200€
rippler
#1 erstellt: 22. Feb 2006, 14:45
HI all
Hab von meiner kleinen zum Geb nen Gutschein über 200€ fürs Auto bekommen.
Jetzt meine Frage wie investiere ich die am besten:
entweder Bass------ Dark Blue 2 | 2x120 Watt+ Deep Blue 10 Single 25cm geschlossen 215€
ne neue AMP-----JR 4.300 5.4 4-Kanal 200€
oder nen neues FS: SLC 238 2-Wege-System
(fragt nicht warum oval...hab nen Doorboard mit 5x7"
Aufnahme) 150€
Oder gibt es noch andere Tips wie ich meine Anlage, mit diesem Budget, ein weng audiophiler machen kann.
Achso:
-Audi 80 B3 Limo BJ: 88
-höre alles was spass macht, aber vornehmlich zeitgenössische elektronische Musik.
-Anlage klingt in meinen Ohren im unteren bis mittleren Bereich recht Gut allerdings nervt sie wenn man zu doll aufdreht
[Beitrag von rippler am 22. Feb 2006, 15:02 bearbeitet]
olligee
#2 erstellt: 22. Feb 2006, 14:54
Ein Audi B3 ist ein 80 aus den 90er, oder? Nur mal so... Hat mich eben etwas ins Stutzen gebracht...
grusz
olli
rippler
#3 erstellt: 22. Feb 2006, 15:04
jup Audi 80 Bj: 88, 116tsd-Original-km
rippler
#4 erstellt: 22. Feb 2006, 18:02
caveman666
#5 erstellt: 22. Feb 2006, 18:03
Würde denk ich mal beim Frontsystem angreifen... Da ein gutes Komponenten System schön verbaut und ein Anfang für Besserung wäre gemacht.
Gruß,
Andy.
Fox
#6 erstellt: 22. Feb 2006, 18:06
Also die Sache mitem Sub kannste ne Nummer größer UND günstiger haben... 179 Euro
http://www.bigdogaudio.de/pd1445335714.htm?categoryId=8
Was haste denn bisher verbaut? DIe u-dimension ist schon ne sehr geile Endstufe.
schollehopser
#7 erstellt: 22. Feb 2006, 18:08
B3 ist die inofizielle Bezeichnung vom Audi 80 Bj88-91@rippler
Denke auch beim FS anfangen;
Bass wird bissl aufwändiger da keine direkte "Öffnung" von Kofferraum zum fahrgastraum vorhanden ist...es sei er hätte Skisack.
caveman666
#8 erstellt: 22. Feb 2006, 18:12
Jep - denk ich auch... Bei dem Budget am Frontsystem aufbessern...
rippler
#9 erstellt: 22. Feb 2006, 18:24
ok also danke erstma.
Heißt also infinity 3-Wege raus
und dafür die rainbow SLC 238 2-Wege-System rein...fehlt
mir dann nicht ein bisschen der Bass...dann einbisschen sparen und die µ rein....richtig!?
caveman666
#10 erstellt: 22. Feb 2006, 22:27
Naja - Bass is ja nicht gerade einfach bei deinem Wagen!! Da muss man etwas basteln und gute Komponenten verwenden, damit du da ein sauberes Ergebnis bekommst. Das wird mit 200Euro nicht getan sein
Ausserdem is es eh sinnvoller, erstmal die reine Musikabteilung auf Vordermann zu bringen und dann die Bass-Abteilung. Denn nur Bass hört sich MIES an...
Die Rainbow sind in der Tat was Feines -> aber auch da gibts natürlich viele Möglichkeiten. Hast du dir die Rainbow schon fest in den Kopf gesetzt (weil du sie evtl gehört hast und für pasend empfunden) machst du mit denen gar nix falsch
Vor allem machen die SLC schon ganz schön was an tiefen Frequenzen weg -> kann man schon bis 60/65Hz laufen lassen, wenn man nicht nur Pegel will... Macht da dann richtig Spass!! Hab die bei n paar Kunden in nen Ford verbaut -> ging schon richtig gut zur Sache -> 2 haben sogar auf den eigentlich eingeplanten Sub verzichtet, weil sie so schon zufrieden waren... Kommt aber auch immer viel auf den satbilen und guten Einbau an!
Gruß,
Andy.
rippler
#11 erstellt: 23. Feb 2006, 10:39
die slc Kombo von rainbow hab ich noch nicht gehört...dafür die slx an ner µ 4.3 Amp...klingt einfach überzeugend
Gestern nochmal fix das Doorboard nachgemessen...ist leider ne 6x9"-Aufnahme...klasse damit wird das FS, zumindest ohne Neubau vom Board nen kleines Problem.
Brauche jetzt also nen neuen Tip fürs FS...also eine 6x9" Kombo...hab bis jetzt nur die gefunden...
http://www.caraudio-...779::::f48c5128.html
und das
http://www.caraudio-...953::::200b1985.html
beides allerdings preislich vollkommen aus dem Rahmen
Wie wärs mit ein paar guten Coax!?
caveman666
#12 erstellt: 23. Feb 2006, 13:40
Ähm???? Was soll denn ein Koax vorne bringen? Der Hochtöner sollte soweit wie möglich rauf auf "Ohr-Position"... Nicht irgendwo am Knie rumspielen...
Gruß,
Andy.
rippler
#13 erstellt: 23. Feb 2006, 13:50
Hast ja recht...mein ja nur weil die Auswahl halt grösser im Koax Bereich ist...
Die Hochtöner meiner Infinity-Kombo befinden sich ja auch fein artig an der A-Säule...
driepsy
#14 erstellt: 23. Feb 2006, 14:25
Sinus Live 24 il geht Momentan für 40 Euro weg.
Hab das 13 il und es sind sehr gute Ls.
Was hast du eigentlich bis jetzt im Auto verbaut, wurde glaub ich mal noch nicht erwähnt
rippler
#15 erstellt: 23. Feb 2006, 15:04
Zur zeit ist ein Infinity-System drin (keine Ahnung was für ne Bezeichnung kann ich aber zum WE nachliefern)...
bestehend aus 2 HT (an der A-Säule)...
2MT (in den Aufnahmen der Amaturen glaub 10er)
und 2 6x9" TT (auf nem massiven Doorboard...Tür mit Matten gedämmt)
hat zu DM-Zeiten über 400 gekostet...keine Ahnung ob die SL nen grossen Unterschied bringen?
Wollt halt jetzt mit den 200 € ne Verbesserung...
euer Vorschlag...neues FS!!!...
meine Einwende will mein Doorboard behalten...
von daher brauch ich eine Kombo mit 6x9" ovalen TMT´s...
oder andere Vorschläge...
Danke für Eure Bemühungen
[Beitrag von rippler am 23. Feb 2006, 15:09 bearbeitet]
pimpmysound
#16 erstellt: 23. Feb 2006, 15:28
Ich würde das Infinity drin lassen, den aus den Einbauplätzen mit gerimgem Aufwand mehr rauszuholen, dürfte schwierig werden. Wie klingt das Frontsystem denn bisher? Ein 6x9" kann ja grundsätzlich schon ein bißchen Bass machen.
Mit den Sinus Live würdest du dich aus meiner Sicht eher verschlechtern.
rippler
#17 erstellt: 23. Feb 2006, 15:40
grundsätzlich bin ich ja auch ganz zufrieden...aber halt nur grundsätzlich...Bass ist zumindest vorhanden
Was mache ich dann mit meinen geschenkten 200€ um meine Anlage ein wenig zu verbessern!?
[Beitrag von rippler am 23. Feb 2006, 15:41 bearbeitet]
schollehopser
#18 erstellt: 23. Feb 2006, 18:29
Ansonsten schau mal ob nicht zwei Nova MDS08 als Basstreiber in die hinteren Türen oder unterm Armaturenbrett (natürlich dicht und fest verbunden) unterbringen kannst .. Mit dem MDS hat auch meine ver-Bässer-ung im Auto begonnen.
rippler
#19 erstellt: 23. Feb 2006, 19:12
Könnte gehen...mit Material...sprich MDF+Dämmung bleib ich auch im Limit...
allerdings ist da meine Endstufe leicht überlastet...wenn ich richtig liege brauch ich dann 6 Kanäle...
caveman666
#20 erstellt: 23. Feb 2006, 19:36
Achso - du hast ein 3-Wege Komponenten System vorne verbaut -> dann lass das drinnen Sorry - das hab ich missverstanden
rippler
#21 erstellt: 23. Feb 2006, 21:30
@Caveman...was hältst du denn von der Idee mit den zwei Nova MDS08 in die hinteren Türen.
A-Abraxas
#22 erstellt: 23. Feb 2006, 21:44
das klangliche Ergebnis durch einen Austausch des 3-Weg-Systems deutlich zu verbessern, wäre recht aufwändig - wie schon geschrieben , lass´ es unter den gegebenen Umständen drin.
Was jedoch möglich wäre, ist eine klangliche Verbesserung durch einen besseren Verstärker (nur für das FS) !
Oder... bei dazu vorhandenen Möglichkeiten... zusätzlich noch ein Neuaufbau der Frequenzweichen des Systems - die sind deutlich verbesserungsfähig , was allerdings wegen der 3 Wege schon verdammt aufwändig werden würde .
Einfacher wäre es, nur für MT / HT neue Weichen aufzubauen und die 6x9 als Tieftöner aktiv mit eigenen Verstärkerkanälen anzusteuern. Dafür bräuchtest Du einen 4-Kanal-Verstärker, bei dem Du die Aktivweichen irgendwo im Bereich von 200 - 400Hz einstellen kannst.
Damit würde sich nach meiner Einschätzung mit vertretbarem Aufwand "am meisten rausholen" lassen .
Viele Grüße
Marcel0811
#23 erstellt: 23. Feb 2006, 21:55
also ich könnte dir noch ein infinity sub anbieten! ist ein kappa perfect 12.1 biete ich gerade bei ebay an(80 eu) also wäre ne überlegeung wert! hört sich in nem richtiegen geheüse sehr gut an und sauber! finde ich!
rippler
#24 erstellt: 23. Feb 2006, 22:04
Das is doch mal nen Spruch...
Zur Zeit läuft das ganze System über eine Weiche die ich mit jeweils 2 Kanälen der JBL-Amp antreibe.
Du meinst also Weiche raus...neue für die HT und MT rein und die TT komplett ohne an 2 Kanäle der Amp die dann auf die Tiefen einstellen.
Ich glaub ich bin nicht der Lötmeister...von daher werd ich mir woll Weichen kaufen müssen..gib mir mal nen Tip
A-Abraxas
#25 erstellt: 23. Feb 2006, 22:18
das Löten ist nicht die Schwierigkeit - das "gewusst wie" muss für den Aufbau einer (passiven) Frequenzweiche vorhanden sein.
Schau´ mal hier rein : http://www.hifi-foru...um_id=78&thread=4808
damit kannst Du einen kleinen Eindruck davon bekommen .
So eine MT/HT-Weiche für das Infinity-Bändchen und den 10er MT ist nicht allzu schwierig , die Anpassung sollte (wenn irgend möglich) in Deinem Auto vorgenommen werden , da der Einbau / die Ausrichtung der Lautsprecher die Erfordernisse an die Weiche sehr stark beeinflusst.
Viele Grüße
pimpmysound
#26 erstellt: 23. Feb 2006, 22:20
Das Infinity System hat vermutlich auch eine Weiche, bei der Bi-Amping möglich ist.
Welches System hast du denn? Kappa CS1?
rippler
#27 erstellt: 23. Feb 2006, 22:42
Am Sa weiß ichs genau hab den Karton mit den datenblättern noch rumliegen...werd mal genau nachschauen
Nen Kumpel is elektriker der Saugerne bastelt...der wird einfach eingespannt.
wenn das ganze mit überschaubaren Kosten verbunden ist...
könnte ich mir von dem Geld ja ne leckere Endstufe ala
µ-dimension j.r 4.3 zulegen
Marcel0811
#28 erstellt: 23. Feb 2006, 22:44
hält keiner was von meinem sub!?!?
also ich finde denn nicht schlecht!!!
rippler
#29 erstellt: 27. Feb 2006, 10:14
Also hab nochmal nachgeschgaut...das Infinty-Systemist ein
Infinity Reference 6913cs...allerdings habe ich dazu keine Datenblätter mehr
weiß jemand zufällig wo ich diese herbekomme...?
pimpmysound
#30 erstellt: 27. Feb 2006, 11:12
Ich würde mal bei der Fa. Harman Deutschland in Heilbronn anfragen.
Helix Deep Blue single
corza am 13.03.2005  –  Letzte Antwort am 13.03.2005  –  2 Beiträge
Helix Dark Blue 2+Deep Blue 12 Single
eimsbushstyler am 31.10.2004  –  Letzte Antwort am 31.10.2004  –  3 Beiträge
Helix Deep Blue 5?
Alex-T25 am 07.05.2006  –  Letzte Antwort am 09.05.2006  –  7 Beiträge
FS für Dark Blue 4 . need Help :)
BoratS am 10.05.2007  –  Letzte Antwort am 15.05.2007  –  6 Beiträge
2-Kanal Amp fürs FS
DerDoktor am 16.08.2005  –  Letzte Antwort am 19.08.2005  –  12 Beiträge
4-kanal Amp zu Helix blue 62
christamiya am 27.08.2007  –  Letzte Antwort am 31.08.2007  –  8 Beiträge
Helix Dark Blue 2 + Deep Blue 12 Single
Damageforce am 24.05.2005  –  Letzte Antwort am 24.05.2005  –  18 Beiträge
Helix Dark Blue oder Deep Blue
Valentin1989 am 10.08.2009  –  Letzte Antwort am 10.08.2009  –  2 Beiträge
Helix deep blue 12" single
zero04 am 15.08.2004  –  Letzte Antwort am 02.09.2004  –  87 Beiträge
Helix deep blue 12 oder Xetec 10
Valentin1989 am 11.08.2009  –  Letzte Antwort am 11.08.2009  –  5 Beiträge
2006
  • Registrierte Mitglieder928.191 ( Heute: 6 )
  • Neuestes Mitgliedageige
  • Gesamtzahl an Themen1.557.669
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.684.149
