HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Kaufberatung » Suche digitale Endstufe um 2kW mit hohem Wirkungsg... | |
Suche digitale Endstufe um 2kW mit hohem Wirkungsgrad+A -A |
k2000nold
#1 erstellt: 22. Dez 2005, 23:41 | |
Da ich jetzt ja öfters bei DB Drags mitmachen will (wenn auch nur spaßeshalber), hab ich mir überlegt, eine neue Endstufe für meine 2x DBX zu holen (steht aber noch nicht fest, ob ich wechsle). Dabei hab ich mir eine Digitale mit ca. 2kW vorgestellt. Das ganze mit einem möglichst gutem Wirkungsgrad. Digital deshalb, weil ich keine zusätzliche Batterie verbauen will (will dann auch Street B bleiben). Allerdings sollte die Stufe zumindest einigermaßen gut klingen (bin ja ne Eton 5402 gewohnt ) und auch einen Subsonic haben. Das ganze am besten nicht zu teuer, aber da ich sowieso nach ner gebrauchten suchen werde, ist der Preis jetzt mal nicht sooo wichtig. Wenns mir jetzt nur um die Leistung ginge, würd ich mir wohl zwei Sinus Live A-1500 holen, diese Linken und dann mit 3kW burpen, aber klingen werden die wohl kaum können... Also, was gibts da alles zu empfehlen? Danke, Diddy |
El_Mero-Mero
#2 erstellt: 23. Dez 2005, 00:49 | |
Welche Impedanz haben die Subs denn? Und wo is deine Preisgrenze? Prinzipiell wären 2 Rainbow Kraftwerk nett. Klingen auch ganz ordentlich, wobei sie an die Eton natürlich nicht rankommen würden. Aber soll ich ehrlich sein? Wenn du nur ab und zu bissl aus Spaß drücken willst, würde ich bei der Eton bleiben. Zur Not wenns unbedingt mehr sein soll vielleicht noch ne 2. 5402 und ne gute Zusatzbatterie, dann wärst du zwar nicht mehr in der Klasse, hast aber mehr davon. Mußt du halt wissen was dir wichtiger is, ICH würds nicht machen. |
k2000nold
#3 erstellt: 23. Dez 2005, 01:00 | |
Es sind D4 Woofer. Mir gehts auch darum, dass ich mit meiner Eton nicht klar komme. Erstens weil sie sich immer wieder abschaltet (ich tipp mal drauf, dass meine Lima leichte Überspannung liefert und die Eton das ziemlich genau nimmt und deshalb abschaltet. Es tritt nämlich nur während der Fahrt auf, im Stand nicht, egal ob der Motor läuft oder nicht). Außerdem nervt es mich, das die Eton keinen Subsonic hat, den hätte ich nämlich schon gerne. Diddy |
El_Mero-Mero
#4 erstellt: 23. Dez 2005, 01:05 | |
Also ich fahre selbst ne 5402 spazieren und bin total zufrieden! Kannst keinen Subsonic am Radio einstellen? Ansonsten halt nen Syrincs Sub Control oder so was einbauen, is ja auch nicht so teuer. Hast du mal bei laufendem Motor die Spannung gemessen? Also wenn du dabei den Motor etwas höher drehen lässt. Man kann übrigens bei einigen Limas die Spannung einstellen. Was hast du als Starterbatterie? Vielleicht schaltet die Eton ja auch wegen UNTERspannung ab. [Beitrag von El_Mero-Mero am 23. Dez 2005, 01:07 bearbeitet] |
k2000nold
#5 erstellt: 23. Dez 2005, 01:09 | |
Hab ne 2 Wochen alte Maxxima 900DC drin. Diese ist serienmäßig im Kofferraum (vorne ist keine drin). Laut Anzeige des Caps hab ich immer so 14,3V (wenn die Anlage aus ist). Im Stand funktioniert wie gesagt alles ohne Probleme, aber während der Fahrt geht sie aus (allerdings nicht bei allen Bässen. Als Beispiel: Beastie Boys - Intergalactic, da kann ich so laut drehen wie ich will; Scooter - Friends, die Amp schaltet schon bei halber Lautstärke aus). Und am Radio kann ich keinen Subsonic einstellen. Das hat zwar nen einstellbaren HP Filter, allerdings frühestens bei 50Hz und da wäre ein Subsonic auch etwas sinnlos. Diddy |
El_Mero-Mero
#6 erstellt: 23. Dez 2005, 01:20 | |
Wie weit sinkt die Spannung denn unter Last? Eigentlich sollte der Strom schon reichen. Was hast du denn sonst noch dranhängen? Und Wieviel Ampere liefert deine Lima eigentlich? Hast du nen abgetrennten Kofferraum oder is der vom Innenraum aus zugänglich? Wenn du drankommst, dann setz doch jemanden hinten rein, der unter der Fahrt mal auf die Spannung schauen soll. |
k2000nold
#7 erstellt: 23. Dez 2005, 01:25 | |
Ich hab ne 80A Lima. Und der Kofferraum ist nicht zugänglich http://img445.imageshack.us/img445/4848/bass29jn.jpg Die Spannung sinkt (im Stand bei laufendem Motor) bei Maximalbelastung so auf 12,* Volt. Und sonst hängt nur noch ne Velocity VR6000 dran, diese zieht ca. 400W RMS. Diddy |
Brigada
#8 erstellt: 23. Dez 2005, 01:42 | |
Schau dir mal die PHD10000 oder PHD5000 von Earthquake an. Sind beide digatal. Die PHD10000 müsste so um die 2.4 KW haben. Am besten fragst du mal pimpmysound. Gruß Brigada |
El_Mero-Mero
#9 erstellt: 23. Dez 2005, 01:47 | |
Hm, das is blöd. Hast du im Stand auch mit höherer Drehzahl mal gemessen? Und is alles richtig fest? Evtl. hat sich ja z.B. die Masse etwas gelöst und verliert dann während der Fahrt durch die Vibrationen kurz den Kontakt. Das würde erklären warum im Stand auch bei laufendem Motor alles geht. Ansonsten wüsste ich auch nix mehr... Das mit der Überspannung kann ich mir allerdings kaum vorstellen. |
Suche digitale Endstufe um 2-3kW mit hohem Wirkungsgrad TheDoctor am 08.02.2006 – Letzte Antwort am 10.02.2006 – 16 Beiträge |
Leistungsstärkste Endstufe mit hohem Wirkungsgrad CST-Boy am 22.10.2004 – Letzte Antwort am 29.10.2004 – 43 Beiträge |
subwoofer mit hohem wirkungsgrad ? LowriderMAN am 19.09.2006 – Letzte Antwort am 19.09.2006 – 5 Beiträge |
Lautsprecher mit hohem wirkungsgrad. Hernig am 11.04.2008 – Letzte Antwort am 13.04.2008 – 3 Beiträge |
16er mit hohem Wirkungsgrad Stötie am 06.03.2009 – Letzte Antwort am 07.03.2009 – 7 Beiträge |
Lautsprecher mit hohem Wirkungsgrad? knolli2503 am 21.05.2015 – Letzte Antwort am 08.07.2015 – 29 Beiträge |
suche sub mit hohem wirkungsgrad Nuss am 15.01.2005 – Letzte Antwort am 15.01.2005 – 8 Beiträge |
Digitale Endstufe 2-3kW mit ordentlich Wirkungsgrad TheDoctor am 08.02.2006 – Letzte Antwort am 08.02.2006 – 2 Beiträge |
Subwoofer geschlossen mit hohem Wirkungsgrad hooder1111 am 13.03.2011 – Letzte Antwort am 07.04.2011 – 12 Beiträge |
günstiger Gehäusesub mit hohem Wirkungsgrad ice77 am 15.09.2004 – Letzte Antwort am 16.09.2004 – 11 Beiträge |
2005
Top Produkte in Car-Hifi: Kaufberatung
- Caraudio24.de
- eton oder ground zero?
- Caraudio24.de
- Registrierte Mitglieder927.015 ( Heute: 3 )
- Neuestes Mitgliedsatfuchs
- Gesamtzahl an Themen1.554.545
- Gesamtzahl an Beiträgen21.616.113
