HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Kaufberatung » Sound im A3 | |
Sound im A3+A -A |
futever
23:21
erstellt: 23. Jan 2006, |
Hallo! Nach langem SuFu-Füttern mach ich doch selber einen Thread auf: Ich will mein Auto (Audi A3 8L Bj. 11/01) soundtechnisch aufrüsten erstmal mit Front- und Hecksystem (in Originalaufnahmen Front 13cm, Heck 16cm) und einer passenden Endstufe. Musik ist hauptsächlich Dance/Trance/Techno, aber auch viel Radio, gelegentlich Hip Hop/R'n'B und z.Z. öfters Metal (-> Freundin) Headunit Clarion 558RMP Empfohlen sind fürs Frontsystem: - Audio System Xion 130 (~200€) - Rainbow SLX 230 Deluxe (~100€) - Rainbow IQ 230.19 (~200€) Welches der Rainbow-Systeme ist besser (außer Passgenauigkeit) und wie sind die im Gegensatz zu dem Audio System? Welches Hecksystem dazu? Sollte man da die gleiche Marke nehmen? Wo ist original der Hochtöner vom Hecksystem? Welche Endstufe dazu (ca. 200-300€)? (empfohlen Ground Zero, Helix, Rockford Fosgate?) Preisvorstellung gesamt ca. 600€ (exkl. Kabel).... Bitte um Vorschläge! Danke! cu [Beitrag von futever am 23. Jan 2006, 23:35 bearbeitet] |
Mira`
01:42
erstellt: 24. Jan 2006, |
Also ein Hecksystem brauchst du normalerweise nicht. Es reicht wenn du die originalen Boxen am Radio mitlaufen lässt. Das originale Hecksystem des A3 hat keine Hochtöner, es ist rein der TMT. Zu den von dir angegebenen FS kann ich leider wenig sagen,da ich noch nicht alle gehört habe. Als Endstufe für das FS würde ich jetzt einfach mal die kleine Eton PA 1502 für 300€ in die Runde werfen. Wohl klanglich eine sehr gute Wahl mit ausreichend Power für das FS. Oder eine U-Dimension JR2.370, für rund 250€, allerdings weis ich nicht ob die Leistung für z.B. das Xion FS ausreichend ist. Die vorgeschlagene Eton sowie die u-Dimension sind beides 2-Kanal Stufen. Hast du in zukunft vielleicht noch vor dir einen Sub zuzulegen? Weil entweder kauft man dann direkt ne 4-Kanal Stufe oder du kaufst erst ne 2-Kanal für das FS und später für den Sub nochmal ne 2-Kanal. PS: Dämmung der Tür nicht vergessen. Sonst bringen die tollsten Komponenten nix. [Beitrag von Mira` am 24. Jan 2006, 01:45 bearbeitet] |
futever
09:46
Danke schon mal! Also sollte ich mir erstmal nur ein FS mit Endstufe zulegen, jetzt müsste ich nur noch wissen welches FS.... ![]() Irgendwann soll auf alle Fälle ein Sub ins Reserverad rein, aber das wird eine eigene Aktion! Dämmen is klar, der A3 is zwar sehr stabil gebaut, aber schwingen wird jedes Auto! @Mira': Ich hab gerade gesehen, dass du auch das Rainbow SLX 230 Deluxe hast. Vielleicht auch um A3? Weist du zufällig was über den Unterschied zum IQ 230.19, weil Adapterringe für 100€ wären schon etwas teuer ![]() |
Mira`
11:13
Ja ich fahre zufällig auch einen A3, habe das Rainbow System auch schon seit Dezember. Leider liegt es noch in meinem Zimmer rum, da ich grade mein Abitur mache. Morgen letzte Arbeit, dann komm ich auch mal dazu das FS einzubauen. Den Unterschied zu dem IQ 230.19 kenn ich leider nicht, von daher kann ich dir da auch nix sagen. Aber Adapterringe für 100€? Da gibts bestimmt auch billigere Methoden wie z.B. nen MDF-Ring oder sowas. Ja der A3 ist zwar relativ Stabil gebaut, aber dämmen musst du trotzdem! Ich hab beide Türen bisher mit 5 Bitumenmatten gedämmt, also jede Tür mit 5 Matten und es scheppert und schwingt bei lauten Pegeln schon noch ganz ordentlich mit. Ein weiteres Problem beim A3 is aber das die LS nicht in der Tür sondern in der labilen Türpappe befestigt werden. Da muss man dann schon gut verstärken damit da der Einbau auch stimmt. Ich hab mit 2 Leuten ausm Forum geredet gehabt die auch nen A3 fahren. Der eine hatte sich eine Siebdruckplatte zurechtgeschnitten und die unter Spannung und Druck zwischen LS und Türpappe geschraubt damit es etwas stabiler wird. Der Andere hatte diese Plastikadapter und hat diese mit Acryl richtig fest an die Türpappe geklebt und geschraubt damit es richtig dicht ist. Aber es gibt bestimmt noch andere Möglichkeiten das zu machen, ich werd mich ja demnächst auch mal daran versuchen. Welches FS du nehmen sollst kann ich dir net sagen. Hab wie gesagt bisher noch net soviele gehört. Entweder wartest du noch bis hier ein paar Leute schreiben die da mehr Erfahrung haben, oder was auch die beste Lösung ist, du fährst zu einem Car-HiFi Händler (nicht Media Markt oder sonstiges) und hörst dir einfach mal ein paar System an. Denn Klang ist sehr subjektiv, dem einen gefällts, dem anderen wiederum nicht. |
Oliver_V
11:46
Ich würde für 200€ das µ dimension comp nehmen klanglich ein super System! |
futever
20:08
Ich bekomme jetzt die Eton nagelneu für 250€ ![]() Die dürfte dann ja sogar locker für das Xion 130 reichen, oder? Soll ich dann lieber das Xion 130 oder das SLX 230 nehmen? |
-OnPoint-
21:29
woher bekommste die Eton denn? |
futever
22:04
Bekomm ich privat von einem Bekannten! |
futever
11:32
erstellt: 25. Jan 2006, |
Was heißt bei Audio System eigentlich "168- fach fahrzeugspezifische Hoch- und Mitteltonanpassung"? Ist da dann eine Liste dabei, wo die optimalen Einstellungswerte für mein Auto drinstehen? |
BolleY2K
11:38
Reines Marketing... Heisst daß Du an der Weiche theoretisch 168 verschiedene Kombinationen hinbekommst. |
futever
11:53
Achso, da wär die Abstimmung ja dann schon viel zu einfach geworden ![]() Hat denn eigentlich noch keiner das Audio System Xion 130 im Vergleich zum Rainbow SLX 230 gehört und könnte dazu was sagen? |
Headunit & Frontsystem - Audi A3 8L holyz am 26.12.2009 – Letzte Antwort am 30.12.2009 – 4 Beiträge |
Subwoofer&Endstufe für AUDI A3 8L dizzle187 am 26.12.2011 – Letzte Antwort am 27.12.2011 – 18 Beiträge |
Front- und Hecksystem für Audi A3 8L *A3*4*Life* am 19.06.2007 – Letzte Antwort am 19.06.2007 – 6 Beiträge |
Radio + Sub + Endstufe (Audi A3 8L) Julius_Magnus am 29.06.2011 – Letzte Antwort am 30.06.2011 – 2 Beiträge |
Audi A3 8l komplettanlage Kaufberatung rainbowkiller am 11.01.2007 – Letzte Antwort am 20.01.2007 – 8 Beiträge |
Sound für meinen A3 8L ;) Dornieden92 am 14.09.2010 – Letzte Antwort am 16.09.2010 – 11 Beiträge |
Kaufberatung Audi a3 8L Martin1123 am 28.08.2010 – Letzte Antwort am 04.09.2010 – 18 Beiträge |
Audi A3 8L Komplettsystem Mobila am 03.07.2011 – Letzte Antwort am 03.07.2011 – 3 Beiträge |
System für Audi A3 (8L) -mKay am 06.12.2006 – Letzte Antwort am 11.12.2006 – 10 Beiträge |
welches front system im a3, passenden verstärker und radio? best_1 am 17.05.2006 – Letzte Antwort am 17.05.2006 – 6 Beiträge |
2006
- Caraudio24.de
- eton oder ground zero?
- Caraudio24.de
- Registrierte Mitglieder928.661 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedBimmidufel
- Gesamtzahl an Themen1.558.710
- Gesamtzahl an Beiträgen21.708.613
