boa endstrufe?
delisches
#1 erstellt: 01. Mai 2004, 14:44
hi wie der ein oder ander vielleicht schon weiß habe ich meune endstufe gegrillt
nun habe ich mal das netz durchforstet und habe voller erstaunen gesehn das Boa jetzt nicht nur kabel, caps, boxen und solche sachen macht sondern auch endstufen. zb Boa MF50 und Boa MF80 sind sogar sehr günstig.
wollte mal fragen ob jemand von euch schon erfahrung mit diesen Amps hat oder über haupt was von gehört hat!
mfg
delisches
magicneon
#2 erstellt: 01. Mai 2004, 15:38
delisches
#3 erstellt: 01. Mai 2004, 15:44
ja genau die meine ich . ok der anbieter steht normalerweise eher für jackson, mc hammer und so´n krempel aber boa ist doch eigendlich gar nicht mal so übel oder? also ich personlich habe zb von boa das 3.30C system und das ist eigendlich sehr gut gelungen denke ich
delisches
#4 erstellt: 22. Mai 2004, 12:31
hmm kennt die noch keiner oder hat niemand irgend eine meinung hierzu?
Psychopath
#5 erstellt: 22. Mai 2004, 15:27
Also ich hatte hier im Forum mal die selbe Frage gestellt.Falls du nicht danach suchen willst sag ich dir einfach mal was mir gesagt wurde: "ich würd die Finger davon lassen!!".
delisches
#6 erstellt: 22. Mai 2004, 16:12
ok danke wenigstens mal jemand mit einer meinung werde deinen beitrag mal suchen und genauer durch lesen
Audi_Flo
#7 erstellt: 04. Jun 2004, 22:45
HI !
Also ich spreche aus erfahrung !!!
Lass bloß die finger von diesen Verstärkern , die sind absolut Schrott ! Und haben eine Lebenserwartung von nicht einmal 45Minuten , bei normaler Lautstärke !
Meine erste MF80 funktionierte von anfang an nicht ! DAnn meine zweite , die ich als ersatz für die erste bekommen habe , hat gerade mal 45 Minuten gehalten ! Ich habe mich auch gewundert , das BOA , eine Endstufe in so einem Billigem MC hammer desing herstellt , so mit 4 MInin blauen LEDs , knartschendem Plexiglas und billigem aufdrucke , noch nicht einmal eine vernümpftiger anleitung , war dabei , nur so ein selbst gedruckter Bogen !Schätze daher mal , da es sich bei dem Verstöärker um eine Billigproduckt ( Fälschung) handelt !
Also besser hände wech ! Boomtownshop ist zwar sehr nett , freundlich und austauschbereit , aber dieser Verstärker , den Boomtown hier anbietet , ist NIX ! WAS WAREN DIE FEHLER BEI EUREN "BOA" VERSTÄRKERN ; WARUM FUNTZTEN EURE NICHT MEHR ; ODER FUNKTIONIERTEN EURE ÜBERHAUBT?
Ciao Flo
mZa.MaGoo
#8 erstellt: 16. Jul 2004, 19:37
Seid Heute macht meine BOA MF80 Probleme ..
Als ich ne Runde gefahn bin .. un normal Laut gehört hab ging auf einma die Anlage aus ..
Als ich @ home war, hab ich nachgeschaut un alles gechekt .. alle Kabel anner Endstufe un am Radio richtig angeschlossen ..
Bin dann zum Freund zum Boxen testen (nachher sins die Dinger noch kaputt) aber alles ok .. un dann hab ich nochma genau geschaut, un sobald die Endstufe vom Radio Musik-sounds bekommt .. schaltet die auf Protection (rote LED) un das wars .. mehr kommt net ..
Ich wollte noch mal den Massepunkt überprüfen, aber glaube das der gut ist .. und will die noch mal abkühlen lassen, weil die GUT heiss wird ..
Naja wenn einer von euch Tipps dazu weiss sagt mir Bescheid !!
Ich hab die grad ma ne Woche am laufen ..
mFg
mZa.MaGoo
Aso hier is das Set was ich mir geholt hatte
http://cgi.ebay.de/w...item=2484362893&rd=1
mZa.MaGoo
#9 erstellt: 30. Jul 2004, 10:58
Hey,
wollte nur ma sagen wie das bei mir ausgegagen ist.
Also mit BOA gab es keine probs, musste nur n paa fragen beantworten:
1.) Hat die Endstufe bereits vorher schon mal abgeschaltet
(weil sie zu warm wurde)?
2.) Schalten Sie die Endstufe über Zündung oder über den
Remote des Radios ein?
3.) Wie betreiben Sie die Endstufe (4, 3, 2 Kanal?)
4.) Falls Sie die Endstufe im 3-Kanal Betrieb betreiben –
welchen Subwoofer haben Sie angeschlossen?
5.) Wie haben Sie die Endstufe eingeregelt / eingestellt
(benutzen Sie den Bass-Boost)?
6.) Welchen Kabelquerschnitt des Powerkabels haben Sie zur
Endstufe verlegt?
7.) Welchen Ausgangspegel besitzt Ihr Radio (2, 4, 6 V)?
8.) Haben Sie Ihre Systemspannung (Spannung an der
Batterie und Spannung die an der Endstufe anliegt)
überprüft bzw. gemessen?
9.) Wie alt ist Ihre Autobatterie?
10.)Bleibt die Endstufe die ganze Zeit über im Protection
Modus oder schaltet sie erst nach einer (kurzen)
Spieldauer ab?
un dann waren die zufrieden un meinten, dass das Netzteil der Endstufe kaputt wär. Naja hab dann ne Austausch Endstufde bekommen, aber mir für mein Auto ne andere geholt, weil ich auf nummer sicher gehen wollte damit das nicht wieder passiert. Hab mit jetzt Ne MC Hammer 1200W Endstufe geholt un die läuft bis jetzt Problemlos !!
MfG
mZa.MaGoo
polosoundz
#10 erstellt: 30. Jul 2004, 11:10
Vom Regen in die Traufe, MC Hammer, ich packs nicht... Da hättest du mal lieber deine BOA behalten sollen!!!
Tipps für Einsteiger hast du auch nicht wirklich gelesen oder??? Und da zeigts sich wieder mal: WER BILLIG KAUFT KAUFT 2 MAL!!! Hättest du von Anfang an ne GUTE Stufe gekauft wärst du im Endeffekt billiger bei weggekommen und du hättest null Probleme gehabt, aber gut, wenn jemand zuviel Geld hat... Ist nicht mein Problem...
mZa.MaGoo
#11 erstellt: 30. Jul 2004, 14:06
Die Mc Hammer läuft aber wie geschmiert bei mir .. die muckt nich rum un klingt auch besser als die BOA ..
Also so scheisse is die net .. un mir reicht die voll aus .. hab ja auch keine so fette Anlage drin (2x 150W 4-Wege-Combo + 1x 380W Sub-Tube) un dafür reicht die Mc Hammer voll ..
Der_Eric
#12 erstellt: 30. Jul 2004, 14:57
Will ich auch mal meinen Senf dazugeben..
also ich hab die BOA MF-50 und kann mich nicht beklagen. Die Läuft jetzt bei mir eit ca. 1 Monat und fast völlig ohne Probleme.
Ich hab sie auf 1 Kanal gebrückt, da sie nur für den Subwoofer zuständig ist (Lightning Audio S3.12.4).
Das einzige Problem ist, dass die auf der Packung groß angekündigte "Schaltung zur Unterdrückung von Einschaltgeräuschen" nicht funktioniert.
Aber das stört mich ehrlich gesagt wenig..
tomatchen85
#13 erstellt: 05. Aug 2004, 14:47
Hi!Mit was für Sicherungen ist die BOA MF-80 abgesichert?
Wollte Dir mir holen!
Oder was meint ihr?
polosoundz
#14 erstellt: 05. Aug 2004, 14:48
??? Alle raten ab und du willst sie dir dennoch holen? Wieso?
tAi
#15 erstellt: 05. Aug 2004, 15:11
jetzt noch ne frage von mir: +
was haltet ihr von den amps von "spirit"??
bsp. gefällig?
http://www.carhifi-shopping.de/pd1456374451.htm?categoryId=6
für den preis, hört sie sich net schlecht an, find ich!
tAi
[Beitrag von tAi am 05. Aug 2004, 15:14 bearbeitet]
AfroMaster
#16 erstellt: 09. Aug 2004, 02:26
Meine Boa MF80 hat eine Stunde gehalten, der klang war nicht mal schlecht, na ja da geht nix mehr *gg* nicht wirklich zu empfehlen.
1er16v
#17 erstellt: 09. Aug 2004, 08:11
Eine Endstufe für 50 Euro. Ich habe das Gefühl das einige Menschen noch an CarHifi Wunder glauben. Bitte versteht mich jetzt nicht falsch. Aber das hat die letzten 10 Jahre nicht geklappt und das wird auch die nächsten 10 Jahre nicht klappen eine Endstufe für 50 EURO zu bauen! Das das nichts werden kann ist doch absolut klar. Boa Powercap für 50 Euro... Eine Leuchtdiode ist deutlich billiger! Die Lautsprecher von Boa... habt Ihr da mal in die Frequenzweichen geschaut? Die Kabel... steifes Billigzeug! Es ist in meinen Augen sehr schade, das der Car Hifi Markt mit so einem Krempel überflutet wird! Mit der Endtufenserie von Boa habe ich persönlich keine Erfahrung. Aber der Preis kann doch eigentlich nur verraten das dieses Zeugs nichts ist! Auch wenn es weh tut, man sollte ein bischen mehr Geld ausgeben für eine Endstufe. Ab 150 EURO sollte man schon halbwegs vernünftige Geräte!
Mondi
#18 erstellt: 09. Aug 2004, 10:11
hi lasst die doch ihre amps kaufen, wer nicht hören will muß zahlen und hinterher ist das geheule wieder groß
naco`
#19 erstellt: 11. Aug 2004, 22:25
ich hab mir (leider) auch die BOA MF80 zugelegt. eigentlich guter sound nur geht sie einfach nach 15 minuten aus. liegt vielleicht daran, dass sie so heiss wird das man eier drauf braten kann. na ja ich werd mir wohl ne richtige endstufe kaufen müssen...
polosoundz
#20 erstellt: 11. Aug 2004, 22:27
Und was für eine? Wär ja sinnvoll diesmal VORHER abzutesten ob die was taugt!
PUG106S2
#21 erstellt: 11. Aug 2004, 22:38
Ruhig bleiben... die Caps und LS von Boa sind längst nicht so schlecht wie die Stufen und für jemand mit niedrigen Ansprüchen durchaus brauchbar... Und es gibt auch günstige Stufen die was taugen, sogar welche unter 150 €
Ltd.Massi
#22 erstellt: 15. Feb 2005, 00:26
Also ich bin aus zufall hier grad über das forum gestolpert und hab mir zum ausprobieren auch den BOA MF-50 verstärker gekauft, hat allerdings keine Probleme gemacht, außer die Remote - Leitung die etwas empfindlich ist, es darf nicht zu viel und nicht zu wenig spannung anliegen, habs über eine eigene schaltung realisiert und funktioniert ganz wunderbar, schon über ein monat...
Also bei wem die Protection Led nach der Zeit angeht sollte sich mit der Remoteleitung spielen
mfg
Vincent-84
#23 erstellt: 15. Feb 2005, 00:46
Wenn du ein bisschen mehr ausgegeben hättest müsstest du nicht glücklich sein,dass dein amp schon seit einem monat läuft
und das ohne am remotekabel rumzuspielen.
Gruss Vincent
Boa MF50 Verstärker
am 19.03.2006  –  Letzte Antwort am 19.03.2006  –  3 Beiträge
BOA MF80
Greenberg am 28.04.2004  –  Letzte Antwort am 28.04.2004  –  4 Beiträge
Boa endstufe
bady am 16.01.2005  –  Letzte Antwort am 16.01.2005  –  2 Beiträge
Boa-Endstufen
sss am 11.07.2004  –  Letzte Antwort am 12.07.2004  –  5 Beiträge
boa amps??
itchy2 am 30.08.2005  –  Letzte Antwort am 31.08.2005  –  5 Beiträge
Boa & amp
3v0 am 11.05.2004  –  Letzte Antwort am 12.05.2004  –  9 Beiträge
Boa, Toxic ?
Baby_Cinnamon am 18.04.2005  –  Letzte Antwort am 08.05.2005  –  11 Beiträge
Helix, Boa oder Pioneer
Rave100 am 19.08.2004  –  Letzte Antwort am 20.08.2004  –  4 Beiträge
Kondensator (Powercap) - Boa / Dietz
gargizzler am 03.11.2004  –  Letzte Antwort am 03.11.2004  –  5 Beiträge
Boa Endstufen....taugen die?
BuRNHeLL am 30.05.2005  –  Letzte Antwort am 30.05.2005  –  6 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder929.027 ( Heute: 2 )
  • Neuestes MitgliedNutzerneu2025
  • Gesamtzahl an Themen1.559.521
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.728.472
