HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Kaufberatung » Kaufberatung; Subwoofer + Endstufe für GolfIV | |
Kaufberatung; Subwoofer + Endstufe für GolfIV+A -A |
ViererGolf
#1 erstellt: 08. Mrz 2006, 08:13 | |
Hallo an alle! Bin neu hier und ein Neuling in Sachen CAR-HIFI! Habe mir vor kurzem ein Autoradio zugelegt und würde nun nach und nach gerne die fehlenden Komponenten kaufen. Allerdings habe ich keine Ahnung von solchen Dingen. Vom Werk aus sind schon relativ gute Boxen vorne drin, jedenfalls nach meinem Empfinden und würde das alles gerne durch einen Subwoofer im Kofferraum abrunden. Ich will ingesamt vielleicht 400 Euro ausgeben... (für Subwoofer + Endstufe). Die Teile sollten neu sein und nicht gebraucht. Ich höre Drum'n'Bass und Hip Hop und lege Wert darauf, dass man auch die Bässe in verschiedenen Tonlagen raushört und nicht nur ein dumpfes Dröhnen aus dem Kofferraum nach vorne schallt. Könntet Ihr mir bitte Kauf-Tipps geben? Und auf was muss ich sonst noch achten? Vielen Dank im Voraus, ViererGolf |
just-SOUND
#2 erstellt: 08. Mrz 2006, 09:54 | |
Hi, kannst/willst du das Gehäuse selbst bauen? Soll es mehr drücken oder eher klanglich sauber werden? Wieviel Platz vom Kofferraum darf verloren gehen? |
pimpmysound
#3 erstellt: 08. Mrz 2006, 11:52 | |
Beim Golf IV wäre die Kombi Earthquake DBX-12R im geschlossenen Gehäuse mit der Eton PA 1502 ein interessante Möglichkeit, die würde prima funktionieren. Eine gute Staffelung wäre da auf jeden Fall gegeben und auch an Druck sollte es nicht mangeln. Zudem würde sich der Platzbedarf sehr in Rahmen halten. Darüberhinaus gibt es aber sicher auch noch andere nette Paarungen, die dir zusagen könnten. Traust du dir den Einbau selber zu? [Beitrag von pimpmysound am 08. Mrz 2006, 23:06 bearbeitet] |
ViererGolf
#4 erstellt: 08. Mrz 2006, 15:33 | |
Hi, erstmal danke für die schnelle Antwort. Also Selbstbau des Gehäuses trau ich mir nicht zu. Hab schon einiges gebaut, aber ich weiß nicht in welcher Relation Eigenbau und investierte Zeit zu Fertigkauf steht. Ein sauberer Klang wäre bei schnellen Rhythmen (Drum'n'Bass) auf jeden Fall von Vorteil. (drückt es da nicht ein wenig??) Der Kofferraum vom Golf IV wird sogut wie nie benutzt, aber auch hier sollte man flexibel bleiben, d.h. bei Bedarf will ich den Kasten hinten mal kurz rausholen. Also wäre es gut (aber nicht zwingend), wenn der Subwoofer nicht allzu schwer oder allzu groß ist. Der Einbau wird kein Problem sein. @pimpmysound: es wäre hilfreich, wenn die netten Paarungen auch genannt würden und wieviel der Schätzpreis ist ViererGolf |
Peewee#67
#5 erstellt: 08. Mrz 2006, 17:32 | |
tipp: hohl dir mal doch zuerst eine 4kanal mit einen FS, dämme die türen und tausche die einbauringe und dann hohl dir den sub dazu. mfg |
pimpmysound
#6 erstellt: 08. Mrz 2006, 17:41 | |
Warum? Wenn er damit doch noch zufrieden ist? Die Basskombi von mir ist z.B. sehr flexibel, wenn doch noch ein Frontsystem rein soll, kann man ja immer noch eine 2-Kanal Endstufe hinzukaufen. |
Peewee#67
#7 erstellt: 08. Mrz 2006, 18:47 | |
ich denk einmal die kombi wird das jetztige FS einfach nur übertönen |
pimpmysound
#8 erstellt: 08. Mrz 2006, 23:07 | |
Das kann natürlich passieren, nur wird er das ja dann schon sehen und kann wie gesagt immer noch problemlos aufrüsten. |
ViererGolf
#9 erstellt: 09. Mrz 2006, 20:50 | |
Jetzt habt ihr mich etwas verunsichert... soll ich also zuerst mal FS holen und dann hinten aufrüsten? Kennt sich denn jemand mit den Werksboxen vom Vierer Golf aus? Bei mir haben sie bislang immer einen recht netten Eindruck hinterlassen. Gibt es noch Alternativen zum Earthquake und Eton? Oder sind es die einzigen guten Produkte, die für meine Musikrichtung in mein Auto passen? |
Peewee#67
#10 erstellt: 09. Mrz 2006, 21:19 | |
Audio System XIon 12 an eienr Audio system F2 190 wäre auch ganz nett ich würde mit dem FS anfangen, aber wie du meinst =) |
coyote83
#11 erstellt: 09. Mrz 2006, 21:23 | |
Also zu einer Kaufberatung kann ich sehr wenig sagen aber eben zu den Serienlautsprecher im Golf. Es kommt drauf an welches Baujahr dein G4 ist, denn ab dem zweite Halbjahr, nach der Sommerpause 2001 hat VW als Serienlautsprecher die wirklich guten durch billigere und schlechtere ersetzt. Sollte deiner früher gebaut sein hast du Glück und hast noch ordentliche drin, die auch gut laut machen und auch etwas bums dahinter haben, jedoch lässte der klang dann schon zu wünschen übrig da alles mitbrummt. aber je lauter die musik desto weniger hört man das brummen Musst du wissen was du willst... Ich hab jetzt auf ein besseres FS umgesattelt. Grüße aus München .... Hilfe wir versinken Blubblub blu |
caveman666
#12 erstellt: 10. Mrz 2006, 01:39 | |
Angenommen, dir reicht die Lautstärke des Frontsystems vollkommen aus und du willst nur ne kleine Bass-Untermalung dazu, dann würde ich einfach auf eine kleine zu dir passende und günstige Kombi aus 2-Kanal Endstufe und Subwoofer zurückgreifen. Gruß, Andy. |
da-muddi
#13 erstellt: 10. Mrz 2006, 02:57 | |
glaubst du dass der x-ion an der fs 190 schon gut geht? bin da nicht so sicher... an 400 watt langweilt der sich eher. dann lieber ne pa 1502 oder n anderen woofer an die as. |
Callipo
#14 erstellt: 10. Mrz 2006, 10:24 | |
Würde dann doch eher zu der eton pa1502 greifen als zur as! Also zu den Preisen der Earthquake kostet circa 200 im geschlossenen und die Eton 299 ! |
JBL Stage 810 + Günstige Endstufe für GolfIV Golf4_16V am 19.04.2019 – Letzte Antwort am 06.05.2019 – 20 Beiträge |
Kaufberatung für Subwoofer Endstufe matland am 06.03.2008 – Letzte Antwort am 06.03.2008 – 4 Beiträge |
Kaufberatung für Subwoofer+Endstufe RenegadeT am 15.11.2012 – Letzte Antwort am 15.11.2012 – 3 Beiträge |
Kaufberatung für Endstufe + Subwoofer Flori99 am 13.01.2013 – Letzte Antwort am 17.01.2013 – 4 Beiträge |
Kaufberatung Endstufe für Subwoofer Sokka am 24.01.2023 – Letzte Antwort am 25.01.2023 – 6 Beiträge |
Kaufberatung Subwoofer + Endstufe paddy91 am 26.11.2008 – Letzte Antwort am 30.11.2008 – 21 Beiträge |
Kaufberatung endstufe und subwoofer Smithers1 am 01.02.2007 – Letzte Antwort am 02.02.2007 – 20 Beiträge |
Kaufberatung: Subwoofer/amp/Endstufe TheRealHapaq am 13.07.2016 – Letzte Antwort am 23.07.2016 – 7 Beiträge |
Kaufberatung Subwoofer+Endstufe RS-Picknicker am 27.06.2009 – Letzte Antwort am 28.06.2009 – 9 Beiträge |
Kaufberatung Endstufe / Subwoofer . cent92 am 04.06.2011 – Letzte Antwort am 04.06.2011 – 2 Beiträge |
2006
- Caraudio24.de
- eton oder ground zero?
- Caraudio24.de
- Registrierte Mitglieder927.004 ( Heute: 1 )
- Neuestes Mitgliedmelisa3862
- Gesamtzahl an Themen1.554.536
- Gesamtzahl an Beiträgen21.616.008
