Frage vor kauf: Axton C109 Mono .. guter verstärker oder nicht zu gebrauchen ??
delikanli1985
#1 erstellt: 27. Jan 2006, 16:47
hi,
ich möchte bei e-bay auf eine Axton C109 Mono bieten aber weiß nicht ob es ne gute endstufe ist oder wieder so ein ebay-ramsch.
sollte ich und wenn ja wieviel sollte ich dafür bezahlen ?
Vincent-84
#2 erstellt: 27. Jan 2006, 23:53
HI,
die Axton sachen kann man nicht zu den ramschgeräten dazu zählen.sind anständige einsteigergeräte.
hatte mal nen amp und ein fs aus ner älteren serie und die gingen schon gut zur sache.klanglich jetzt nicht der hit,aber es hat schon spass gemacht.
die neue Axton serie hab ich noch nie gehört,aber ramsch wird sie schon nicht sein
Gruss
polosoundz
#3 erstellt: 28. Jan 2006, 09:10
Fürs Geld ne sehr brauchbare Stufe... Allerdings nur an 2 Ohm sinnvoll einsetzbar, finde an 4 Ohm biste du mit einer gebrückten 2-Kanal gleicher Preisklasse besser dran...
delikanli1985
#4 erstellt: 28. Jan 2006, 14:25
das habe ich eh nie verstanden ... steht auf dem sub drauf mit wieviel ohm er betrieben werden soll ?
wenn ja was passiert wenn mann dann doch einen anderen ohm wert benutzt.
und .. kann man am verstärker die ohmzahl einstellen oder wie ist das ?
-OnPoint-
#5 erstellt: 28. Jan 2006, 14:32
man kann keinen anderen Ohm Wert nutzen. Der Woofer HAT einen bestimmten Widerstand und den kannst du auch nicht ändern. Ein 4 Ohm Woofer ist IMMER ein 4 Ohm Woofer. Genau wie 1kg Fleisch immer 1kg wiegt
Markus
[Beitrag von -OnPoint- am 28. Jan 2006, 14:32 bearbeitet]
delikanli1985
#6 erstellt: 28. Jan 2006, 14:34
und die ohmzahl steht dann auf dem woofer ja ?
polosoundz
#7 erstellt: 28. Jan 2006, 14:39
So schauts...
Andy@Basshorn
#8 erstellt: 28. Jan 2006, 23:42
hab die Endstufe selber mal genutzt. Auch an 4 Ohm. Finde sie sehr gut. Klar ein Leistungskracher ist sie nicht, aber die wattangaben sollte sie schon einhalten +/- ein paar watt.
Sie brauchst sehr wenig strom. Klingt präzise und ist recht schnell und trocken. Spielt aber natürlich auch bis in den Keller. Kurzum, sie tut was ein verstärker tut. Das was sie vorne rein bekommt haut sie hinten verstärkt wieder raus. Nicht mehr nicht weniger.
Preisleistung ist absolut ok.
mfg Andy
delikanli1985
#9 erstellt: 29. Jan 2006, 05:22
wieviel sollte ich denn höchstens für die endstufe mietbieten ?
Andy@Basshorn
#10 erstellt: 29. Jan 2006, 11:14
Ist noch restgarantie drauf? Muss ja fast. Die Endstufen sind glaub ich erst irgendwann im Sommer 05 auf dem Markt gekommen. Wenn noch ganrantie drauf ist würd ich so ca 80-120 Euro je nach garantie zahlen. Sie kostet neu glaub so um die 150 Euro. Günstiger bekommt man sie eigentlich nie. Wie bei AudioSystem. Und die 150 Euro für nen schönen Mono block sind auch nicht übertrieben ( für neu versteht sich).
delikanli1985
#11 erstellt: 29. Jan 2006, 13:36
ich hab hier noch eine Axton C400 X2 gebrückt sollens auch 350 watt rms rein.
besteht ein unterschwied zwischen dennen außer das der Axton C400 X2 ein 2-kanal ist und der Axton C109 Mono ein Monoblock ?
~ike~
#12 erstellt: 30. Jan 2006, 18:14
hi! ich hab ne AxToN C109 mono AMP mit 350 Watt, die ist 2 x mit 30A sicherung gesichert (gesamt sicherung nur amp 60A).
den habe ich an einem AxToN CAB309 subwoofer mit 250 Watt @ 4Ohm betrieben. beide teile waren zwar nicht geschenkt aber dennoch günstig für mein budget!
(AMP ca. 159EUR & (bandpasskiste)SUB ca. 199EUR)
von der qualität her sind beide komponenten sehr gut verarbeitet und haben mich klanglich sowie BASS'lich sehr überzeugt!!!
ich fands nur schade das die anschlussterminals für die plus- und massekabel so klein sind, das ich leider nicht richtig 25mm² da reinbekommen habe. mag sein das ich etwas übertrieben hab mir 25mm² aber ich wollte der endstufe genug saft bieten und es hat letzendlich geklappt!
es waren 2 tage harte arbeit in der arschenskälte die fetten kabel im auto zu verlegen und die auch noch an die endstufe reinzubekommen.
rein technisch sind 25mm² optimal, aber wenn hier welche meinen das ist wirklich übertrieben, dann bitte ich um antwort und welcher querschnitt dann ausreichend währe.
ein kollege hat fast 1000 Watt leistung in seinem auto verbaut und er meint das er 6mm² oder 8mm² powerkabel hat und das es auch bei mir völlig ausreichen würde, aber ich kann mir das irgendwie schwer vorstellen das dass möglich ist mit 6 oder 8mm² fast 1000 Watt LEISTUNG zu betreiben
Vincent-84
#13 erstellt: 30. Jan 2006, 18:32
~ike~ schrieb:
mit 6 oder 8mm² fast 1000 Watt LEISTUNG zu betreiben :?
geht gar nicht,also kein komentar!
bei der C109 würde 16mm² auch ausreichen,aber übertriebene stromkabel gibt es eigentlich nicht.
strom kann man nie genug haben
Gruss
~ike~
#14 erstellt: 30. Jan 2006, 18:50
wie geht gar nicht?? würde die anlage gar nicht mal an gehn oder wie?? also mit eigenen augen habe ich das zwar noch nicht gesehn aber ich habe ihn schonmal gehört wie er an mir vorbeigefahren ist, da hat es schon extremst geWOOOMST, also hat er schon einige hundert watt leistung mehr als ich, aber diesen querschnitt will ich mal wirklich sehn!
entweder weis der junge nicht was der redet oder der weis nicht was querschnitt ist aber redet so als ob er sich von allem im klaren währe... ??? ich verstehs nicht!
cool! also 16mm² würden ausreichen bei mir? aber umso dickere kabel man hat um so mehr wiederstand ist doch am kabel oder nicht?? kommt dann nicht wieder ein leistungsverlust wenns zuviel is??
polosoundz
#15 erstellt: 30. Jan 2006, 18:56
Umgekehrt, je dünner das Kabel desto höher der Widerstand!
Was hat dein Kumpel verbaut? Leistung ist nicht gleich Leistung...
So oder so sind 6er oder 8er für 1000 Watt viel, VIEL!!! zu wenig wenns nicht grad Novex-Watt sind... Obwohl, selbst dann...
[Beitrag von polosoundz am 30. Jan 2006, 18:57 bearbeitet]
~ike~
#16 erstellt: 30. Jan 2006, 19:03
ahahahhaa NOVEX... das erinnert mich an die erste zeit wo ich ne anlage gesucht habe für mein auto und dann hab ich blöd geschaut als ich ne komplett 1500Watt anlage gesehn hab mit sub, endstufe, kabel und drum und dran auch noch 2 wege system für rund 200 eier...
naja also keine ahnung aber sein auto hört man wirklich schon von einer weiten entfernung, da geht schon einiges ab aber ich hab noch nie in sein auto reingeschaut. der hat mal was davon geredet das der hifonics drin hat... die hat er im ACR in erlangen gekauft, das is nähe NÜRNBERG und im ACR verkaufen die eigendlich keinen schrott wie novex oder voodoo und so ein kram...
Vincent-84
#17 erstellt: 30. Jan 2006, 22:02
meiner meinung nach kann er aber nicht viel ahnung davon haben,wenn er dir zu nem 6mm" kabel rät.
ich bezweifle auch stark,dass er echte 1000watt im auto hat.
mit seinem 6-8mm² dürften es warscheinlich 200-300watt sein,maximal!!!eher weniger.
Gruss
~ike~
#18 erstellt: 31. Jan 2006, 14:58
da ist was dran vincent! du hast scho recht mit deinem post, aber warum hat er viel lautere bässe und warum hört man ihn krasser von etwas weiter weg als mich mit meiner anlage?? ich hab doch nicht mehr drin, nur fette kabel! das kann ich mir kaum erklären...
Vincent-84
#19 erstellt: 31. Jan 2006, 16:40
keien ahnug,
kann man pauschal nie sagen.kommen ja viele aspekte zusammen,wie auto,dämmung,einbau,komponenten,richtige einstellung,...
ausserdem kannste auch mit 300watt schon was lautes auf die beine stellen.
man kann mit schlechten komponenten viel rausholen,wenn der einbau stimmt und andersrum kannste die besten sachen haben und es kommt nix raus weil sie schlecht eingebaut/eingestellt sind.
übrigens versuche ich mit dämmen etc. es hinzubekommen dass man mich nicht schon drei straßen weiter hört.
finde ich irgendwie peinlich
aber is ja geschmacksache.
Gruss
Andy@Basshorn
#20 erstellt: 31. Jan 2006, 16:55
ich will jetzt nicht sagen das Hifonics schlecht ist. Aber laut sind die Subs auf jeden fall! Gut?
naja, da spalten sich die geister.
Ich finds nicht so dolle.( meine meinung)
Du kannst mit billig zeug schon laut machen ( siehe viele cooole leute an der tanke/mc donalds ) aber Klang?
naja ist wohl eher eine beleidigung für das was ich unter klingen verstehe! Es muss nicht immer super hammer hochwertiges zeug sein. Wie Vincet-84 ( übrigens vinecet Vega? )schon sagete macht der einbau, Dämmung und etc sehr viel aus.
Normale komponenten wie zB. das kleine Helix blue compo system kann gut verbaut echt gut klingen. Neutral, nicht schrill und einfach angenehm.
Zum Musik hören Und lauter KANN (nicht nur!) es auch mal!
mfg Andy
[Beitrag von Andy@Basshorn am 31. Jan 2006, 16:57 bearbeitet]
Vincent-84
#21 erstellt: 31. Jan 2006, 17:04
Jap,bin absoluter Tarantino fan!!
und ganz nebenbei ist es auch mein zweitname
Andy@Basshorn
#22 erstellt: 31. Jan 2006, 17:10
Ot: Schöner Zweitname! Tag mein Name ist Engel
Ja Quentin is klasse und Pulp Fiction sowieso
We cool? We Cool!
[Beitrag von Andy@Basshorn am 31. Jan 2006, 17:31 bearbeitet]
Axton CA30 + Axton C109 MONO
MASTER-JACK am 12.03.2010  –  Letzte Antwort am 12.03.2010  –  2 Beiträge
Rodek R25DM mit Axton C109 ?
latreil am 17.06.2010  –  Letzte Antwort am 17.06.2010  –  2 Beiträge
kicker F12a in Verbindung mit Axton C109?
Schnorps am 06.03.2009  –  Letzte Antwort am 07.03.2009  –  5 Beiträge
Axton - guter Preis
bigjahcop am 06.12.2006  –  Letzte Antwort am 07.12.2006  –  3 Beiträge
Guter Kauf?!?
JanMan am 20.06.2004  –  Letzte Antwort am 20.06.2004  –  8 Beiträge
Guter Kauf?
woolforth am 28.08.2005  –  Letzte Antwort am 28.08.2005  –  3 Beiträge
Axton - Verstärker
Eraser-1 am 25.07.2004  –  Letzte Antwort am 29.07.2004  –  23 Beiträge
Frage zu AXTON C508
MAD_G3 am 15.02.2005  –  Letzte Antwort am 16.02.2005  –  12 Beiträge
frage zu subwoofer kauf
shadow[loe] am 15.12.2006  –  Letzte Antwort am 18.12.2006  –  18 Beiträge
Guter Kauf? Spectron schnäppchen
DyXe am 20.07.2008  –  Letzte Antwort am 20.07.2008  –  7 Beiträge
2006
  • Registrierte Mitglieder928.661 ( Heute: 8 )
  • Neuestes MitgliedRaphael2025
  • Gesamtzahl an Themen1.558.715
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.708.807
Top Hersteller in Car-Hifi: Kaufberatung Widget schließen
