HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Kaufberatung » suche passende endstufe für meine zukünftigen ls | |
suche passende endstufe für meine zukünftigen ls+A -A |
Darkstrike88-88
#1 erstellt: 09. Mrz 2006, 16:34 | |
hallo, ich werde mir in den nächsten wochen entweder die rainbow slx 265 deluxe oder die sinus live sl 160 zulegen. nun bin ich auf der suche nach der passenden endstufe. bei den sinus live boxen habe ich oder besser gesagt hatte ich vor die sinus live xt-4500 endstufe zu nehmen. aber diese hat nur 90 watt rms pro ausgang und die boxen haben ja 100 watt rms. das währe doch eigendlich zu wenig denn so weit ich weis soll man immer eine stärkere endstufe nehmen als die boxen leisten. ich möchte einen tiefmitteltöner in jeder tür verbauen ( also 4 stück )und 4 hochtöner. also müsste ich ja eine 4 kanal endstufe nehmen, dass ist klar. das gleiche würde beim einbau der rainbows zutreffen. nun bräuchte ich nur noch die passende endstufe dazu. ich hoffe ich könnt mir da weiterhelfen das maximale was ich für die endstufe ausgeben will sind 250 € könnte aber auch günstiger sein. also dann vielen dank schon im vorraus für die hilfe tschüs |
arCane
#2 erstellt: 09. Mrz 2006, 16:40 | |
Soll das ganze eher in Richtung Klang oder in Richtung Pegel gehen? Hast du dir die PowerBass CK6 schonmal angeschaut? |
Darkstrike88-88
#3 erstellt: 09. Mrz 2006, 17:25 | |
hallo, am liebsten währe es mir wenn es in richtung pegel und in richtung klang geht. aber falls beiden nicht möglich währe dann würde ich mich für klang entscheiden. obwohl ich auch mal gern laut musik höre und da sollte der klang schon noch gut sein. ich werde mir mal die PowerBass CK6 ansehen. tschüs |
Darkstrike88-88
#4 erstellt: 09. Mrz 2006, 17:44 | |
hi, hab mir mal die PowerBass CK6 angesehen. findest du die besser? von powerbass habe ich bis jetzt noch nicht viel gehört. da gibt es ja noch die Powerbass PB BK6 die sind ca. 30 € günstiger. den einzigen unterschied zwischen den beiden den ich bis jetzt gefunden habe ist die frequenzweiche. die weiche beim Powerbass PB BK6 hat 12dB und die weiche beim Powerbass PB CK6 hat 18db. sind mehr db besser oder schlechter? oder wo liegt der unterschied zwischen den beiden das der preis so unterschielich ist? würdest mir also eher zu powerbass raten als zu rainbow oder sinus live? vielen dank tschüs |
arCane
#5 erstellt: 09. Mrz 2006, 17:48 | |
Also mir gefallen die PowerBass besser, der Hochton der SLX ist etwas aggressiver und ich finde, dass das CK6 besser kickt! Die db die du meinst ist die Flankensteilheit, dazu bitte die Suchfunktion benutzen..! |
Darkstrike88-88
#6 erstellt: 09. Mrz 2006, 19:14 | |
hallo, meinst du mit "aggresiver" das die hochtöner von powerbass pegelfester sind als die von rainbow? oder was ist damit gemeint? ok also je höher die Flankensteilheit desto besser, habs verstanden. welche endstuf würdest du mir zu den boxen empfehlen ( 4 kanal ) ? tschüs |
arCane
#7 erstellt: 09. Mrz 2006, 19:18 | |
uDimension GLOW 4-Kanal! |
caveman666
#8 erstellt: 10. Mrz 2006, 01:45 | |
Richtet man den Hochtöner des Rainbows schön aus 8 sauber auf den Innenspiegel z.B.) hat man ein verdammt gutes und klares Klangbild für so ein günstiges System. Man muss das Deluxe einfach nur gut verbauen, dann merkt man auch, was dahinter steckt Mit der von dir gewählten Sinus Live XT machst du auch absolut nichts verkehrt. Kannst hier im Forum auch schon viel drüber nachlesen. Gruß, Andy. |
-OnPoint-
#9 erstellt: 10. Mrz 2006, 02:29 | |
klar, nur das die Powerbass auch semiprofessionell verbaut besser klingen als die Rainbows perfekt ausgerichtet Die Glow 4075 ist auch deutlich besser als die XT - aber auch teurer. Gruß Markus |
dawn
#10 erstellt: 10. Mrz 2006, 02:56 | |
Vor allem solltest Du Dir nicht das System zweimal kaufen, sondern nur einmal ein gutes für vorne. Für die hinteren Türen finde ich TMTs noch OK. Würde dort aber wirklich keine HT verbauen, das macht den Klang nur schlechter, aber niemals besser!!! |
arCane
#11 erstellt: 10. Mrz 2006, 03:15 | |
Dann lieber mehr ins Frontsystem investieren |
caveman666
#12 erstellt: 10. Mrz 2006, 11:43 | |
Gähn Markus... Das mit dem deutlich |
Darkstrike88-88
#13 erstellt: 10. Mrz 2006, 23:08 | |
hallo, ok danke erstmal. ich werde nun die Powerbass PB CK6 nehmen. nur mal noch eine frage zu der endstufe. würde auch diese endstufe zu den powerbass ls passen: Ground Zero GZRA 4200 X ??? wurde mir empfohlen. danke tschüs |
Callipo
#14 erstellt: 10. Mrz 2006, 23:15 | |
bin von ground zero nicht wirklich überzeugt würde dann doch schon zur µ-dimension Glow 4075 greifen! |
dawn
#15 erstellt: 10. Mrz 2006, 23:46 | |
Da schließe ich mich an! |
Callipo
#16 erstellt: 10. Mrz 2006, 23:50 | |
Bis jetzt hat ja nur der onpoint erfahrungen mit der glow, denke das es ein feines stüfchen ist,würde mir die auch gerne mal anschauen/anhören!Falls ich mir mal ein größeres FS hole und vollaktiv fahre währe das stüfchen auch für mich ne gute alternative! |
Darkstrike88-88
#17 erstellt: 10. Mrz 2006, 23:59 | |
hi, die glow hat genau soviel leistung an 4 ohm wie die ls. sollte die endstufe nicht immer ein bischen mehr leistung als die ls haben? hab das schon oft gelesen das man eine stärkere endstufe wählen soll als die ls wiedergeben können. was meint ihr?oder reicht die glow trotzdem völlig aus? gruß |
Callipo
#18 erstellt: 11. Mrz 2006, 00:10 | |
die ls haben keine leistung, sie vertragen leistung.Immer diese Leistungsfetischisten , natürlich reichen die 75 rms! Ich geb meinen Hertz dsk auch 70 Watt rms.Besser zuviel als zu wenig, schon klar aber zu wenig sind nicht 75 watt rms sondern eher wenn man ls an die HU hängt und die 15 watt rms bekommen, dann fängt meistens bei lauterer musik das clipping an! |
Darkstrike88-88
#19 erstellt: 11. Mrz 2006, 00:37 | |
hi, ok dann vielen dank an alle die mir geholfen haben. werde mir nun die Powerbass PB CK6 und die glow zulegen. gruß |
Callipo
#20 erstellt: 11. Mrz 2006, 00:39 | |
Dann mal viel Spaß damit und berichte mal wie die beiden so zusammen harmonieren!Interessiert mich stark |
Darkstrike88-88
#21 erstellt: 23. Mrz 2006, 21:20 | |
hallo, so, nun habe ich meine anlage verbaut. ich kann nur sagen es hat sich gelohnt. der sound ist bei jeder genre von musik super!!! die hohen töne sind schön weich und klingen wunderbar und das auch bei einen hohen pegel. die tmt bringen auch ordentlich druck, sub folgt trotzdem noch irgendwann. aber ansonsten bin ich begeistert. kann diese zusammenstellung nur weiterempfehlen !!! |
Suche passende Endstufe zidn am 25.04.2005 – Letzte Antwort am 26.04.2005 – 23 Beiträge |
suche passende Endstufe RockiY am 09.09.2005 – Letzte Antwort am 11.09.2005 – 12 Beiträge |
Suche passende Endstufe für. Flamendancer am 23.02.2010 – Letzte Antwort am 25.02.2010 – 8 Beiträge |
Suche passende Endstufe t0b14s0 am 14.02.2009 – Letzte Antwort am 15.02.2009 – 4 Beiträge |
Suche passende Endstufe jester84 am 25.01.2009 – Letzte Antwort am 29.01.2009 – 26 Beiträge |
Suche passende Endstufe Geldgott am 03.03.2005 – Letzte Antwort am 03.03.2005 – 7 Beiträge |
Suche passende Endstufe! vince123 am 25.01.2012 – Letzte Antwort am 28.01.2012 – 7 Beiträge |
Suche eine passende Endstufe johnny0207 am 14.03.2016 – Letzte Antwort am 15.03.2016 – 12 Beiträge |
Suche Sup+ passende Endstufe Daywalker2k3 am 03.05.2006 – Letzte Antwort am 06.05.2006 – 11 Beiträge |
Suche passende Endstufe ! Blank007 am 28.04.2008 – Letzte Antwort am 28.04.2008 – 10 Beiträge |
2006
- Caraudio24.de
- eton oder ground zero?
- Caraudio24.de
- Registrierte Mitglieder927.004 ( Heute: 8 )
- Neuestes MitgliedTotty80
- Gesamtzahl an Themen1.554.533
- Gesamtzahl an Beiträgen21.615.922
