Suche Sub für viel Druck ......
seeder01
#1 erstellt: 04. Mrz 2006, 20:04
Suche ein Subwoofer der viel druck macht, klang ist mir soweit egal sollte für Bandpass geeignet sein. Endstufe bringt 530 WRMS bei 4 Ohm gebrückt Und der Sub sollte das richtig vertragen können. Nun weiß aber nicht wonach ich mich mal umgucken könnte sollte bis Max. 400€ gehn und wie gesagt kalngmäßig muss es nix sein halt nur mächtig druck. Sollte nen 30er sein den ich für max 400€ kriege ob bei ebay oder im laden is egal. Nur ich weiß halt nicht was da im drcukbreich für geiegnet ist naja vlt. wisst ihr mehr
gruß seeder01
[Beitrag von seeder01 am 04. Mrz 2006, 20:29 bearbeitet]
-OnPoint-
#2 erstellt: 04. Mrz 2006, 21:10
naja, SPL-Dynamics Pro 15 drückt sicher - wobei deine 500W da schon unterstes minimum sind.
Markus
seeder01
#3 erstellt: 04. Mrz 2006, 21:31
Hm ist ja nen 38er und der 30er hat doppelschwingspule geht leider nicht denn wenn ich die gebrückt laufen lasse leuft doch die endstufe auf 2Ohm oder wie wa das hab ich mal irgendwo gelesen deswegen sollte es diesem entsprechen : 12" 1x4Ohm
aber danke der woofer gefällt mir =)
Wie ist denn der Hifonics ASX12 ???
-OnPoint-
#4 erstellt: 04. Mrz 2006, 21:46
wo isn das Problem? Nimmst halt nen D2 und klemmst den in reihe .. dann haste 4 Ohm
seeder01
#5 erstellt: 04. Mrz 2006, 21:49
Hm sorry aber was meinst du mit D2???
Ähm in reihe klemmen meinst du doch bestimmt alle beiden spulen auf ein Kanal laufen lassen ja?
-OnPoint-
#6 erstellt: 04. Mrz 2006, 21:56
D2 = 2x2Ohm Impedanz = Dual 2 Ohm
und ja
seeder01
#7 erstellt: 04. Mrz 2006, 22:05
Ja Also hab mir darüber schon echt gedanken gemacht weil ich irgendwo mal gelesen habe das wenn du 2 subs hast und einer 4 ohm hat und man die dann Paralell betreibt über ein kanal das das dann auf 2 Ohm arbeitet
Mopelkiller
#8 erstellt: 04. Mrz 2006, 22:31
Kannst du selbst ausrechnen:
1/R=1/R1+1/R2
wenn R1 und R2 jeweils 4 ohm sind kommen doch 1/4 + 1/4 dabei raus. Das sind 2/4 was ja 1/2 ist.
Der Kehrwert von 1/2 ist 2.
Also 2 ohm.
Wenn du das ganze in reihe schaltest kommt da 8 ohm bei raus. (R=R1+R2)
MfG
Martijn
-OnPoint-
#9 erstellt: 04. Mrz 2006, 22:32
du wirfst das bisle was durcheinander.
Deine Endstuf leistet um die 500W an 4 Ohm, ne? Ist ne 2 Kanal oder ne Mono?
Wenn du an die gebrückte 2 Kanal einen Woofer mit 4 Ohm (oder auch 2x2Ohm in Reihe) anschließt, läuft die Endstufe auf 4 Ohm Brücke und leistet die 500W ... jeder Kanal läuft dabei auf 2 Ohm.
Markus
seeder01
#10 erstellt: 04. Mrz 2006, 22:39
Ah danke das war ne gute erklärung ja hab 2Kanal Carpower Wanted 2/300
-OnPoint-
#11 erstellt: 04. Mrz 2006, 23:00
siehste
Aber für den 15er Pro st die ENdtsufe eigentlich reichlich unterdimensioniert
Jack-Lee
#12 erstellt: 04. Mrz 2006, 23:07
stimmt ^^ nimm einfach mal n PA chassis (n besseres um die 300-400€ beraten lassen^^ kenn in der preisklasse selbst keine) un das in BR. lauter, präziser knackiger
seeder01
#13 erstellt: 05. Mrz 2006, 02:18
Ah Jack-lee du weißt doch ich bin kein fachman wenn du mir erklären könnteste was du mit deinem Beitrag meinst könnt ich was zu sagen xD
Außerdem hab grad mal so gesehn der SPL Dynamics 12 hat 500WRMS Das macht meine Endstufe ja genau auf den Punkt xD das ist ne tolle sache.
WIe gesagt mit dem 15er kann ich mich nicht anfreunden
steweb
#14 erstellt: 05. Mrz 2006, 10:53
Du sollst en PA Chassis nehmen und das in nen BR (Bassreflex) Gehäuse stecken.Und du sollst dich beraten lassen welches PA Chassis es werden soll das er in dieser Preiklasse keins kennt.
seeder01
#15 erstellt: 05. Mrz 2006, 11:20
lol das mit dem BR hab ich so einiger maßen verstanden aber was ist mit PA
-OnPoint-
#16 erstellt: 05. Mrz 2006, 12:23
1. macht die Wanted sicher deutlich wenige rals die 500W
2. hat ein Subwoofer keine Leistung
3. kannste dem Pro schon locker 1 kw zum Musikhören sponsorn
Markue
seeder01
#17 erstellt: 05. Mrz 2006, 12:55
Hm naja die Wandet ist aber deutlich besser als meine Alte mein woofer momentan hat 300 Wrms und max600W und der gibt bei voller lautstärke son komischen ton von sich hört sich so an als wenn er n nicht mehr kann
-OnPoint-
#18 erstellt: 05. Mrz 2006, 12:58
jo klar. ne alternative wäre z.B. auch der X--ion 12 von Audio System.
Markus
Jack-Lee
#19 erstellt: 05. Mrz 2006, 20:37
Also. es geht nicht nur um watt. un die wanted bringt wenn RMS 300W draufsteht gut 280 .
Der Woofer bekommt zu wenig leistung ab um ihn auszufahren und dank niedrigen Wirkungsgrades wird der vergleichsweise net grade laut.
Guck mal bei www.plus-elektronik.de dann bei lautsprecher-pa & ELA - P.Audio un guck dir mal die SD Reihe an. der 15" dürfte doch was leckeres sein ^^ wenn du mit der optik klar kommst .
naja und wenn du mit 200l Gehäuse klarkommst ^^
für dich wer der x-ion bestimmt net übel für mich solls aber schnell laut un prezise gehn, mach aber n paar abstriche im tiefgang denn der würde "nur" bis 45hz runter gehn
seeder01
#20 erstellt: 05. Mrz 2006, 20:52
Hm naja bei mri soll Laut sein und soll schon alle vibrieren und schon im körper spürbar sein also ich hab da jetzt mal ausgerechnet ich würde 79.9 L Gehäuse bauen mmit evt Bassreflexx tunnel an einer seite und wird für ein 12er Teller reinpassen ich weiß jetzt nicht wobei es mehr drückt bei Bassreflexrohren oder einem Tunnel die Kiste sollte den Maßen nicht abweichen A/B/C 365/600/365 mm (79,9Liter Volumen) da ich den restlichen platz brauche jetzt muss ich nur ein von euch super gennanten chassis finden der in der Kiste ein höllen druck macht das man auch richtig geschüttelt wird am besten noch jegliche Teile anfangen zu virbrieren. Was würdet ihr für sone Kiste verwenden wo der stärkste wirkungsgrad liegt oder so is mir eigendlich realtiv sollte aber zum durchschnittlichen Techno passen =) Also was schlagt ihr vor?
Jack-Lee aus deinem link werde ich nicht schlau da ich mich mit werten nicht so auskenne aber bleib mal bei den 12" chassis
Jack-Lee
#21 erstellt: 05. Mrz 2006, 20:59
warum wirst du da net schlau..
Also hier so muss das tun
und warum kein 18" ..
naja ^^
also
blso dann net auf ravemaster sonder Raveland. da findeste den AXX
seeder01
#22 erstellt: 05. Mrz 2006, 21:28
Naaaa ich will was vernünftiges ist der SPL-Dynamics net gut?
Is doch betsimmt alle male besser als mein Magnat woofer
[Beitrag von seeder01 am 05. Mrz 2006, 21:31 bearbeitet]
da-muddi
#23 erstellt: 05. Mrz 2006, 23:03
meinst du damit der x-ion geht nur bis 45hz? falls ja, muss ich dir widersprechen und falls nicht, hab ichs wohl falsch verstanden.
EDIT: der spl ist mit sicherheit kein schlechter woofer und druck macht der wie gesagt, bei genügend leistung auch richtig. und ja, besser als magnat
[Beitrag von da-muddi am 05. Mrz 2006, 23:05 bearbeitet]
seeder01
#24 erstellt: 06. Mrz 2006, 00:00
Hey das woltl ich hören das der besser als magnat ist *g*
und worin unter scheiden sich der Spl-dynamics und der audio system xion ?
Oliver_V
#25 erstellt: 06. Mrz 2006, 12:33
Aber deine Stufe kann nichts an dem Spl! Sie leistet vielleicht 350-400 Watt und hat wenig bis keine Kontrolle über einen 15ner SPL! Deswegen hat man versucht dir ein PA Woofer (sehr hoher Wirckungsgrad) ans Hertz zu legen... Was hast du für eine Stromversorgung was für ein FS was für eine FS Stufe? Wie ist dein Auto gedämmt wie alles verbaut?
seeder01
#26 erstellt: 06. Mrz 2006, 14:30
Also wie gesagt im moment ist noch alles just 4 fun also erst den sub und die amp dann irgendwann das FS im moment hab ich sone billig scheiße von magnat drinne glaube magnat bullpower oder so front system hat ich so von audiosystem gedacht =)
Dämmung kommt zum schluss.
PA sagt mir nix bei ebay finde ich auch nix!
Ich will jedenfalls erstmal nur krach haben
essidge
#27 erstellt: 06. Mrz 2006, 14:43
Nimm den guten alten Earthquake DBX-12R
Oliver_V
#28 erstellt: 06. Mrz 2006, 14:50
Krach ist das richtige Wort Ohne Dämmung und Fs wirst aber sowas von keinen Spaß haben.... naja, beim DBX weiß ich nicht genau aber ich meine dem Kann man auch gut und geern 600-1000Watt geben....
Jack-Lee
#29 erstellt: 06. Mrz 2006, 17:30
PA = beschallung von massen .
wenn du in ne disco gehst steht PA (Puplic Address) rum, auf nem konzert usw. Hifi, ob car oder home is da gnadenlos unterdemensioniert
steweb
#30 erstellt: 06. Mrz 2006, 17:46
Ich verteh net was du für nen Problem mit nem PA Sub hast?!?
Das ist in deiner Lage einfach das beste!
Aber wie die anderen schon gesagt haben ohne ein gur verbautes FS und Dämmung wirds nicht wirklich Spaß machen.Und Dämmung zu letzt ist der falsche Ansatz wohl ehr Dämmung zu erst!
Und wenn du nur Krach haben willst kannst dein Magnatzeug behalten
Jack-Lee
#31 erstellt: 06. Mrz 2006, 20:14
(net denken magnat macht auch nur kacke im home hifi bereicht da sin die gut ! bis auf n paar ausnahmen ^^)
PA sub.. wirst sehn was aus den "paar" watt so rauskommt^^
Klangpurist
#32 erstellt: 06. Mrz 2006, 21:27
PA LAutsprecher funktionieren im Auto nicht mal ansatzweise so wie im Freifeld. Ich würde davon abraten. In der Leistungsregion schau dir mal den Hertz ES 380 an, das dürfte gut drücken.
steweb
#33 erstellt: 06. Mrz 2006, 21:30
Wenn das auf mich bezogen war:
Das habe ich nicht behauptet und werde es auch nie behaupten .
Jack-Lee
#34 erstellt: 06. Mrz 2006, 21:34
meinte seeder net das der denkt "magnat = schrott"
seeder01
#35 erstellt: 06. Mrz 2006, 21:39
hm also im moment sind mein Fs und der sub von magnat ^^ .
Naja hab bei ebay mal geschaut nach Hertz und bin dabei auf den hier gestoßen der gefällt mir http://cgi.ebay.de/B...QQrdZ1QQcmdZViewItem
Also jetzt steh ich zwischen einem von
Audio System
SPl-dynamics
und Hertz
Mit dem PA kann ich nichts anfangen sagt mir überhaubt nix ^^
Klangpurist
#36 erstellt: 06. Mrz 2006, 21:47
Das ist ein HX, der brauch zu viel Leistung , deine Endstufe kann diese nicht aufbringen. Deswegen wird du mit dem kleineren Modell ES 380 wesentlich besser fahren. Der kostet auch um Längen weniger. Ein Peerless Resolution 15" sollte auch sehr gut passen.
seeder01
#37 erstellt: 06. Mrz 2006, 21:49
Sorry aber wie oft soll ich denn noch in dem Tread erzählen das ich bei einem 12er bleiben will
Klangpurist
#38 erstellt: 06. Mrz 2006, 21:50
naja, dann halt den 12er Is doch kein Problem. Gibt es von beiden Modellen.
Darf man fragen warum es unbedingt ein 12" sein muss?
[Beitrag von Klangpurist am 06. Mrz 2006, 21:51 bearbeitet]
seeder01
#39 erstellt: 06. Mrz 2006, 21:53
Ganz ehrlich gesagt?! Keine ahnung will nicht unbedingt noch en n größeres gehäuse haben da ich den kofferraum Brauche auch wenn ich nen Zafira fahre muss ich auf platz achten =)
Klangpurist
#40 erstellt: 06. Mrz 2006, 21:55
Wenn man das gut anpasst kann man oft ein Größeres Volumen unterbringen bei weniger effektivem Kofferraumverlust Gewusst wie. Zum Beispiel GFK
seeder01
#41 erstellt: 06. Mrz 2006, 22:05
Hm also im Moment liegt meine Kiste längst auf rechts ich ahb schon an Gehäuse gedacht was sich der schräge der Rückbank genau anpasst und die volle breite ausnutztdazu halt erstmal ein 30er woofer und wenn dann mal wieder geld da ist nen 2ten mit gleicher Amp weiß net ich mag die voll ^^
Beim Genhäuse hab ich mir schon echt nen paar überlegungen gemacht also was ich ganz nett finde wenn an beiden außenseiten Bassreflex Tunnel sind würde ich schon gerne haben dann wie bei der Hifonics ZL , ddie Tunnel schön mit Alu verkleiden
Ich achte da jetzt nicht auf den wirkungsgrad und so weiter soll ja auch weniger klang haben sondern halt viel druck für wenig geld
Klangpurist
#42 erstellt: 07. Mrz 2006, 09:05
ich find ein 30er wirkt auf der Kompletten Breite und höhe des Kofferraums immer ein wenig verloren
Oliver_V
#43 erstellt: 07. Mrz 2006, 10:23
Wenn du wirklich willst, das dieses Projekt was wird, dann geh zu einem Fachändler und kauf nicht einfach was bei ebay! Ich bin mir ziemlich sicher das hiebei nicht ansatzweise etwas gescheites rauskommen wird.
steweb
#44 erstellt: 07. Mrz 2006, 14:55
Und ich würde erstmal nen gescheites FS mit Türdämmung und gescheitem Amp holen und dann übern Sub nachdenken.
MEINE Meinung!
FallenAngel
#45 erstellt: 07. Mrz 2006, 14:58
jap. mein FS macht mehr bass als mein sub, so wie es momentan eingepegelt ist. tief trennen macht glücklich
Jack-Lee
#46 erstellt: 07. Mrz 2006, 14:58
Gute meinung
Oliver_V
#47 erstellt: 07. Mrz 2006, 15:07
FallenAngel schrieb:
jap. mein FS macht mehr bass als mein sub, so wie es momentan eingepegelt ist. tief trennen macht glücklich ;)
Is ja auch nen schönes Fs
Jack-Lee
#48 erstellt: 07. Mrz 2006, 15:11
(bei ebay sin zur zeit 2x der BSW 154II drinne für 130€ oder so ! Hab den selbst ! greif zu ^^)
FallenAngel
#49 erstellt: 07. Mrz 2006, 15:15
Is ja auch nen schönes Fs :D
och, schon eher standart
ich liebe dieses FS
Oliver_V
#50 erstellt: 07. Mrz 2006, 15:16
Wie gesagt lass es mit ebay, denn ich denke nicht das du alleine damit ein gutes Ergebniss erziehlen wirst...
seeder01
#51 erstellt: 07. Mrz 2006, 18:17
@FallenAngel Was für ein Fs hast du denn? und welchem Amp benutzt du dazu?
P.S. Wie macht ihr diesen Auschnitt von anderen Leuten in Eure Antwort?
Welcher Sub???-=VIEL DRUCK=-
W124-Basstest am 20.03.2005  –  Letzte Antwort am 21.03.2005  –  8 Beiträge
Suche Endstufe für viel druck.
lordy am 20.06.2004  –  Letzte Antwort am 20.06.2004  –  7 Beiträge
Suche Woofer mit viel druck
wagnermanuel am 23.03.2008  –  Letzte Antwort am 28.03.2008  –  18 Beiträge
Viel druck für wenig geld ?
doigge am 13.03.2008  –  Letzte Antwort am 17.03.2008  –  15 Beiträge
suche sub mit ordentlich druck
taurit1985 am 18.09.2005  –  Letzte Antwort am 19.09.2005  –  5 Beiträge
Sub mit gut Druck
Silence18 am 11.03.2006  –  Letzte Antwort am 13.03.2006  –  21 Beiträge
SUCHE FORDERBOXEN MIT DRUCK
lordy am 23.06.2004  –  Letzte Antwort am 23.06.2004  –  12 Beiträge
Suche 15" Woofer, wenig Volumen, viel Druck
k2000nold am 10.12.2005  –  Letzte Antwort am 12.12.2005  –  25 Beiträge
Suche Frontsystem mit viel Druck +Endstufe
Shake80 am 19.04.2007  –  Letzte Antwort am 22.04.2007  –  14 Beiträge
Suche Sub für 300 ?
Dr.Mario am 06.06.2008  –  Letzte Antwort am 07.06.2008  –  14 Beiträge
2006
  • Registrierte Mitglieder928.835 ( Heute: 7 )
  • Neuestes MitgliedAlex.mesz
  • Gesamtzahl an Themen1.559.102
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.717.594
