Axton CAC 2.6 oder Neoset 165
s!m0n
#1 erstellt: 07. Mrz 2006, 18:47
hai leude
also ich brauch eure hilfe beim Boxen Kauf für die Vodertüren. ich wollte mir einfach mal noch ein paar meinungen anhören!
ich fahre einen Opel Astra F 3-Türer(97) und will mir die boxen vorne in die türen einbauen. ich höre eigentlich alles an musik, techno, rap, reggae und so weiter.....
Verstärker: Carpower Wanted 4/320 MK2 680 Watt (schon gekauft)
jetzt schwanke ich zwischen den boxen
Neoset 165 http://cgi.ebay.de/N...QQrdZ1QQcmdZViewItem
und
Axton CAC 2.6 (66mm einbautiefe stimmt das?)
http://www.testberic..._cac_2_6_p52075.html
http://www.hifi-forum.de/viewthread-102-300.html
ich hab ja von diesem Forum die information, dass es beim astra F eine maximale Einbautiefe von 55mm gibt. stimmt das echt so? weil die jungs von ACR sagten mir, dass man die Axton CAC 2.6 auf jeden fall einbauen kann!
also meine Fragen....
welche der beiden Lautsprecher würdet ihr mir empfehlen? oder besser doch was ganz andres (100-150 €)?
Passen die Lautsprecher überhaupt in die Orginalplätze unten in den Vordertüren?
Passen die Boxen zum Verstärker? (hab gehört dass man wegen der impedanz aufpassen muss!)
mfg micha
Diggerbuy
#2 erstellt: 07. Mrz 2006, 19:10
Hallo, zu der Impedanz. Der Verstärker kann pro Kanal sicher 2-8Ohm vertragen. Die Boxen laufen an 4 Ohm. Somit kein Problem. Im Normalfall haben LS aus dem Frontsystem eine Impedanz von 4Ohm. Die Carpower sind recht teuer, ob sie dann das halten was sie versprechen, weiss ich nicht, weil ich die LS nicht kenne, würde aber einfach mal auch bei Rainbow nach flachen Lautsprechern schauen. Dort ist gerade in deinem Preissegment die fürs Geld gebotene Leistung top.
Peewee#67
#3 erstellt: 08. Mrz 2006, 17:37
in der preisklasse sind
rainbow slx 265 deluxe 130€
powerbass ck6 100€
und Hertz dsk 110€ zu empfehlen
welche die besten sind ist geschmackssache mein favourite ist das powerbass.
vergiss bitte nicht die türen zu dämmen und die einbauringe zu tauschen!
mfg
Oliver_V
#4 erstellt: 08. Mrz 2006, 17:42
Mal ganz langsam! Also das Neoset ist im Hochtonbereich sicher jedem FS das du genannt hast überlegen!
s!m0n
#5 erstellt: 08. Mrz 2006, 18:10
weder das neoset, carpower oder das rainbow passen in die vodertüren eines AStra F. ich hab keine lust, dat blech weg zu flexen. wollte boxen die passen.....
thx 4 help
Peewee#67
#6 erstellt: 08. Mrz 2006, 18:53
aber nicht im gesammtbild ...
dann schau dir flat systeme an, rainbow hat ad immer ganz nette
iKnownage
#7 erstellt: 08. Mrz 2006, 18:59
Nochmal was zum Neoset. Ich wollte nur mal sagen dass das Set weichenbedingt 3 Ohm Impedanz hat. Wenn du nur den Neokick hast dann 4 ohmig.
Ich besitze selber dieses System und bin damit ausserordentlich zufrieden.
da-muddi
#8 erstellt: 09. Mrz 2006, 02:00
thx 4 help
hallo, ich hab dir doch in deinem anderen thread schon gesagt dass du mit dem neoset beim einbau keine probleme haben wirst. ich hab es selbst erst in nem asrta f verbaut.
und der ht ist, wie gandalf schon sagte, sehr angenehm.
ja das stimmt so !
s!m0n
#9 erstellt: 09. Mrz 2006, 23:42
oh sorry, wollte dich mit dieser aussage in keinster weise beleidigen oder sonstiges. ich dankbar für jede hilfe die ich kriegen kann! aber ich hab im i net gelesen dass dat neoset ne einbautiefe von 60 mm hat!
nun das thema mitn boxen is eigentlich geklärt, hab mir die axton geholt.
ich dank euch jungs und hoffe ihr könnt mir au weiterhin zu rat stehen bei anderen problemen.
zB wo platziere ich am besten die hochtöner? im spiegeldreieck? ich möchte nur sehr ungern auf den amaturen rumbohren oder löcher in verkleidungen sägen... gibt es noch andre möglichkeiten?
brauch ich bei einer 100 Watt RMS dämmung in den türen? wenn ja, wie dick und wo genau? nur am aussenblech? oder auch am innenblech?
bringt es was wenn man dazu noch son akustikstoff in die türen stopft (wird normalerweise dafür verwendet um Wände in häusern akustisch abzudichten)?
brauche ich eigentlich nen kondensator?
mfg micha
da-muddi
#10 erstellt: 10. Mrz 2006, 00:23
habe mich nicht angegriffen gefühlt
ich wollte nur meine aussage nochmal deutlich untermauern.
dämmen MUSST du auf jeden fall. so 10 matten pro tür sollten es sein. hauptsächlich das aussenblech. dieses akustikzeug brauchste nicht, da es hauptsächlich darum geht, gewichtcin die tür zu bringen und das wird mit "stoff" nichts aber ohne dämmung wirst du definitiv nur halb so viel spass haben mit deinen neuen ls.
ht würd ich ins spiegeldreieck bauen, wäre die einfachste lösung.
s!m0n
#11 erstellt: 10. Mrz 2006, 08:26
also leider kann man das mitn matten bei mir nicht mit na stüchanzahl ausdrücken, da ich mir bitumenmatten im baumarkt kaufen wollte, das is so ne 15-20 cm breite, 1,5 mm dicke und 10 mm lange Rolle (selbstklebend)!
was muss ich denn alles damit bekleben? das komplette aussenblech? und das komplette innenblech?
kann ich bei dieser jahreszeit überhauot dämmen? oder is dat zu kalt?
[Beitrag von s!m0n am 10. Mrz 2006, 08:31 bearbeitet]
da-muddi
#12 erstellt: 10. Mrz 2006, 15:09
am besten 2 lagen aufs aussenblech und eine aufs innenblech. du solltest einen fön oder so benutzen, um die matten zu erwärmen, dann lassen sie sich viel besser verarbeiten.
lunic
#13 erstellt: 10. Mrz 2006, 15:47
wegen den bitumenmatten würde ich mal ausrechnen, was dich der quadratmeter im baumarkt kostet und dann mal mit den sinus live matten vergleichen. die sinus live sind von der qualität her sicher besser!
ich hab übrigens das axton system, für die 100 euro bekommt man da IMO schon ne menge. aber der korb vom TMT ist wirklich seehr sperrig einzubauen, weil die alustreben keinen winkel machen sondern rund laufen. ja, schwer zu beschreiben, schau dir mal die fotos im web genau an..
bin ganz zufrieden mit dem set, spielt laut und neutral
Grüße!
Oliver_V
#14 erstellt: 10. Mrz 2006, 16:52
Beim Dämmen vorallem die Mitte des Bleches zukleistern
s!m0n
#15 erstellt: 10. Mrz 2006, 19:28
äääähm wenn ich das aussenblech dämme, krieg ich die fensterscheiben überhaupt noch runna oder schleifen die an den matten?
da-muddi
#16 erstellt: 11. Mrz 2006, 00:32
nein, da ist genug platz, theoretisch könntest du da locker 10 lagen kleben ohne ans fenster zu kommen.
aber warum fragst du, du kannst doch direkt nachschaun bei dir
s!m0n
#17 erstellt: 11. Mrz 2006, 14:03
juten tag
da-muddi könntest du mir sagen was für kabel ich brauche und wie lange um die endstufe anzuschliessen. ja und welche sicherung brauch ich? will die nedstufe in koferraum tun....
da-muddi
#18 erstellt: 12. Mrz 2006, 17:17
5m von batt. zur endstufe und 1m für mass. 35mm² querschnitt sollten es sein. 80A oder 100A sicherung so 10 cm nach der batt. für die ls würde ich mal so 10m
(5m je seite) holen. 2,5mm² querschnitt.
s!m0n
#19 erstellt: 12. Mrz 2006, 18:54
hmmmm die endstufe hat aber nur max. 55 A
warum dann 100 A sicherung?
Nyromant
#20 erstellt: 12. Mrz 2006, 19:25
Du sicherst das Kabel ab, nicht die Endstufe
s!m0n
#21 erstellt: 13. Mrz 2006, 01:06
nabend
also ich habe mir das KS 16 von Sinus Live gekauft!
5 m Batteriekabel 16 mm² rot mit Flechtmantel, 40 A Sicherung mit Halter, 0,8 m Batteriekabel 16 mm2 blau für Verstärkermasse, 0,5 m blau für extra Batteriemasse. 5 m CX Cinchkabel mit verlängerter Remote-Steuerleitung. Ultra low noise Abschirmung durch verdrillte Adern, Alufolie und Flechtmantel, der nur an der Radioseite an Masse liegt. Verchromter und vergoldeter Vollmetallstecker mit geschlitztem Center-Pin und schräg geschlitzter Abschirmung. Sicherer und störungsfreier Halt durch eingegossene Lötverbindungen. Komplett mit vergoldeten Kabelschuhen anschlussfertig montiert.
reicht dieses Set nicht auch aus? oder soll ich es besser umtauschen?
also ich mein son 25mm² set kostet ja ein Vermögen!
Frontsys.: Powerbass ES-6C oder Axton CAC 2.6 oder ?
Brettermeier am 14.07.2007  –  Letzte Antwort am 14.07.2007  –  4 Beiträge
Helix Blue 62 MK II oder Axton CAC 2.6
Fox am 13.11.2005  –  Letzte Antwort am 13.11.2005  –  4 Beiträge
UNTERSCHIED: Axton CAC 2.6E <---> Axton CAC 2.6ES
sladexos am 07.11.2006  –  Letzte Antwort am 06.12.2006  –  4 Beiträge
Axton CAC 217
Kjedoran am 04.05.2004  –  Letzte Antwort am 04.05.2004  –  9 Beiträge
Axton cac 2.15
Burn9988 am 29.01.2006  –  Letzte Antwort am 31.01.2006  –  4 Beiträge
Alternative(n) zu NeoSet-165?
HappyMax am 15.05.2007  –  Letzte Antwort am 16.05.2007  –  2 Beiträge
Axton CAC 2.18 oder Rainbow SLX 265
Nooby2102 am 16.08.2004  –  Letzte Antwort am 19.08.2004  –  3 Beiträge
Axton CAC 2.16 oder Canton RS 2.16??
McNölti am 19.06.2005  –  Letzte Antwort am 14.06.2010  –  22 Beiträge
Axton CAC 2.17 oder Sinus Live iL16
St@N am 24.11.2005  –  Letzte Antwort am 25.11.2005  –  10 Beiträge
kennt jemand das Carpower Neoset-165 ??
vita am 01.07.2004  –  Letzte Antwort am 01.07.2004  –  2 Beiträge
2006
  • Registrierte Mitglieder928.946 ( Heute: 5 )
  • Neuestes Mitgliedtessastutchbury
  • Gesamtzahl an Themen1.559.354
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.724.421
