HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Kaufberatung » Soundstream Van Gogh VGA 1600.2 | |
Soundstream Van Gogh VGA 1600.2+A -A |
USA-Alex
#1 erstellt: 12. Mrz 2006, 07:35 | |
Hallo zusammen, von dem o.g. Amp lese ich immer nur das er bei 4 Ohm 1600WRms bringt.... Kann man an das gute Stück auch nen 4 Ohm Doppel-Schwinger anschließen? Demnach gebrückt mit 2 Ohm laufen lassen? Wäre ziemlich wichtig da ich das gute Stück nagelneu für 500 Dollar bekommen könnte.... Besten Dank im Voraus. Alex |
muni-mula
#2 erstellt: 12. Mrz 2006, 11:01 | |
ja, es GEHT. aber: du brauchst eine sehr(!) gute stromversorgung. die vga wird sonst irgendwann zu heiß da analog. den 4 ohm doppelschwinger kannst du aber auch ungebrückt anschließen, also jede spule an einen kanal. [Beitrag von muni-mula am 12. Mrz 2006, 11:02 bearbeitet] |
Gelscht
Gelöscht |
#3 erstellt: 12. Mrz 2006, 11:11 | |
Hi ! Der Amp macht 2x400 an 4 Ohm und 2x800 an 2 Ohm und das bei einer sehr guten Stromversorgung ! Gebrückt sinds an 4 Ohm etwa nen kw........2 Ohm brücke geht lt. Hersteller nicht ! Gruß Ralf |
muni-mula
#4 erstellt: 12. Mrz 2006, 12:14 | |
laut hersteller geht das nicht, richtig. inoffiziell aber schon gebrückt an 4 ohm sinds übrigens 1,6 kw laut hersteller. [Beitrag von muni-mula am 12. Mrz 2006, 12:15 bearbeitet] |
Gelscht
Gelöscht |
#5 erstellt: 12. Mrz 2006, 12:33 | |
Hi ! Kann man rel. einfach nachrechnen.......... Gruß Ralf |
USA-Alex
#6 erstellt: 12. Mrz 2006, 18:01 | |
Hallo, also irgendwie bringt mich das jetzt nicht weiter... Ist sie nun 2 Ohm stabil im gebrückten Zustand oder nicht... Möchte das gute Teil nicht gleich am ersten Tag abfackeln... :-) Stromversorgung sollte reichen. Starterbattery irgendeine Jeep Originalbattery (90Ah) Zweitbattery Optima Yellow Top D31A. Kabel zur Zweitbattery 30'ger und von der Zweitbattery zur Amp. Gauge 00/2 :-) was in etwa 80 Quadrat sinjd :-) Ist n Schweißerkabel... Grüße Alex P.S. Ist der Preis i.O.? |
Gelscht
Gelöscht |
#7 erstellt: 12. Mrz 2006, 19:27 | |
Hi ! Wie schon gesagt, offiziell nicht ! Sie wirds machen, wenn nicht keine Garantie ! Gruß Ralf |
A-Abraxas
#8 erstellt: 12. Mrz 2006, 19:59 | |
USA-Alex
#9 erstellt: 12. Mrz 2006, 20:35 | |
Naja, dann werde ich wohl zuschlagen und hoffen das meine dann auch mitmacht..... Grüße Alex |
muni-mula
#10 erstellt: 12. Mrz 2006, 20:45 | |
welcher sub soll denn ran? impedanzverlauf wäre relativ wichtig. meine vga läuft an 2 kw brücke ohne probleme (link zu meinem einbauthread wurde ja schon gepostet)... der impedanzverlauf (setzt sich aus gleichstromwiderstand und impedanz zusammen) ist nicht linear. bei sehr niedrigen frequenzen "sieht" die endstufe bei meinem sub etwa 2 ohm, aber weiter oben sind es über 3 ohm impedanz! daher bitte einzubauenden sub posten sowie geplantes gehäuse. kann die impedanz zwar nur simulieren, aber ist doch schonmal besser als nix gruß |
Zigainer
#11 erstellt: 12. Mrz 2006, 22:58 | |
mit welchem programm simulierst du die impedanz? gruß rainer |
Tylon
#12 erstellt: 12. Mrz 2006, 23:39 | |
war das nicht mal in der car&hifi im test, wo sie die 2ohm brücke getestet haben bei genau dem amp? und es ging. |
USA-Alex
#13 erstellt: 13. Mrz 2006, 03:09 | |
@muni-mula Es kommt ein MTX Thunder 9512.44 an den Amp. Hier die TSP. FS: 36,4 Qms: 3,41 Cms: 0,063 Mms: 301,5 Rms: 20,20 Vas: 0,903 Xmax: 27mm Qes: 0,67 Re: 1,89 BL: 13,98 Qts: 0,558 Spl: 84,71 Hoffe du kannst damit etwas anfangen.... Also falls das mit den 2 Ohm Betrieb in meinen Fall nicht klappt, wäre die Stufe Verschwendung wenn ich den Sub dann nur an 2 x 400WRms @ 4 Ohm laufen lasse... Grüßle Alex |
USA-Alex
#14 erstellt: 13. Mrz 2006, 03:27 | |
hier ein Link zum Sub. http://www.mtx.com/caraudio/products/subwoofers/thunder9500.cfm Wäre sehr dankbar über ein paar Vorschläge bzgl. Alternativ-Amps... Irgendwie macht mich die 2 Ohm GEschichte etwas skeptisch... Also wichtig ist mir das das sehr runde und exakte Klangbild des Woofers nicht durch eine "unsaubere" Amp. zerstört wird.... Aber trotzdem sollte sie schon gut Leistung schieben können..... Any ideas? Thanks Alex [Beitrag von USA-Alex am 13. Mrz 2006, 03:28 bearbeitet] |
muni-mula
#15 erstellt: 13. Mrz 2006, 09:17 | |
also, als anfänger sollte man so ein exeriment nicht unbedingt durchführen. die endstufe hält die 2 ohm aus, wurde auch an 2 ohm getestet (car&hifi). aber wie schon gesagt, nur mit SEHR guter stromversorgung. als neuling würde ich das nicht machen. der Re des subs ist mit 1,89 Ohm sogar unter 2 Ohm. die impedanz (Z) nähert sich bei bestimmten frequenzen dem Re an. WinISD pro berechnet etwas bei knapp 2 Ohm (geschlossenes gehäuse mit 30 Liter Volumen wurde für den MTX angenommen). Das wird also noch etwas knapper als bei meinem Sub (niedrigste Z= 2,3 Ohm). PS: die stufe ist KEINE verschwendung, wenn sie nur 2 * 400 Watt raushaut. Das ist auslegungssache. Jemand der wirklich klang genießen will, ist mit 2*400w locker bedient. immernoch genug leistung und die amp hat dann eine absolute kontrolle. PS2: 1600watt statt 800w stellen eine lautstärkeerhöhung von ca. 3dB dar! wenn man bedenkt, dass das menschliche gehör eine lautstärkeveränderung von 10dB als lautstärkeverdoppelung ansieht, ist der sprung von 800W auf 1,6kw kein gar so großer unterschied gehäuse, stromversorgung, einbau etc machen da mehr aus. Gruß |
A-Abraxas
#16 erstellt: 13. Mrz 2006, 17:34 | |
Hallo, @ muni-mula : Volle Zustimmung ich sehe es auch so, dass 2x400W (oder 800W an der 8-Ohm-Brücke) für einen Klangwoofer völlig ausreichend sind - und laut genug, um auf Dauer schädlich zu sein, kann es damit sicherlich allemal werden . Viele Grüße |
USA-Alex
#17 erstellt: 14. Mrz 2006, 05:05 | |
Besten dank für eure Meinungen. Ich habe einen neuen Tread aufgemacht bzgl. der passenden Amp für mich.... http://www.hifi-foru...m_id=76&thread=19223 Klickt euch doch mal rein und gebt das eine oder andere Feedback bzgl. der Amps.... Da ihr sicher noch Amps kennt die in meinem Falle passender wären, dann mal Vorschläge schreiben.... Besten Dank... Alex |
Soundstream Van Gogh?? Schorrschi am 25.03.2005 – Letzte Antwort am 25.03.2005 – 2 Beiträge |
Soundstream Van Gogh VGA 800.5 dawn am 23.01.2005 – Letzte Antwort am 19.02.2005 – 27 Beiträge |
Atomic 2000.1 vs. Soundstream Van Gogh 1600.2 Dennis23 am 22.07.2008 – Letzte Antwort am 24.07.2008 – 22 Beiträge |
12W7 an Van Gogh 1600.2 Stoß am 05.09.2006 – Letzte Antwort am 11.09.2006 – 22 Beiträge |
SOUNDSTREAM VAN GOGH YU-MK am 09.05.2004 – Letzte Antwort am 09.05.2004 – 8 Beiträge |
Soundstream Picasso oder Van Gogh voivod13 am 09.01.2005 – Letzte Antwort am 09.01.2005 – 3 Beiträge |
Soundstream VGA 1600.2 emphelenswert ? JackCarver am 04.09.2011 – Letzte Antwort am 16.09.2011 – 12 Beiträge |
Soundstream van Gogh 400.2 für FS Minimalistic am 04.04.2005 – Letzte Antwort am 04.04.2005 – 4 Beiträge |
soundstream van gogh bei ebay handler in us !!! hifiusereinsteiger am 24.02.2005 – Letzte Antwort am 23.03.2005 – 13 Beiträge |
Welchen Verstärker zum Soundstream VG-6C Van Gogh Frontsystem? mx.Timo am 10.08.2006 – Letzte Antwort am 12.08.2006 – 3 Beiträge |
2006
Top Produkte in Car-Hifi: Kaufberatung
- Caraudio24.de
- eton oder ground zero?
- Caraudio24.de
- Registrierte Mitglieder928.351 ( Heute: 3 )
- Neuestes MitgliedMulder854
- Gesamtzahl an Themen1.558.036
- Gesamtzahl an Beiträgen21.692.402
