Batterieempehlung für Golf IV
Olah.Inc
#1 erstellt: 08. Jan 2006, 13:40
Servus !
kurz gefasst: ich brauch ne neue starterbatterie für
meinen 4er. Endstufen sind signat lab 2 und ne kleine jbl.
die saugen so um die 700 watt rms
was habt ihr für empfehlungen für mich?
optima yellow? maxxima 900dc?
preislich bis 200 euronen
arCane
#2 erstellt: 08. Jan 2006, 14:05
Eine der Beiden oder eine Northstar 90 irgendwas!
Olah.Inc
#3 erstellt: 08. Jan 2006, 14:19
also zur auswahl stehen:
Northstar NSB70 - 72Ah, 199,-
Exide Maxxima 900dc - 50Ah, 159,-
Optima YellowTop YT S 4,2 - 55Ah, 175,-
welchen könnt ihr mir empfehlen?
Bmxer
#4 erstellt: 08. Jan 2006, 15:16
Also ich hab die Maxxima drin und bin damit echt zufrieden. Würde aber an deiner Stelle überlegen, ob du dir nicht eine mit größerer Kapazität holst - ich hab bei der Maxxima schon mehrfach erlebt, dass ich sie beim Fahren leergehört hab - kommt eben auf deine Komponenten an.
Was du unbedingt beachten musst bei der Maxxima - die Baut höher als andere Batterien der Kapazitätsklasse - hab damals sowohl in meim Escort als auch im jetzigen Puma voll die Probleme beim Einbau gehabt, da die abschlussterminals nicht versenkt, sondern oben aufgebaut sind!
Olah.Inc
#5 erstellt: 08. Jan 2006, 15:24
also wär die Northstar eher was für mich wegen der höheren kapazität?
hat jemand die schon mal verbaut?
Bmxer
#6 erstellt: 08. Jan 2006, 15:37
Kommt eben darauf an, was die Stufen an Leistung ziehen - wenigstens hast du's jetzt in die Signatur eingefügt - woll nämlich grad fragen, was für Komponenten du überhaupt hast! Mit wieviel sind die Amps denn abgesichert?
Olah.Inc
#7 erstellt: 08. Jan 2006, 16:09
also amps sind signat lab 2 550w rms,
jbl 200w rms, also ziehen so ca. 750w rms
front sind ein 16er kompo und n 13er
woofer is emphaser ebp 112s4, 2 30er bandpass
kabel son 35qm mit 150 amper sicherung
morphii
#8 erstellt: 08. Jan 2006, 16:30
Die Northstar-Batterien haben keine Anschraubmöglichkeiten und sind deshalb nur bedingt für den Einsatz als Starter-Batterie geeignet...
Wenn du aber handwerklich begabt bist, kannst du das Teil natürlich auch als Starterbat benutzen. Musst es dann halt nur irgendwie im Motorraum befestigen
Warum verbaust du keine Zusatzbatterie im Kofferraum?
Olah.Inc
#9 erstellt: 13. Jan 2006, 20:31
erstmal nur ne neue starterbat, der golf geht eh im sommer
weg.
mit welcher bat hab oder hätt ich dann keine einbauprobleme?
so plug and play
Bmxer
#10 erstellt: 14. Jan 2006, 00:43
Müsste in der Bedienungsanleitung von deinem Auto stehen, wenn ned findeste bestimmt ne Liste im Netz.
Wollte eigentlich ned wissen, mit wieviel Ampere du das Kabel abgesichert hast, sondern mit wieviel die Amps selbst bestückt sind - die kleinen Flachsicherungen, die direkt im Gerät stecken. Da diese i.d.R. ein guter Indikator dafür sind, wieviel der Amp so ziehen kann.
Olah.Inc
#11 erstellt: 14. Jan 2006, 00:50
die signat is mit 2 mal 40 A abgesichert,
und die kleine jbl weis net, 2 mal 20 oder so
nacho117
#12 erstellt: 14. Jan 2006, 01:38
Die Optima Yellow gibts auch mit 75Ah, oder evtl 72Ah, aber das ist ja fast das selbe.
Wie siehts mit der aus?
ISt aber bissl teurer...
Na dann noch schönes Wochenende
und:
nacho
Olah.Inc
#13 erstellt: 14. Jan 2006, 11:16
240,- für ne optima is schon recht viel,
wahrscheinlich wirds die maxxima 900dc,
preis leistung is
ganz gut denk ich
evtl später dann ne 2te im kofferraum
da-muddi
#14 erstellt: 14. Jan 2006, 12:24
als starter oder zusatzbatt? wird doch normal von der lima mit versorgt oder irre ich mich?
Olah.Inc
#15 erstellt: 14. Jan 2006, 13:22
bei mir als starterbatt
Bmxer
#16 erstellt: 14. Jan 2006, 17:52
Hab die bei mir als Starterbatterie drin und will aus Platzgründen keine Zusatzbat. Die Lima macht nur 70 Ampere und wenn dann noch Licht und ein wenig die Lüftung an ist, passiert das schneller wie man gucken kann dass die Batterie mit leergesaugt wird!
Meine Lima ist Tiptop, dachte auch erst dass es daran liegt!
Olah.Inc
#17 erstellt: 14. Jan 2006, 17:56
ja super,
sprich ich kann mir dann gleich ne batt
für 40,- holen oder rentieren sich die 120,-
mehrkosten ?
Olah.Inc
#18 erstellt: 15. Jan 2006, 13:25
Bmxer
#19 erstellt: 15. Jan 2006, 15:37
War nicht gemeint um dich abzuschrecken, war nur ne Antwort auf
gedacht!
Ich denke ( ) nicht, dass dir das passiert, da deine Amps nicht ganz so viel Strom ziehen wie meine.
Die Maxxima hat da nur den entscheidenden Vorteil, dass sie Tiefendladefest ist (DC) und ne normale Bat nach dem 2. mal tot wäre!
Was für ne Lima hat der Golf denn? Hab mal 90A beim 3er Golf gehört, weiß aber ned ob das Stimmt!
Weißt du was deine Amps genau an Storm ziehen? Schon mal nachgemessen?
Edit: Habs mal nachgerechnet mit deiner angabe 750RMS und bin einfach mal von 70% Wirkungsgrad ausgegangen und bin auch knapp 80 Ampere gekommen.
Denke ja aber nicht dass du IMMER voll Stoff hörst, oder? In den Pausen wird die Bat ja wieder geladen!
[Beitrag von Bmxer am 15. Jan 2006, 15:41 bearbeitet]
Olah.Inc
#20 erstellt: 15. Jan 2006, 16:02
ich denke auch nich dass des passieren wird,
ich hab es noch nich geschaft die originalbatt leer zu fahren,
und die ist seit dem fahrzeugkauf 2000 drin gewesen
der golf is halt jetz gute 4 monate gestanden weil ich den eigentlich erst im sommer wieder anmelden wollte
aber ich denke mit der maxxima bin ich auf der richtigen seite
also danke an euch für die tolle hilfe
wenn die batt drin is werd ich nach ner zeit meine erfahrungen damit posten
Golf IV
Ismet am 07.12.2005  –  Letzte Antwort am 11.12.2005  –  12 Beiträge
Anlage für Golf IV
doggtical am 16.02.2004  –  Letzte Antwort am 17.02.2004  –  3 Beiträge
Komponenten für IV Golf?!
Realchaoz am 16.01.2005  –  Letzte Antwort am 16.01.2005  –  4 Beiträge
Soundsystem für Golf IV
billiejoearmstrong am 30.01.2006  –  Letzte Antwort am 06.02.2006  –  26 Beiträge
Autoradio für Golf IV
LOWBASSER am 01.03.2006  –  Letzte Antwort am 01.03.2006  –  6 Beiträge
Anlage für Golf IV
FiRe- am 28.05.2006  –  Letzte Antwort am 31.05.2006  –  16 Beiträge
Komplettpacket für Golf IV
DanX34 am 09.04.2007  –  Letzte Antwort am 10.04.2007  –  11 Beiträge
Frontsystem für Golf IV
L0u!€ am 31.05.2007  –  Letzte Antwort am 31.05.2007  –  6 Beiträge
Subwoofer für Golf IV
Jo2801 am 04.01.2008  –  Letzte Antwort am 04.01.2008  –  5 Beiträge
anlage für golf IV
dennyxo am 17.03.2008  –  Letzte Antwort am 22.03.2008  –  21 Beiträge
2006
  • Registrierte Mitglieder927.991 ( Heute: 16 )
  • Neuestes MitgliedSchalkus_
  • Gesamtzahl an Themen1.557.101
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.672.530
