HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Kaufberatung » Ground Zero sind die ok? | |
Ground Zero sind die ok?+A -A |
Galaxyman
16:27
erstellt: 09. Jan 2006, |
Hallo zusammen Ich will mir in unseren Galaxy neue Lautsprecher einbauen ´lassen. was haltet ihr von den Ground Zero GZ HC 165 Neo ? Die wurden mir bei Radio Evertz in Leverkusen empfohlen für 189€. gruß Stefan |
arCane
17:21
Meiner Meinung nach gibt's fürs gleiche Geld wesentlich besseres.. Lässt du dir die dort auch einbauen oder kannst du die Lautsprecher auch wo anders kaufen? |
Galaxyman
18:07
hallo was gibt es denn besseres ? ich hatte vor sie da auch zu kaufen da sie im Internet auch nicht billiger sind.ich habe vorne 65mm einbautiefe und hinten nur 45mm , die sagten mir das seien die einzigen die sie hätten. weißt du was besseres? gruß |
arCane
18:14
Kommen die ans Radio, wenn ja an welches? Oder an eine externe Endstufe? Was möchtest du maximal ausgeben? Da gibt es mit Sicherheit einige Alternativen! |
Galaxyman
18:20
Hi Sie sollen an die Blaupunkt GTA 400 Endstufe kommen. Hm ausgeben , für 4 Lautsprecher 2 vorne 2 hinten max 280€. bin auf Alternativen sehr gespannt. gruß |
Galaxyman
18:24
auch in betracht genommen hatte ich die Infinity REF6510 CS. online zu haben für 105€ + versand |
Galaxyman
19:35
erstellt: 10. Jan 2006, |
hallo arcane du wolltest mir vergleiche zeigen was ich für ca.189€ besseres oder was preiswerteres bekommen kann. wäre um hilfe sehr dankbar. gruß stefan |
Sepadiver
20:20
Also ich finde GZ voll gut!! Habe keine Probleme damit und Klanglich sind sie auch gut. Aber es wird viele geben die dir abraten und etwas billigeres oder anderes vorschlagen. Du wirst dich wohl oder übel selber entscheiden müssen!!! Habe eher mit anderen Sachen schlechte Erfahrung gemacht. Aber bevor hier jemand gegen GZ ist sollte er sie ausprobiert haben aber nicht das billigste vom billigsten was GZ herstellt sondern die bessere Klasse!!!!!! Also ich hatte in einen Peugeot 206 zwei mal das GZHC 165 C verbaut gehabt das ist fast das selbe nur mit mehr ET. Die gingen wirklich gut und waren das Geld auch wert. Also um es genau zu sagen viele waren meinem Klang neidisch. Aber das musst selbst herausfinden was in dein Fahrzeug passt am besten ausprobieren, viele Händler lassen dich das in deinem Auto testen. |
arCane
21:26
Ich habe nie behauptet, dass Ground Zero schlecht sei! Aber nach meinen eigenen Erfahrungen gibt es für's gleiche Geld besseres.. Zumal bin ich kein Händler, kenne nicht die ganzen Einbautiefen auswendig! Gute Systeme in den Preisregionen 100-200 € gibt es von PowerBass und Audio System, wobei die AS eher größere Einbautiefen haben! Alles in allem ist mit der Blaupunkt Endstufe kein großartiger Klang machbar, aber die kann ja eventuell in der Zukunft ausgetauscht werden, falls Interesse besteht! Und trotzdem ist und bleibt das Wichtigste: Probe hören! Nur wenn ich und ein Großteil der User hier im Forum Komponenten von der Marke XYZ nicht sonderlich gut finden, dann denke ich, kann man das ruhig sagen, und bei GZ ist das der Fall! |
Galaxyman
13:46
erstellt: 11. Jan 2006, |
hallo ok werde mal versuchen die gz probe zuhören. aber ist die blaupunkt gta 400 wirklich so schlecht? welche ist denn dann zu empfehlen. habe sie bei ebay für 36€ ersteigert . danke für eure hilfe stefan |
dawn
14:13
Kein Wunder, dass sie Dir die empfohlen haben, wenn sie nichts anderes haben.
Nun, für 36 Euro klingt sie sicher nicht schlecht. Wenn Du was vernünftiges haben willst, mußt Du halt mehr investieren. Wenn Du keinen Subwoofer anschließt, brauchst Du nur eine 2-Kanal und ein gutes FS. Hinten kannst Du nen günstiges Koax am Radio leise als Rearfill mitlaufen lassen, was anderes schadet mehr als das es nützt und kostet dabei auch noch Geld. Würde auch eher zu den Powerbass CK6, AIV Greenpower deluxe oder Phase CFS 165.25 greifen als zu Ground Zero. Investier das restliche Geld lieber in ne ordentliche Endstufe, z.B. ne Audison SRX2. Denk daran, dass die Türen gedämmt, die TMTs fest verbaut, und die Hochtöner sorgsam ausgerichtet werden müssen, dass ist mindestens genau so wichtig wie die Auswahl der richtigen Komponenten. Was hast Du eigentlich für ein Radio? |
Galaxyman
14:24
hallo ich habe ein radio von jvc mit 12 er wechsler ist etwa 8 jahre alt aber damit bin ich voll zufrieden.es hat 4 mal 50 watt. genaue beschreibung müßte ich gleich mal in die garage gehen. bei evertz sagte man mir man sollte vorne und hinten das selbe lautsprecher system nehmen.????????????????? nur für den einbau der 4 bzw. 8 mit hochtöner wollen die 200 € haben. von probehören war garnicht die rede gewesen. lieben gruß stefan |
nuts
14:38
@Galaxyman hi! mein kleines schwesterherz hat ne gta 400 drin, angeschlossen sind ein Paar macaudio protector 16.2 und ein ultrabilliger macaudio redattack 12" sub. also für das minimale geld ist das ding nicht wirklich *schlecht*, großartige klang-welten braucht man sich davon nicht erwarten, aber meine schwester ist glücklich, es war billig, gwen stephani (örks) tritt einem sogar etwas in den rücken und der klang ist auch laut zumindest annehmbar. och, ich denk für 36 öcken ist das für den einstieg nicht verkehrt. mfg nuts |
Oliver_V
14:51
Boxen hinten brauchst du nicht und wegen der Einbautiefe nimmst du einfach Ringe... die sollte man eh verwendenden um einen guten Einbau zu gewehrleisten(aus MPX) |
Galaxyman
14:58
hallo ich muß mich korigieren. mein radio hat nur 4 mal 30 watt und hat die bezeichnung KS-RT 810 R wie gesagt ist schon was älter.nun , soll ich nun hinten auch lautsprecher mit einbauen oder nicht. vorne habe ich max 65 mm hinten max.45mm . |
arCane
16:56
Es gibt auch kein Radio das 4x30 Watt, sei froh wenn es 4x10 Watt hat! |
dawn
17:23
Das ist doch nen Kassettenradio, oder? Willst Du kein CD im Auto hören, oder ist da nen Wechsler angeschlossen? Mehr als 10 Watt RMS hat das sicherlich nicht, ne Endstufe sollte man schon verbauen. Also wenn hinten wirklich nur 45 mm Einbautiefe sind, da wüßte ich gar nichts günstiges, was da passt. Aber hinten muß man auch nichts haben. Wichtig ist vorne. Sag mal Dein Gesamtbudget incl. Einbau. |
Oliver_V
17:23
Nein keine hinten und vorne einfach MPX Ringe verwenden gibts 100 Anleitungen im I-net zu |
Galaxyman
18:27
Hallo Also , auf dem Radio steht 4x 30 watt.Es ist ein cassettenradio wo aber der 12 er wechsler mit angeschlossen ist.zu der einbautiefe , hinten kann ich maximal 45 mm tiefe einbauen lasse und da kommen die Ground Zero GZ HC 165 Neo in frage die da 189 € kosten sollen .zu meinem was ich ausgeben möchte . da ich nun nicht weiß ob ich hinten die selben lautsprecher nehmen soll oder nicht würden die vorderen 189€ kosten dasselbe dann halt hinten zzg. 200 € einbaukosten mit kabelverlegung bis zur endstufe. gandalf du schreibst keine hinten soll das heißen das ich auch die werkseingebauten nicht mehr anschließen soll ? zudem habe ich im kofferraum auch noch 2 kleine lautsprecher. bei unserem wagen dem Galaxy ist halt ein 10 lautsprecher system dabei . bitte um weitere hilfe , da ich nun sehr verunsichert bin was ich nun machen soll. gruß stefan |
dawn
18:48
Ach so, hinten sind die Werkströten drin. Ja, dann lass sie drin und lass sie leise am Radio (Fader auf ca. 5 oder so) mitlaufen, ist doch ideal. Für 200 Ocken hinten LS reinhauen ist völliger Blödsinn, und mit nem Kompo macht man sich mehr kaputt als dass es nützt. Also alles so lassen wie es ist. Dann hast Du auch genug Budget für ein ordentliches Frontsystem. Du solltest allerdings den Händler wechseln. Was der Dir da empfohlen hat, zeugt von wenig Sachverstand. Würdest Du auch bis nach Brühl fahren? Ist ja nicht so weit von Leverkusen aus. Du dem 10 LS-System des Galaxy kann ich nichts sagen, hört sich aber ganz schön gruselig an ![]() |
Galaxyman
19:09
hi nee nee da hast du was falsch verstanden. 200 € soll der einbau in die vorder türen und in die hintertüren kosten mit verkabelung bis an die endstufe. heißt das ich für 600 € 2 mal die ground zero gz hc 165 mit einbau bekommen kann. das es sich gruselig anhört kann ich eigendlich nicht sagen weil bei den 10 lautsprechern ja 4 hochtöner mit dabein sind , vorne sind sie direkt unter der scheibe und in den hintertüren neben dem türgriff.hat halt ein wenig was von raumklang aber mit zu wenig power. dennoch will ich was mehr klang und ein wenig mehr power haben. brühl ist nicht so weit stimmt ich denke mal da kommst du her , wer oder was ist denn da was ein kommen lohnen würde. gruß stefan |
dobsi
19:42
jep 4x30watt steht oben aber vorsicht 4x30Watt maximal zählen tuen nur die rms watt, denn die sind in einem system mit maßstab angegeben nicht wie die maximal watt. |
dawn
20:16
Doch, ich hab das schon richtig verstanden. Ich meinte die LS, die da ja 189 Euro kosten sollen. Für ein gutes FS lohnt es sich allemal, soviel Geld für die LS auszugeben, aber nicht für das HS, da kannst Du die Werkslautsprecher drin lassen.
In Brühl sitzt der Emo, einer der besten Einbauer Deutschlands. Das solltest Du mal vorbeifahren. Für 600 Euro sollte ne Audison-Enstufe mit nem guten Rainbow-FS incl. Einbau und fahrzeugspezifischer Weichenanpassung drin sein. Der misst das System dann perfekt für das jeweilige Auto ein. Bgzl. dem Radio mit dem Wechsler kannst Du Dich ja mal beraten lassen, ob es Sinn macht, dass noch weiter zu betreiben. So´n Wechsler fängt ja bei regelmäßigem Gebrauch i.d.R. nach ca. 5 Jahren an, Zicken zu machen. Insofern wird das sowieso nicht mehr solange halten. Wenn Du weißt, dass Du den Wagen noch mehrere Jahre fahren willst, macht es IMHO Sinn, jetzt direkt alles neu zu machen, denn den Wechsler wirst Du in absehbarer Zeit eh tauschen müssen. Seine Homepage ist leider noch nicht online, hier die Daten: ![]() Kannst ja einfach mal vorbeifahren, der hat auch ne große Wand mit verschiedenen Komponenten zum Probehören da. |
Galaxyman
20:21
hey vielen dank für den tip mit emo. werde morgen da anrufen und mal nachfragen was da zu machen ist. vielen dank an dich für deine hilfe. wenn du nichts dagegen hast melde ich mich nochmal wenn ich was neues im auto habe. schönen abend noch. stefan |
dawn
20:53
#25
Klar, poste mal, was draus geworden ist. |
Oliver_V
09:17
#26
erstellt: 12. Jan 2006, |
Nochmal die Einbautiefe ist nicht so wichtig da man ja eh ;MPX Ringe verwenden sollte oder auch MDF oder Metall..... |
Galaxyman
11:19
#27
Hi das man die ringe verwenden soll ist schon klar aber die türverkleidung sollte schon wieder drauf passen.aber ich denke die von emo werden das schon machen. rufe da nun an und werde mich mal vorerkundigen. melde mich gerne wieder wenn es neues gibt. gruß stefan |
Galaxyman
14:12
#28
HALLO also eben mit emo telefoniert und meinen fall beschrieben. sehr nett der herr am anderen ende der leitung. als ich ihm erzählte was radio evertz mir geraten hat hörte ich wie sich seine nackenhaare sträubten. er sagte zwar er würde nicht über einen kollegen urteilen aber man kann ja zwischen der blume lesen bzw. hören. er riet mir na zu was wohl, kenner unter euch wissen wohl schon was kommt. lautsprecher rainbow slc 16er endstufe aniston srx 2 hörte sich auch alles super an bis er mir den preis nannte. mit einbau ohne dämmung 700€ ![]() ![]() ![]() mit dämmung ca.820€ ![]() ![]() ![]() so was haltet ihr davon ? gruß stefan |
Oliver_V
14:15
#29
Endstufe und FS sind Top. Den EInbaupreis kann ich leider nicht beurteilen aber die Gewerblichen hier bestimmt. |
Galaxyman
14:38
#30
hi wie hoch der einbaupreis ist kenn ich nicht sagen da er mir einen komplettpreis genannt hat. wenn ihr diesem system eine schulnote geben würdet wie sähe die aus? könnt ihr mir vieleicht eine preiswertere alternative nennen die aber klanglich auch sehr gut ist ? gruß stefan |
Oliver_V
14:44
#31
Nun das Fs liegt glaube bei ca 150€ oder so und die Audison liegt bei 190€ glaube ich. Viel günstiger würde ich da jetzt nichts nehmen. Noten kann man nicht vergeben, denn man muss ja immer den jewaligen Preis sehen zu einem Görlich wäre es wohl ne 6 zu den Werckströten oder so eine 1 also kann man nicht sagen. Aber sie sie werden dir schon Spaß machen bzw. du kannst sie dir ja bei dem Händler anhören. |
Nyromant
14:46
#32
Frag ihn doch mal, was er dir für Alternativen zu deinem Maximalen Budget anbieten kann ![]() |
Galaxyman
15:18
#33
Hi so , andersrum, wer wohnt in der nähe von leverkusen und würde sich es zutrauen dieses system einzubauen ? ![]() gruß |
dawn
15:35
#34
Sowohl FS wie auch Endstufe liegen jeweils bei 179 Euro. Für Dämmmatten, Kabel und sonstige Einbaumaterialien kann man etwa 100 Euro rechnen. Das wären dann also 460 Euro. Das sind dann also 360 Euro für den Einbau mit Dämmung. Das ist zuviel und wundert mich auch ein bißchen. Wenn man die Komponenten bei ihm kauft, müßte der Einbau günstiger sein. Oder ist da auch schon ne fahrzeugspezifische Anpassung der Frequenzweichen und das Einmessen mit seiner Supermessanlage dabei? Dann wär´s OK. Frag ihn doch mal genau, wie sich die Kosten zusammensetzen. Vom Einbau her ist es wie gesagt mit der Beste, daher darf er auch ein bißchen teurer sein als andere. |
dawn
15:44
#35
Wenn Du ne beheizte Garage und das Werkzeug stellst und mit zur Hand gehst ![]() |
Galaxyman
15:48
#36
Hi dawn eine beheizte garage habe ich nicht aber ein paar lange unterhosen und warmen cappuchino ![]() also bietest du dich an ja ? woher kommst du wenn ich fragen darf. gruß |
dawn
15:55
#37
Ich komme aus Köln aber das ist mir zu kalt draussen. ![]() |
Galaxyman
16:02
#38
hallo der wagen steht aber in einer sammelgarage , also nicht draussen. gruß wenn du interesse hast schick mir ne pn wegen der "unkostenerstattung " gruß |
Ground zero cupradavid am 10.11.2009 – Letzte Antwort am 13.11.2009 – 27 Beiträge |
Ground Zero xxxKillahxxx am 20.08.2004 – Letzte Antwort am 22.08.2004 – 19 Beiträge |
Ground Zero GZTA 2000T blinks am 27.04.2006 – Letzte Antwort am 27.04.2006 – 3 Beiträge |
Ground Zero don_fernando am 27.09.2004 – Letzte Antwort am 27.09.2004 – 18 Beiträge |
Ground Zero Bedboy am 02.11.2004 – Letzte Antwort am 02.11.2004 – 3 Beiträge |
Ground Zero blackmaniac am 01.02.2007 – Letzte Antwort am 04.02.2007 – 13 Beiträge |
Ground Zero Gschnuggels am 25.08.2004 – Letzte Antwort am 26.08.2004 – 10 Beiträge |
Ground Zero JanMan am 23.11.2004 – Letzte Antwort am 23.11.2004 – 2 Beiträge |
Ground Zero VW_Power am 15.09.2004 – Letzte Antwort am 26.09.2004 – 92 Beiträge |
Ground Zero Lexy125 am 11.10.2004 – Letzte Antwort am 12.10.2004 – 7 Beiträge |
2006
- Caraudio24.de
- eton oder ground zero?
- Caraudio24.de
- Registrierte Mitglieder928.631 ( Heute: 11 )
- Neuestes MitgliedMomoHifi
- Gesamtzahl an Themen1.558.644
- Gesamtzahl an Beiträgen21.707.197
