Unterschied zwischen Carpower Wanted 2 160 und Carpower HPB 602
pred2k3
#1 erstellt: 22. Jan 2006, 15:15
Hi, wie das Topic schon sagt, wo liegt denn genau der Unterschied zwischen der Carpower HPB 602 und der Carpower Wanted 2 160? Preislich gesehen kostet die Wanted ja mehr als doppelt so viel wie die HPB, von der Leistung gesehen sind sie jedoch gleich. Vielen Dank für die Antworten!
Tylon
#2 erstellt: 22. Jan 2006, 15:20
also, ich hab die beiden NICHT verglichen.
hab letztens allerdings in der autohifi (? denk schon)
den test dazu gelesen. und da war nur 1 punkt unterschied zwischen den zwei.
vorteil wanted: bandpass-fähig.
nachteil wanted: schon einiges teurer.
ich geb zwar nicht viel auf tests, aber vielleicht hilft dir die info
pred2k3
#3 erstellt: 22. Jan 2006, 15:23
Hm, dann scheints ja nichts zu bringen, die zu kaufen. Aber hab noch ne Frage: Hab ich nen Qualitätsverlust wenn ich ne 4 Kanal Endstufe gebrückt laufen lasse auf 2 Kanal?
Tylon
#4 erstellt: 22. Jan 2006, 15:30
da gibts nur eine passende antwort: kommt drauf an
muß man von fall zu fall austesten. nicht jede endstufe klingt auch gebrückt gut. man hat ja statt 4ohm dann 2ohm pro kanal, darunter leidet dann der dämpfungsfaktor blablabla...
die frage is allerdings, ob das bei "billigen" komponenten stark ins gewicht fällt. billig is hierbei nicht abwertend, aber ich mein, bei nem dynaudio frontsystem würd ichs nicht machen, bei nem rainbow slx wärs schon eher nen test wert.
pred2k3
#5 erstellt: 22. Jan 2006, 15:32
Geht um meine 14 Jahre alten 20cm Subwoofer (x4) im Kofferraum.
Tylon
#6 erstellt: 22. Jan 2006, 15:33
bei subs is das nicht so tragisch. kannste ruhig machen
pred2k3
#7 erstellt: 22. Jan 2006, 15:42
Ist aber nen 3 Wege System.
Tylon
#8 erstellt: 22. Jan 2006, 15:46
ich dachte die sollen da ran?
oder sind das so triax teile?
pred2k3
#9 erstellt: 22. Jan 2006, 15:52
Ne das sind keien Triax - Teile, ist haltn 3 Wege-System mit Frequenzweichen:
http://reblaus.re.funpic.de/auto1.jpg
http://reblaus.re.funpic.de/auto2.jpg
Tylon
#10 erstellt: 22. Jan 2006, 16:00
och du schreck
bau mal besser keinen unfall. weil wenn deine 4cm dicke platte mal nach vorne kommt, durchschlägt die noch das auto des nachbarn. von deinem hals gar nicht zu reden.
aber zum amp: kannst brücken. gar kein thema. fällt wohl nicht so ins gewicht bei der hutablage
ne, ernsthaft. mach dir mal gedanken um ne hutablagenablösung. das kann wirklich sehr weh tun.
pred2k3
#11 erstellt: 22. Jan 2006, 16:01
LoL, mach mal die Augen auf :D. Das 4cm dicke Teil, was du da sieht ist nur ne kleine Latte zum verstärken, die eigentliche Platte ist 1.6cm
was hälstn von der HIFONICS ZEUS ZX 4400?
Tylon
#12 erstellt: 22. Jan 2006, 16:05
trotzdem. kann weh tun
zeus:
nix
HT miserabel. ansich klanglich nicht so toll. was hast dann als budget?
pred2k3
#13 erstellt: 22. Jan 2006, 16:06
http://cgi.ebay.de/H...QQrdZ1QQcmdZViewItem
Hier würd ich bis 120 gehen, hoffe deine Atnwort kommt schnell genug
Tylon
#14 erstellt: 22. Jan 2006, 16:09
hau rein.
120 geht noch i.o. aber max....
pred2k3
#15 erstellt: 22. Jan 2006, 16:13
Das Angebot ist beendet bei einem Höchstgebot von EUR 146,00. Bin nur bis 105 gegangen, mein Budget wär halt 120, für die ich so 2*200 WRMS haben will.
Tylon
#16 erstellt: 22. Jan 2006, 16:20
versuch noch 20-30 euro draufzulegen und schau mal nach sowas
http://cgi.ebay.de/G...QQrdZ1QQcmdZViewItem
is zwar auch nicht das gelbe vom ei, aber besser wie ne hpb oder ähnliches.
p.s.: hoffentlich sieht keiner, das ich jemanden nen antrieb für ne hutablage empfehle
pred2k3
#17 erstellt: 22. Jan 2006, 16:25
joa die ist echt top -2x300 Watt RMS an 4 Ohm gebrückt muahaha
Tylon
#18 erstellt: 22. Jan 2006, 16:34
da geht was....
pred2k3
#19 erstellt: 22. Jan 2006, 16:34
die wird aber doch teurer als 150 Euro oder?
Tylon
#20 erstellt: 22. Jan 2006, 16:37
naja. wennst glück hast geht die gebraucht in der preislage weg.
war letztens auch so bei der stufe.
in 3 stunden läuft auch eine aus. die liegt bei 150 euro einstiegsgebot, da hat noch keiner geboten.
pred2k3
#21 erstellt: 22. Jan 2006, 16:40
url?
Tylon
#22 erstellt: 22. Jan 2006, 16:44
waren nicht 3 stunden. sorry
heut is nicht mein tag
die hab ich gemeint
scirocco-hildesheim
#23 erstellt: 22. Jan 2006, 17:09
mein tip befor du dir nen neun amp hohlst
schmeiss die hutablage raus !!!!!!!!
hab selbst vor 2 jahren gemacht nach dem mir bei nem unfall die ls nach vornegekomen sind!!! bei 30kmh
mein tip
die bässe in nen geschloddenens gehäuse ca 15 l pro sub, 2 in reihe und dann die 2x2 im brücke, dann kommst du wieder auf 4 ohm (geh ich jetzt einfach mal von aus) die hängst du an deinen amp, gebrückt auf kanal 3&4
die mittel und die hochtöhner bastelst du die irgendwie vernünftig in die türen forn und an kanal 1&2
dann mal anhöhren und sagen was abging.
wenn du das hast kannst du efektiv anfangen komponenten auszutauschen - rumzuprobieren usw
mfg
pred2k3
#24 erstellt: 22. Jan 2006, 19:17
Ich zerschneid doch nicht die Türen bei nem neu gekauftem Auto, was man heutzutage noch nicht aufm Schrottplatz finden, wo man die Verkleidung hätte kaufen können.
scirocco-hildesheim
#25 erstellt: 22. Jan 2006, 19:57
mitteltöner in die orginal einbauplätze
und
die ht`s erstmal ausprobiren wo sie sich anhören und dann erst einbaun also gross mit zerschneiden is da nichts
pred2k3
#26 erstellt: 22. Jan 2006, 19:58
die HTs haben unten nen Magneten mit ungefähr 8cm durchmesser
[Beitrag von pred2k3 am 22. Jan 2006, 19:59 bearbeitet]
scirocco-hildesheim
#27 erstellt: 23. Jan 2006, 17:32
was is das den für nen krams??
hast du die alten standlautsprecher von papa in die heckablage gebastelt
pred2k3
#28 erstellt: 23. Jan 2006, 18:25
Die hab ich von meinem Onkel, der hatte damals alle Marken getest (Hifonics, Infinity etc.) und hat dann diese ausgewählt, steht leider net dabe was für ne Marke die sind
Carpower Wanted 2/160 ?
Emphaser-freak am 28.07.2006  –  Letzte Antwort am 29.07.2006  –  8 Beiträge
Subwoofer an Carpower HPB 602 und Wanted 2/160
pred2k3 am 13.02.2006  –  Letzte Antwort am 13.02.2006  –  2 Beiträge
CARPOWER HPB-602
am 19.03.2006  –  Letzte Antwort am 20.03.2006  –  5 Beiträge
Carpower WANTED vs. HPB
Sam-M6 am 13.03.2006  –  Letzte Antwort am 13.03.2006  –  12 Beiträge
Carpower HPB-602 für Frontsystem?
chanel am 29.05.2006  –  Letzte Antwort am 29.05.2006  –  16 Beiträge
HPB-602 Carpower als Bassendstufe
Mario_D am 23.11.2008  –  Letzte Antwort am 23.11.2008  –  6 Beiträge
Carpower HPB-1502 oder Wanted 2/300?
TheCoasterfreak am 16.09.2007  –  Letzte Antwort am 19.09.2007  –  23 Beiträge
Carpower HPB-602 - was taugt die?
multifan am 17.11.2008  –  Letzte Antwort am 17.11.2008  –  11 Beiträge
GF-200 an Carpower HPB-602
Nockdk am 03.05.2009  –  Letzte Antwort am 15.05.2009  –  15 Beiträge
Carpower Wanted 2/300 vs. HPB-1502
deeepz am 24.09.2007  –  Letzte Antwort am 22.10.2007  –  25 Beiträge
2006
  • Registrierte Mitglieder928.550 ( Heute: 6 )
  • Neuestes Mitglied*Brisaly*
  • Gesamtzahl an Themen1.558.463
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.702.895
