HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Kaufberatung » Carpower Wanted 1/800D Taugt der was? | |
Carpower Wanted 1/800D Taugt der was?+A -A |
JL-_Audio_Freak
12:59
erstellt: 21. Jan 2006, |||
Hallo, ich baue gerade ne Anlage in einen Audi 80 ein, und brauchen noch einen Amp für den Sub. Es ist ein 2x6 Ohm, also 3 Ohm... was ist von der Carpower zu halten? Denke mal, die ist bei Epay schon günstig zu haben, und mit 400W an 4 und 800W an 2 Ohm sollte sie an 3 Ohm etwa das brinen, was nötig ist (HELIX HXS 1006 MK2). Und ein Subsonic ist bei nem 10"er im BR sicherlich auch nicht verkehrt. Hat jemand Erfahrungswerte mit dem Amp? |
Marcool
17:28
Eine Next Q-22 ist auch gut.Die bring bei 4Ohm auch 420Watt RMS und bekommste bei Ebay schon für 50-60Euro. MFG: Marcus |
derpeterparker
17:40
Und ist 1,5 Ohm stabil... |
surround????
Gesperrt |
17:53
und die next hat keinen subsonic weniger power!! und vom netzteil und der qualität ist die wanted der next auch überlegen!! nur weil es die next amps gerade günstig zu kaufen gibt sind sie nicht die lösung für alles!!! es sind schöne einstiegsamps für den kleinen geldbeutel aber das wars dann auch!!! |
NochWenigerAhnung
Gesperrt |
18:00
[ot] kann es sein, dass die next hier langsam zur universallösung hochgelobt wird? egal welches budget oder welche ansprüche, hier in der kaufberatung kann man fast in jedem thread die next-amps als empfehlung lesen. die dinger sind halt zurzeit verdammt günstig. aber mal ehrlich: mehr sind die auch nicht wirklich wert. mfg[/ot] ist die 1/800d nicht digital? hab gelesen, dass es jetzt auch eine überarbeitete version gibt. wäre ne f2-300 nicht zum beispiel auch denkbar? mfg |
surround????
Gesperrt |
18:17
gibt ne MK1 und ne MK2!! ja die 1/800 ist ne digital IMHO hört man das aber nicht!!! |
JL-_Audio_Freak
18:29
Ja, an die F2 300 hab ich auch schon gedacht... aber momentan spinnen die sich bei AS sachen einen ab, das Zeug bieten die hoch wie die Sau. Next kommt mir die Nexte Zeit nicht ins Haus... Ich schaue gerade nach ner Signat Ram3 Mark 2 oder halt nach der Carpower... wobei mir die Carpower besser gefällt. Zum einen ne Pegelfernbedienung (Brauch man net, aber ist auch schön), und halt SubSonic... vor allem läuft der Mono an 3 Ohm mit Reserve, was die Signat oder die Next nicht machen würde. Aber jetz mal BTT: Taugt das Ding was, oder nicht? Denke schon, bisher war alles, was ich von Carpower hatte, sein Geld wert... |
Alekz
18:35
die next hat einen subsonic |
surround????
Gesperrt |
18:55
ist ja jetzt auch egal kommt ja keine next in frage |
JL-_Audio_Freak
19:20
Ich kann keinem ne Endstufe ins Auto bauen, die ne Woche später abbrennt. Was sollen die Leute von mit denken? Außerdem wollt ihr mir ja wohl net ernsthaft erzählen, das ein Amp mit 2 x 70 W @ 4 Ohm mit nem Helix HXS 1006 MK2 klarkommt... |
Wholefish
19:21
Meines Erachtens klingt eine Q-22 besser als eine Wanted 2/160, gut sind verschiedene Leistungsklassen (die q-22 is fast doppelt so stark). Für eine Wanted zahlt man trotzdem das doppelte. |
NochWenigerAhnung
Gesperrt |
19:30
klangempfinden ist geschmacksache*gg* aber bei der next ist die wahrscheinlichkeit, dass das netzteil nicht sonderlich lange lebt, sehr hoch:) nicht jeder hat das equipment, den skill und das wissen, ein netzteil zu reparieren und trotzdem werden hier ständig diese amps empfohlen:) mfg |
surround????
Gesperrt |
19:33
an was hast du die 2/160 und die q-22 gehört??? außerdem geht es um die 1/800 und net um die 2/160!!! |
JL-_Audio_Freak
19:42
Der Amp soll an nen Sub. Und da ist momentan meine persönliche Referenz, was sachen Klang und Leistung angeht, meine VRX 1.500. Bei nem Sub Amp kommt es meiner meinung allerdigs in erster Linie auf Leistung an. Klanglich gibt es auch da natürlich riesige Unterschiede, aber Leistung ist durch nichts als nochmehr Leistung zu ersetzen... und wenn bei ner Stufe das Netzteil abbrennt, bevor die STufe in Protection geht, ist es meiner meinung nach eine nicht ausgereifte Entwicklung, bzw. wurde der günstige Preis durch sparen am falschen Ende erreicht. Diesbezüglich schiele ich auch etwas in Richtung AS Twister- Serie, die sind ja auch etwas empfindlich, was die Spannungsversorgung angeht. Sowas kann alleridings nur dann passieren, wenn alles am Limit läuft, also Materialseitig keine Reserven vorhanden sind. Dann geb ich lieber etwas mehr aus, und habe ein Gerät, das mich nicht im Stich lässt. |
SM!LeY
19:50
Hi, gruß an alle.. tolles Forum. ![]() Ich klink mich mal hier mit ein da es ja um den selben Verstärker geht. Ich suche für nen Canton CS 300 DC die passende Endstufe und hab da die Carpower Wanted-1/800D im Auge. Ist das so empfehlenswert oder passt der Monoblock nicht so gut? Das ganze soll durch die Durchlade spielen. Hier mal die Daten zum Sub: Prinzip Bassreflexsystem mit Passivmembran Nenn-/Musikbelastbarkeit 400/800 Watt Wirkungsgrad (1 Watt/1m) 92 db übertragungsbereich 26...150 Hz Tieftonchassis 310 mm Impedanz 4...8 Ohm Abmessungen (BxHxT) 45 x 37,5 x 41 cm (40 Liter) Und hier vom Verstärker: Max. Leistung 1000WMAX Sinusleistung 2Ohm; 800WRMS Sinusleistung 4Ohm; 400WRMS Frequenzbereich 20-300Hz Störabstand (SN) > 85dB Klirrfaktor < 0,4% Tiefpass 30-300Hz, 18dB/Okt. Subsonic 20-55Hz, 12dB/Okt. Bass-Boost 0dB - (+15dB), 50Hz Betriebsspannung 11-16V Gleichstrom /80A |
Wholefish
21:22
ich hatte einen 4 ohm doppelschwinger an der next q-22. Die ist so heiß geworden, dass sie schon gestunken hat und man sie nicht mehr anfassen konnte. Lebt aber trotzdem noch... Also so instabil kann das Netzteil ja dann auch nicht sein oder?
Am SPL V12S4, am AS Radion 12, an irgend welchen Magnat Lautsprechern und an nem Rainbow FS, weiß aber nicht welches System von Rainbow das genau war. Testautos, A3, A4 und Corsa C. Außerdem hatten wir noch die Q-12 mit beim Vergleich. Leistungstechnisch ist die ja mit der 2/160 fast gleich. Ja es geht um die 1/800d. Aber den digitalen Monoblock kann man ja wohl nicht ernsthaft direkt vergleichen mit einer 2 Kanal Stufe oder? @SM!LeY schlechte Idee, denn dann leistet die 1/800 d nur 400 Watt. Wenn du einen Monoblock kaufst, dann braucht du einen Subwoofer der maximal 2 Ohm hat, oder eben einen 4 Ohm Doppelschwinger. Für den Subwoofer würde ich dann eher die Wanted 2/300 empfehlen. |
dawn
21:38
Für den Sub nimm lieber die Wanted 2/300, nen Monoblock macht da keinen Sinn. |
Marcool
22:02
Die Soundstream Picasso 2.880 is auch eine nette Endstufe! ![]() Hat die Picasso eigentlich einen Subsonic? [Beitrag von Marcool am 21. Jan 2006, 22:03 bearbeitet] |
NochWenigerAhnung
Gesperrt |
23:15
wenn du hier mal ein bisschen im forum rumgelesen hast, dann wirst du bemerken, dass du scheinbar verammtes glück gehabt. außerdem solltest du mal nachsehen, was da gestunken hat....nicht, dass du dann plötzlich richtig gestank im auto hast*gg* mfg |
dawn
00:38
erstellt: 22. Jan 2006, |||
Nein. |
Wholefish
02:06
Ich hab die Endstufe schon lang, also abrauchen tut sie jetzt bestimmt nicht mehr. WEnn hier im Forum viele mit Problemen sind, darf man das momentan nicht so wirklich ernst nehmen. Denn derzeit werden die Q-22 ja massenhaft verkauft. Die ganzen Leute die keine Probleme haben, wenden sich nicht an das Forum. Wenn derzeit für den Preis so viele Soundstreams verkauft werden würden, gäbs sicherlich genau so viele Probleme. |
SM!LeY
03:02
Danke für die Tips aber die hat leider keine Fernbedienung. Habt ihr denn n paar Alternativen? Preis ist erstmal egal..sollte nur perfekt zum Sub passen und ne Bassfernbedienung haben. Danke ![]() |
dawn
05:09
Hast Du keinen Basslevelregler an Deinem Radio? Weil da gehört er hin. |
SM!LeY
13:35
Doch hab ich.. ist aber n Serien Radio verbaut und solls wegen der Optik auch bleiben (BMW E46 Coupe). Ich hab grad gesehen das die Wanted 2/300 sogar Hochpegeleingänge hat...da kann ich denn ja direkt rangehen da das Radio kein Cinch Ausgang besitzt. Mein Ziel ist: Das vorhandene Lautsprechersystem im Bass runterregeln um es zu entlasten und viel höhere Lautstärken erziehlen zu können und es dann mit dem Sub kräftigst unterstützen. Wenn man es dann am Verstärker gut einstellen kann verzichte ich auch auf die Fernbedienung. Also soll ich die 2/300 nehmen? |
dawn
13:47
#25
Du verwechselst da was. Was Du möchtest, ist ein Hochpassfilter für das FS und ein Tiefpassfilter für den Sub. Sowas haben praktisch alle vernünftigen Endstufen auch. Du kannst Dein FS allerdings nur von den tiefen Frequenzen befreien, wenn Du dies auch über eine Endstufe laufen läßt. Mit dem Bassregler des Serienradios erreichst Du das nicht, da Du damit nur bestimmte, tiefe Frequenzen absenken würdest, und damit auch und gerade die, die über die Endstufe vom Sub wiedergegeben werden. Prinzipiell ist die Wanted für Deine Zwecke aber gut geeignet. |
SM!LeY
16:39
#26
Hi, danke für die guten Ratschläge. ![]() Ich dachte wenn ich am Radio den Bass runter regel und am Verstärker wieder hoch müsste doch der Sub mehr Bass machen als der Rest? Ich habe das Harman/Kardon System im Auto. Das läuft schon übern Serien Verstärker der die ganz tiefen Frequenzen dem Serien Sub überläßt...was mir aber nicht reicht. Ich möchte an der Serienanlage nichts groß verändern. Mit dem High Input meinte ich die unkomplizierte Ansteuerung der Endstufe da ich keine Verstärkerausgänge habe. Kann ich das so durchsetzen mit meinen Wünschen und der Wanted? |
dawn
17:36
#27
Nein, so funktioniert das nicht.
Ich kenne das System nicht. Aber wenn da nen Verstärker ist, an dem die Frequenzen schon getrennt werden, was reicht Dir daran nicht? Dann ist das FS doch von den tiefen Frequenzen befreit. Hat dieser Verstärker nicht vielleicht sogar nen Regler, an dem man die Trennfrequenz einstellen kann? |
SM!LeY
00:54
#28
erstellt: 23. Jan 2006, |||
Mir reicht der Bass nicht der vom Serien Sub kommt. ![]() Und von dem kompletten System will ich den Bass nur runterregeln damit es nicht so früh verzehrt und scheppert. Und den verlorenen Bass (vom runterregeln aller LS) will ich mit nem schönen Sub an ner extra Endstufe (2/300) wiederholen. Somit kann das Seriensystem viel lauter spielen ohne das es in die Knie geht (fast doppelt solaut). An den System läßt sich nirgends was Einstellen..nur am Radio die Höhen und Tiefen ![]() Ich hab mir jetzt erstmal die Wanted bestellt. Braucht man da noch n Cap unbedingt? |
dawn
01:16
#29
Ich hab doch gesagt, so geht das nicht. Wenn Du den Bass am Radio runterregelst, kannst Du ihn nicht an der Endstufe "wiederholen". |
Wholefish
01:52
#30
ich weiß was er meint. Er hat bestimmt am Radio den Bass auf Maximal stehen. Stell den Bass am Radio auf Neutral und die Endstufe wird schon laut genug sein. |
carpower wanted 1/800d greekohifonics am 06.01.2006 – Letzte Antwort am 06.01.2006 – 2 Beiträge |
Digital Monoblock von Carpower WANTED-1/800D Svener1984 am 14.07.2005 – Letzte Antwort am 15.07.2005 – 5 Beiträge |
Woofer für Carpower 1/800D BuRNHeLL am 02.07.2006 – Letzte Antwort am 02.07.2006 – 6 Beiträge |
carpower wanted 1\800d mk2 oder eher as f2 - 300? Asshole am 19.07.2006 – Letzte Antwort am 20.07.2006 – 13 Beiträge |
Vergleich Wanted 2/300 1/800 Wholefish am 24.07.2004 – Letzte Antwort am 24.07.2004 – 9 Beiträge |
Carpower Wanted 2/300 Bailey am 27.12.2004 – Letzte Antwort am 07.01.2005 – 8 Beiträge |
carpower wanted poisonlupo am 19.08.2005 – Letzte Antwort am 20.08.2005 – 4 Beiträge |
phonocar + wanted ? taugt das ? diedreilustigenzwei am 01.12.2004 – Letzte Antwort am 03.12.2004 – 14 Beiträge |
Carpower Wanted 2/160 ? Emphaser-freak am 28.07.2006 – Letzte Antwort am 29.07.2006 – 8 Beiträge |
Carpower Wanted aber welche??? CannorX am 31.07.2005 – Letzte Antwort am 31.07.2005 – 2 Beiträge |
2006
- Caraudio24.de
- eton oder ground zero?
- Caraudio24.de
- Registrierte Mitglieder928.949 ( Heute: 2 )
- Neuestes Mitglieddarlabeier
- Gesamtzahl an Themen1.559.355
- Gesamtzahl an Beiträgen21.724.426
