kaufempfehlung amp
Pidel0
#1 erstellt: 30. Apr 2004, 23:20
ich weiss das thema wurde schon 1000x durchgesprochen, aber ich kann mich leider nicht entscheiden zwischen der lightning audio bolt 2.400.4. preis liegt zwischen 149 und 169 im moment.
2 varantie wäre die monacor carpower wanted 4/320. hierbei hab ich den günstigsten preis bei 149EUR gefunden.
der amp soll nur im sub-betrieb laufen. dabei kommt es mir doch mehr auf den druck an als auf qualität an......
kennt jemand vielleicht einen direkten vergleich, vielleicht einen online test?
wurden die sinus werte der beiden amps schon mal nachgemessen?
wäre ein 10 oder besser ein 25 er kabel angemessen?
hoffe mir kann jemand helfen
mfg
[Beitrag von Pidel0 am 30. Apr 2004, 23:37 bearbeitet]
Phil306
#2 erstellt: 30. Apr 2004, 23:42
also ich rate zum lightning audio...hab den schon gehört und werd ihn mir auch holen! und von den carpower amps hab ich nur gehört dass sie nicht sooo gut sind.
sag mir bitte wo gibts die b2 400.4 für 149EUR??? dankeschön.
gruss phil
Kuhni_Kühnast
#3 erstellt: 01. Mai 2004, 05:55
Die gabs bis vor kurzem bei Ebay so billig... Aba Kuhni hat die letzte gekauft und jetzt sind sie teurer *g*
Phil306
#4 erstellt: 01. Mai 2004, 13:49
och du böser
und gibts die sonstwo noch günstiger als 170EUR oder muss ich wohl zuschlagen bei ebay?
Pidel0
#5 erstellt: 01. Mai 2004, 17:37
hat keiner ne lösung?
mf
g
sikkl
#6 erstellt: 01. Mai 2004, 17:51
also die Wanted is laut Car6hifi vom klang besser
und hat so auch besser abgeschnitten
aber die B400.4 ´kostet halt 135Euros
und die Wanted 4/320 170juross
solaris09
#7 erstellt: 01. Mai 2004, 17:57
Hallo
Na was für einen Bass hast du denn zwecks Leistung.
Und dann verstehe ich nicht warum es eine 4-Kanal sein muss warum nicht 2-Kanal
Und die Qualität der Endst. macht auch was beim Bass aus heist natürlich nicht immer gleich teuer ist gut naja anderes thema ich würde sagen nenn mal dein Basser und mann kann dir helfen.
Pidel0
#8 erstellt: 01. Mai 2004, 18:09
es sind 2 x 250 w bässe
muss keine 4 kanal sein, welche 2 kanal möglichkeit gibt es?
mfg
solaris09
#9 erstellt: 01. Mai 2004, 18:53
Hallo na das ist doch mal ein wort jetzt vestehe ich auch warum 4-Kanel wegen der Leistung aha zwecks brücken.
Also meine Vorschläge.
Helix HXA400 MK2 219EUR ich habe die 1000 Mono da kann ich nur sagen sehr gut bis super gut.
Hifonics Son of europa 229EUR hatt ein kumpel von mir naja Hifonics eben
Oder habe ich gesehen Rockford Fosgate 501x für 199EUR da kann mann glaube ich nichts verkehrt machen.
Auf jeden Fall würde ich die 40-50EUR auf jeden fall mehr ausgeben vielleicht bei Ebay günstiger und nicht zu dünnes Kabel nehmen macht ja bekanntlich viel aus.
Und das Zeug ist wirlich den Preis Wert rein aus Erfahrung
und ich hatte auch schon günstigere wie RTO usw..
Und 2-Kanal würde bei der Leistung denke ich dein Buget sprengen müste in Brücke 2Ohm tauglich sein.
Mfg
Pidel0
#10 erstellt: 01. Mai 2004, 19:31
hi
du meinst ich sollte besser eine helix nehmen? ich hab grad mal nachgeschaut,die HXA 400 MK ist mit 2 x 250 angegeben. ich habs ja glaub ich schon gesagt, es geht mir mehr um den druck als die qualität, ich glaub mal gehört zu haben das die carpower etwas mehr leistung hat als die helix. so neben bei, wie ist die helix dark blue 4?
ich glaub mal gehört zu haben das die carpower gemessene 190 w bringen soll
hat jemand nen wert von der helix?
ein 20 mm kabel müsste in der region ausreichen oder?
mfg
[Beitrag von Pidel0 am 01. Mai 2004, 19:36 bearbeitet]
solaris09
#11 erstellt: 01. Mai 2004, 20:01
Ja rein persönlich würde ich die Helix Hxa 400MK2 nehmen und die helix dark blue 4 hat 2x180Watt (brücke 4ohm)wo hingegen die HXA 400 2x250 Watt (gemessen 230Watt laut carhifi)hatt und wenn du wirklich druck willst dann bist du bei den 3 Endstufen auf der richtigen seite die haben auf alle fälle durch die Bank weck ca. 250Watt brücke wegen 20watt brauchen wir da nicht streiten das macht ja schon eine schlechte Batterie aus.
Und wenn CarPower dann wie schon mal gesagt hier die CARPOWER Wanted-4/320 aber die kostet ja auch ca. 190EUR
die Helix ca. 219EUR also 29EUR und die Helix hat mehr Power laut CARHIFI ja immerhin 40Watt und das willst du doch Power.
Wenn nicht lese mal was Carhifi geschrieben hat von der Helix HXA 400 MK2 gibs als PDF.
http://www.audiotec-fischer.com/pdfs/Test%20HXA%20400MKII.pdf
Mfg
solaris09
#12 erstellt: 01. Mai 2004, 20:04
Achso ganz vergessen 20ziger ist OK aber dann mit CAP hinten sonst klingt jeder BASS masch bei der Leistung also ich habe gleich 35ziger genommen.
Demon_Cleaner
#13 erstellt: 01. Mai 2004, 20:33
also ich hab die helix mit zwei gebrückten kanälen
an einem axton cab 358 hängen (nur als übergangslösung), und naja, wie hier schon viele sagten, scheint sie nicht wirklich
ne substufe zu sein, selbst bei so nem leistungsunhungrigen woofer.
evtl. sind meine ansprüche an das axton gerät auch ein bisschen zu hoch, aber ich denke schon, dass es ein wenig am amp liegt
Pidel0
#14 erstellt: 01. Mai 2004, 20:45
tja, die carpower gibt noch für 149.....
gibt es vielleicht eine sammlung mehrerer pdf´s irgentwo im netz, oder vielleicht ein paar test zu den einzelnen
oder sonstige carhifi links?
amps?
solaris09
#15 erstellt: 01. Mai 2004, 21:09
Ich weiss nicht im prinzip kann mann ja nur eine endstufe bewerten an der Leistung wenn wir davon ausgehen das die Leute richtig gemessen haben.
Und beide Endstufen wurden ja in der Carhifi schon mal getestet wie bestimmt aucg die Hifonics und RF bla bla
@Demon_Cleaner was hast du wenn ich das richtig gelesen habe 2 gebrückte Kanäle an einen Lautsprecher das geht doch garnicht ich weiss nicht ob mann da was hört aber wenn ist das natürlich 1. nicht dolle und 2. geht damit die Endstufe kaputt also ich hatte son kleinen 25er Axton an 100Watt und da macht der schon druck und dann soll die Helix nicht was bringen am axton cab 358 hmm komisch also irgendwie stimmt da was nicht ist jetzt nur eine Vermutung keine Unterstellung wenn du es wirklich so hast dann würde ich das bald ändern.
@Pidel0 Und wenn es dir um den Preis geht wie schon mal gesagt Carpower.
Kauf dir die Carhifi meistens sind hinten listen drinne
mit den testergebnissen.
Mfg
[Beitrag von solaris09 am 01. Mai 2004, 21:11 bearbeitet]
Helix
#16 erstellt: 01. Mai 2004, 21:12
Sorry, aber Helix 400 MKII als Subwooferendstufe ist keine gute Idee.
1. Hat die gemessene 168 Watt Brücke (laut Autohifi) wenn ich mich recht erinnere!
2. Nicht vergleichbar mit der 1000 QX. Die QX bringt an 2 Ohm 600 Watt, und hat um einiges mehr regelmöglichkeiten, sowie einen höheren DF! (ich hab beide, kein vergleich)
3. Ist die Endstufe (siehe auch PDF-Test) 1.Wahl zum Betrieb für LS-Systeme aber spielt mit einem Sub ziemlich mager, was den Druck betrifft!
polosoundz
#17 erstellt: 01. Mai 2004, 21:21
Die Helix ist als Subendstufe überhaupt nicht zu empfehlen, viel zu schwach auf der Brust, das ist ja auch ne reine Klangstufe und a) nicht für Pegelorgien und b) eher als Satellitenamp gedacht...
Die Carpower geht gern mal kaputt, da gabs anscheinend irgend nen Produktionsfehler, kenne viele Leute die die haben/hatten, fast alle hatten den gleichen Fehler: ging irgendwann mitten beim Hören auf protect und das wars... ist zwar Garantiefall und wird ruckzuck repariert aber muss ja nicht sein...
Ich halt von der Auswahl die für L.A. für am geeignetsten, meine aber auch du solltest lieber noch ein paar Euro drauflegen und was richtig gutes holen... Es gibt z.b. von Rockford grad die 501x für 199,- bei ebay, die ist recht kräftig und schafft mit Sicherheit auch 2 Subs halbwegs gut anzutreiben: Klick!
Oder, wenn du noch etwas mehr ausgibst, gleich die 551x für 250...
[Beitrag von polosoundz am 01. Mai 2004, 21:22 bearbeitet]
solaris09
#18 erstellt: 01. Mai 2004, 21:28
OK überzeugt.
Ich habe meine auch noch nie an einen Sub laufen lassen
dafür ist die 1000er da und die überzeugt
Wie schon gesagt am besten Carhifi oder Autohifi kaufen auf jedenfall in einer sind die Ranglisten hinten drinn war jedenfalls mal so und danach entscheiden würde sagen sichere Seite.
@Helix aber eins verstehe ich nicht Autohifi 168Watt u. Carhifi 230Watt beide haben gemessen welcher Zeitschrift kann mann trauen
Mfg
Demon_Cleaner
#19 erstellt: 01. Mai 2004, 21:31
vieleicht hab ich mich ein bisschen unklar augedrückt:
ich habe natürlich nicht alle 4 kanäle zu zweien gebrückt und dann beide an einen woofer gehangen , sondern einfach nur zwei kanäle im brückbetrieb.
Helix
#20 erstellt: 01. Mai 2004, 21:36
@Solaris09: Autohifi glaube ich mehr. Die haben meiner Meinung nach besseres Messequipment. Und die Helix hat nach persönlichen Vergleichen definitiv keine 230 Watt, die 168 kommen da schon eher hin.
Nach Zeitschriften-Hitlisten würde ich nicht entscheiden. Kann in die Hose gehen! Als Empfehlung oder Richtwert kann man die Rangliste nehmen, aber kaufen würde ich erst wenn ich die Komponent mal persönlich gehört habe. Vorrallem bei LS, letztendlich entscheidet der eigene Geschmack!
solaris09
#21 erstellt: 01. Mai 2004, 21:48
@helix bei Lautsprechern gebe ich dir voll und ganz recht aber als Richtwert für Endstufen schon ganz OK.
Ich finde was der cv-stroker+2er_polo gesagt hat trifft den Nagel auf den Kopf.
MFG
Lightning Audio Bolt 2.400.4
Master009 am 13.07.2004  –  Letzte Antwort am 13.07.2004  –  5 Beiträge
LA bolt 2.400.4 oder carpower 4/320?
sammler am 09.07.2004  –  Letzte Antwort am 09.07.2004  –  3 Beiträge
Carpower wanted 4/320 ??
cHoK3y am 02.01.2005  –  Letzte Antwort am 02.01.2005  –  9 Beiträge
Endstufe Ligthtning Audio Bolt 2.400.4
MusicFan am 08.06.2004  –  Letzte Antwort am 13.06.2004  –  41 Beiträge
Carpower Wanted 4/320 Vergleich!
januu am 08.04.2008  –  Letzte Antwort am 10.04.2008  –  35 Beiträge
Carpower Wanted 4/320 oder Lightning Audio 400.4
FLaT-HeRC am 30.07.2004  –  Letzte Antwort am 04.08.2004  –  13 Beiträge
welcher amp (Carpower Wanted 4/320?) =?
PsYcOrP am 22.07.2004  –  Letzte Antwort am 22.07.2004  –  3 Beiträge
Lightning Audio B 2.400.4
xeaLL am 20.12.2004  –  Letzte Antwort am 20.12.2004  –  2 Beiträge
FastFiesi am 04.08.2004  –  Letzte Antwort am 04.08.2004  –  5 Beiträge
Lightning Audio VS Carpower Endstufe
Timo86 am 28.12.2004  –  Letzte Antwort am 31.12.2004  –  9 Beiträge
2004
  • Registrierte Mitglieder928.983 ( Heute: 8 )
  • Neuestes MitgliedMichael1957
  • Gesamtzahl an Themen1.559.424
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.726.492
