Suche passenden Sub für meine ANlage
haxxel
#1 erstellt: 01. Feb 2006, 18:35
Ich fahre einen Toyota Aygo Club.
Radio ist ein Clarion DB 358 RMP.
habe die 4 werkslautsprecher direkt dran angeschlossen. (Diese sollen auch so bleiben mir gehts jetz bei dem System nur darum möglichst viel BAss im Auto zu haben)
Meine Endstufe ist eine Hifonics Nemesis NX 400
http://www.caraudio-versand.de/shop.pl?action=art&id=111862
Diese erreicht ja laut Angaben 1 x 400 Watt RMS an 4 Ohm gebrückt.
Was für einen Sub sollte ich da kaufen um möglichst viel Bass und Druck im Auto zu erzielen.
Wäre ein Subwoofer mit 350 Watt Sinusleistung schon zu gut für meine Endstufe ?
Wäre ganz nett wenn ihr mir hier ein paar Kaufvorschläge machen könntet. Am besten direkt ein Sub im Gehäuse.
maximale Tiefe unten: 38 cm
maximaleTiefe oben: 30 cm
maximale Höhe: 41 cm
Preisvorstellung so bis 180 Euro am besten aber so günstig wie möglich
Musikrichtung: eigentlich alles !
[Beitrag von haxxel am 01. Feb 2006, 18:37 bearbeitet]
Oliver_V
#2 erstellt: 02. Feb 2006, 12:04
Das macht doch wirklich keinen Sinn man brauch erstmal ein vernünftig verbautes FS!
haxxel
#3 erstellt: 02. Feb 2006, 13:36
ist mir auch klar mit dem FS, nur wollt erstmal das mit dem Sub machen. Mir gehts erstmal um ne Antwort auf meine Frage.
Die Werkslautsprecher haben ausserdem ne recht gute Klangqulität nur im tiefern Tonbereich halt nicht.
BolleY2K
#4 erstellt: 02. Feb 2006, 13:41
Beispiele:
-PSP-C10 auf www.chpw.de unter Powerbass
-X-ION Woofer 10BR www.audio-system.de
Sollte beides von Leistung und Preis passen.
haxxel
#5 erstellt: 02. Feb 2006, 14:05
BolleY2K schrieb:
Beispiele:
der erste hat unten eine Tiefe von 42,5 Zentimetern
bei mir passen nur maximal 38cm von der Tiefe
der zweite würde von den Maßen bei mir gut reinpassen. Preis is schon ne Menge mit den 210 Euro , gibts da acuh was günstigeres ?
Aber ansonsten würde der zweite mir schon recht zusagen besonders wegen den kleinen Ausmaßen :-)
caveman666
#6 erstellt: 02. Feb 2006, 14:09
Dann musste entweder das Gehäuse selber bauen, oder eben bei nem Fachhändler aufschlagen und das mit ihm genau durchplanen, wies am besten zu verwirklichen ist.
Gruß,
Andy.
haxxel
#7 erstellt: 02. Feb 2006, 14:14
Gruß,
Andy.
schon aber wenn ich zum Fachhändler gehe und durchplane geht das auch wieder ganz schön aufs Portemonaie :-(
gibts da keine perfekte LÖsung die nicht allzu teuer ist und auch prima in meinen kleinen Kofferraum passt aber trotzdem ordentlihc Bass macht ?
BolleY2K
#8 erstellt: 02. Feb 2006, 20:32
Du sorry, aber ich habe echt keine Lust, alle Subs nach Ihren Maßen durchzusuchen...
Dann bau die Kiste selbst wenn es so passgenau sein muss! Oder lass Dir vom Händler ne Kiste bauen.
Du kannst ja auch den X-Ion im geschlossenen Gehäuse nehmen, macht halt weniger Bass, ist aber auch günstiger.
haxxel
#9 erstellt: 02. Feb 2006, 22:19
so meint ich das auch nich
war nur ne Frage ob jemand irgendwas im kopf hat mitm guten Sub der nicht zu große Ausmaße hat und ordentlich druck macht.
hatte noch eine Frage:
meine Endstufe http://www.caraudio-versand.de/shop.pl?action=art&id=111862
oder sollte ich mich nach einem Sub umsehen mit weniger Sinus Leistung um so insgesamt mehr zu erreichen weil meine Endstufe nicht ausreicht ?
[Beitrag von haxxel am 02. Feb 2006, 22:20 bearbeitet]
sLashi
#10 erstellt: 02. Feb 2006, 22:27
anmerkung...
um es jetzt nicht fachmännisch zu erklären......
ein subwoofer hat keine watt...
er verträgt ein gewisses maß an leistung (watt)
haxxel
#11 erstellt: 02. Feb 2006, 22:43
sLashi schrieb:
anmerkung...
1 x 400 Watt RMS an 4 Ohm (bei Brückung) <- was bedeuten diese 4 Ohm genau ?
jedenfalls was mich im Endeffekt interessiert welchen Sub der WIEVIEL Leistung verträgt sollte ich kaufen ? was wäre optimal bei meiner Endstufe bei einer KOnfiguratino dass die Kanäle gebrückt werden ?
sLashi
#12 erstellt: 02. Feb 2006, 23:00
die angabe heisst, dass die stufe, wenn du die auf brücke betreibst 400watt rms bei liefert bei 4ohm...
da kannste nun verschiedene woofer anschließen.
z.b. nen 8 ohm woofer...denn würdest weniger watt rausbekommen....ca in etwa plus minus die hälfte...rund 200watt rms
oder du schließt nen 4 ohm woofer an, der sich mit den 400watt zufrieden gibt
oder nen 2 ohm woofer, wenn die stufe 2 ohm stabil ist.
dann spuckt die stufe ca. das doppelte aus.
so kann man es zumindest in schnell durchlauf erklären...
dann gibbet natuerlich doppelschwinger...
die haben dann so 2 anschlüße...also 2mal plus und 2 mal minus. da musste eben drauf achten, was für einen du nimmst. bzw. wie du die spulen anschließt...
merke einfach...in reihe schalten verdoppelt den wiederstand und parallel schalten halbiert ihn...
caveman666
#13 erstellt: 02. Feb 2006, 23:02
Stopp: beim 2Ohm Sub muss, wenn man ihn in Brücke an den AMP anschliesst, der Amp 1Ohm stabil sein
haxxel
#14 erstellt: 02. Feb 2006, 23:18
echt gut erklärt hab es jetz direkt verstanden danke !
caveman666
#15 erstellt: 02. Feb 2006, 23:21
Dann haste den Teil, den ich grad verbessert habe da drin falsch verstanden
haxxel
#16 erstellt: 02. Feb 2006, 23:49
BolleY2K
#17 erstellt: 03. Feb 2006, 00:36
Kann man nehmen, mit nem BR hättest aber mehr Bass & Druck...
sLashi
#18 erstellt: 03. Feb 2006, 16:41
geschlossens Geh.:pos.:schnell, sauber neg.: weniger druck
Bandpass Geh.: pos.:viel druck neg.:langsamer und unsauberer
bassreflex: ist nen zwischen ding. hat immernoch geschwindigkeit und spielt sauber bei einem akzeptablen tiefgang.
ist nen grober überblick für die verschiedenen gehäuse arten
haxxel
#19 erstellt: 03. Feb 2006, 17:09
http://cgi.ebay.de/w...name=ADME:L:RTQ:DE:1
den hier habe ich auch noch gefunden, was haltet ihr davon ?
meint ihr meine Endstufe hat genug Power um diesen zu betreiben ?
Auch von den Maßen ist dieser optimal
[Beitrag von haxxel am 03. Feb 2006, 17:10 bearbeitet]
haxxel
#20 erstellt: 04. Feb 2006, 14:22
läuft heute aus das Angebot bei Ebay:
http://cgi.ebay.de/w...ageName=STRK:MEWA:IT
Meine jetzige Endstufe: 400W RMS bei 4 Ohm an 1 Kanal
der Sub bei Ebay: 450W RMS bei 4 Ohm.
Würde das ausreichen oder ist meine Endstufe da zu schwach ??
weil dieser Sub ist echt einer von wenigen der in meinen Kofferraum passt
[Beitrag von haxxel am 04. Feb 2006, 14:23 bearbeitet]
suche passenden sub
mordu am 03.07.2006  –  Letzte Antwort am 04.07.2006  –  25 Beiträge
Suche passenden Amp + Sub
Mushroom am 06.08.2006  –  Letzte Antwort am 09.08.2006  –  14 Beiträge
Suche passenden Sub
urs3l am 15.04.2005  –  Letzte Antwort am 16.04.2005  –  4 Beiträge
Suche passenden Bandpass Sub
am 31.03.2007  –  Letzte Antwort am 02.04.2007  –  12 Beiträge
neuen sub für meine anlage?
drumandy am 20.06.2006  –  Letzte Antwort am 20.06.2006  –  4 Beiträge
suche passenden Sub
kroff am 21.11.2005  –  Letzte Antwort am 22.11.2005  –  13 Beiträge
suche passenden sub für stufenheck
kohli80 am 08.03.2007  –  Letzte Antwort am 12.03.2007  –  40 Beiträge
Suche passenden Sub!!!???
G-Star1987 am 08.02.2005  –  Letzte Antwort am 11.02.2005  –  39 Beiträge
Suche passenden Sub+Amp
razzor am 14.11.2005  –  Letzte Antwort am 14.11.2005  –  4 Beiträge
Suche passenden kleinen sub
***GroundZero*** am 19.12.2009  –  Letzte Antwort am 19.12.2009  –  17 Beiträge
2006
  • Registrierte Mitglieder928.856 ( Heute: 1 )
  • Neuestes MitgliedVolkaMMMtus
  • Gesamtzahl an Themen1.559.149
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.718.836
