 cm Woofer 750 Watt max. http://www.powernetshop.at/pd1028358120.htm?categoryId=49 199 Euro SOUNDSTREAM XStream Amp XTA 480.4 UVP 329 GEKAPSELTE STROM UND LS-TERMINALS http://www.powernetshop.at/pd127085879.htm?categoryId=35 269Euro passt das irgendwie zusammen?! und weldche kabel brauch ich dann noch? LG und vielen Dank für die Geduld Martin |
Snake18
#18 erstellt: 27. Dez 2005, 23:34 | |
Der Verstärker ist schonmal net schlecht. Lautsprecher würde ich die nehmen: http://www.powernetshop.at/pd1104004875.htm?categoryId=19 Die anderen kenn ich net, aber die sollen sehr gut sein! Sub würd ich lieber nen andern nehmen. |
MoKKaL
#19 erstellt: 28. Dez 2005, 00:20 | |
fehlt ja nur mehr kabelzeugs und woofa der subwoofer ok? http://www.powernetshop.at/pd1766889129.htm?categoryId=50 und welches kabel-set? geh ich richtig in der annahme, dass ich kabel: batterie --> endstufe endstufe --> woofa endstufe --> boxen endstufe --> radio brauch? oder wird das irgendwie anders angeschlossen? und vorallem welches kabel für was? ^_^ komm ich mit dem set aus? http://www.powernetshop.at/pd1070669479.htm?categoryId=62 ach - ich komm mir deppad vor, so ganz ohne ahnung von dem ganzen. LG Martin [Beitrag von MoKKaL am 28. Dez 2005, 00:22 bearbeitet] |
Welchen Subwoofer + Endstufe? Darkilein am 18.08.2004 – Letzte Antwort am 18.08.2004 – 16 Beiträge |
Welchen ALPINE Subwoofer? Fiat_Coupe_20V am 18.03.2007 – Letzte Antwort am 18.03.2007 – 7 Beiträge |
Pioneer Subwoofer welchen verstärker ? Apple6666 am 20.03.2017 – Letzte Antwort am 22.03.2017 – 10 Beiträge |
Welchen subwoofer + Endstufe /Tina/ am 11.08.2020 – Letzte Antwort am 24.08.2020 – 3 Beiträge |
welchen subwoofer? welchen verstärker brigada1990 am 11.08.2011 – Letzte Antwort am 18.08.2011 – 35 Beiträge |
RADIO Pioneer/Alpine Butterkeks am 05.03.2005 – Letzte Antwort am 17.03.2005 – 13 Beiträge |
Alpine oder Pioneer Radio? alex1,8 am 26.10.2005 – Letzte Antwort am 26.10.2005 – 4 Beiträge |
welchen radio lb594ag am 16.11.2005 – Letzte Antwort am 16.11.2005 – 4 Beiträge |
welches radio und welchen subwoofer brigada1990 am 19.02.2009 – Letzte Antwort am 23.02.2009 – 20 Beiträge |
Kaufberatung Subwoofer, Endstufe, Radio & Boxen bis 500? Hardcore- am 31.10.2013 – Letzte Antwort am 01.11.2013 – 2 Beiträge |
2005
- Caraudio24.de
- eton oder ground zero?
- Caraudio24.de
- Registrierte Mitglieder927.015 ( Heute: 5 )
- Neuestes MitgliedDj_Pillepenny#
- Gesamtzahl an Themen1.554.549
- Gesamtzahl an Beiträgen21.616.277
