welchen sub zu RF power 551x
mnemonic123
#1 erstellt: 04. Mai 2004, 16:27
jo, welcher sub ist ganz gut zur rockford fosgate power 551x und der musikrichtung pop bis hiphop passend?
die 551x leistet so wie ich sie anschließen will (zwei kanäle gebrückt) 275W rms @ 4 ohm.
der preis sollte unter 220EUR liegen.
thx schonmal!
[Beitrag von mnemonic123 am 04. Mai 2004, 16:30 bearbeitet]
mrniceguy
Moderator
#2 erstellt: 04. Mai 2004, 16:38
Bei HipHop arbeiten RF Woofer richtig gut, kannst dich ja mal bei denen im Programm umschauen.
mnemonic123
#3 erstellt: 04. Mai 2004, 19:39
is der RFP4412 im RF1 gehäuse empfehlenswert?
[Beitrag von mnemonic123 am 04. Mai 2004, 19:41 bearbeitet]
coolitsch
#4 erstellt: 05. Mai 2004, 05:50
Ich habe die RF-1 !
Also kann ich aus Erfahrung sprechen und rate dir:
Einen besseren Woofer für den Preis findest du nicht.
Ausserdem ist dein Amp genau das was der RFP-4412 sucht.
Liebe auf den 1.Blick.
Ich hab 115 Euro incl. Versand für den Woofer ausgegeben.
Wenn Du willst dann sende ich Dir Infos zum Bau der Kiste!
Mfg. coolitsch
[Beitrag von coolitsch am 05. Mai 2004, 05:51 bearbeitet]
mnemonic123
#5 erstellt: 05. Mai 2004, 10:58
jo schreib mal hier, das interessiert eventuell noch andere!
115EUR für den sub, aber wieviel kostet die kiste? oder sind die materialien ausm baumarkt?
sty
#6 erstellt: 05. Mai 2004, 11:21
hi,
materialien bekommst du aus'm baumarkt, kostet auch nicht so viel: mdf platte 3/4 andere kleinigkeiten (bezugsstoff,..)
also nicht wirklich viel.
mfg sty
coolitsch
#7 erstellt: 05. Mai 2004, 14:05
also wie gesagt ich hab mir die rockford fosgate RF-1 selber gebaut!
19er mdf platten (vom schwiegerpapa der tischler ist)
Innen perfekt gedämmt mit schallnoppenmatten (8 euro pro qum.)
das bassreflexrohr von conrad ist verstellbar zur druckregulierung (10 euro)
und den Bezugsfilz auch vom schwiegerpapa!
und die berechnungsdaten hab ich von www.wooferstore.de übernommen.
rausgekommen ist das:
http://www.pagenstecher.de/uploads/7678.3793.JPG
also soviel leistung hab ich nie erwartet.
poah die kiste drückt.....
)))))))))))))) BASS (((((((((((((((((
also ich hab mir auf www.wooferstore.de alle bewertungen durchgelesen, und alle käufer (ca. 15 berwertungen)
waren hin und weg von dem ding.
die musste ich haben, und hab dabei auch noch gespart!
derzeit wird die RF-1 ja mit dem neuen rf-woofer verkauft,
der aber die gleichen werte rms hat wie der RFP-4412.
ich hab die kiste seit 3 wochen im Auto.
so das wars erst mal.
mfg. coolitsch
[Beitrag von coolitsch am 05. Mai 2004, 14:08 bearbeitet]
mnemonic123
#8 erstellt: 05. Mai 2004, 14:50
ne genaue bauanleitung wär noch n1...
und auch technische fragen:
wie werden die platten zusammengehalten? schrauben und leimen?!
welche schrauben werden da gebraucht?!
mnemonic123
#9 erstellt: 05. Mai 2004, 14:51
jo und wieviel qm ich von jedem material brauch, wäre auch noch gut zu wissen!
thx
coolitsch
#10 erstellt: 05. Mai 2004, 15:23
Bild ist Unten
Der Bau einer Rockford Fosgate RF-1
Man braucht:
Einen Rockford Fosgate RFP-4412 (läppische 99 euro)
Ein Bassreflexrohr (am besten längenverstellbar)
19er MDF-Platten
Dose Sprühkleber (10 euro)
Transparentes Silikon oder Montagekleber (kein Acrylsilikon)
Boxenbezugsstoff (12 euro 3 qm.)
1 Wooferanschlusskabel (minimum 2mal 2 Quadrart)
4 mal 40er Schrauben (schön bündig ausreiben und verschrauben)
AUF GEHTS!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Also man nehme einen Zettel und notiert sich diese maße:
Maße:
wenn man von vorn auf die Kiste schaut, sodaß man Woofer und Rohr sieht ist die Kiste:
50cm tief
33cm hoch
54cm breit (unten)
38cm breit (oben)
Der Klang dieser Kiste ist trocken, sauber und extrem tief. Let´s boom!!!
die platten sind vorgegeben:
19 mm MDF (ja keine spanplatten)
Also um die Plattenmaße herauszubekommen nimmst du einen 2. zettel und machst dir eine skizze von der RF-1 und schreibst aussen die maße auf. bild ist unten beim link!
nun kannst du ja leicht herausfinden wie groß die platten zugeschnitten werden!
die schräge platte nimmst du etwas länger und schneidest sie dann selber ab.
TIP. Die mdf-platten kann dir ja sicher ein freund besorgen der tischler ist (umsonst)
sonsten in jedem bauhaus (günstig) oder tischlerei (teuer).
Ich hab mir die platten genau zugeschnitten, dann hab ich begonnen sie zu verschrauben und alle fugen hab ich mit transparentem silikon (bauhaus) schön verschmiert, damit das ding 100%ig dicht ist (GANZ WICHTIG).
Bevor ich die fronplatte aufheschraubt hab, in die ich das 30er loch für den woofer und das kleinere für das bassreflexrohr geschnitten hab,
habe ich innen alles ausgepolstert mit Noppenschaum (8 euro per qm.) ausgepolstert und angeklammert.
dann musste ich mal das loch bohren für das wooferkabel
(mindestens doppel 2 quadrat kabel nehmen).
gott sei dank hab ich vom schwiegerpapa auch einen wundervollen schwarzen filz bekommen, sonst muss man boxenbezugsstoff kaufen (kostet 12 euro für 3 qm.) kaufen.
also überziehen macht man mit Sprühkleber (10 euro ca.)
nun schliesst man den woofer an die kabel und schraubt ihn rein.
das bassreflexrohr reinschrauben und fertig ist das MONSTER...
Ich hoffe ich konnte alles halbwegs verständlich erklären und wünsche jedem, der die kiste baut, daß er so viel spass dabei hat wie ich.
und wenn sie erst mal eingebaut ist, dann gibt die wohl keiner mehr her.
Ich entschuldige mich noch für tippfehler und die kleinschreibung!
VIEL SPASS WÜNSCHT EUCH COOLITSCH!
bei rückfragen einfach reinposten!!!
Hier ist ein Bild von der fertigen RF-1
[Beitrag von coolitsch am 05. Mai 2004, 16:11 bearbeitet]
mnemonic123
#11 erstellt: 06. Mai 2004, 05:43
UIUIUI BIG THXXX!!!!
MojoMC
#12 erstellt: 06. Mai 2004, 06:33
[...]Transparentes Silikon oder Montagekleber (kein Acrylsilikon)
Normalerweise sollte man kein Silikon verwenden, das kann die Sicken und den Kleber des Lautsprechers angreifen. Zum Abdichten Montagekleber, Holzleim, Heisskleber oder "klebt & dichtet" von Würth nehmen (oder ist das nur bei "Acrylsilikon" so?).
Aber cool, dass du dir die Mühe gemacht hast, die Anleitung zu posten.
coolitsch
#13 erstellt: 06. Mai 2004, 07:34
ja du hast recht!
bei silikon richt man den ESSIGGERUCH der schlecht für den Speaker ist!
also bedenkt man, wenn man silikon nimmt, dass es ca 2 - 3 stunden aushärten muss, und dann geht der scharfe geruch weg.
ich hab nach dem silikonieren die frontplatte zugeschnitten, alles überzogen, den AMP draufgeschraubt, und dann wars schon getrocknet.
Am besten auf die Aushärtezeit achten, welche auf der tube stehen muss.
mnemonic123
#14 erstellt: 14. Mai 2004, 18:07
also ich bin nun dabei das ganze zu bauen. du hast bei deiner beschreibung vergessen zu erwähnen wie man den grat an das brett bekommt.
ich hab das jetzt einfach mitm elektrischen hobel schräg gehobelt
ansonsten is die kiste gerade am trocknen, montag kommt das dämmmaterial und der bezugsteppich. dann brauch ich nurnoch nen bassreflexrohr.
die löcher für den sub und das rohr müssen auch noch geschnitten werden.
ansonsten sind die kosten echt gering:
hab 13EUR für 1,07qm MDF-Platten ausgegeben (Bauhaus)
akustiknoppenschaum, sprühkleber und lautsprecherteppich hat mich 36,45EUR bei profihifi.de gekostet.
ja und nen bassreflexrohr: meines (emphaser aeroport) hab ich bei wooferstore.de für 24EUR bestellt, da reicht natürlich auch ein 10EUR rohr, blos soll ja auch nach was aussehen.
alles in allem hat mich die kiste 73,45EUR gekostet. so fertig gebaut geht der mit 95EUR übern ladentisch und nen riesespaß hatte/hab ich auch.
macht zwar ne menge dreck, wenn der gehobelte staub durchn raum fliegt, aber dazu is ne werkstatt ja da
soweit, sogut! berichte hoffentlich bald über den klang ^^
der mnemi
coolitsch
#15 erstellt: 17. Mai 2004, 06:52
Ich bin schon gespannt auf deine ersten Eindrücke!
Unbedingt Posten!
mnemonic123
#16 erstellt: 17. Mai 2004, 19:09
der augenblick rückt näher!!!
aber morgen kommt erstmal der teppich druff, und danach werd ich das alles erst noch ins auto bauen müssen.
aber ich schreib 100%ig hier dann was über den klang. werde dann auch nen link zu ein paar bildern online stellen.
coolitsch
#17 erstellt: 18. Mai 2004, 10:44
Da bin ich schon gespannt drauf!
schick mir eine nachricht wenn so weit ist!
mnemonic123
#18 erstellt: 18. Mai 2004, 20:59
mnemonic123
#19 erstellt: 18. Mai 2004, 21:01
ach, hat jemand noch nen plan, ob die länge des reflexrohres sehr wichtig ist? bis jetzt hab ichs noch auf maximaler länge, also 30cm...
der mnemi
coolitsch
#20 erstellt: 19. Mai 2004, 07:08
meines ist ja verstellbar! bei mir wars auf 25 cm sehr druckvoll! auf 20 cm eher weicher!
geschmackssache!
mnemonic123
#21 erstellt: 19. Mai 2004, 21:40
was heißt denn weicher???
höher tiefer, oder wie?
coolitsch
#22 erstellt: 21. Mai 2004, 06:18
Je länger es reinragte, (maximal 30cm) desto mehr hat die anlage gedrückt. sprich der bass würde pezieser und das haarefönen auch. also eher härter und höher vom bass aus!
wenns rohr zu kurz wird dann bläst er nimmer so kraftvoll!
mnemonic123
#23 erstellt: 21. Mai 2004, 19:19
also man kann den klang mit "kribbelnder kopfhaut" beschreiben, wenn man mal etwas weiter aufdreht
Lehmi78
#24 erstellt: 21. Mai 2004, 22:08
hallo bin neu hier und hab da auch mal ne frage ;-)
ich hab als amp die groundzero 2350x und ich würde mir zwei von den woofern verbauen :-) das volumen ist ca 60L pro woofer BR oder? die amp hat 2x200W rms sollte reichen. ich hatte bis jetzt 2 x 25 emphaser impulse...die sind mir kaputt gegangen (kabel ist im woofer abgerissen) hab sie heute zu acr zurück gebracht und der verkäufer sagte mir ich sei der erste bei dem sie kaputt gegangen sind :-(
er sagte mir die amp hätte nen zu schlechten DF und sie sind deshalb kaputt gegangen. kann das sein??? :-O die kabel im woofer waren schon kurz,wenn ich den reingedrückt hab,waren die straff.das darf doch nicht sein... stimmt das was er mir da so gesagt hat??? es war ein geschlossenes gehäuse...danke...
mnemonic123
#25 erstellt: 22. Mai 2004, 11:11
die frage passt glaube ich besser in einen eigenen thread mit eigener topic.
bitte bei gelegenheit mal umsetzen, herr moderator...
coolitsch
#26 erstellt: 23. Mai 2004, 20:25
Sieh mal hier her!
Die RF-2 Box!
http://www.woofersto....php/products_id/637
Aber die Kiste bläst dir das Hirn raus! Schrauben nachziehen!!!
[Beitrag von coolitsch am 23. Mai 2004, 20:27 bearbeitet]
b-se
#27 erstellt: 23. Mai 2004, 21:24
@Lehmi78
Du willst nicht wirklich die Leistung einer EA2350 an 2 kleine RF RFP-4412 verschwenden????:hail
Mit der Stufe kannst du aber weitaus mehr reißen!;)
Wie wäre es mit (z.B) 2 x RFD 2215???
oder einen anderen großen 15"?
Vorausgesetzt du hörst HipHop und andere sehr Tiefbasslastige Mucke bist du bei RF schon bestens Bedient!!!
Wieviel willst du denn ausgeben und was sind deine anderen Komponenten? Hast du schon ne Zusatzbat.?
b-se
coolitsch
#28 erstellt: 24. Mai 2004, 22:06
Da hat er recht! Wenns Geld reicht dann schnapp dir die beiden Woofer!
Lehmi78
#29 erstellt: 05. Jun 2004, 07:46
hallo, ich hab die woofer umgetauscht,bzw. konnte das geld verrechnen... hab mir nen GZUB3000 geholt,mein lieber man,daß teil drückt ja wie sau!!! den gab es bei uns im angebot ich hab noch keine 2.batterie,die amp läuft ja jetzt auf 2 ohm und zieht ja fast 1KW,hab 50mm² verlegt und nen kondi mit 10CM kabelweg zur amp
das innen licht flackert nur leicht wenn ich voll aufgedreht hab.bin zufrieden mit der kiste,ist zwar nicht mehr so schnell,aber da mit kann ich leben
rockford power 551x
Muesligurke am 18.05.2004  –  Letzte Antwort am 18.05.2004  –  4 Beiträge
Rockford Fosgate 551x Power oder 700x Punch!?
pidda am 04.06.2004  –  Letzte Antwort am 05.06.2004  –  9 Beiträge
RF oder GZ ???
A-Plus am 24.06.2004  –  Letzte Antwort am 25.06.2004  –  5 Beiträge
rf power 551s
uNleaShed am 29.06.2004  –  Letzte Antwort am 29.06.2004  –  3 Beiträge
Welchen Sub?
KW-Freek am 18.11.2005  –  Letzte Antwort am 23.11.2005  –  38 Beiträge
RF Power 1051 S oder GZNA 2800
Volker#82 am 10.01.2004  –  Letzte Antwort am 11.01.2004  –  19 Beiträge
welchen sub soll ich kaufen???
yn-design am 11.04.2004  –  Letzte Antwort am 11.04.2004  –  3 Beiträge
welchen amp für RF-System?
yn-design am 01.05.2007  –  Letzte Antwort am 01.05.2007  –  6 Beiträge
Power Cap, welchen?
0711panzer am 10.06.2005  –  Letzte Antwort am 13.06.2005  –  8 Beiträge
Welchen Sub?
harry-lee-jones am 12.08.2004  –  Letzte Antwort am 14.08.2004  –  30 Beiträge
2004
  • Registrierte Mitglieder927.380 ( Heute: 10 )
  • Neuestes MitgliedMarda89
  • Gesamtzahl an Themen1.555.549
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.640.217
